Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . Letzte |nächste|
Logitech Harmony 1000
Sectomy
#901 erstellt: 18. Apr 2008, 09:42
hi,
das hab ich schon gelesen gehabt, das Problem ist ja das es diese "knöpfe" nicht auf der FB gibt. Es gibt nur die Descrete Codes in der Logi DB.
Daher kann ich leider auch nicht die Raw befehle nehmen, weil wie gesagt, es ja keine Taste für HDMI1 gibt auf der FB.
momentan hab ichs so gelöst das ich auf hdmi1 schalten lasse und nen hardkey mit RGB Eingang, womit er dann auf HDmi2 umschaltet.
hach.. wieso kann mal ned alles perfekt laufen
jetz bin ich schon so anspruchslos
TheWolf
#902 erstellt: 18. Apr 2008, 11:27
Mist. Daran hab ich natürlich nicht gedacht.
Du könntest den Befehl (RGB oder HDMI1) zusätzlich in die Aktivität einbinden (... zu Beginn der Aktivität ...).
Dann brauchst Du nicht mehr von Hand eingreifen.
D.h. beim Starten der Aktivität wird erstmal HDMI1 angewählt. Dann kommt der Rest der Aktivität und als letztes kommt nochmal der Befehle "HDMI1", womit er dann doch -korrket- auf HDMI2 stehen müsste.
Sectomy
#903 erstellt: 18. Apr 2008, 11:38
jau, das wär auch gut, nur ich hab noch nicht kapiert wie ich da noch was hinzufügen kann.
Wenn ich die Option: ich will noch weitere aktivitäten/optionen hinzufügen kann ich irgenwie nur noch andere Geräte dazuklicken aber keine mehr vom Tv...
oder ich bin zu doof... ok hab die software auch erst seit ca. 2-3 tagen und bis dato läuft alles
kannst mir da nen kleinen denkanstoß geben ?
TheWolf
#904 erstellt: 18. Apr 2008, 12:38
kannst mir da nen kleinen denkanstoß geben ? :D
Du bist da schon auf dem richtigen Weg (ich hab's mal fett markiert). Einfach weiterklicken, bis Du zu der Übersicht der Geräte kommst.
Dort kannst Du unten dann das Gerät auswählen und dann über -ich glaub es war- "hinzufügen" den gewünschten Befehl einsetzen.
BTW:
Auch das findest Du in unseren FAQ's unter Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Sectomy
#905 erstellt: 18. Apr 2008, 13:12
ja, das dachte ich auch.... aber ich kann da nur neue Geräte hinzufügen. Nicht nen befehl für das Aktuelle Gerät...
oder ich war echt blind, ich probiers nochma.. kann ja ned sein.
[Beitrag von Sectomy am 18. Apr 2008, 13:15 bearbeitet]
TheWolf
#906 erstellt: 18. Apr 2008, 13:32
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Geh's nochmal gaaanz langsam durch .... immer schön mit "Speichern" bzw. "Weiter" und achte auf die Auswahl-Box mit dem/den Geräten.
Wenn die erscheint, bist Du am Ziel.
Docker
#907 erstellt: 19. Apr 2008, 06:14
Hi Leute
Mal eine Grundsätzliche Frage:
Wenn ich, auf der Geräteebene, den "Harttasten" einen Befehl zuordne, wird der gleiche Befehl auch noch mal im Display angezeigt,
was ich eigentlich total blödsinnig finde! Die erste Seite der restlichen Befehle wäre mir hier eigentlich lieber.
Gehört das so, oder mach ich was falsch?
TheWolf
#908 erstellt: 19. Apr 2008, 10:06
Ja, das ist normal so.
Es wäre technisch zwar möglich, das so zu handhaben, wie Du's Dir vorstellst, aber es wäre ein riesiger Aufwand, Befehle, die auf Hardtasten liegen im Display zu unterdrücken, die restlichen Befehle entsprechend zu verschieben und wenn die Hardtaste dann einen anderen oder keinen Befehle bekommt, den Befehl wieder an die entsprechende Stelle zu packen.
