VW Polo 6N (immer in Arbeit, und Umbau) :)
CReen
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 20:38
So endlich einen gescheiten Pic uploader fürs iPhone gefunden....
Werde euch hier mal auf dem laufenden halten was so alles passieren wird in meinem kleinen Polo
Nun zu meinem Projekt :
Erst mal zum Polo
Bilder muss ich neu einstellen.
Wegen Kennzeichen ^^
Mein momentanes setup:
Hu:
Clarion DXZ 788
Front:
AS mx 165
@ Hertz Ep4
Sub:
2x Kicker CVR
@ Helix DB 1000.1
http://m.flickr.com/photos/40974491@N06/3770238792/sizes/m/
(Das Powercap ist zwecks DB Drag Raus)
Bat: Irgendeine von Audi ?! Mit 70Ah
Kabel:
35 mm an Helix
20 mm an Hertz
Gedämmt ist mit SinusLive ADM Matten
Zu erledigen
-Dietz Chinchkabel Austauschen gegen AIV
(Wegen Masseschleifen)
-Mitteltöner Frequenzweiche bauen (noch keine Ahnung wie?!)
Und einbauen
-Mit Alubutyl "Richtig" Dämmen.
[u]Demnächst:[\u]
-AS HX Dust
-Gel Bat
-Neue Doorboards
[u]Ich warte auf:[\u]
-Meine bestellte Next q22
für bisschen mehr Power im FS
Weiteres folgt noch
Tipps und Anregungen nehm ich Dankend an!
[Beitrag von CReen am 30. Jul 2009, 05:03 bearbeitet]
SchallundRauch
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 01:32
Editier mal auf Deinen Bildern die Kennzeichen weg!!!
Likos1984
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 04:53
noch einer aus unserer ecke
CReen
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 20:59
Hab mich heute an die Mitteltöner Gehäuse gemacht.
Aus einer Hülse von irgendeiner Folie. (zufällig gefunden)
Passen genau rein und kann sie sogar noch verschrauben.
Da das ganze auch schön aussehen soll. Hab ich sie ein bisschen Schwarz lackiert.
Die beiden kommen auf mein Armaturenbrett, so dass sie gegen die Scheibe spielen.
Kabel liegt auch schon. Jetzt fehlen mir nur noch die Weichen...
Hat da jemand Ahnung davon wie man sich eine baut?
Und mit welchen teilen? Und woher man das bekommt?
Wollte sie im Bereich von 700hz - 1,5khz (??? hab ich irgendwo gehört) spielen lassen.
MfG
[Beitrag von CReen am 31. Jul 2009, 13:47 bearbeitet]
muthchen
#5 erstellt: 31. Jul 2009, 10:51
also der frequenzbereich liegt mitten im bereich eines MT stellt aber nich die obere bzw unterer grenze dar!
ich lass meine MT's zb von 400Hz bis 6,5kHz laufen!
welche möglichkeiten hast du denn am radio bzw an der endstufe die MT's zu trennen?
was willst du denn passiv trennen?
hast du nen Tieftöner also den 16er aus deinem system nen Mitteltöner und nen Hochtöner oder nur Tief(mittel)töner und HT?
wenn du, wie ich annehme, TT+MT+HT hast, brauchst du 2 weichen, eine die den MT nach oben(TP) und unten (HP) trennt und eine die den HT nach unten (HP) trennt!
welche einstellmöglichkeiten bietet denn die EP4?
willst du die EP4 an HT und MT, die next an den TT und die Helix weiter am sub laufen lassen?
grüße
edit: hab mir grad deine stufe mal angeguckt, mit der EP4 kannste schonmal dem MT eine Hochpass geben, dann wird die passive weiche einfacher zu bauen und günstiger
frag doch einfach mal einen der händler hier im forum, die berechnen dir die entsprechende weiche oder nutzt eines der tools hier zum berechnen einer weiche, allerdings würde ich den rat eines fachhändlers hinzu ziehen, er kann dir dann auch gleich die bauteile liefern
[Beitrag von muthchen am 31. Jul 2009, 10:59 bearbeitet]
CReen
#6 erstellt: 31. Jul 2009, 13:32
Hallo muthchen,
Also mein FS besteht aus dem MX 165 d.H. TMT + HT an einer strippe mit Kabelweiche für HT.
