HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech-FB - Problem bei Master/Slave-Steckdosenl... | |
Logitech-FB - Problem bei Master/Slave-Steckdosenleiste+A -A |
Boot
20:34
erstellt: 01. Jun 2010, |
Hi VolX, auch wenn meine Suche erfolglos war, kann ich mir nicht vorstellen, das Folgendes noch nicht diskutiert wurde. Vlt. denke ich mal wieder zu kompliziert oder es fehlt einfach der richtige Suchbegriff. Falls es entsprechende Threads gibt/gab, wäre ich über einen Link dankbar. Seit mehreren Jahren nutze ich die Harmony 785. Am Anfang war der erhoffte Nutzen begrenzt, aber es wurde die Logitech SW und FW stetig verbessert, so dass ich mittlerweile sehr zufrieden bin. Die Programmierung, Interaktion bei Aktivitätenwechsel etc. sind schlüssig und zuverlässig. Nur beim Abschalten gibt es einen Punkt, der mich sehr stört: Es ist nicht möglich die Reihenfolge der Abschaltung zu programmieren und mit entsprechenden Verzögerungen zu versehen. Da ich einen Teil meiner Geräte über eine Master/Slave-Steckdose betreibe, passiert es immer wieder, dass das Master-Gerät vorzeitig abgeschaltet wird und so Geräte noch nicht vollständig herunterfahren konnten (insb. BDP) oder noch gar nicht abgeschaltet wurden (z.B. AVC). Dieses führt zum Verlust von Einstellungen (BDP) und/oder ungewolltes Einschalten (AVC). Insb. tritt dieses auf, wenn ich zwischen Aktivitäten wechselte, welche teilweise unterschiedliche Geräte nutzen. Unabhängig davon, dass dieses nervig ist, kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass dieses gut für die Langlebigkeit der Geräte ist. O.g. habe ich auch an dem Logitech-Support mitgeteilt. Die Antwort ist auch von wohlformulierten unverbindlich positiv- interessiertem Inhalt. Aber irgendwie wirkt es nach vorformulierter Textkonserve ![]() Daher die Fragen in die Runde: Kennt ihr Alternativen, die eine entsprechende Programmierung zulassen? Habt ihr vergleichbaren Bedarf oder stehe ich aus eurer Sicht mit meiner Konfiguration eher als Exot da? Diese Frage ist insofern interessant, da sie Rückschluss geben könnte, ob es aus Sicht von Logitech ein dem Aufwand der Realisierung ausreichendes Interesse gegenübersteht, und damit, ob hinter der Antwort Substanz steckt. Als Zwischenlösung habe ich # diverse Geräte umgestöpselt. Der Sinn der Master/Slave- Konfig verliert sich dabei langsam im nichts.... # Die Aktion "nur Master" eingerichtet, welche vor dem endgültigen Aus die Anlage vorbereitet. Nur leider wird jedes Nicht-Dran-Denken bestraft..... Danke Boot [Beitrag von Boot am 01. Jun 2010, 20:37 bearbeitet] |
TheWolf
08:42
erstellt: 02. Jun 2010, |
Hi Boot, ja ja, das "leidige" Problem. Was die Ausschalt-Reihenfolge betrifft, gibt's -auch durch den Support- leider keine Möglichkeit einzugreifen. Deine Lösung könnte so aussehen: Leg Dir eine neue Aktion an (Typ: Dienstprogramm), in der nur das Gerät drin ist, das die Master-Slave-Steckdose steuert. Nenn diese Aktion "ALL-Off". Zum kompletten Abschalten aktivierst Du nun zuerst diese Aktion, wodurch alle laufenden Geräte -bis auf das an/mit der Master-Slave-Steckdose- sauber ausgeschaltet werden. Wenn das durch ist, schaltet die OFF-Taste auch das letzte Gerät sauber aus. |
Boot
15:02
Danke für den Tip, habe ich aber bereits realisiert (siehe Zwischenlösung ![]() ![]() Boot |
TheWolf
08:44
erstellt: 03. Jun 2010, |
Tja, aber dafür kann die Harmony nix. ![]() |
Boot
21:38
Ich weiß, aber hast du schonmal versucht mit einem Hammer deinen Zeigefinger zu züchtigen? Habs probiert - nur Schmerz und Farbe - und ne kaputte FB. Dann der Versuch mit dem Elektroschocker am Taster. In der einen Hand das Popcorn, mit der Anderen gegen den Taster gekommen - man war das ne Sauerei. Fast erfolgreich war der Versuch mit dem Deponieren im Fressnapf vom Pitbull meines Nachbarn. Konnte nicht mehr die Taste erreichen ![]() ![]() .... Boot |
-Chili-
15:36
erstellt: 05. Jun 2010, |
Hey! Ich verwende auch eine Master/Slave Steckdose. Allerdings nur für mein Soundsystem. D.h. wenn Master (Decoderstation) eingeschaltet wird, bekommt Subwoofer (mit integriertem verstärker) strom. dann muss ich allerdings noch direkt am Subwoofer die "an-Taste" drücken :/ Beim ausschalten ist es kein Problem, da wenn der Master ausgeht (Decoderstation), auf dem Subwoofer (mit integriertem Verstärker) kein Strom mehr bekommt und schlagartig ausgeht. Meint ihr, das könnte auf Dauer Schäden am Sub geben? Das Problem ist, der Subwoofer hat keine Fernbedienung und lässt sich nicht mit infrarot steuern :/ |