Das man den Device-Modus normalerweise nicht (mehr) braucht, wenn man die Aktivitäten entsprechend ausgeprägt hat, weiß Du bestimmt, gelle?
Docker
#909 erstellt: 21. Apr 2008, 14:47
Ja Weiß ich schon!
Dazu müssten meine Geräte aber im Device Modus erst mal Funktionieren.
Deshalb gleich noch ne Frage:
Bei Geräten mit Motorpoti zur Lautstärkeregelung bekomme ich keine "Harmonische", d.H. keine flüssige, Bedienung, hin!
( in meinem Fall ein T&A P1230R, der übrigens zwar in der Datenbank gefunden wird, bei dem aber trotzdem keine einzige Taste funktioniert )
Erstens läuft der Poti nur ruckartig und immer 2-3 Ruckler , Zweitens ruckelt sich die Lautstärke ins unendliche hoch,
wenn der Knopf, wie bei der Originalfernbedienung gehalten wird.
Ich hab die Timings und die Wiederhohlrate schon verändert hat aber nichts gebracht.
Kann man irgendwo einstellen, daß der Befehl nur so lange gesendet wird, wie der Knopf gedrückt wird?
TheWolf
#910 erstellt: 21. Apr 2008, 15:22
Vollkommen richtig und wenn das auch nur bei einem Gerät nicht der Fall ist, solltest Du direkt die Hotline dazu anrufen.
Nur über die Verzögerungen und die Sende-Wiederholung.
Wenn die alle auf "0" stehen, sollte der Befehl (fast) so kurz wie auf der Original-FB gesendet werden.
Wird er's nicht, auch nicht mehr lange rumbasteln, sonder direkt mit dem Problem zur Hotline.
Richrosc
#911 erstellt: 21. Apr 2008, 18:36
bei mir klappt es bzgl. Lautstärkeregelung mit dem PD 1200R perfekt. Allerdings habe ich nur die Hardwaretasten (Leise / Laut) der Harmony ausprobiert.
Gruß - Richard
johnmcclane
#912 erstellt: 26. Apr 2008, 10:33
Ich hatte heute mit der Logitech tel.
1. Ein Firmwareupdate für die Uhrzeit wird es nicht geben.
Die Uhr die beim Start angezeigt wird ist nur dazu da
den Start anzuzeigen.
2. Ich fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe ausser jedesmal
die komplette Firm zu laden, festzustellen wann es
eine neue gibt.
Man wird zum Update der Firm aufgefordert, und man
sollte das Update nur bei Probs draufmachen.
Docker
#913 erstellt: 30. Apr 2008, 09:35
@RICHROSC
Welche Original FB benutz du denn für den PD1200?
Hat der schon den R-Link?
Bei mir ist es die T&A F12
Gruß Doc
Richrosc
#914 erstellt: 30. Apr 2008, 10:03
Hallo Doc,
nutze die F1D und gehe über RC-IN 7 E2000.
Gruß - Richard
Sedlmase
#915 erstellt: 01. Mai 2008, 18:36
Hallo Leute.
will mir einen HTPC zulegen, kennt jemand ein Infrarotmodul oder besser ein Funkempfänger für PC`s der mit der Harmony kommuniziert?
Kleinwill
#916 erstellt: 04. Mai 2008, 08:44
Sedlmase schrieb:
Hallo Leute.
schau mal hier
oder hier, stehen Beiträge
anzip
#917 erstellt: 04. Mai 2008, 11:24
Noch mal eine Frage zum Einfügen von Pronto Codes. Die Konvertierung hat funktioniert.
Aber sobald ich einen Namen für die Aktion eingebe und auf Weiter klicke, sagt der Internetexplorer "Die Seite kann nicht angezeigt werden"?!
Kennt jemand eine Lösung? Oder muss ich die Binärcodes zu Logitech schicken?
