HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Pronto 940 besser als 950 ? | |
Pronto 940 besser als 950 ?+A -A |
modekabe
00:28
erstellt: 21. Feb 2006, |
Hallo, ich richte gerade eine Pronto 940 für einen Freund ein. Bei Remotecontrol.com finde ich für die 940 m.E. bessere Vorlagen, wie für die 950?!? Ich selbst habe die 950 und wundere mich, dass solche komfortablen Vorlagen nicht für die 950 vorhanden sind. Bei der 940 gibt es z.b. eine super CCF von Andreas Hustler. Auch andere haben das gleiche, supereinfache Grundprinzip. Man kann von der Hauptseite mehrfach in den einzelnen Geräten rumspringen. Für die 950 finde ich vergleichbare Seiten bei Remotecontrol nícht. Normalerweise müsste doch die 950 als Nachfolger der 940 technisch überlegen sein. Oder mache ich einen Denkfehler ? ÜBerlege schon meine 950 zu verkaufen und mir eine 940 zuzulegen. |
Passat
02:03
Du machst einen Denkfehler. Du kannst alle Vorlagen für die 940 auch mit der 950 verwenden. Die Angaben bei Remotecentral geben nur an, welche FB der Ersteller der Seiten hat, nicht, für welche FBs die verwendet werden können. Grüsse Roman |
modekabe
12:28
Das hört sich ja gut an. Danke, ich werde das heute abend gleich mal ausprobieren. |
modekabe
21:39
So habe ich gerade mal probiert. Problem ist, dass die Steuerung oben rechts bei der 950er nicht so funktioniert. Genau das war aber so interessant. Kann man das bei der 950er auch so hinbekommen, wie bei der 850 ??? siehe HTML Bild... ![]() ![]() |
Master_J
15:06
erstellt: 22. Feb 2006, |
modekabe
19:21
Hallo Jochen, danke für den Tip. Hier das Bild: ![]() ![]() Alternativ hier: ![]() Hoffe das geht so mit dem Bild. Problem ist, dass bei der 940 rechts oben die Funktionen sich auch einscrollen lassen. (Merkwürdiges Deutsch) Bei der 950er habe ich immer oben das mit den Geräten etc. stehen. Kann man das auch loswerden, sodass die 950er so läuft wie die 940er ??? Danke Christian |
Master_J
19:53
Kenne die Ur-Prontos leider nicht gut genug... Du meinst dieses Dropdownmenü mit den Geräten/Devices? Das wurde bei den NGs (950/960/980/990) durch den Device-Overview ersetzt. Den erreichst Du über die entsprechende Special-Action oder das Feld "oben mitte", wo die gerade verwendete Device drinsteht. Device-Overview ist natürlich scrollbar und Du kannst sein Design auch etwas anpassen. Bei den NGs kannst Du den kompletten Bildschirm frei gestalten, z.B. auch den oberen Navigationsbereich umbauen. Klick für grosse Ansicht: ![]() ![]() Die Kopfzeilen-Icons von links nach rechts: - Hilfe zum aktuell benutzten Quellgerät (Hardkeys, ...) - Auswurf bzw. Favoriten beim Fernseher (Herz-Symbol) - aktuell benutztes Quellgerät so lassen und auf anderes wechseln - alle aktuell nicht benutzen Quellgeräte ausschalten - aktuell benutztes Quellgerät ausschalten und anderes auswählen Der graue Kasten unter dem "?" ist die Aktivitätsanzeige. Bleibt weiss, wenn nicht gesendet wird. So sieht's bei mir aus. ![]() Ich sehe keinen Sinn darin, mit einer FB der Pronto-Klasse noch eine geräteorientierte Konfiguration zu benutzen. Gruss Jochen |
modekabe
21:45
