HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech Harmony One mit 2 Panasonic Playern | |
Logitech Harmony One mit 2 Panasonic Playern+A -A |
Misanthropia
03:27
erstellt: 27. Dez 2009, |||
Hallo Leute, ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine Logitech Harmony One und möchte damit zwei Panasonic Player steuern, einen BluRay Player und einen DVD-Player. Das Problem ist, daß die beiden Player auf ein und dieselben Befehle hören, starte ich also die Aktivität "DVD", schaltet sich der BluRay Player mit ein, das gleiche gilt andersrum. Bei den original Panasonic Playern hat man die Möglichkeit, an der jeweiligen Fernbedienung und dem Gerät den Code umzustellen, so daß dieses Problem behoben ist. An Logitech scheint dieses Problem vorbei gegangen zu sein, man hat nicht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Codes zu wählen. Gibt es denn eine Möglichkeit, die Harmony zu programmieren, ohne ihr jeden einzelnen Befehl manuell via Originalfernbedienung beizubringen? Noch einen schönen Abend allerseits... |
TheWolf
12:43
erstellt: 28. Dez 2009, |||
Passiert das auch, wenn Du eine Original-FB benutzt? Wahrscheinlich "ja", also stell den IR-Code eines Player's um (Bedienungs-Anleitung). Dann suchst du mit dieser umgestellten Original-FB nach dem passenden Player in der Datenbank: 1. Gerät (kennst Du ja) 2. Hersteller (kennst Du auch) 3. Bezeichnung (Phantasie-Namen eingeben, damit die Software Dich auffordert, einige Tasten der Original-FB zu drücken, anhand der sie das Gerät sucht) 4. "Altes" Gerät aus der Konfiguration rauswerfen, neues Gerät umbenennen (damit die Bezeichnung passt) und in die Aktionen einbinden. |
Misanthropia
14:07
Super, so weit, so gut, hat alles funktioniert. Allerdings sagt er mir dann, nach dem Drücken der geforderten Tasten, daß das Gerät nicht in der Datenbank gefunden wurde... ![]() |
TheWolf
14:12
Hmmm, dann solltest Du das Gleiche mit der anderen Original-FB versuchen. BluRay's sind nicht "sehr jung" in der Datenbank. Daher nimm den DVD-Player. Wenn der auch nicht gefunden wird, bleibt Dir nur das Anlernen aller Befehle bei diesem Gerät. |
Misanthropia
14:24
Ich habe gerade den Logitech-Support per Mail kontaktiert, ob das Gerät mit der "Code2" Belegung nicht in die Datenbank aufgenommen werden könnte. Sobald ich eine Antwort habe, poste ich diese hier mal. Kann mir nicht vorstellen, daß ich der Einzige mit diesem Problem bin, wobei mir Google erschreckend wenig bis gar keine Ergebnisse zu dieser Problematik ausspuckt. Wie machen das denn alle Anderen? DVD über BluRay-Player gucken? |
Lackprofi
21:29
erstellt: 05. Jan 2010, |||
Hallo und allen ein gesundes neues Jahr, hast Du schon eine Antwort vom Support erhalten? Ich habe genau das gleiche Problem. |
Misanthropia
00:57
erstellt: 06. Jan 2010, |||
Jup, hab ich... Allerdings hatte ich, bis die sich dann mal gemeldet hatten, alles manuell übertragen und weiß auch nicht so recht, ob die mich richtig verstanden haben, da sie vom Sprachcode 2 reden... Aber lies selbst: ![]() Sehr geehrte(r) Herr/Frau ***, Vielen Dank, dass Sie die technische Kundenbetreuung der Harmony Fernbedienung kontaktiert haben. Ihr Fall wurde zur weiteren Untersuchung zu uns, dem zweiten Level Support in Kanada, weitergeleitet. Bitte rufen Sie den Support bezüglich diesem Fall nicht an, da Sie dadurch nur den ersten Level erreichen und Ihr Fall dann wieder uns zugewiesen werden muss. Wir haben den Sprachcode 2 eingestellt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Fernbedienung, damit die von uns eingegebenen Veränderungen auf Ihre Harmony übertragen werden. Nach der Aktualisierung ist es möglich, dass die Harmony mit der ersten Aktion nicht mehr mit Ihren Geräten synchronisiert ist und nicht die richtigen Geräte ein/aus schaltet oder die falschen Eingänge wählt. Diese Fehler zuerst von Hand oder mit der "HELP" Taste beheben und dann weiter testen. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, werfen Sie einen Blick in die FAQs. Dazu klicken Sie bitte auf "Support" in dem "Tipp-Center" Fenster auf der rechten Seite Ihrer Harmony Software. Sie können auch viele Vorschläge und Wissensaustausch in einem unabhängigen User Forum finden: ![]() Mit freundlichen Grüßen, Ihre Harmony Kundenbetreuung |
