Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . Letzte |nächste|
Logitech Harmony 1000
minu
#851 erstellt: 12. Feb 2008, 20:58
minu schrieb:
Hallo zusammen
Mal ne Frage zur 1000er
Wie ist das Display so
Auf allen bildern seh ich immer nur die Alernötigsten tasten .
Was wenn ich zb beim Tv den Teletext ansehen will oder bei meinem HD DVD recorder ne aufnahme programieren
Muss ich dann immer zu menue unds dan untermenu usw.
oder hatt es mehr funktionen auf dem Display alls auf den meisten bildern die es zu sehen giebt .
Wenn jemand ein paar bilder einstellen könnte wäre natirlich toll
so vom TV und DVD Meneu
mfg
Minu
Keiner da der dazu was sagen kann ?
Hab gelesen das das Display sehr Träge sein soll . Ist das so ?
mfg
Minu
everel2002
#852 erstellt: 12. Feb 2008, 21:56
minu schrieb:
minu schrieb:
Hallo zusammen
mfg
Minu
mfg
Minu
würde mich auch interessieren, stehe auch kurz davor mir eine 1000er zu holen ...
LG
Everel
a_r_schulz
#853 erstellt: 12. Feb 2008, 22:49
whitestone schrieb:
Es ist ein 5.1-System angeschlossen, dass ich aber nicht bei jeder DVD oder jeder TV-Sendung anhaben möchte. Wie schaffe ich es das Ding separat ein/auszuschalten? Ich schaffe es nicht es als eigenes Gerät auf der FB sichtbar zu machen sondern es agiert immer als Teil von "DVD schauen" bzw. "TV schauen".
Du legst zwei weitere Aktionen 'DVD ohne 5.1' und 'TV ohne 5.1' an - wie die mit 5.1, aber bei der Frage nach der Lautstärkeregelung gibst Du 'TV' statt 'AV-Receiver' an - dann sollte der Receiver aus diesen Aktionen herausfallen und aus bleiben. Je nachdem, ob du mit oder ohne 5.1-Sound geniessen willst, wählst Du dann die passende Aktion.
whitestone
#854 erstellt: 13. Feb 2008, 15:52
Danke für den Tipp, nur... dann habe ich:
* TV mit 5.1
* TV ohne 5.1
* DVD mit 5.1
* DVD ohne 5.1
zzgl. sonstiger Aktionen. Das finde ich etwas übertrieben. Gibt es keine Möglichkeit das 5.1-System sep. ein/auszuschalten indem man nach einer Aktion "TV sehen" einfach auswählen kann ob mit oder ohne 5.1?
TheWolf
#855 erstellt: 13. Feb 2008, 16:08
Gehen wir mal von dem theoretischen Fall aus, das würde gehen.
Dann hättest Du
"TV sehen" --> eine Taste, um das auszuwählen
"mit 5.1" --> die zweite Taste, um das auszuwählen
"ohne 5.1" --> die dritte Taste, um das auszuwählen
Du belegst damit 3 Tasten und musst in jedem Fall 2 Tasten drücken.
Dagegen
* TV mit 5.1
* TV ohne 5.1
belegt genau 2 Tasten und mit einem Tastendruck bist Du am Ziel.
whitestone
#856 erstellt: 13. Feb 2008, 17:01
Dagegen
OK, das stimmt wohl. Ich tue mir derzeit halt sehr schwer mit der enorm steifen Belegung der Harmony. Ich hatte erwartet, dass man das Bildschirm-Layout deutlich flexibler gestalten kann. Ein echter Schwachpunkt.
Ich habe nun 2 (4) Aktionen eingerichtet für mit/ohne 5.1 nur habe ich jetzt auch 2mal das gleiche Bildchen für "TV sehen". Das läßt sich vermutlich auch nicht individualisieren?
whitestone
#857 erstellt: 13. Feb 2008, 17:08
Ich habe die 1000er erst 2 Tage, aber die Möglichkeiten das Display zu konfigurieren sind wohl stark eingeschränkt. Es ist es ziemliches hin und her zwischen Menüs, da auf einer Seite des Display durch die m.E. zu großen Schaltflächen nur wenige Optionen gibt die man anwählen kann. Hinzu kommt, dass man auf die Anordnung und Darstellung nur minimalen Einfluss hat.