Hallo Jochen, soweit klar, vielen Dank ! Gleich die nächste Frage an den Experten: Wir versuchen gerade bei der 940er die TV-Programme auf die einzelnen Senderlogos zu legen. Leider gibt es ein Problem mit der -/-- Taste, die ja davor gewählt werden muss. Wir haben das jetzt so gemacht. (Funkbefehl) 1 Schritt -/-- 2 Schritt -/-- 3 Schritt 0 4 Schritt 4 für z.B. Programm SAT 1 = liegt auf Taste 4 Nächstes Beispiel: 1 Schritt -/-- 2 Schritt -/-- 3 Schritt 1 4 Schritt 5 für z.B. Programm Eurosport = liegt auf Taste 15 Das klappt meistens, leider jeoch nicht immer. Es wird jedoch von einstelligen Programmen auf mehrstellige Programme gezappt, ändert der Fernseher die -/-- hin- und wieder. Dann klappt das nicht mehr mit Eurosport bzw. der 15. Man landet dann auf einem anderen Programmplatz. Man muss die Tasten Eurosport dann mehrfach drücken um nach Eurosport zu kommen. Das Problem dürften die meisten Fernseher haben. ´Kann die Pronto das lösen. Gibt es da einen Trick ? Ich hoffe du versteht mein Problem überhaupt. Grüße Christian |
Master_J
12:19
erstellt: 23. Feb 2006, |
Ähm... nein. ![]() Versuchen wir's mal... Warum sendet ihr "-/--" zweimal? Wenn ich "-/--" bei meinem Fernseher drücke, wartet er auf die Eingabe von 2 Ziffern und wechselt dann das Programm. Inwiefern ändert der Fernseher die "-/--"? Reicht es nicht, bei einstelligen Progammen einfach nur eine Ziffer, z.B. die 4, zu senden? Ich lese "Funk". Damit gab's bei mir manchmal Geschwindigkeitsprobleme. Also: Zwischen den Einzelbefehlen ein kleines Delay einbauen. Für meine Funksteckdosen hat sich eine Viertel Sekunde bewährt. Gruss Jochen |
modekabe
17:18
Hallo Jochen, war mir klar ;-) Also das Problem ist folgendes: Wir senden zweimal -/-- weil es ansonsten zwischen dem Wechsel von einstelligen und zweistelligen Programmen nicht klappt. Bei einstelligen Programmmen geben wir dann z.B. anstatt einer 1 eine 01 ein, damit es wieder zweistellig wird. Sobald man aber mehrfach in den Programmen herumzappt, verhampelt sich der Fernseher und es geht nicht mehr. Das liegt an folgendem : Wenn der FS zweimal das Signal -/-- bekommt, weiss dieser dass ein zweistelliger Programmcode folgt. Wenn man dann aber von ARD = 01 auf Eurosport= 18 zappt, klappt es nicht mehr, weil der Ferneseher nur noch -/- vorgespeichert hat. Die Sendung zweimal -/-- macht dann also wieder -/- und die zweistelligen Programme werden nicht mehr genommen. Wir haben uns jetzt überlegt, das man alle Programme erst ab 11 =ARD; 12= ZDF belegt. Dann wäre man immer im zweistelligen Bereich und der FS müsste es verstehen. Ist ein wenig kompliziert zu erklären, wenn du es sehen würdest, wäre es sofort klar. Ansonsten meine ich mit Funk nicht Funk, sondern Infrarotsignal. Sorry. |
Master_J
17:34
Alles klar. Der Fernseher wechselt zwischen zwei Ausprägungen des "-/--", wobei der "Startwert" abhängig von der Stellenanzahl des aktuell eingestellen Senderspeichers ist. Als Workaround biete sich in der Tat die Methode "alles erst ab 11" an. Alternativ könnte man vor "-/--" in einen Zustand wechseln, beim dem das Verhalten von "-/--" bekannt und immer gleich ist; z.B. auf den Scart-Eingang. Gruss Jochen |
Passat
22:00
