Harmony 525 Lautstärkeknopf
travlmaker
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 12:51
Hallo, wollte mal wissen, wie ich der Fernbedienung sage, dass ich auf der Taste drauf bleiben kann, um laut und leise zu machen. Im Moment muss ich 10 mal klicken, wenn ich 10 Steps leiser mache. Bei der Original FB (DBox2) kann ich drauf bleiben und und muss nicht zig mal drücken.
Kann mir jemand helfen?
TheWolf
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 14:13
1. Aus dem Device heraus probieren. Wenn's damit nicht klappt...
2. Die Tastenverzögerung kontrollieren und diese auf Null setzen.
Wenn das nichts bringt, dann die Befehle als neue Befehle binär anzulernen (zuweisen der beiden Tasten nicht vergessen).
Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Wenn das auch nicht klappt, weise die Original-Befehle wieder zu und schickt dem Support eine Mail (aus der Software heraus) und bitte sie, für die Lautstärke-Befehle "press&hold" freizuschalten.
travlmaker
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 13:33
Kannst du das näher erläutern?
Tastenverzögerung steht auf 0 und Befehl binär angelernt habe ich auch. Ohne Erfolg.
[Beitrag von travlmaker am 01. Dez 2009, 14:05 bearbeitet]
TheWolf
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 19:18
Taste "Devices" drücken --> Gerät aus der Liste auswählen --> Lautstärke-Taste drücken
Wie hast Du den Befehl getestet?
travlmaker
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 00:50
Achso, ich muss dazu sagen, dass sich im Display kein Lautstärkeregler befindet. Ich nutze und möchte zwingend auch weiterhin die festen Tasten nutzen.
Getestet habe ich natürlich am Gerät, ob es nach der Neuanlegung des Befehls funktioniert oder nicht.
TheWolf
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 11:01
Niemand sagt/verlangt was anderes.
Nur um das Problem zu finden, ist es erforderlich, die Befehle außerhalb einer Aktion, also im Device-Modus, zu testen.
Wie jetzt ... "am Gerät" ...?
Beschreib mal genau, was Du gemacht hast.
travlmaker
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 12:46
Hä, entweder bin ich schwer von Begriff oder du.
Testen am Gerät bedeutet, Ich nehme meine neu aktualisierte Fernbedienung, setz mich in` Sessel und teste, ob die Lautstärke jetzt sich mit einem Tastendruck regeln lässt oder eben weiterhin nicht. Letzteres ist der Fall, keine Änderung passiert
TheWolf
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 13:25
travlmaker schrieb:
Testen am Gerät bedeutet, Ich nehme meine neu aktualisierte Fernbedienung, setz mich in` Sessel und teste, ob die Lautstärke jetzt sich mit einem Tastendruck regeln lässt oder eben weiterhin nicht. Letzteres ist der Fall, keine Änderung passiert :(
Ok, aber die eigentliche Frage ist:
Drückst Du die Taste innerhalb der gestarteten Aktion oder wechselst Du vorher in den Device-Modus?
Letzteres meine ich mit "... aus dem Device heraus probieren ...".
travlmaker
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 13:00
Letzteres, Aktionen nutze ich überhaupt nicht.
TheWolf
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 13:04
Ich hoffe mal, Du meinst damit ".... noch nicht ...", denn gerade Aktionen sind das Herzstück einer jeden Harmony.
Aber zurück zum Thema:
Es bleibt jetzt nur noch der Support (wie oben schon geschrieben), dem Du eine entsprechende Mail zukommen lassen solltest.
rura
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 18:50
Ja, aber bis man das mal raus hat........
[Beitrag von rura am 03. Dez 2009, 18:51 bearbeitet]
travlmaker
#12 erstellt: 04. Dez 2009, 12:47
Okay, dann werde ich mich mal an den Support wenden.
Nene, ich hatte Sie bereits mal eingespeist, am Beispiel DVD schauen würde ich es mal so beschreiben, super das alles richtig angeht und auf den richtigen Kanal springt aber die DVD hüpft noch nicht von alleine in den Player und wenn ich die einlege kann ich a gleich mein AVR mit anschalten. TV auf richtigen Eingang bedeutet dann also noch ein Knopfdruck, genau wie bei einer Aktion auch!