Mehr als das was man im Netz so an Screenshots findet gibt es nicht.
"Sehr" würde ich nicht sagen. Es ist alles leicht zeitverzögert, aber damit kann man gut leben finde ich. Etwas störend ist manchmal, dass man auf den Touchscreen schon etwas heftiger rumdrücken muss damit sich etwsa tut.
[Beitrag von whitestone am 13. Feb 2008, 17:11 bearbeitet]
TheWolf
#858 erstellt: 14. Feb 2008, 12:39
Nein. Leider (noch) nicht.
consti
#859 erstellt: 14. Feb 2008, 19:36
Hallo Harmony-Gemeinde
Ich hatte gestern ein paar Stunden mit dem Support in Deutschland, sowie Kanada verbracht um einige Problemchen zu klären. Mein Problem welches ich mit den Cursor-Tasten für den Yamaha 3800 hatte(siehe ältere Anfrage) wurde auf schnelle unkomplizierte Art gelöst. Wirklich ein Lob für den Support (man brauch bloss Zeit). Ein Problem bleibt aber noch und wird erst mit einem späteren Update behoben werden. Wer so wie ich sich über die funktionierenden Farbtasten gefreut hat, steht aber dann im Regen wenn an den Tastenzuordnungen irgend etwas verändert wird. Egal ob bei den Standard- oder zusätzlichen Tasten, selbst wenn man sagt eine "neue Seite hinzufügen" obwohl noch eine leer ist sind die Farbtasten ohne Funktion. Man muß seine Aktion also neu anlegen. Auch gibt es in der Tastenprogrammierung auch noch kleine Sachen die in der Luft hängen. Wie gesagt das Problem ist bekannt und später (Termin will keiner sagen) soll es ein Update geben.
Gruß consti
whitestone
#860 erstellt: 16. Feb 2008, 19:21
Die Fernbedienung scheint ja hier kein wirkliches Thema zu sein. Gibt es irgendwo ein spezialisiertes Forum dafür damit ich meine Fragen beantwortet bekomme?
Kleinwill
#861 erstellt: 16. Feb 2008, 19:55
das System der Harmony ist, eine lernbare Infrarot Fernbedienung, die Infrarot Gerätefernbedienungen ersetzen kann und Geräte übergreifend miteinander verknüpfen kann!
Möchte man eine freigestaltbare lernbare Fernbedienung, sollte man zur Pronto greifen, eine andere Preisliga!
hier werden viele Fragen zur Harmony beantwortet, aber was eine Harmony nicht leisten kann, geht nun mal nicht!
Im übrigen sind alle Harmony, von der Software in etwa gleich!
Ein weiteres Forum, ist das Harmony Forum!
johnmcclane
#862 erstellt: 24. Feb 2008, 13:47
Meine Harmony 1000 hat es gestern geschossen
Das Ding liegt in der Ladeschaale und diese leuchtet für ca. 0,5 Sek. blau.
Danach passiert nix mehr, ich höhre auch kein fiepen wie sonst, wenn die 1000er lädt.
Den Akku habe ich jetzt schon 2x ausgebaut.
Spiderhouse
#863 erstellt: 24. Feb 2008, 15:11
Hallo all,
vorhin wurde meine Soft auf 7.4.3 upgedatet, unter anderem haben jetzt die Senderlogos eine Größe von 36x32 Pixel, hab es gleich ausprobiert und was soll ich sagen, die Logos kann man nun echt gut erkennen, nicht mehr so pixelig
manuel.kaseder
#864 erstellt: 25. Feb 2008, 18:57
habe meine 1000er schon länger im Einsatz und komme soweit eigentlich super zurecht! Habe jetzt eine Leinwand mit Funk-Fernbedienung gekauft! Gibt es irgendwelche Tricks, der Harmony diese Funkfrequenzen beizubringen!
