Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 Letzte
Neue Harmony Elite
frank60
#1651 erstellt: 19. Dez 2023, 20:22
Junger_Schwede (Beitrag #1648) schrieb:
Leider, und für mich das wichtigste, sind die HDMI nicht die selben, sprich es passiert leider beim Drücken dieser Tasten nichts. Und diese Tasten sind leider nicht lernbar, da es keine Tasten dafür gibt.
Wo gibt es keine Tasten für HDMI? Auf der Originalfernbedienung gibt e die schon einmal, Taste 5.
Bildschirmfoto 2023-12-19 um 20.15.33
(Bildquelle: Bedienungsanleitung Deines TV)
Und bei der Harmony nimmst Du eine beliebige Taste, die noch nicht mit einer Funktion belegt ist, auf die kopierst Du die Taste der originalen FB. Alternativ lernst Du nur den Befehl in der Harmony an und legst einen virtuellen Button auf den Touchscreen der Harmony, so mache ich es auch, wenn eine originale FB mehr Tasten als die Harmony hat.
Wo genau liegt also das Problem?
Junger_Schwede
#1652 erstellt: 19. Dez 2023, 23:43
Ich bin auf der Suche nach den direkten HDMI Befehlen, nicht auf der Suche nach der Eingangsauswahlliste.
Klar könnte ich das auf die Harmony bekommen, aber eben, ich suche Taste X = HDMI 1, Taste Y = HDMI 2 usw.
Das habe ich schon seit Jahren so programmiert. Ist halt das schnellste, und mehr als 2 HDMI Eingänge nutze ich meist sowieso nicht, aber die will ich direkt klicken können.
Und das werde ich nur erhalten, wenn Philips mir die Befehlsprotololldatei sendet, so dass ich sie an Logitech weiterleiten kann.
frank60
#1653 erstellt: 20. Dez 2023, 08:02
Dann programmiere doch dafür einfach Makros, ich sehe da kein Problem.
borland123
#1654 erstellt: 20. Dez 2023, 08:11
Hmm. Das ist interessant, wie meinst Du das denn?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit der Nubert NuXinema AV Vorstufe. Auf der Original FB gabs nur eine HDMI Taste zu durchswitchen.
Also jedes mal drücken schaltet auf den nächsten HDMI Anschluß.
Jetzt schalte ich immer alles mit mittels Sprache ein über einen Harmony Hub der in der Hausautomatisation eingebunden ist.
Wie soll ich dem Hub sagen, dass er immer HDMI 2 wählen soll beim Einschalten wenn es keine HDMI 2 Taste auf der FB gibt?
VG
B.
TheWolf
#1655 erstellt: 20. Dez 2023, 10:29
Wenn Du aber die Liste siehst, musst Du doch den gewünschten Eingang irgendwie auswählen.
Das -auswählen- müsste eigentlich ein Befehl sein, denn Du auf der Harmony anlernen können müsstest.
Ausprobieren.
Ansonsten -wie frank60 schon schrieb- für jeden Eingang eine Sequenz erstellen.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
Junger_Schwede
#1656 erstellt: 20. Dez 2023, 23:52
Ich muss es zugeben. Das ist mir zu hoch. Bin über 60 Jahre alt und kapier das leider nicht mehr.
Wenn ich die Datei von Philips bekomme leite ich sie weiter.
Klipsch-RF7II
#1657 erstellt: 22. Dez 2023, 16:53
bin zufriedener Harmony Elite Nutzer seit fast 8 Jahren.
Neuerdings schaltet er in einer meiner Aktionen (Radio) den AVR nicht ein.
Bei allen anderen Aktionen funktioniert es nach wie vor.
Wenn ich auf Hilfe gehe, dann fragt mich die Fernbedienung auch, ob der AVR eingeschaltet ist.
Wenn ich dann Nein wähle, wird er eingeschaltet.
Auf der My Harmony Software hab ich die Aktion auch schon überprüft. Da ist alles so wie immer.
Wenn ich von einer Aktion, wo der AVR funktioniert, auf die Radio Aktion wechsel, schaltet er den AVR aus
Gibt es eine Lösung abseits von Aktion komplett neu einlernen?
Was könnte der Grund für dieses Verhalten sein?
