HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech Harmony One feat. Netbox | |
Logitech Harmony One feat. Netbox+A -A |
ballermann.2009
13:37
erstellt: 12. Jan 2011, |||
Hallo Hifi-Gemeinde, ich habe mir zu Weihnachten selber die Harmony One geschenkt. Alles funktioniert soweit einwandfrei, nur erkennt meine Netbox 100S die Signale der FB nicht, der Receiver reagiert gar nicht. Ich habe die FB über die Logitech-Software "angelernt", die Software hat den Hersteller und die Type automatisch hinterlegt - hat nicht funktioniert. Befehle manuell eingegeben - hat nicht funktioniert. Die Logitech mit der org. FB koipiert - hat nicht funktioniert. Was kann ich noch probieren? Woran kann es liegen? Bin hilflos... Meine Hoffnung liegt auf eurem Rat! |
Lucki49
13:43
Gern wird vergessen, nach dem Einstellen die Harmony zu aktualisieren. Der Button ist oben rechts im Hauptmenü. Das dauert meist so 3-5 min. [Beitrag von Lucki49 am 12. Jan 2011, 13:44 bearbeitet] |
TheWolf
13:50
Alle drei Punkte versteh ich nicht. Ein Gerät wird angelegt nicht angelernt, keine FB kopiert. Hierbei ist immer zu beachten, dass von der Bezeichnung nur wenige Zeichen von rechts beginnend eingegeben werden, damit u.U. eine Auswahl-Liste erscheint. In Deinem Fall wäre die Eingabe lediglich s,wodurch der 100S automatisch ausgewählt wird. Danach -wie Lucki49 schon schrieb- Harmony aktualisieren und alle Befehle (und ja, ich meine alle) vom Display und den Fest-Tasten testen. |
ballermann.2009
14:04
soweit habe ich bei jeder änderung die fb aktualisiert... war schon nervig genug, dass jedes mal der assistent auf der fb aufgepoppt ist ![]() sorry da habe ich mich falsch ausgerdrückt... ja ich habe in der software die netbox 100s ausgewählt. funktionieren tut leider nichts:(, also die fb funktioniert aber der sat-receiver reagiert nicht... ich kann es mir nicht erklären... |
TheWolf
14:20
Den kann man aber auf der One selber abschalten.
Aber andere Geräte funktionieren? Falls Du bisher nur dieses Gerät angelegt hast, kannst Du das Senden per Digi-Kamera bzw. Foto-Handy kontrollieren: Im Sucher siehst Du weisses Licht, wenn die Harmony sendet. Wenn Du da nichts siehst, solltest Du ein weiteres Gerät anlegen und das auch so kontrollieren. Siehst Du immer noch nichts, liegt wahrscheinlich ein Hardware-Defekt vor und dann heisst's: Umtauschen. |
ballermann.2009
14:25
ja, habs bereits abgestellt... alles andere funktioniert soweit, sogar richtig gut... nur die netbox macht probleme. wie meinst du das mit der digi-cam? also das weiß-leuchtende symbiol taucht beim bedienen der fb oben rechts auf. mir zeigt er die netbox als "tuner" an, kann das auch nicht umstellen... iwie scheint es mir eher an der netbox zu liegen als an der logi. ![]() |
TheWolf
15:32
Lies nochmal genau, was ich oben geschrieben habe.