Visualisieren von Infrarotbefehlen
Diese Seite hilft Ihnen, die von Fernbedienungen gesendeten Infrarotbefehle zu verstehen.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen, wenn Sie einen weiteren Infrarotbefehl visualisieren möchten:
Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Befehl von der Originalfernbedienung erfassen und anzeigen möchten.
Wählen Sie diese Option, um einen Tastencode oder eine Infrarotsequenz manuell einzugeben.
Aktuelles Gerät: Pioneer DVD (DV-757Ai)
Diesen Befehl zu diesem Gerät hinzufügen:
Name:
Analysierter Tastencode G:Pioneer 32 Bit Dual:()(0xC53A9966_0xF50AB54B)():3 Übernehmen
Frequenz 40244Hz Als SVG anzeigen
Trägersignal 8473
Pause 4274
Trägersignal 522
Pause 1590
Trägersignal 522
usw.
Kleinwill
#918 erstellt: 04. Mai 2008, 13:33
so sollte es gehen
es geht nur ein Pronto Codes in der Harmony, löscht aber alle anderen selbst gemachten Einstellungen,
die Einfügung weitere Pronto Codes löscht den ersten Fremd Code,
einen funktionierenden Code mit Beschreibung, an den Logitech Support geschickt, wird angeblich nach wenigen Tagen in den persönlichen Logitech Konto eingepflegt!
anzip
#919 erstellt: 04. Mai 2008, 14:06
@Kleinwill
Nach der Anleitung bin ich ja vorgegangen. Das Speichern ging ja nicht.
Habe gerade an den Support geschrieben. Allerdings kann man nichts mit "copy and paste" einfügen.
Der Code hat fast 700 Zeichen. Zum tippen zuviel
Kleinwill
#920 erstellt: 04. Mai 2008, 16:05
vielleicht hilft dieser Beitrag
dazu sollte gleichzeitig die Logitech PC Software laufen, über diese wird dann gespeichert!
[Beitrag von Kleinwill am 04. Mai 2008, 16:47 bearbeitet]
anzip
#921 erstellt: 04. Mai 2008, 16:17
@Kleinwill
Danke für deine Hilfe. Hast Du vielleicht eine email Adresse von Logitech, wo ich auch den Code hinsenden kann?
Danke
Kleinwill
#922 erstellt: 04. Mai 2008, 16:31
Danke
vielleicht geht dieser Link, die passenden Angaben machen, sollte auch per - Copy - in "Frage" möglich sein, mit "Fortfahren" abschicken
Sedlmase
#923 erstellt: 14. Mai 2008, 17:09
Hallo Leute,
steuert jemand von euch seinen HTPC mit der Logitech Harmony 1000?
Oder gibt es bessere Alternativen?
Kleinwill
#924 erstellt: 14. Mai 2008, 17:49
Sedlmase schrieb:
Hallo Leute,
Pronto!
Sedlmase
#925 erstellt: 15. Mai 2008, 06:23
Ok, machtst du das über den funkempfänger oder per infrarot?
Hast du es hinbekommen, eine Aktivität für Live TV zu erstellen, so das er automatisch den pc hochfährt, tv an und so und dann ins media center geht und live tv anschaltet?
ebenso wäre ein Button für Musik.....
oder hast du nur einen Button "media Center"????
Master_J
#926 erstellt: 15. Mai 2008, 16:17
Wie lange fährt der PC denn hoch?
Die FB so lange warten zu lassen (und damit zu blockieren) macht wohl wenig Sinn.
Bei meiner Pronto ist der PC-Ein-Schalter einfach auf der "Aktivitätsseite" angesiedelt.
Ebenso wäre es der Knopf für "Live TV" (was immer das auch ist...).
Muss man halt ausnahmsweise ein bisschen denken, beim Bedienen.
Gruss
Jochen
DerSchatten2
#927 erstellt: 21. Mai 2008, 16:59
hallo Leute,
mal eine Frage.
Ich habe die Harmony 1000 auch schon seit längerer Zeit in verwendung und bin recht zufrieden damit.