Danke vorab und Gruß
Frank
TheWolf
#1658 erstellt: 23. Dez 2023, 10:36
Hallo Frank,
beobachte das Problem weiter. Wenn es immer wieder auftritt, dann würde ich die Werkseinstellungen auf Elite und Hub laden.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen laden
daliandme
#1659 erstellt: 23. Dez 2023, 15:50
Bei manchen Aktionen hat es mir auch geholfen die Reihenfolge beim einschalten zu verändern, oder auch Wartezeiten zwischen den Befehlen zu setzen,
Klipsch-RF7II
#1660 erstellt: 23. Dez 2023, 16:27
Das hab ich schon probiert, bringt aber diesmal nichts.
Klipsch-RF7II
#1661 erstellt: 23. Dez 2023, 17:09
Hab jetzt die Aktion Radio gelöscht und dann wieder komplett neu angelegt. Ne Sache von 10 min, da auch nur 4 Tasten, eine Verzögerung und ein zusätzlicher Befehl beim Starten und Beenden erforderlich war. Nun geht sie wieder
TheWolf
#1662 erstellt: 24. Dez 2023, 10:04
Klipsch-RF7II (Beitrag #1661) schrieb:
Hab jetzt die Aktion Radio gelöscht und dann wieder komplett neu angelegt. Ne Sache von 10 min, da auch nur 4 Tasten, eine Verzögerung und ein zusätzlicher Befehl beim Starten und Beenden erforderlich war. Nun geht sie wieder :prost
Tje,
der Werksreset hätte nicht so lange gedauert aber sicherlich das Gleiche bewirkt.
[Beitrag von TheWolf am 24. Dez 2023, 11:53 bearbeitet]
flyingscot
#1663 erstellt: 27. Dez 2023, 16:48
Ich wollte gerade meine Elite die Steuerung meines KHV beibringen, eines RME ADI-2 Pro FS R. Das Gerät ist vollständig mit IR-Codes in der Harmony-DB enthalten und alles lässt sich über das Gerätemenü einwandfrei bedienen.
Bei Aktionen gibt es aber ein Problem: die Elite schafft es nicht, den RME ordnungsgemäß auszuschalten.
Ich habe bei der Gerätesteuerung/Betriebseinstellungen schon vieles ausprobiert. Ein/Aus mit einem Befehl (PowerToggle), mit zwei Befehlen (PowerOn und PowerOff) mit verschiedenen Dauern.
Nichts hilft. Im Gerätemenü klappt es mit dem PowerOff Befehl sofort, beim längeren Betätigen auch mit dem PowerToggle Befehl (so wie auf der Gerätefernbedienung).
Jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren kann?
flyingscot
#1664 erstellt: 27. Dez 2023, 18:26
Seltsam, jetzt funktioniert alles... ohne dass ich an den Einstellungen noch was geändert hätte..
[Beitrag von flyingscot am 27. Dez 2023, 18:28 bearbeitet]
daliandme
#1665 erstellt: 29. Dez 2023, 13:19
Ist ja top wenn sich alles von selbst geheilt hat. Solche Fehler treten gerne auf , wenn CEC oder ähnliches eingeschaltet ist.
marco_008
#1666 erstellt: 22. Feb 2024, 16:26
IMG_9004
Ist zwar der Harmony Thread, aber kann mir jemand was dazu sagen?
Wäre das ein Ersatz?
Sicher etwas teuer,aber man muss ja langfristig sehen wie es weitergeht!
fplgoe
#1667 erstellt: 22. Feb 2024, 16:34
Aber da hast Du ja gar keine haptischen Tasten mehr, nur noch ein Display. Was spricht dann -deutlich günstiger zu haben- gegen ein Tablet?
marco_008
#1668 erstellt: 22. Feb 2024, 16:40
Das stimmt. Tablet is ja vorhanden.
Hier merkt man aber, wenn man die Harmony nutzt das es doch noch anders ist.
Man hat halt was in der Hand, was sich intuitiv bedienen lässt.
Die Harmony App auf m I Pad geht, aber nicht zu vergleichen mit dem Geber.
Mir geht es vorwiegend darum, wann Schluss ist bei Logitech?
Und der Akku is halt so langsam am Ende.