Tuner? Dann hast Du das Gerät falsch eingebunden Gerät anlegen --> Kabel/Satelitenempfänger --> Satelit Hersteller: Netbox Modell: S (nicht mehr eingeben) Grfunden wird dann: Netbox Satellit (100S) |
ballermann.2009
16:05
ok danke schonmal für deine/eure hilfe. gleich wird der feierabend eingeleutet und ausprobiert! feedback von meiner seite aus folgt... |
ballermann.2009
09:29
erstellt: 14. Jan 2011, |||
so ich meld michmal wieder zu wort... ich hab die ntbox nochmal neu angelegt über die logitech software... also erstmal die alte einstellung gelöscht, fb aktualisiert und dann das ganze nochmal von vorne! wie geraten, unter satellite hinterlegt, hersteller eingegeben und nur unter "s" gesucht, wurde auch sofort gefunden. komischeweise zeigt er dann unter den komponenten die bei der aktion angeschaltet werden den sat-receiver als "tuner" an. na gut soweit fb wieder aktualisiert und los gings... also einschalten funktionierte! alles soweit 1a nur das umschalten funktionierte nur sporadisch, wo aber das nummernfeld doch recht zuverlässig funktionierte! hab auch schon versucht über "fehlerbehebung" das verzögern der reaktionen zu beseitigen - erfolgslos, genauso auch über "fb reagiert nicht auf befehle". habt ihr rat? |
TheWolf
10:05
Nö. Er sagt, dass das Gerät auf Tuner eingestellt wird und das ist korrekt so.
Konkreter bitte. Welches "umschalten" funktioniert nur sporadisch? |
ballermann.2009
10:52
wenn ich auf +/- zum umschalten der sender drücken funktioniert es mal, dann mal nicht... wenn ich dann unruhig, auf und abschalte macht er die befehle verzögert, dass er dann sogar die befehle nachholt. wenn ich aber auf dem ziffernblock zahlen eingeben, führt er die befehle sauber durch... sonst wenn ich wild über weitere tasten drücken passiert nichts! auch wenn ich auch "geräte" gehe und da dann "mute" drücke führt er hin und wieder mal den befehl aus, aber wenn dann auch nur mit verzögerung! btw. ich bediene mit der ONE auch den technisat hd8+ da funktioniert alles einwandfrei! falls ihr euch fragt, warum ich dann die netbox verwende??? diue benötige ich für andere sender, die ich mit dem technisat nicht empfange! |
TheWolf
11:39
Setz mal die - Tasten-Verzögerung - Geräte-verzögerung - Eingangs-Verzögerung auf Null (vorher den Wert notieren) und teste dann nochmal. Schritt zwei wäre die Sende-Wiederholung zu reduzieren und erneut testen. ![]() ![]() Im letzten Schritt lerne mal einen der "langsamen" Befehle als neuen Befehl binär an und teste den. ![]() ![]() |
ballermann.2009
14:55
erstellt: 15. Jan 2011, |||
ich bin nun mit meinem latein am ende... ich kann mit der one einfach nicht die netbox bedienen... die netbox gibt keinen mucks, bis hin und wieder mal funktioniert sie! die euphorie hat sich auch schon gelegt... ich hab wirklich alle tipps beherzigt:( |
blabupp123
15:41
Hallo! Ruhig Blut! Es gibt nichts, was es nicht gibt. Was meinst Du, wie oft ich schon verzweifelt war! ![]() Als erstes teste im Device-Modus alle Befehle... in aller Ruhe! Alles, was nicht korrekt funzt, kannst Du manuell anlernen. Das ist die sicherste, wenn auch nicht die komfortabelste Methode. Anschliessend noch mal testen. Erst, wenn alle Befehle im Device-Modus korrekt gehen, die Netbox in die Aktionen einbinden. Wieder testen. Alles, was anschliessend in den Aktionen immer noch nicht korrekt funzt, kannst Du genau beschreiben und hier posten. Aber eins nach dem anderen... [Beitrag von blabupp123 am 15. Jan 2011, 15:42 bearbeitet] |
Logitech Harmony One / Komponentenunterstützung blackjack2002 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 28 Beiträge |
Logitech Harmony One aeolion am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 79 Beiträge |
Logitech Harmony One Ritchy880 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
logitech harmony one programmierungsfrage m0rphi am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony One Been am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony One RoSuzi am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Logitech harmony one schinaldo9 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 9 Beiträge |
Logitech Harmony One - Probleme . BMW313 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Logitech Harmony One+ Favoriten Ice-Z am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.661