Danke für Eure Hilfe!
TheWolf
#865 erstellt: 26. Feb 2008, 11:05
Höchstens über einen IR/RF-Wandler, aber den passend für die Frequenz(en) der Leinwand zu finden ....
Kleinwill
#866 erstellt: 26. Feb 2008, 19:22
das wird wohl nichts, wie TheWolf schon schrieb, ein passenden Wandler, das hat dann aber im eigentlichen Sinne nichts mehr mit der Harmony zu tun!
manuel.kaseder
#867 erstellt: 27. Feb 2008, 13:05
den IR/RF Wandler habe ich ja sowieso im Einsatz. Außerdem noch den Lightmanager! Ich weiß nur nicht, wie ich der Harmony die Frequenzen beibringen soll?
TheWolf
#868 erstellt: 27. Feb 2008, 13:40
Direkt gar nicht.
Wenn Dein IR/RF-Wandler funkseitig auf der richtigen Frequenz Deiner Leinwand liegt, könnte er in der Logitech-Datenbank vorhanden sein. Wie gesagt: er könnte
dbarcelona
#869 erstellt: 27. Feb 2008, 21:34
Hallo!
Ich möchte meine Harmony 1000 verkaufen! Ich habe mir die Harmony One besorgt! Die 1000er befindet sich in einer guten Verfassung, OVP habe ich auch noch und wurde August 2007 gekauft! Keine Kratzer oder ähnliches! Wer interesse hat, kann mir ja eine PM schicken!
Kenjibro
#870 erstellt: 29. Feb 2008, 12:31
hat jemand von euch Erfahrung mit der Harmony im Zusammspiel mit der PS3.
Ich hab mir eine Infrarotfernbedienung von BigBen zugelegt, soweit so gut.
Wenn ich jetzt eine neue Aktion anlege - Spielkonsole mit DVD und blablabla hab ich bei der Tastenbelegung X, Kreis, Dreieck und Quadrat zur Verfügung.
Wenn ich nun die Harmony programmiere hab ich am Display der FB rechts oben einen Menüpunkt der wie ein Controller aussieht *draufklick* und ich hab meine Tasten X, Dreieck,... schön grafisch dargestellt - funktionieren aber nicht, auch noch klar, muss sie ja anlernen.
Rein in die Harmonysoftware - Tastenbelegung - Infrarotbefehl lernen - die vier Tasten angelernt - FB programmiert - auf einmal ist dieser "Menüpunkt der wie ein Controller aussieht" weg und unter dem Menüpunkt "Stern" zu finden, aber nicht mehr grafisch sondern unter den Namen "Dreieck,..." eingetragen.
Weiß jemand Rat, die BigBen FB ist leider nicht in der Logitech Datenbank, daher muss ich sie anlernen!
lg
Kenjibro
piofreak
#871 erstellt: 29. Feb 2008, 22:32
dies ist leider noch ein Bug in der Firmware (oder Software?)
Wenn du die PS3 als neue Aktion anlegst, (als DVD-Player, damit du auch die Transport-Tasten hast), sind diese Symboltasten grafisch vorhanden und funktionieren. Sobald du aber benutzerdefinierte Tasten programmierst, verschwinden diese grafische Symboltasten.
Der Support in Kanada weiß Bescheid, soll mit dem nächsten Firmware-Update korrigiert werden.
Solange solltest du die neu angelegte Aktion für die PS3 nicht modifizieren.
Nachschlag: Das anlernen der Tasten solltest du natürlich über Geräte (PS3 oder PS2) durchführen, und erst dann die Aktion anlegen.
[Beitrag von piofreak am 29. Feb 2008, 22:35 bearbeitet]
Kenjibro
#872 erstellt: 01. Mrz 2008, 11:41
Danke piofreak, hast mir sehr geholfen!!
Hätte gleich Fragen sollen bevor ich stundenlang herum probiere.
Werde dann mal auf das nächste Update warten und die Tasten vor der Aktion anlernen!!