Eine kleinigkeit mit der ich seit beginn an zu kämpfen habe ist jedoch das die Tasten für die Beienung des TV-Gerätes viel zu schnell reagieren.
Oft ist es nur mit viel Gedult möglich auf einen Kanal zu wechseln ohne das dabei eine Taste mehrmals gesendet wird. Oft funktioniert das nur wenn ich die Zahl mit dem Fingernagel kurz antippe.
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem und eine Lösung dafür? Wäre mir sehr hilfreich.
Kleinwill
#928 erstellt: 22. Mai 2008, 09:45
DerSchatten2 schrieb:
hallo Leute,
mal eine Frage.
schon mal in der Geräte Fehlerbeseitigung geschaut,
Gerät reagiert zu langsam oder zu schnell,
das Problem sollte sich einstellen und beheben lassen!
TheWolf
#929 erstellt: 23. Mai 2008, 11:37
Bei der "One" lässt sich -auf der FB selber- die Empfindlichkeit des Touch-Screens einstellen.
Ob's sowas bei der 1000 auch gibt ... keine Ahnung.
Kleinwill
#930 erstellt: 23. Mai 2008, 16:53
gibt es da auch,
aber warum nur bei dem TV Gerät, wie geschrieben wurde
TheWolf
#931 erstellt: 24. Mai 2008, 08:34
Kleinwill schrieb:
aber warum nur bei dem TV Gerät, wie geschrieben wurde :?
Gute Frage.
Aber ohne die detailierten Einstellungen der beteiligten Geräte können wir dazu wohl nur "im Kaffe-Satz lesen".
DerSchatten2
#932 erstellt: 24. Mai 2008, 19:59
Hallo, also es passiert tatsächlich nur beim TV-Geräte.
Wenn ich zb. einer der Nummerntaste gedrückt halte wird diese Nummer sollange zum TV gesendet bis ich loslasse, wobei dann noch eine Nachlaufzeit vorhanden ist.
Beim DVD-Player zb. passiert das nicht, da wird die Nummer wirklich nur 1 mal gesendet, egal wie lange ich die Zahl gedrückt halte.
Läßt sich das denn Inidviduell für jedes Gerät einstellen?
Moneytrain
#933 erstellt: 25. Mai 2008, 09:25
ich habe "nur noch" ein Problem mit der Fernbedienung.
Meine XBox 360 wird manchmal eingeschaltet, später aber nicht wieder aus. Oder sie wird nicht eingeschaltet.
Muss bis jetzt immer wieder auf die Hilfe der Fernbedienung klicken. Trotzdem, nachdem der Fehler behoben worden ist, geht das Spiel beim nächsten mal wieder los.
Hat jemand vielleicht ein Tipp für mich?
Wieso wird eigentlich die XBox 360 mit DVD Player und ohne DVD Player geführt? Verstehe das nicht
Kleinwill
#934 erstellt: 25. Mai 2008, 09:26
wie weiter oben schon geschrieben,
in der Fehlerbeseitigung - Gerät reagiert zu schnell - steht auch in der Logitech Hilfe - recht gut erklärt was zu tun ist,
die Empfindlichkeit des Touch-Screens, lässt sich nur pauschal einstellen!
Kleinwill
#935 erstellt: 25. Mai 2008, 09:37
Moneytrain schrieb:
Wieso wird eigentlich die XBox 360 mit DVD Player und ohne DVD Player geführt? Verstehe das nicht :{
funktioniert "EIN / AUS" im Device (Geräte) Modus ohne Probleme liegt es an der Einstellung,
Fehlerbeseitigung in der Aktivität durchlaufen,
die "Help Taste" bereinigt nur ein momentanes Problem, also nicht dauerhaft, das Problem kann grundsätzlich nur in den Software Einstellungen behoben werden,
wenn das richtig zu verstehen ist, wird in der Logitech Datenbank, die XBOX einmal mit DVD Player geführt einmal ohne, dann besteht doch die Auswahl welche man möchte, einmal als Spielekonsole, einmal zusätzlich als DVD Player,
[Beitrag von Kleinwill am 25. Mai 2008, 09:37 bearbeitet]
Moneytrain
#936 erstellt: 25. Mai 2008, 09:46
Ahhhh, ach so, alles klar. Jetzt hat es klick gemacht.
