HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Funkbefehle für Pronto 950 | |
Funkbefehle für Pronto 950+A -A |
modekabe
#1 erstellt: 18. Nov 2005, 18:44 | |||||||
Hallo, mal eine Verständnisfrage. Ich habe die Pronto 950 und kann damit per Funksignal Lampen an- und ausschalten. Leider benötige ich für die Vorgang jeweils eine Anschalt und eine Ausschalttaste. Lieber wäre mir eine Wechselschaltung auf nur einer Taste. Das geht aber leider nicht. Sobald ich beide Befehle auf eine Taste lege, schaltet das Licht an und sofort wieder aus. Gibt es da einen Trick? Ferner: Kann man auch mit der FB dimmen ? Danke für die Tips. Christian |
Master_J
#2 erstellt: 18. Nov 2005, 20:06 | |||||||
Naja. Wenn es nur um eine Lampe geht und die nur von einer Stelle (DVD-Player-Page) bedient wird, kannst Du folgendes machen: Auf einer Page den An-Befehl hinter eine Taste klemmen und als darauf folgenden Befehl einen Jump zu einer optisch identischen Seite einbauen. Auf dieser nächsten Seite hat die Taste dann den Aus-Befehl sowie den Jump zur ersten Page hinterlegt. Ist der Lampenschalter ein Hardkey, erfordert dieses Vorgehen eine zweite Device.
Ja. Welche Funksteckdosen (Hersteller) hast Du im Einsatz? Gruss Jochen |
modekabe
#3 erstellt: 19. Nov 2005, 00:33 | |||||||
Jep gute Idee, das sollte auch mit zwei Lampen funktionieren. Ich hatte mir auch schon überlegt, aber noch nicht ausprobiert, hinter den ersten An Befehl einen 60 minuten delay zu legen. Dann bleibt die Lampe max. 60minuten an bzw. der nächste Schritt wäre der Aus Befehl. Wie gesagt noch nicht ausprobiert. <<<<Ist der Lampenschalter ein Hardkey, erfordert dieses Vorgehen eine zweite Device.<<<< Was ist denn eine Device ??? Ich nutze Intertechno Funkdosen und überlege noch einen Dimmer einzusetzen. Die Tasten auch einer Pronto habe ich auf www.remotecontrol.com gesehen. Leider jedoch keine Ahnung, wie man den Funkbefehl einspielt. Einen Generator diesbezüglich habe ich noch nicht gefunden. Gruss Christian |
Master_J
#4 erstellt: 19. Nov 2005, 01:38 | |||||||
Nur doof, dass die Pronto dann auch eine Stunde nicht anderweitig nutzbar ist...
Ein virtuelles Gerät. Heissen auch Device im PENG.
Die funktionieren mit den gleichen Codes. "Ein" schaltet das Licht auf die letzte Helligkeit ein. Drückt man "Ein", wenn das Licht schon an ist, dimmt es nach ganz hell und nach ganz dunkel immer abwechselnd, sinusmäßig, bis man mit "Ein" wieder stopp. "Aus" schaltet aus.
http://www.remotecen...ng/int-light-cmr.zip Gruss Jochen |
modekabe
#5 erstellt: 19. Nov 2005, 01:47 | |||||||
Hi und danke für die schnelle Antwort. Das man die Pronto dann 60 minuten nicht mehr nutzen kann, klingt (im Nachhinein) logisch. Schade... Mit den gleichen Codes ist es ja ganz easy. Ich werde mir mal einen Dimmer besorgen... Den "normalen" Generator hatte ich schon. Ich dachte nur, ich benötige einen speziellen für den Dimmer. Wie es es nocheinmal mit dem virtuellen Gerät (Device) ??? Wozu ist das gut ? DAnke nochmal und gute Nacht... |
Master_J
#6 erstellt: 19. Nov 2005, 02:02 | |||||||
Das ist nicht "gut", sondern ein Prinzip. Die linkeste Ebene im Editor repräsentiert die Devices. Wie sieht denn Deine Konfiguration aus. Ohne das geht es doch gar nicht... Konfiguration enthält Devices. Device enthält Pages. Page enthält Buttons und Panels. Hardkey-Einstellungen gelten jeweils pro Device. Gruss Jochen |
modekabe
#7 erstellt: 19. Nov 2005, 12:44 | |||||||
Sorry, du hast natürlich recht. Habe mir das gerade noch einmal angesehen. Ich muss gestehen, dass ich der Fummler vor dem Herrn bin. Ich lese selten Bedienungsanleitungen und nutze das "learning by doing" Prinzip. Die Devices habe ich natürlich entsprechend meinen Anforderungen geändert. Nicht ganz klar ist mir allerdings, warum sich die Devices unten wiederholen. Also die oberen Devices sind mit einer Art Gerät gekennzeichnet die ganz unten sind grün umrahmt und man sieht im Rahmen nur so ein halbes Gerät. Ferner scheinen das auch die ursprünglichen (also die nicht geänderten) Devices zu sein ?!? Ansonsten kann ich nur stauen, inwieweit sich Leute bei www.remotecontrol.com Mühe machen um die Pronto perfekt zu programmieren. Das sieht teilweise nach tagelanger Arbeit aus.... |
Master_J
#8 erstellt: 19. Nov 2005, 16:41 | |||||||
Das sind templates. Vielleicht doch mal die Hilfe lesen?
Monatelang... Gruss Jochen |
Passat
#9 erstellt: 20. Nov 2005, 00:57 | |||||||
Wenn du Dimmer einsetzen willst, geht dein Vorhaben mit nur einer Taste nicht. Die Ein-Taste brauchst du ja nicht nur für das Einschalten, sondern auch für das Dimmen und die Aus-Taste für das Ausschalten. Würdest du die Seite und damit die Tastenbelegung beim Tastendruck wechseln, könntest du nach dem Einschalten nicht mehr dimmen. Grüsse Roman |
Pronto 950 / 960 ? Wala am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
Pronto RU 950 thetom69 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Philips Pronto 950 DaFrank am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Pronto 950 zu dunkel hombrepeter am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Pronto 940 besser als 950 ? modekabe am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 17 Beiträge |
Suche IR Codes für Pronto RU 950 kailly am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 5 Beiträge |
Frage zur Programmierung einer Pronto 950 Kirgy am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 13 Beiträge |
Pronto 950 und Philips RC5 Codes modekabe am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 16 Beiträge |
Kann mir jemand eine Pronto 950 programmieren ? Metropoline am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 11 Beiträge |
Pronto 950 erlernen IR Signale 455kHz? siq am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Fernbedienungen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.671