Vielen Dank auch für diesen Tipp!!
lg
Kenjibro
Kleinwill
#873 erstellt: 01. Mrz 2008, 20:26
im März soll das nächste Logitech Update kommen!
Richrosc
#874 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:57
habe wohl ein ähnliches Problem wie manuel.kaseder
Steure zur Zeit über eine sehr günstige 4-Kanal Funkfernsteuerung mit dem entprechenden Empfänger vier Relais, die wiederum meine Lichtanlage und Strom ein/aus für diverse Geräte steuern.
Da die Funkfernbedienung sehr klein ist (schon öfter verlegt) und auch keine Aktionen zuläßt und noch 3 Fernbedienungen rumliegen, dachte ich an den Einsatz der Harmony 1000.
Scheint leider nicht zu gehen, da die Harmonie keine Funkfrequenzen lernen kann, wenn ich diesbezüglichen Text richtig interpretiert habe.
Gibt es eine Touchpanel FB, die das kann, meinetwegen auch teurer?
Gruß - Richard
Kleinwill
#875 erstellt: 02. Mrz 2008, 15:59
Richrosc schrieb:
Gruß - Richard
bei der Harmony geht das nur über einen Infrarot / Funkumsetzer - C Eier - JB-Media -
Alternative - Pronto, Nevo SL - diese UHF spielen aber in einer anderen Preisliga!
Richrosc
#876 erstellt: 03. Mrz 2008, 09:13
Hallo Kleinwill,
die Lösung mit den Eiern scheint, laut Forumsberichte, nicht immer perfekt zu funktionieren.
Bei Pronto und NevoSL konnte ich keine Hinweise auf die Anlernbarkeit bzgl. Funksignalen finden.
Hast Du einen Link auf eine tiefergehende Beschreibung der beiden FB?
Gruß - Richard
rsaudio
#877 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:41
Hallo Jungs,
ich verkaufe meine Logitec Harmony 1000 + Ligt Manager für die Funksteckdosen
Wer interesse hat kann sich ja melden
Richrosc
#878 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:27
weiß jemand, ob die Harmony den RC5_Code versteht, Fernbedienung Conrad CV 450.
Wo finde ich die Datenbank. Kann man da auch ohne Harmony-Besitzer zu sein, selber nachschauen?
Gruß - Richard
mike-thx
#879 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:43
Ich habe von Feller solche Beam-it Dimmer und on/off-Adapter, die ich vor Lampen eingesteckt habe. In der Harmony-Datenbank hat es die Beam-its, aber steuern kann ich sie trotzdem nicht. Woran liegts bzw wie kriege ich die auf die Fernbedienung???
Albert64
#880 erstellt: 05. Apr 2008, 12:01
Ich habe seid 2 Wochen auch eine Harmony 1000.
Nach ein paar Stunden spielerei lief schon mal alles, bin aber immer noch dabei das ein oder andere an Feintuning zu versuchen.
Dabei ist mir heute aufgefallen dass Logitech eine neue Firmware für die Harmony herausgegeben hat.
Auf meiner Harmony erscheint jetzt jedenfalls 5.0.0, Änderungen oder Neuheiten sind mir noch keine aufgefallen, aber es werden ja vielleicht dem ein oder anderen seine Probleme und Fehler behoben.
Gruss Albert
derfalte
#881 erstellt: 08. Apr 2008, 03:40
Hallo liebe Mitleidende.
Bin seit einer Woche Besitzer der Harmony 1000 und wie wohl bei den meissten hier hat der Hype über das neue Stubenwunder sehr schnell nachgelassen.
Die Aktionen die ja anscheinend ganz klar den Hauptteil der FB darstellen sollen behindern mich eigentlich eher als das sie nützlich wären aber vielleicht mache ich ja auch einfach etwas verkehrt, hier mal meine Probleme, in der Hoffnung, dass einer hier einen Verbesserungsvorschlag hat:
Also ich habe folgende Probleme mit der 1000:
1.Aktion = Sat-PVR : Schaltet meinen Digicorder Hds2 ein,schaltet meinen Plasma ein und wählt HDMI1,Schaltet mein Teufel 5.1 Soundsystem sowie die Teufel Decoderstation ein und wählt optical 1.