Ok, werde das über der Software noch einmal testen.
Danke
TheWolf
#937 erstellt: 25. Mai 2008, 10:19
Ich denke mal, dass ist "Tasten-Typisch". Wenn man z.B. die Lautstärke-Taste gedrückt hält, "läuft" die Regelung ja auch weiter, solange man die Taste gedrückt hält.
Gleiches wird wohl bei der Kanal-Umschaltung der Fall sein.
Was das "Nachlaufen" angeht, scheint dies eine Frage der Verzögerungen und der Sende-Wiederholung zu sein.
Sectomy
#938 erstellt: 28. Mai 2008, 09:22
hat jemand ne idee wann die wieder neue Geräte in die Liste aufnehmen ? z.B. Onkyo 606 ?
oder welches Gerät ist denn so einigermaßen mit vergleichbar ?
jemand nen 606er selbst in Betrieb ?
TheWolf
#939 erstellt: 28. Mai 2008, 09:43
oder welches Gerät ist denn so einigermaßen mit vergleichbar ? :)
Wie wäree es denn damit:
Onkyo AV-Receiver (TX-SR606)
Eingebunden als
- Typ: AV-Receiver
- Hersteller: Onkyo
- Bezeichnung: 606
Sectomy
#940 erstellt: 29. Mai 2008, 05:58
ah, bezeichnung 606, hatte immer die vorgeschlagene TX-SR606 eingegeben, was nicht wirklich von erfolg gekrönt war, von der verfügbarkeit der Eingänge...
danke
werd ich mal am wochenende testen
Bendercho
#941 erstellt: 04. Jul 2008, 07:34
Moin zusammen,
hab seit gerstern diese tolle (bis jetzt) Harmony. Nun, nachdem ich den Akku über Nacht geladen habe, will ich mit dem einrichten beginnen und was soll ich sagen, der Rechner XP findet die Harmony über das Remote Programm nicht. Hab ein Konto angelegt und nun will der die Verbindung herstellen und das klappt nicht. Im Gerätemanager wird auch kein Fehler angezeigt und hab es jetzt auch schon übers Notebook versucht. Mit und ohne Akku.
Ich weiß jetzt irgendwie nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee?
Wäre Klasse
Danke Sascha
TheWolf
#942 erstellt: 04. Jul 2008, 09:22
Erkennt denn XP überhaupt das USB-Gerät, also hörst Du den Sound, wenn Du die Harmony dranhängst?
Wenn "nein", probier mal 'nen anderen USB-Port.
Falls Du hast, probier auch mal ein anderes USB-Kabel.
Wenn alles nicht zum Erfolg führt, ruf die kostenlose Hotline an.
Bendercho
#943 erstellt: 04. Jul 2008, 09:59
erkennen tut der Rechner die. Kein Thema.
Nur installiert der nicht die Software. Die reagiert nicht auf das Remote Programm.
Dann versuch ich dass mal. Hab schon 3 Kabel und 3 Rechner versucht.
Dennoch Danke
Kleinwill
#944 erstellt: 05. Jul 2008, 21:05
Bendercho schrieb:
Dennoch Danke
wurde die aktuelle Software verwendet, oder die CD Software,
eine weitere Möglichkeit wäre, sich über den Internet Browser anzumelden hier, - unten in der Leiste ist die Spracheinstellung
[Beitrag von Kleinwill am 05. Jul 2008, 21:07 bearbeitet]
Carandur
#945 erstellt: 06. Jul 2008, 13:52
nachdem ich mich jetzt durch die letzten 10 Seiten gekämpft habe habe ich mal ne´ Frage:
Funktioniert die 1000 gut mit dem TechniSat Digicorder HD S2 zusammen? Die Orginal FB finde ich sehr bescheiden und ich brauche umbedingt eine neue. Ist die 1000 jetzt nach mehreren updates brauchbar?