Hier könnte man einen neuen einbauen,und dann sollte es ja wieder gehen.
Alternativ wäre noch diese Remote 2.
flyingscot
#1669 erstellt: 12. Dez 2024, 09:16
Hallo zusammen,
ich wollte mal wieder etwas an der Konfiguration meiner Harmony Elite anpassen, die für mich immer noch unverzichtbar ist.
Das mache ich i.A. mit der App auf dem Tablet. Die läuft auch noch, will aber das ich mich bei Änderungen einlogge. Nur leider wird der Login-Screen nur wenige Sekunden angezeigt und ist dann weg, ohne Login.
Alternativ wollte ich zwei virtuelle Tasten auf den Touchscreen direkt an der Fernbedienung konfigurieren. Das funktionierte auch kurz. Nur dann gab es eine Fehlermeldung, dass sich dies nicht mit dem Logitech-Konto synchronisieren lässt und der alte Stand wurde wiederhergestellt.
Ist es jetzt soweit, dass eine Konfiguration nicht mehr möglich ist? Anfang des Jahres klappte das noch.
Gruß, Immo!
[Beitrag von flyingscot am 12. Dez 2024, 09:17 bearbeitet]
daliandme
#1670 erstellt: 12. Dez 2024, 09:49
Vorgestern konnte ich über das iPad noch konfigurieren.
Vielleicht mal ein anderes Gerät testen, vielleicht geht es ja da.
Vielleicht ist aber auch bei Logitech für kurze Zeit was down.
TheWolf
#1671 erstellt: 12. Dez 2024, 11:46
gerade eben probiert:
Anmeldung und Änderungen über MyHarmony am Windows-PC: Läuft
Anmeldung und Änderungen über MyHarmony am Android-SmartPhone: Läuft
Wenn's bei euch nicht läuft, kann das evtl. an Apple-OS liegen? Damit gibt's ja seit langer Zeit Probleme.
flyingscot
#1672 erstellt: 12. Dez 2024, 11:53
Bei mir sind nur Android-Geräte im Einsatz. Daran kann es also nicht liegen. Aber ich werde demnächst mal genauer testen. Vielen Dank für die Rückmeldung!
flyingscot
#1673 erstellt: 12. Dez 2024, 15:33
So, eben nochmal ausprobiert. Mit dem Tablet klappt es immer noch nicht, obwohl ich jetzt genug Zeit hatte den Login komplett einzugeben. Danach zeigt die App nur ein komplett schwarzen Bildschirm.
Mit dem Smartphone hat es aber bei identischer Bedienung funktioniert und er hat sich eingeloggt. Und ich konnte erfolgreich die Konfiguration anpassen.
Möglicherweise muss ich mal die Tablet-App neu installieren...
EDIT: das hat funktioniert... jetzt gehts auch wieder mit der Tablet-App!
[Beitrag von flyingscot am 12. Dez 2024, 15:38 bearbeitet]
marco_008
#1674 erstellt: 12. Dez 2024, 17:19
Dasselbe bei mir.
Musste letztendlich die Harmony per PC verbinden,einloggen dann konnte ich per
iPad ,über den Hub wieder alles laden.
Junger_Schwede
#1675 erstellt: 12. Dez 2024, 18:50
Ich habe mich vor geraumer Zeit von dem Teil verabschiedet, zumal ich die Konfigurationsmöglichkeiten sowieso sehr altbacken fand.
Nun sind es wieder die originalen Fernbedienungen. Ist auch o.k.
Logitech Harmony Elite / Hausautomatisierung
chm1310 am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  3 Beiträge
Logitech Harmony 950 und Elite
Mr.Undercover am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  13 Beiträge
Harmony Elite mit Hub verbinden
lxr am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  4 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate one oder Harmony 950 bzw. Harmony Elite
Manitu9 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  25 Beiträge
Zazikininja am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  3 Beiträge
Harmony Elite kurze Frage
Silas_ am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  7 Beiträge
Harmony Elite frage steuerung
said780 am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  5 Beiträge
Logitech Harmony Elite Standby problem
chris_aus_schweden am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  9 Beiträge
Harmony Elite und Fernsehton
Axel__ am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  8 Beiträge
Nachfolger Logitech Harmony Elite
Miccel am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.781