Soweit funktioniert das auch alles Prima, jedoch wenn ich nach dieser Aktion -> SPIELEN will und den dafür vorgesehenen Button in der Activities Auswahl zusätzlich betätige schaltet sie alles wieder aus, da sie dort dann natürlich wieder SOUND EIN,SOUND auf optical 2,Plasma auf HDMI2 stellt, da diese jedoch noch aus der ersten Aktion in Betrieb sind werden sie abgeschaltet. Warum merkt sich die FB dies denn bitte nicht?
SO muss ich dann immer über die Untermenüs zu den Geräten, dort dann die zusätzlichen einschlaten bzw die anderen Manuell umschalten.
2. Ich hatte vor dem DIgicorder HDs2 den Digicorder S1 und bin daher natürlich das Setup der original FB blind gewohnt. wenn ich mir aber eine PVR Sendung ansehe und die Werbung vorspulen will muss ich ebenfalls erst wieder dürch die 123... Menüs und (Farbtasten gehen wegen dem wohl häufig auftretenden Farb bug ja nicht(grau hinterlegt)) und dort dann auf die TASTEN ->BLAU; GELB;ROT; etc drücken von denen ich anhand der Farbe ja die Funktion nicht kenne (blinde Bedienung) -> kann man dort im eigentlichem PVR Menü nicht die Vorspul etc. Tasten einblenden lassen?
Ach und was den Preis dieser Fernbedienung betrifft, so hätte ich den schon wieder raus wenn ich für jedesmal die Original FB nutzen müssen um Zeit zu sparen nen € bekommen hätte, lasse mich jedoch gerne hier eines besseren belehren, doch derzeit fühle ich mich leider wieder einmal mehr als bescheuerter Beta Tester eines total unausgereiften Produktes, dessen Preis natürlich gerechtfertigt wäre, wenn denn alles auf der Verpackung und der Webseite versprochene auch stimmen bzw funktionieren würde.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ps. habe soviel in dem Thread gelesen wie es meine Zeit zuliess konnte jedoch für meine Probleme nix finden.
TheWolf
#882 erstellt: 08. Apr 2008, 08:26
Hi.
Zu 1.: Das siehst für mich so aus, was wären die Betriebseinstellungen der Geräte nicht korrekt eingestellt. Normalerweise weiß die Harmony, welche Geräte an sind und wenn sie eines oder alle davon in der nächsten Aktion braucht, bleiben diese Geräte auch an. Kontrolliere doch mal die Betriebseinstellungen. Normalerweise steht dort "Gerät wird abgeschaltet, wenn es nicht benötigt wird" (sinngemäß).
Du darfst natürlich auch nie nie nie, zusätzliche irgend welche Power-Befehle in Aktionen einbauen geschweige denn, Geräte über den Device-Modus bzw. über die original-FB ein-/ausschalten. Das bringt die Harmony komplett aus dem Tritt.
zu 2.:
Die Farb-Befehle kannst Du doch in's Display legen, auch wenn dafür (leider noch) keine Symbole angezeigt werden. Damit hast Du sie auf jeden Fall schneller im Zugriff als immer erst langwierig im Device suchen zu müssen.
derfalte
#883 erstellt: 08. Apr 2008, 20:26
Hallo Wolf, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber es muss doch eigentlich immer ein Power Befehl gesendet werden, da ich ansonsten wenn alle Geräte aus sind ja erst die Aktion SAT-PVR ausführen müsste (um den TV einzuschalten) um dann zb die AKtion SPIELen auszuführen, die dann wiederrum die anderen umstellt. SO mit den Powerbefehlen kann ich doch alle Aktionen starten auch wenn alles aus ist.
JuergenS.
#884 erstellt: 09. Apr 2008, 08:57
wenn Du Deine Geräte, wie von The Wolf geschrieben, auf "Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird." stellst, werden in den Aktionen am Anfang immer Anschaltbefehle eingestellt und beim wechseln in eine andere Aktion alle dort nicht benötigten Geräte wieder ausgeschaltet.