Ich finde die Logik deines Fernsehers ziemlich schrottig. Der Techniker, der sich das ausgedacht hat, gehört bestraft. Alle Fernseher, die ich kenne, machen das anders, so auch mein Sony: Für 1-stellige Programmnummern brauche ich nur die entsprechende Zifferntaste zu drücken, für 2-stellige Programmnummern vorher die -/-- Taste. Drückt man die -/-- Taste ohne hinterher eine 2-stellige Ziffernkombination zu drücken, wechselt der Fernseher das Programm nicht und er springt nach einer kurzen Wartezeit wieder in den Eingabemodus für 1-stellige Programmnummern. Und das unabhängig davon, welches Programm gerade auf dem Bildschirm läuft. Andere Fernseher ohne die -/-- Taste machen das auf folgende Weise: Drückt man eine Zifferntaste, wartet der fernseher einen Augenblick, ob man nicht noch eine weitere Zifferntaste drückt. Macht man das nicht, wechselt er zum gedrückten 1-stelligen Programmplatz. Drückt man eine 2. Zifferntaste, wechselt er zum 2-stelligen Programmplatz. Nachteil dabei ist eine kleine Wartezeit bis er bei 1-stelligen Programmplätzen zum Programmplatz wechselt. Dafür spart man sich aber eine Taste und bei 2-stelligen Programmplätzen einen Tastendruck. Grüsse Roman |
espritrs
00:15
erstellt: 24. Feb 2006, |
ist bei unserem Philips so,aber wenn ich eine 0 davormache , springt er schnell ins gewünschte Programm ![]() Gruss René |
modekabe
13:07
<<<<Ich finde die Logik deines Fernsehers ziemlich schrottig. Der Techniker, der sich das ausgedacht hat, gehört bestraft<<<<<< Hallo Roman, nein du hast den Text nicht genau gelesen. Natürlich braucht man bei einem einstelligen Programm NICHT vorher die -/-- Taste zu bemühen. Nur die Programmierung ist halt mit der Pronto schwierig. Wir werden es jetzt mal ab Programm 11 = ARD versuchen, sollte dann funktionieren ! |
modekabe
14:44
Hallo Jochen, mit dem immer gleichen Zustand (z.B. Scart) ist eine gute Idee. Wir werden das mal probieren. Danke nochmals und viele Grüße Christian |
modekabe
14:49
Hallo Jochen, nochmal eine Frage oder besser ein Anliegen. Ich bin mit meiner Programmierung meiner Pronto 950 nicht zufrieden, da nicht richtig aktionsorientiert. Hättest du 1. ein Problem damit mir deine (ausgereifte) pcf für Lern- Überarbeitungszwecke zu überlassen ? 2. wenn nicht, kein Problem. Kannst du mir eine ausgereifte PCF bei Remotecontrol empfehlen, von der ich lernen bzw. welche ich für meine Zwecke überarbeiten könnte. Dort sind bekanntlich hunderte pcf´s, was die Sache für mich nicht einfacher macht. Danke und Grüße Christian |
Master_J
15:01
Jepp, kostet halt ein bisschen Zeit bei jedem Senderwechsel, da ein Schritt mehr benötigt wird. Zum PCF schicke ich Dir im Laufe des Nachmittags eine PM. Gruss Jochen |
Philips Pronto 940 Datenübertragungskabel ! DirkF am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
Pronto 940 Code MONRIO Paul am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
Philips Pronto 940 /890 und Funk ? modekabe am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 5 Beiträge |
Funkbefehle für Pronto 950 modekabe am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 9 Beiträge |
Pronto RU 950 thetom69 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Philips Pronto 950 DaFrank am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Pronto 950 zu dunkel hombrepeter am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Pronto 950 / 960 ? Wala am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
Pronto 940 an USB-Port anschließen? HiFi-Frank am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
USB Kabel für Pronto SBC RU 940 ? hifi_junkie am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.680