Misanthropia
00:58
Ach ja, falls es bei dir klappt, meld dich mal... Danke... ![]() |
TheWolf
13:54
Ich schon, denn da steht doch
Misanthropia
20:21
Ja, aber wenn ich einfach auf "Aktualisieren" klicke, dann passiert doch nix, solange ich nix in den Einstellungen verändert habe, oder? Bin gespannt, obs bei Lackprofi funktioniert, dann ändere ich das auch noch mal, weg von den manuellen Eingaben hin zu den von Logitech vorgegebenen (hatte nämlich noch keine Zeit, zu prüfen, ob ich irgendetwas vergessen oder falsch eingestellt habe). |
Lackprofi
20:32
Ich habe gestern Abend noch ein wenig gegoogelt und das hier gefunden: ![]() Ich werde das mal heute Abend ausprobieren. |
Misanthropia
21:09
Hatte ich auch probiert, falls Du annähernd die gleichen Geräte hast wie ich, funktioniert das nicht, weil er die Alternativcodes nicht erkennt sondern sie völlig falschen Panasonic-Geräten zuordnet. Mein BluRay-Player war nach dieser Methode für die Harmony ein zig Jahre alter DVD-Recorder... ![]() |
DG!
21:46
Aber so wie es in der Mail steht, hat doch der Support für dich etwas an deinem Konto geändert und die Einstellungen fliegen nicht von allein zur Fernbedienung, die muss man schon manuell aktualisieren ![]() |
Misanthropia
22:04
Hmmmmmmmmmm... KÖNNTE sein... Die haben zwar nicht mein Konto abgefragt bei der Kontaktierung, wohl aber die SN der Fernbedienung... Vielleicht ist die ja mit meinem Konto verknüpft... Dann werd ich wohl nicht umher kommen, es doch mal zu probieren... Kann man eigentlich ein Backup der aktuellen Einstellungen der Harmony erstellen, um es bei Bedarf wieder aufzuspielen? |
DG!
23:55
Nein, du kannst dir das Konto nur vom Service klonen lassen. |
TheWolf
10:45
erstellt: 07. Jan 2010, |||
... und warum hast Du den Support kontaktiert? Richtig, damit die in Deiner Konfiguration entsprechende Ämderungen vornehmen. ACHTUNG: Ironie
... ne, lass es lieber. Sonst kann es passieren, dass Deine Konfiguraton plötzlich funktioniert. ![]() |
Lackprofi
16:09
Gestern Abend habe ich mich nun noch einmal genauer mit dem Problem beschäftigt und das Problem (Harmony 885)lösen können. Es ist eigentlich ganz einfach gewesen. Wie schon in anderen Nachrichten erwähnt, habe ich als erstes den Code bei dem einen Panasonic Gerät von 1 auf 2 geändert. Anschließend den Player in der Fernbedienung hinzugefügt. Nun kann man in die Konfiguration des Gerätes gehen und auf Problemösung (einige Tasten der Fernbedienung werden nicht erkannt). Hier werden einige Tasten der Originalfernbedienung abgefragt und man muß diese betätigen. Zum Schluß sagte mir die Software, dass sie einen besseren Code für das Gerät erkannt und eingerichtet hat. Das wars. Nun funktioniert alles perfekt mit beiden Panasonic Playern. Ich denke mal, dass es mit einer anderen Harmony und anderen Panasonic-Geräten genau so funktioniert. |
TheWolf
16:22
Richtig. Es sei denn, es handelt sich um ein "brandneues Gerät" (z.B. BluRay-Player), von dem nur eine Code-Version vorliegt. Deshalb schrieb ich ja weiter oben
aber das ist wohl "auf taube Ohren" gestossen. ![]() |
Logitech Harmony One XenoN1744 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One XenoN1744 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony One / Komponentenunterstützung blackjack2002 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 28 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Logitech harmony one herrdadajew am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 3 Beiträge |
logitech harmony one programmierungsfrage m0rphi am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony One aeolion am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 79 Beiträge |
Logitech harmony one schinaldo9 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 9 Beiträge |
Logitech Harmony One - Probleme . BMW313 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.692