Wenn Du also die Aktion Spielen startest werden alle dort benötigten Geräte eingeschaltet - beim Wechsel in die Aktion SAT-PVR werden dann die nicht weiter benötigten Geräte ausgeschaltet aber die Geräte die weiter verwendet werden, z.B. der Fernseher und der Verstärker bleiben an und werden nur auf die entsprechenden Eingänge umgeschaltet.
Die Harmony merkt sich, solange Du Dich in den Aktionen bewegst, den Zustand der Geräte. Änderst Du das im Device-Mode manuell, bekommt das die Harmony leider nicht mit.
Das funktioniert wunderbar.
kusisuk
#885 erstellt: 09. Apr 2008, 21:23
hallo zusammen.
ich habe heute meine harmony 1000 erhalten.
jetz ist beim einrichten ein problem mit meiner home cinema anlage (hdd/dvd recorder/reciever von LG (LH-RH 760)) ein problem aufgetreten. ich kann mit der konfigurationssoftware die mitgeliefert wird das problem nicht lösen. hat jemand erfahrung mit dem einrichten der h1000 mit LG geräten?
danke für eure hilfe
grüsse
Markus
Freeeeak
#886 erstellt: 09. Apr 2008, 23:11
Was denn genau für ein Problem. HAbe auch Glück gehabt mit meinen Geräten, das sie nicht in der Datenbank waren aber die Jungs von Logitech waren sehr sehr kompetent.
Docker
#887 erstellt: 12. Apr 2008, 17:44
Hallo
Es ist zum verzweifeln, ich bekomme die Logitech software nicht auf meinen Rechner!
Nach dem Erstellen eines Kontos kommt im zweiten Schritt die Verbindungsprüfung zur H1000, dabei bleibt er hängen.
Mein Problem ist, ich hab noch keine, will sie mir aber wahrscheinlich kaufen und deshalb schon mal einen Blick auf die Software werfen.
Irgendwo, weiter oben hat mal jemand geschrieben, dass man diesen Schritt überspringen kann.
Wie krieg ich das hin?
Gruß und Danke Docker
monstropolis
#888 erstellt: 12. Apr 2008, 17:55
Also wenn ich mir die Software nur ansehen wollte, würde ich mich über das Webinterface einloggen ...
http://members.harmonyremote.com/EasyZapper/
Standalone
#889 erstellt: 13. Apr 2008, 20:21
Mich würde mal interressieren ob jemand Infos hat ob von Logitech eine neue FB in Planung ist ?
Weil mit der aktuellen Harmony 1000 komm ich nicht wirklich zurecht.
Habe sie kurz mal antesten dürfen und mir was ganze irgendwie zu träge / langsam und irgendwie wirkte das noch nicht wirklich ausgereift.
Ist für mich bis jetzt mehr als ein nettes Gimmik im HK zu verstehen als ein wirklicher Ersatz für ne gute FB.
monstropolis
#890 erstellt: 13. Apr 2008, 20:31
Gerüchteweis wohl die Harmony 1000 mit Sprachsteuerung und aktuell gelaucht die Harmony One
http://www.logitech....de?WT.ac=mb|4467||hp
Sectomy
#891 erstellt: 16. Apr 2008, 09:18
hi,
auf die Gefahr hin das ich gleich gevierteilt werde, hat jemand von euch nen LG 47LB2RF oder einen aus der Serie bereits eingebunden ? Mir hat er den 32LB vorgeschlagen, hab ich auch mal genommen. Nun meine frage, gibt es so ne Art "direktwahl" der Inputs ?
also nicht das ich: Input -> down -> down -> down ->HDMI1 machen muss sondern das er irgendwie direkt auf HDMI1 oder Komponente oder so schaltet... und nicht erst dieses Input Menü aufruft wo er dann die Liste wie in Geisterhand nach unten geht ?
