HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony Touch: Das Update | |
Harmony Touch: Das Update+A -A |
TheWolf
09:25
erstellt: 23. Jul 2013, ||||
Hi Freunde, obwohl gerade erst im Beta-Test, wurde im offiziellen Forum dies bereits veröffentlicht: Es wird ein Update für die Touch geben, damit diese -wie die Ultimate- über einen Hub mit "versteckten" Geräten kommunizieren kann. Dazu wird es einen Hub separat zu kaufen geben. Er steht zwar schon im ![]() Vom Ablauf wird es so laufen, dass es im Touch-Konto dann einen "Update-Button" geben wird, der die Firmware der Touch auf den "Hub-Stand" bringt. Danach wird dann der Hub in das WLAN-Netz eingebunden und auch hier die aktuelle Firmware geladen. Natürlich ist dann auch eine Steuerung über die App möglich. ACHTUNG: Derzeit gibt es keinen Weg zurück. Wer also mit dem derzeitigen Display-Layout der Touch glücklich ist, darf dieses Update auf keinen Fall vornehmen, muss dann jedoch auch auf den Hub verzichten. Ob ein Update auch ohne den Hub möglich ist, kann ich euch leider nicht sagen (ich denke jedoch eher nicht). Damit wird dann auch die Benutzeroberfläche der Touch der der Ultimate angepasst, also - mehrere Aktionen auf einer Seite (List-Form) - Befehle in List-Form untereinander - Änderungs-Modus über eine Taste unten rechts (beinhaltet auch die Hilfe) Bis auf den Bewegungs-Sensor, den Vibrator und die doppelte Tasten-Beschriftung der Vor- und Rücklauftasten ist dann die Touch quasie identisch mit der Ultimate. Damit kommt dann auch die spannende Frage nach dem Preis des Touch-Hub's auf, denn wenn dieser recht "günstig" angeboten werden sollte, stellt sich die Frage, warum man dann überhaupt nocht zur Ultimate greifen soll. Heute liegt der Preisunterschied zwischen Touch und Ultimate im Logitech-Shop bei €100,00. Sollte der Hub also deutlich unter diesen €100,00 liegen, frage ich mich, wie Logitech dann noch den Kauf einer Ultimate argimentieren will. [Beitrag von TheWolf am 23. Jul 2013, 10:41 bearbeitet] |
martiko
12:10
erstellt: 26. Jul 2013, ||||
Danke für die Info. Ich würde meine Touch gerne von der Bedienung her auf den Stand der Ultimate bringen, möchte aber keinen zusätzlichen Hub. Ich bin mal sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Wenn ja, wäre ich total begeisstert, wenn nein, finde ich es reine Geldmacherei. |
robefu
12:23
hab noch nie ein Update mit meiner neuen Touch gemacht... wie funktioniert das... wenn das Update veröffentlicht wird, zeigt das dann bei Verbindung mit dem PC ein Update an? |
TheWolf
08:11
erstellt: 27. Jul 2013, ||||
Wer lesen kann ...
robefu
21:19
erstellt: 29. Jul 2013, ||||
Danke...manchmal ist man beim lesen einfach zu schnell ![]() |
martiko
13:48
erstellt: 03. Sep 2013, ||||
Servus, ich habe heute das Update eingespielt, dies ist erst mal unabhängig von einem zusätzlichen Hub, es wird einfach als FW-Update eingespielt. (eine etwaige Verknüpfung mit einem Hub geht danach separat). Und was soll ich sagen... ich bin begeistert! Die Oberfläche der Touch entspricht jetzt sowohl auf der FB als auch der Konfiguration 1:1 der Ultimate. D.h. die Touch-Oberfläche ist jetzt identisch (z.B. Aktionsliste, statt eine Aktion pro Bildschirm und ewiges hin- und her-sliden, kein nerviges "?" mehr in der Mitte etc. etc.) und auch die Doppel-Belegung der Hardware-Tasten ist jetzt möglich. Letztendlich fehlen der Touch (abgesehen vom Hub natürlich) jetzt nur noch zwei Features im Vergleich zur Ultimate, die aber ja auch in der Hardware begründet liegen und nicht per FW-Update "nachgerüstet" werden können: - Bewegungssensor zum Aufwecken - Vibrations-Rückmeldung Diese beiden vermisse ich zwar schon, aber mit der neuen (= bekannten Ultimate) Oberfläche ist die Touch für mich jetzt eine sehr solide Universal-FB und eine echte Alternative zur viel teureren Ultimate. |
roft
14:51
Danke für die Info ! |
TheWolf
07:42
erstellt: 04. Sep 2013, ||||
Genauso ist es.