moshquito
11:56
erstellt: 08. Jun 2010, |
vielleicht mal einen anderen Weg gehen? Wenn die Standby-Leistung eurer Geräte nicht über 35W liegt (also alle zusammen im Standby-Modus), dann kann ich dieses Teil empfehlen...: ![]() trennt die Stromversorgung nach einer Minute, wenn die Geräte ausgeschaltet werden. Hab so ein Teil im Wohn- und Schlafzimmer, funktioniert prima. Wenn bei den Fernsehern die Hintergrundbeleuchtung an ist, funktioniert das Ganze leider nicht mehr, da dann die Standby-Leistung zu hoch ist. Dann drück ich halt mal auf das kleine Knöpfchen und gut ist. Kann ich mit leben... Gibt es ab 12€, z. B. bei Pearl. ![]() ![]() |
Boot
08:18
erstellt: 09. Jun 2010, |
Danke für den Tip. Da leider keine Bedienungsanleitung zu finden ist, hätte ich folgende Fragen: Ist die Abschaltverzögerung einstellbar? Können für Ein/Aus getrennte Befehle genutzt werden oder funktioniert es nur mit einem Power-Toggle? Wie lange braucht die Steckdose,um selber aus dem Standby in den Bereitschaftsmodus zu erwachen? Danke Boot |
TheWolf
09:04
Ich glaub, Du verstehst das Prinzip nicht richtig: Das Teil schaltet automatisch ab, wenn der Verbrauch der angeschlossenen Geräte unter einen bestimmten Wert sinkt. Zum Einschalten wird ihm irgend ein IR-Befehl angelernt, am sinnvollsten natürlich der Power-Befehl von einem Gerät, dass real nicht existiert. Dieses Gerät kommt dann in jede Aktion an die erste Stelle und aktiviert durch das Einschalten den Standby-Killer. |
fplgoe
09:20
Wenn ich bei dem Stanby-Schalter den Eigenverbrauch von 4,3W sehe, wird mir schwindelig. Mein Onkyo verbraucht im Standby 0,3W. Mein Festplattenrekorder (ca. 10W) muss leider im Dauerbetrieb laufen, wenn ich per Timer aufzeichnen und das EPG-System nachts updaten will. Der TV frisst 1W im Standby, der BD-Player etwa 2W. Wenn das Ding dann auch noch unterhalb von 30W abschaltet, ist eine leise Musikberieselung auch unmöglich, denn (leise) eingeschaltet liegt der Onkyo bei etwa 10-15W. Da würde das Gerät schon abschalten. Wer konstruiert sowas? |
Boot
09:55
Ich glaube schon, dass ich dich verstanden habe ![]() Nur ist die Produktinformation nicht eindeutig bzw. ist die von dir genannten Eigenschaft nicht genannt. Das Video erinnert mich an eine dieser grausamen Verkaufs-Soaps ![]() Kannst du nix für, ist eine Sache von xxxxx. Bin beim Stöbern jedoch auf etwas Interessantes gestoßen - programmierbare Steckdosenleisten. Auch hier ist die Informationslage leider eher dürftig. Werde ich mich bei Gelegenheit mit beschäftigen. Boot [Beitrag von Boot am 09. Jun 2010, 09:55 bearbeitet] |
Boot
08:09
erstellt: 10. Jun 2010, |
Auf die einfachen Lösungen... Ich habe ja schon mein Beharrungsvermögen beschrieben, aber mir kam eine Idee - vlt. als Anregung auch für Euch/Dich... Ich habe die PowerOff Funktion meines Master Gerätes flasch belegt, so dass bei "AllesAus" der Master nicht abgeschaltet werden kann. Für die Aktion "nur Master" habe ich das Gerät zum zweiten Mal geladen, allerdings nur die beiden Funktionen PowerOn PowerOFF. Dieses war jedoch auf direktem Weg nicht möglich. Anscheinend gibt es eine Schutzfunktion vor Doppelkodierung oder die automatische Auswahl alternativer Kodierungen. Per Umweg über eine zweite lernbare FB war es kein Problem. HTH Boot |
Master Slave Steckdose topcaser am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 7 Beiträge |
Infrarot vs. Master-Slave Steckdose The_Gunner am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 6 Beiträge |
Master-Slave Steckdose nur halb Funktionsfähig z3r091 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 5 Beiträge |
Steckdosenleiste mit Logitech Harmony steuern aphysic123 am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 4 Beiträge |
Harmony, PS3, IR->BT und Master/Slave Steckdose Mickey_Mouse am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Steckdosenleiste mit einzeln per FB schaltbaren Dosen dakkar am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 36 Beiträge |
Logitech Harmony One Einschalt/Ausschaltreihenfolge KaptainNuss am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 2 Beiträge |
Welche Logitech FB ? brauni6666 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 19 Beiträge |
Frage zum Logitech Harmony Touch xashx am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 10 Beiträge |
Logitech Harmony FB & Panasonic TV Hartl22 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.658