andere frage noch, das "hauptfenster" der FB kann man auch nicht ändern (oder die Beschriftung z.B. Guide/Info, hab eine Dbox2 Kabel, allerdings sagt mir die Harmony Software das es eine Satellit box ist, keine ahnung ob die großartig anders ist bzw. die Tasten ich hab die tasten zwar umprogrammiert, aber is halt scho komisch wenn da was anderes steht als es is ,
oder das z.B. die Bevorzugten Knöpfe/Lieblingssender automatisch als startseite erscheinen ?
danke schonmal
gruß
andi
monstropolis
#892 erstellt: 16. Apr 2008, 12:23
Lt. Auskunft von Logitech Canada ist es nicht möglich, meinen Samsung, der den gleichen Inputselektor hat, wie Du & ich es uns vorstellen direkt anzusprechen.
Gleiches gilt, so der Support weiterm für Geräte denen ein falsches Icon zugeordnet wird - ich u.a. ebenfalls eine D-Box II im Einsatz. Angeblich hätte man das an die Entwicklung entsprechend weitergemeldet ...
Schlimm genug, dass man die Geräteicons nicht sortieren kann - was auch künftig nicht vorgesehen ist - nein - es ist immer wieder hochinteressant, wie nach der Umprogrammierung eines Gerätes oder der Neuaufnahme eines Gerätes die Reihenfolge der Geräteicons wild durcheinander gewürfelt wird :-( Bei mittlerweile 17 Geräten die ich verwalte, ist das ein massives Ärgernis
Jürgen70
#893 erstellt: 16. Apr 2008, 12:40
Sectomy schrieb:
hi,
danke schonmal
gruß
andi
Hallo Andi,
ich habe zwar einen Philips TV, aber auf der Original FB gibt es auch nur die Möglichkeit über Input -> down -> down -> HDMI1.
Nachdem ich meinen TV in der Logitech Software ausgewählt habe, habe ich auf Seite 4 oder 5 der Funktionen (device-modus) HDMI1, HDMI2, HDMI3, EXT1, EXT2 und EXT3. Und siehe da, die Direktwahltasten funktionieren, sodass ich nicht immer die vielen Befehle senden muss um einen anderen Eingang zu wählen.
Somit ist sogar die Eingangswahl mit der Harmony einfacher als mit der originalen FB.
Gruss
Jürgen
Sectomy
#894 erstellt: 16. Apr 2008, 13:10
ich hab gestern abend da glaub ich nochmal rumgespielt, werd heut nochmal aktualisieren und bisschen rumspielen.
wollt nur wissen obs schon jemand in dem maße gemacht hat
habe sie erst gestern um 19 uhr aufgeladen und die ersten geh versuche gemcht und komischerweise war ich recht schnell durch
nun kommen halt die "feinheiten" wollt gestern unbedingt CSI und doc house gucken da kommts nich gut wenn dauernd verschiedene geräte und Inputs ausgewählt werden.
Sectomy
#895 erstellt: 16. Apr 2008, 17:16
mmh...
ich hab zwar auch: InputHDMI (jedoch nur 1x anstatt2x in der Liste) nur wie kann ich nochmal die aktionen bzw. die Sequenzen denn manuell eingeben ? würde gerne auf : InputHDMI gehen anstatt dieses down-down-down-....
weil irgendwie lässt er es nur zu, das ich diese Liste mit den vorgefertigten Anschlüssen einen auswähle...
ich find die option irgendwie grad nicht :/
Jürgen70
#896 erstellt: 16. Apr 2008, 18:34
so genau weiss ich das jetzt auch nicht mehr. Zumindest kann man in der Software sagen, ob mein eine Dirketwahltaste hat, ob man zwei Tasten drücken muss oder ob man es über Input, down, down... macht.
Ansonsten im "harmony-remote-forum.de" nachschauen, dort hat "TheWolf" gute Tipps hinterlegt. Die findest Du in den "Harmony Einstellungen Allgemein". Dort geht es speziel um die Eingangswahl vom TV.
