Brauche Hilfe beim Programmieren der Harmony
göttingencity
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 00:09
Hallo Leute,
ich bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer der Harmony 525 und bisher total begeistert von diesem kleinen Wunderding! Nur 2 Sachen habe ich bisher noch nicht herausgefunden. Vielleicht kann mir der eine oder andere Harmony-Spezialist weiterhelfen:
Kurz zu meinen Gerätschafen:
Sat-Receiver: Comag PVR/2 100CI HD
AV-Receiver: Onkyo TX-SR 576
Fernseher: Panasonic TH-42PV7F/S
1. Ich möchte gerne, dass im Fernsehmodus der Sat-Receiver auf einem bestimmten Kanal (z.B. ARD) und der AV-Receiver auf einer bestimmten Lautstärke startet.
2. Ich habe mir im Fernsehbetrieb die Tasten Setup und Audio vom AV-Receiver ins Display gelegt und kann sie auch einwandfrei aufrufen. Nur kann ich dann in diesen beiden Menüs nicht das Steuerkreuz zur Navigierung benutzen. Liegt es vielleicht daran, dass ich das Steuerkreuz schon für den Sat-Receiver belegt habe?
Gruß und danke schon mal,
Meik
TheWolf
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 08:38
bestimmter Kanal: Sende nach dem Start der Aktion einfach die entsprechende Ziffer (z.b. 1 für Kanal 1).
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
bestimmte Lautstärke: Nur sinnvoll möglich, wenn Dein AVR über entsprechende Befehle verfügt (was die wenigsten AVR's aber haben).
Genau das ist der Grund.
Lösung: Leg die Steuer-Befehle der beiden Geräte in's Display.
göttingencity
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 23:03
Hallo TheWolf,
danke für deine Antwort.
"1." konnte ich jetzt lösen, danke! Die Sache mit dem Startkanalbefehl habe ich jetzt eingerichtet bekommen. Mein AV-Receiver bietet die Möglichkeit einer Startlautstärke von sich aus an, hatte ich einfach übersehen.
Nochmal kurz zu "2.": Meinst du mit ins Display legen, dass ich die beiden Befehle "Setup" und "Audio" ins Display der Geräte (Devices) legen soll und nicht unter den Aktivitäten (Activities)?
Gruß,
Meik
TheWolf
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 11:02
Neinn.
Du sollst/kannst die Steuerkreuz-Befehl der anderen Geräte in's Display legen, denn auf den Hard-Tasten liegen ja schon die Befehle des SAT-Receivers.
göttingencity
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 01:57
Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Das heißt also dann, dass ich die Befehle Steuerkreuz links, rechts, hoch, runter, auswählen und abbrechen bei den Aktivitäten ins Display lege? Dann ist doch das Navigieren danach total mühselig, oder nicht? Ist es da nicht besser, das Menü/Setup unter Geräte ins Display zu legen? Dann kann ich nämlich nach dem Auswählen des Gerätes wie gewohnt die richtigen Tasten auf der Fernbedienung benutzen.
Dann habe ich noch ein kleineres Problem entdeckt: Beim Umschalten der Fernsehkanäle kommt es öfters mal vor, dass Sender überprungen werden. Er schaltet dann beim Umschalten zum übernächsten Kanal. Kann ich das irgendwie noch verfeinern? Ich habe schon mit der Einstellung ,,Tastenverzögerung" herumgespielt, das brachte bisher aber keinen Erfolg.
Gruß,
Meik
TheWolf
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 09:50
Natürlich geht das auch und wenn das für Dich einfacher ist, dann mach's so.
Ach ja: Normalerweise liegen die Steuerbefehle -wenn Du auf das Device gehst- direkt auf den Fest-Tasten und falls nicht, legst Du sie in der Tasten-Belegung des Gerätes dorthin.
Klar.
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Kein wunder, denn die Tasten-Verzögerung bewirkt etwas ganz anderes.
Grundsätzlich soltle man nie an den Verzögerungen rumspielen, denn das Ergebnis kann katastrophal sein.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
göttingencity
#7 erstellt: 14. Jan 2010, 00:23
Danke TheWolf, du bist mir eine echt große Hilfe!
Eine letzte kleine Frage noch: Alle meine Geräte (Fernseher, Sat-Empfänger und AV-Verstärker) bis auf den DVD-Spieler bleiben nach der Netztrennung (Funksteckdose) und anschließender Netzschaltung in ihrem letzten Betriebsmodus/Bereitschaftsmodus. Nur der DVD-Spieler startet jedes Mal im Betriebsmodus, obwohl er im Bereitschaftsmodus vom Netz getrennt wurde. Ich muss dann also jedes Mal den DVD-Spieler über die Geräte-Taste manuell in den Bereitschaftsmodus schalten, bevor ich mit der DVD-Aktivität beginnen kann. Die TV-Aktivität startet jedes Mal automatisch, was auch so gewollt ist, da sie mehr genutzt wird.
Kann man das irgendwie noch ändern?
Gruß,
Meik
TheWolf
#8 erstellt: 14. Jan 2010, 09:05
Das liegt am Verhalten des DVD-Players. Du musst ihn also von Hand in den StandBy versetzten (machst Du ja schon) bevor Du eine Aktivität startest.
Du könntest natürlich den Power-Befehl des DVD-Players im Gerät "Funksteckdose" neu anlernen und denn dann in den Betriebs-Einstellungen (Einschalt-Zweig) zusätzlich einfügen.
Damit würde
1. die Steckdose einschalten und der DVD-Player fährt hoch
2. der DVD-Player sofort wieder ausgeschaltet
Evtl. musst Du zwischen dem Einschalt-Befehl der Steckdose und dem Power-Befehl des DVD-Players noch eine "Pause" einbauen (wenn der DVD-Player nicht auf den Power-Befehl reagieren sollte). Dazu lernst Du noch einen Befehl des DVD-Players (z.B. den STOP-Befehl) in der Funksteckdose an und legst diesen dann zwischen die beiden Power-Befehe.
Also so:
- Einschalt-Befehl der Steckdose
- STOP-Befehl des Players (evtl. mehrmals)
- Power-Befehl des Players
Versteh ich nicht.
Wieso bzw. wann startet eine Aktivität bei Dir automatisch?
Harmony Programmieren ?
jamie4 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
Logitech Touch, brauche Hilfe beim programmieren
Kinofreund am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  4 Beiträge
brauche hilfe harmony 525
olympias am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
Harmony 555: "Hauptschalter" programmieren?
donharold am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  4 Beiträge
Harmony 650 Befehl programmieren
Dominikxyz am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  4 Beiträge
Hilfe beim programmieren der SBC RU 865
Paule1970 am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Harmony 1000 und Gigaset M 451 S CI - brauche Hilfe
Muckmeister am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  7 Beiträge
Harmony Smart Control Befehl programmieren
Akihisa am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  4 Beiträge
Einschaltreihenfolge programmieren
dieda12 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
Netztrennung über IR . Wie Harmony programmieren?
AchimDuisburg am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.122