Da vergleichst Du aber Äpfel (Touch ohne Hub) mit Birnen (Ultimate). Da der "separate" Hub für die Touch bei ca. €100,00 liegen wird, ist die Ultimate nach wie vor die "günstigere", denn sie hat zwei Mini-Blaster dabei, während der Touch-Hub nur einen dabei hat. Ok, für jemanden, der keinen Hub braucht, gibt's heute optisch keinen Unterschied mehr zur Ultimate und da ist die Touch natürlich die günstigere. |
martiko
07:53
@TheWolf Ich vergleiche nicht Äpfel mit Birnen... Ich persönlich habe die Ultimate aus drei Gründen der Touch vorgezogen und den deutlich höheren Preis in Kauf genommen: - Bedienung / Touch-Oberfläche - Bewegungssensor zum Aufwecken - Vibrations-Rückmeldung Der gravierendste Punkt von diesen dreien ist jetzt hinfällig, die anderen beiden sind praktisch und angenehmer, wären mir persönlich aber nicht den fast doppelten Preis wert gewesen. Der Hub war für mich fast eher störend, da ich ihn nicht benötige, weil alle Geräte in Sicht der FB sind. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und es ist schon ganz praktisch, dass man beim Bedienen der FB gar nicht darauf achten muss, ob sie in Richtung der Geräte zeigt. (Dafür darf sich aber auch keiner zwischen Hub und mein HiFi-Rack setzen/stellen :-) ). Natürlich hast Du damit recht, dass man - wenn man einen Hub braucht / haben möchte - mit der Ultimate definitiv besser bedient ist, sowohl preislich als auch durch die genannten "Bequemlichkeits"-Features. Ich bleibe im Wohnzimmer bei der Ultimate, würde mir aber beim aktuellen Stand der Dinge keine mehr kaufen, da hätte mir die Touch gereicht (mit der ich jetzt in einem anderen Zimmer sehr zufrieden bin). |
TheWolf
11:08
Irgendwie schon, denn oben schreibst Du, die Touch sei ...
Ist aber auch egal, ob Äpfel, Birnen, oder Pampelmusen ;). Hauptsache ist doch, dass wir zufrieden sind. ![]()
Das ist exakt auch meine "Vergangenheit". Als der Beta-Test startete dachte ich sofort: Was soll ich mit so'nem blöden Hub? Die Harmony "sieht" doch alle Geräte. Dann kam die "Ernüchterung", dass der Hub trotz reiner IR-Nutzung der Harmony immer mitlaufen muss. Letzendlich läuft's bei mir genauso wie bei Dir: Hub steht (fast) unterm Sofa und macht seinen Dienst, wie er es soll. Mehr noch: Ich kann jetzt auf dem Sofa "rumlümmeln" wie ich will und die Geräte bedienen, ohne jedesmal darauf achten zu müssen, dass die Harmoyn die Geräte auch sieht. Kurz gesagt: Man (und damit meine ich auch mich) sollte nicht sofort alles Neue verteufeln, sondern sich die Neuerung mal eine zeitlang ansehen und dann erst entscheiden. |
Harmony Touch Firmware Update Pebowski am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 2 Beiträge |
Harmony Touch nach Update ohne Funktion! *Dörk_Diggler_Reloaded* am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
Logitec Harmony Touch tw3ntys1x am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 23 Beiträge |
Harmony touch Ladevorgang Stofel am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 3 Beiträge |
harmony Touch Zeitlimit / Beleuchtung fun4you am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 3 Beiträge |
Harmony touch signal verstärken Heydt-Box am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 12 Beiträge |
Harmony Touch - keine Synchronisation bavella am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 12 Beiträge |
Harmony One Touch ex0tic am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 21 Beiträge |
Harmony touch Light Manager TomHo am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Logitech harmony touch Daniel_111 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