Nun soll ein MT dazu den ich seperat mit 2 Kanälen versorgen will.
Aber du hast mich auf eine Richtig gute Idee gebracht!
Meine EP4 macht bis 400 Hz mit also Trenn ich damit den Kanal
Dann Trenn ich den Kanal nochmal mit meiner HU 6,5 kHz.
Und schon hab ich schön die mitten
Naja bis der Händler mir eben sagte dass er mir das alles zusammenstellt und noch ne skizze zum löten.
Werde es dann wohl doch über die selbstgebaute weiche laufen lassen.
Also ich will das FS über die Next laufen lassen
Und die MT noch über die EP4
Sobald ich aber mein AS Dust system habe, werd ich aktiv fahren und die HT an den 2.Kanal der EP4 laufen lassen.
Helix bleibt wo sie ist.
MFG
Danke dir !
[Beitrag von CReen am 31. Jul 2009, 13:34 bearbeitet]
CReen
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 13:46
So hab mein Numemrnschild undeutlich gemacht, und ein größeres Bild von meinem Subwoofer eingestellt.
muthchen
#8 erstellt: 31. Jul 2009, 14:37
dann lass dir von deinem händler gleich ne "biamping" weiche für MT und HT zusammenstellen, dann kannste von anfang an aktiv fahren und musst nich auf das dust warten, kannst dann einfach die Komponenten tauschen und bist fertig und musst nicht nochmal ran!
also mein vorschlag is:
Sub über HU trennen
T(M)T über HU trennen bis ca 350-400Hz laufen lassen
MT nach unten mit stufe trennen und nach oben mit der passiv weiche
HT nur mit passiv weiche trennen!
warum solltest du denn die verstärker kanäle nicht nutzen wenn sie schon zur verfügung stehen?
CReen
#9 erstellt: 31. Jul 2009, 14:52
muthchen schrieb:
dann lass dir von deinem händler gleich ne "biamping" weiche für MT und HT zusammenstellen,......
Stimmt wo du recht hast
Werd ich gleich dazu kaufen.
weil ich meine HT an der Tür habe, und dort nur ein einzigstes Kabel grade so durchgepasst hat.
Aber werde die HT auf Ohrhöhe umbauen und dann aktiv fahren.
MFG
muthchen
#10 erstellt: 31. Jul 2009, 15:30
is nen sinnvoller plan!
die MT's lassen sich beim polo ja schön in die originalen aufnahmen setzen, wirst schon deinen spaß haben!
was wirds überhaupt für ein MT und was würdest du ausgeben wollen falls du ihn noch nich hast!
grüße
CReen
#11 erstellt: 31. Jul 2009, 17:13
Hab schon meine MT´s sind von Vifa oder so in der Art ^^
Ich werd sie aber nicht in die Original aufnahme setzen sondern direkt auf dem Armaturenbrett.
Die sollen direkt auf die scheibe spielen.
MFG
Audio_System_A3
#12 erstellt: 31. Jul 2009, 17:41
Tach ,
hatte vor meinem A3 auch nen POlo 6N
da werde erinnerungen wach
ich geb dir nur den tip , richte deine wooferkiste mal richtung kofferraum was , du wirst den unterschied spüren,
hab damals viel expermimentiert ,
gruß chris
CReen
#13 erstellt: 31. Jul 2009, 18:06
Audio_System_A3 schrieb:
Tach ,
gruß chris
Hallo Chris,
Ja der Polo ist doch so das Erstauto nummer 1
Werde meinen auf jedenfall bis zum bitteren Ende fahren.