Das Thema heißt: "TV-Eingangswahl per RAW-Befehl"
Gruss
Jürgen
Sectomy
#897 erstellt: 16. Apr 2008, 20:43
danke, habs mir mal durchgelesen, sehe ich das richtig, das ich die ganzen Befehle die es da in den Listen gibt (die es z.B. wären (SetInputHDMI1) man gar nicht so in eine "Aktion/sequenz" einfügen kann ?
weil, raw befehl schön...aber ich kann die ja nur auf der "startseite" z.B. die Zifferntasten 1-0 dann drücken wenn der TV eingeschaltet ist, dann brauch ich ja die sequenzen nicht... dann kann ichs ja gleich manuell machen und per 1-9 mit eingänge legen (die ich mir ja dann merken muss :D)
oder ich habs noch nich verstanden
Edith: ok, ich versteh das jetz zwar nicht, aber jetz hab ich den 47LB7RF ausgewählt als gerät und da kann ich die eingänge ne taste zuordnen :o
mal testen ob das funktioniert
und nu Edith 2:
kennt jemand einen LG aus der 2LB serie der von haus aus 2 HDMIs hat ? bei meinen configgs haben die alle nur 1, also gibts auch nur einmal: SetInputHDMI1 aber leider kein SetInputHDMI2, nur ein InputHDMI2 aber das mag er nicht :/
[Beitrag von Sectomy am 16. Apr 2008, 21:41 bearbeitet]
Sectomy
#898 erstellt: 17. Apr 2008, 20:13
ok, also den Anruf bei logitech hätt ich mir auch grad sparen können.
Die Direktwahltasten des Einganges, wird nicht mehr unterstützt. d.h. wenns geht, klasse wenn nicht, dann kannst Du die Standard sachen machen. urks...
jetz mal ne andere frage, gibt es ne möglichkeit so einen "directinput" befehl zu senden PLUS noch einen eigenen bzw. einen weiteren DirectInput ? weil wenn ich z.b. 2x die Taste HDMI1 drücke kommt auch der HDMI2 oder 1x HDMI1 + 1x RGB ....
nur anlernen geht ja nicht, weil ich ja leider keine "direktwahltaste" für den Eingang habe
da evtl. jemand eine Idee ?
gruß
andi
[Beitrag von Sectomy am 17. Apr 2008, 20:27 bearbeitet]
Richrosc
#899 erstellt: 18. Apr 2008, 07:06
können an die Harmony 1000 auch zwei Extender angeschlossen werden?
Gruß - Richard
TheWolf
#900 erstellt: 18. Apr 2008, 11:24
Und wie das geht .... mit RAW-Befehlen.
Schau mal --> hier <-- rein. Da findest Du alles dazu.
Für Dich besonders interessant: Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
Aber halte Dich bitte sehr genau an die Anleitung, sonst klappt's nicht.
Sectomy
#901 erstellt: 18. Apr 2008, 11:42
hi,
das hab ich schon gelesen gehabt, das Problem ist ja das es diese "knöpfe" nicht auf der FB gibt. Es gibt nur die Descrete Codes in der Logi DB.
Daher kann ich leider auch nicht die Raw befehle nehmen, weil wie gesagt, es ja keine Taste für HDMI1 gibt auf der FB.
momentan hab ichs so gelöst das ich auf hdmi1 schalten lasse und nen hardkey mit RGB Eingang, womit er dann auf HDmi2 umschaltet.
hach.. wieso kann mal ned alles perfekt laufen
jetz bin ich schon so anspruchslos
Erfahrungen mit Logitech Harmony 1000
deppensepp am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
logitech harmony 1000 leinwand
drazen3 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Logitech Harmony 1000 Frage?
tupac999 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  5 Beiträge
Logitech Harmony 1000 oder 895 ?
T5000 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Programierung Logitech Harmony 1000
Olly35 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  9 Beiträge
Funkt die Harmony 1000 ?
nutsman am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
Harmony 1000 Grundkonfiguration
Neuling4711 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
manuel.kaseder am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
Logitech Harmony 1000 und VELUX
Killiburny am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  7 Beiträge
Logitech harmony 1000
kromaxx am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.920