Kleinwill
#946 erstellt: 06. Jul 2008, 16:58
Carandur schrieb:
die 1000er hat anscheinend noch Software Probleme, sollen laut Logitech aber nunmehr in kurzer Zeit abgestellt werden, die vorletzte Software Version läuft zZ. anscheinend besser!
krixekraxe
#947 erstellt: 17. Jul 2008, 17:29
...hallo,
habe diesen Fred erst heute entdeckt, besitze auch die Harmony 1000.
Komme bisher auch ganz gut zurecht. Aber eine Frage habe ich dennoch: (sicher schon oft gestellt und beantwortet, aber ich find das nicht) Kann ich meine Leinwand und meinen Lichtdimmer, beides normale (vermutlich infrarot) auch damit schalten. Der Lichtdimmer ist selbst gebaut, nach einem Bausatz von Conrad. Geschaltet wird er mittels einer im Hobbymarkt erhältlichen funkferngesteuerten Steckdose; Strom an: das Licht geht langsam an - Strom aus: das Licht geht langsam aus.
Weiss jemand was? Danke!
Kleinwill
#948 erstellt: 17. Jul 2008, 17:47
krixekraxe schrieb:
...hallo,
die Harmonys können über "C Eier" oder über den "Light-Manager" Funkaktoren von Intertechno schalten!
Voraussetzung ist, die Funkcodes müssen in der Logitech Datenbank vorhanden sein, Intertechno Codes sind vorhanden, sonst geht nichts!
Ob die Leinwand tatsächlich IR gesteuert wird muss überprüft werden, die Harmonys können IR Gerätefernbedienungen problemlos ersetzen!
Im Forum stehen viele Beiträge zum Thema!
Andimb
#949 erstellt: 04. Aug 2008, 21:15
Hallo
Habe mal eine relativ kurze Frage, kann man ohne zusätzlichen Aufwand mit dieser Fernbedienung Geräte im Nebenzimmer bedienen, oder benötigt man hierzu zusätzliche Empfänger?
wenn ich die Funktionen der Kathi auf die Ligi1000 lege, bekomme ich dann eine ähnliche Bedienungsobefläche wie hier?
oder kann vielleicht jemand von Euch ein Foto einstellen? *ganznettfrag*
[Beitrag von Andimb am 05. Aug 2008, 18:23 bearbeitet]
TheWolf
#950 erstellt: 05. Aug 2008, 06:47
Die Frage kannst Du Dir selber beantworten:
Alle Harmonie's arbeiten auf Infrarot-Basis und benötigen daher Sichtkontakt zu den Geräten, die sie steuern sollen.
Um Geräte im Nebenzimmer bedienen zu können, brauchst Du
- entweder den Extender (einsetzbar nur bei der 1000 und/oder der 895)
- oder eine IR-Verlängerung (z.B. die Conrad-Eier)
schnuffibaerbun
#951 erstellt: 09. Aug 2008, 19:22
ich weiß, wurde villeicht hier schon beschrieben, habe aber keine Lust 20 Seiten oder mehr durchzulesen:
Funkt die Harmony durch Schranktüren oder braucht man da einen IR-Sender.
Kurze Antwort reicht.
Danke schon mal.
Andi
Erfahrungen mit Logitech Harmony 1000
deppensepp am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
logitech harmony 1000 leinwand
drazen3 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Logitech Harmony 1000 Frage?
tupac999 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  5 Beiträge
Logitech Harmony 1000 oder 895 ?
T5000 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Programierung Logitech Harmony 1000
Olly35 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  9 Beiträge
Funkt die Harmony 1000 ?
nutsman am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
Harmony 1000 Grundkonfiguration
Neuling4711 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
manuel.kaseder am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
Logitech Harmony 1000 und VELUX
Killiburny am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  7 Beiträge
Logitech harmony 1000
kromaxx am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.153