60 PS hin oder her
Ja dafür hab ich schon eine Lösung
Sieht man im Video
Spielt dadurch gleich viel Tiefer.
Und das mit dem Port Richtung KOfferraumklappe verstärkt den "Horn" effekt.
hier
MFG
Likos1984
#14 erstellt: 31. Jul 2009, 19:54
ich könnte fast wetter das du lichterflackern hast nachts wenn du voll aufdrehst,stimmts?
CReen
#15 erstellt: 31. Jul 2009, 21:43
Ähm nein nicht wirklich
bzw hab ich es noch NIE wirklich NIE bemerkt
aber eine Gel Bat ist auch schon auf dem Einkaufszettel.
Und vielleicht eine Zusatzbat.
WIe kommst du denn da eigtl. drauf?
MFG
[Beitrag von CReen am 31. Jul 2009, 21:43 bearbeitet]
Likos1984
#16 erstellt: 01. Aug 2009, 04:12
nur eine reine vermutung
eine zusatzbatterie ist immer sinnvoll.
habe selber eine jetzt seit paar monaten drin. unterscheid wie tag und nacht ...
CReen
#17 erstellt: 01. Aug 2009, 06:47
Achso naja die Audi bat. Tut was sie machen soll Recht gut
Und dafür dass sie nix gekostet hat.
(aus einem Abfrack Auto "getauscht" gegen meine alte)
Ja Zusatzbat. schön und gut, aber hab kein Millimeter Platz.
Und Rückbank raus......
Bin ich nicht so der Fan von.
Brauch die einfach.
Wäre aber das beste, klar
butcher99
#18 erstellt: 01. Aug 2009, 09:34
Moin!
Wenn du mal wieder hier unten bist, hab da noch ne Weiche rum liegen.
Ist ähnlich der in meinem Einbauthread (Finale Version).
Zum testen würds erstmal reichen
Grüsse
CReen
#19 erstellt: 01. Aug 2009, 18:02
Danke!
Aber hab mir vorhin welche abgeholt, sogar fertig gelötet und Beschriftet (für Dumme )
Werde gleich noch Kabel legen für den Neuen Platz der Hochtöner.
(Auf Ohrhöhe in der A-Säule)
Werd ein paar Bilder machen und hier wieder presentieren
Je nach Lust und Lichtverhältnisse wird's vll bis morgen dauern.
MFG
[Beitrag von Calima82 am 02. Aug 2009, 20:44 bearbeitet]
-and1-
#20 erstellt: 01. Aug 2009, 18:15
Das Problem mit dem Platz hab ich auch in meinem 6n. Bin grad dabei ihn zum 4 sitzer umzubauen. Der mitlere Sitz mußte einem Batteriekasten weichen, hat nebenbei noch einen luxuslimo touch.
CReen
#21 erstellt: 01. Aug 2009, 20:06
Ist gar keine so schlechte Idee.
Haste mal ein Foto?
Aber wenn dann will ich auch gleich noch Platz für einen neuen Woofer und mehr Volumen
Stand der Dinge:
Um 20:00 angefangen Kabel zu verlegen.
21:30 fertig mit
- 2 Chinchkabel rein und eins Raus (Masserauschen)
- Hochtönerkabel verlegt
Jetzt morgen noch alles anschließen und Testen
Hat zufällig jemand die Einbauanleitung von einem DXZ 788?
Bräuchte die Chinch Ausgänge, also was die jeweilige Farbe für ein Anschluss ist.
Google spuckt nichts brauchbares aus....
Hab die Anleitung irgendwo "verlegt"
MFG
Likos1984
#22 erstellt: 01. Aug 2009, 20:31
testen
am besten alles auf ca 2-3khz stellen,nicht das deine ht mal kurz ein 50hz signal bekommen
-and1-
#23 erstellt: 01. Aug 2009, 20:39
http://www.directupload.net/index.php?mode
Leider noch nicht fertig, hab da noch einiges zu tun.