Da ich dann Probleme mit hatte(andere Aktion), dass die FB nicht erkannte, dass ein Gerät z.b schon an war, hat es mir mit der Aktion das Gerät wieder ausgeschaltet. Daraufhin empfand ich diese als nervig...
TheWolf
#13 erstellt: 04. Dez 2009, 13:05
travlmaker schrieb:
... aber die DVD hüpft noch nicht von alleine in den Player und wenn ich die einlege kann ich a gleich mein AVR mit anschalten. TV auf richtigen Eingang bedeutet dann also noch ein Knopfdruck, genau wie bei einer Aktion auch!
Kannst Du mir dann mal verraten, warum Du Dir überhaupt eine Harmony gekauft hast, wenn Du weiterhin alles von Hand ein- bzw. umschaltest?
... weil mit Sicherheit an der falschen Stelle die falschen Dinge hinterlegt wurden.
Ein "beliebtes Spielchen" ist, Power-Befehle nachträglich in Aktionen einzubinden, weil das eine oder andere Gerät beim Aktion-Start nicht eingeschaltet wird.
Das die Ursache und deren Lösung an einer ganz anderen Stelle liegt, wird oft leider nicht (mehr) hinterfragt und so kommt's zu solchem Verhalten.
travlmaker
#14 erstellt: 04. Dez 2009, 13:23
Damit eine Fernbedieung alle Geräte steuert und alle Befehle einfach anlernbar sind.
travlmaker
#15 erstellt: 10. Dez 2009, 15:53
So habe jetzt durch den Support das Problem lösen lassen
Genauere Angaben haben die dazu nicht gemacht, lediglich geschrieben, dass das Problem gelöst wurde und ich meine FB aktualisieren soll.
Gut also, erneuer ich das Thema. Wenn ich zum Beispiel erst DVD schau, wo TV, DVD und AVR laufen, ist bei mir die DBox schon an, weil sie sich immer mit anschaltet, wenn ich den Netzschalter meiner Leiste aktiviere. Habe ich nun fertig DVD geschaut, und nutze dann die Aktion DBox schauen, geht die Box wieder aus. Was mach ich da falsch? Bzw. wie kann ich ändern , dass die DBox sich nicht immer einschaltet, sobald sie Strom bekommt(Ich weiß, gehört in einen anderen Thread)?
TheWolf
#16 erstellt: 10. Dez 2009, 16:31
Du hast hier gegen das erste Gebot jeder Harmony verstoßen:
1. Alle Geräte müssen im StandBy sein, bevor die Harmony ihre Arbeit aufnimmt.
Da Deine Box durch die Leiste schon eingeschaltet wird, sie aber offenbar "nur" PowerToggle-Befehle hat, schaltet die Harmony die Box wieder aus.
Rainer_B.
#17 erstellt: 10. Dez 2009, 18:12
oder man weiss vorher was man will. Ich schalte bevor ich zur Arbeit gehe meinen AV Receiver per Hand aus, dazu die Endstufe der Anlage (geht eh nicht per FB) und den TV und DVB-T Empfänger.
Abends das gleiche in in grün zum einschalten. Die Harmony weiss aber schon von der Einrichtung, das diese Geräte immer an sind, also geht der Rest der Geräte wie DVD Player, LD Player und VCR auch so ohne Probleme. Die werden sauber ein- und ausgeschaltet.
Rainer
harmony 895 + Dreambox - Taste länger drücken ?!?
Solouge am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  6 Beiträge
Reichweite Harmony 525
Wimbo am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
Harmony 525: Fernsehen geht nicht an
Unr3al am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Harmony 525 Tasten "hängen" ab und zu!
WTT am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  3 Beiträge
brauche hilfe harmony 525
olympias am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
großer Kritikpunkt der Harmony 525 ?
Bathory_Aria am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  3 Beiträge
harmony 525 -verzögerungen einstellen
spaniac am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Harmony 525 Bewegungssensor - verstehe ich nicht.....
1stFresh am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  7 Beiträge
Dummy-Frage zur Harmony 525
schluri am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  4 Beiträge
fehlende original fb mit der 525 ersetzen
e-nsign am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.439