[Beitrag von -and1- am 01. Aug 2009, 20:45 bearbeitet]
CReen
#24 erstellt: 04. Aug 2009, 14:43
Falsch verlinkt?
@Likos1984: Alles super gelaufen sogar beim ersten Anlauf
(selbst erstaunt da sonst IMMER was schief geht)
Erster Eindruck : Geil
Nur hab ich das Gefühl dass die MT´s das einzigste in meinem FS ist was im moment "Gut" Spielt
Bilder folgen.
MFG
-and1-
#25 erstellt: 04. Aug 2009, 18:18
CReen
#26 erstellt: 05. Aug 2009, 15:39
Echt saubere Arbeit!
Halt mich auf dem laufenden, bin mal aufs Ergebnis gespannt.
Hier die versprochenen Bilder
Einbaumaterialien
http://m.flickr.com/photos/40974491@N06/3792464936/sizes/m/
Kabelsalat
http://m.flickr.com/photos/40974491@N06/3792472120/sizes/m/
Noch mehr
http://m.flickr.com/photos/40974491@N06/3792478384/sizes/m/
Fertiger Einbau
http://m.flickr.com/photos/40974491@N06/3791667237/sizes/m/
Wenn jetzt meine Next Stufe noch kommt ist das FS schon mal "fast" fertig
Nächstes Projekt
-Doorboards
-dann mit Alubytul "nach"Dämmen
-and1-
#27 erstellt: 05. Aug 2009, 18:25
Werd demnächst auch meine Umbaustory vorstellen. Soviel sei schon mal gesagt es wird ein Showausbau der sich meiner Meinung nach sehen lassen kann. Bin bei dir auch mal gespannt wie es weiter geht, werd den thread weiter beobachten.
Eins würd mich noch interessieren warum du die Mt`s aufs und nicht unters Ls gitter gebaut hast?
CReen
#28 erstellt: 05. Aug 2009, 18:34
Na dann mach was draus
Mir hat mal jemnd gesagt dadurch lässt sich die Bühne leichter/besser einstellen.
Und dadurch hab ich ein 100% geschlossenes Gehäuse.
Naja soll jeder machen wie er will
denke das hat keine großen Unterschiede.
-and1-
#29 erstellt: 05. Aug 2009, 18:46
Ist ja wichtiger das es gut klingt.
CReen
#30 erstellt: 11. Aug 2009, 16:02
So nach 2 Wochen kam endlich mal die Post.
So mit gleich Anschließen und Testen war leider nichts.
Meine Kabelreste reichen definitiv nicht.
Also erst mal Kabel bestellt und gleich noch 2 Stromverteiler.
Mein AS Dust system hab ich schon ne sichere zusage zu nem guten Preis.
Meine größte sorge im moment aber ist wie bekomm ich meine LS (TMT) Halterung in den Türen, Steif und Dicht...
Einfach ein MPX brett draufschreiben geht nicht da sind Wölbungen und Beulen von Werk aus....echt schlimm....
Werde warscheinlich mit einem Blech mir was zurecht "biegen"
Wovon ich eigentlich nicht sehr viel halte.
Hat jemand gleiche Probleme und diese gute gelöst?
-->Pics?
Wäre für einen guten Vorschlag dankbar
MFG
mr-magoo
#31 erstellt: 11. Aug 2009, 16:51
Hi!
Ich hatte bei der TMT-Aufnahme vermutlich ähnliche Probleme wie du...
Ich wollte auch nen MPX Ring als Aufnahme befestigen, aber der lag aufgrund des nicht geraden Blechs nicht gut auf - eigentlich wollte ich die Stellen, an denen das Blech höher ist vom Ring abtragen (Schneiden, Schleifen, ... ) aber das ging nicht wirklich gut, da der Ring dann teilweise zu dünn wurde und damit instabil (Nen dickeren Ring zu nehmen ging auch nicht, da dann die Türverkleidung nicht mehr gepasst hätte )!
Ich habe mich von daher dazu entschieden, die "tieferen" Stellen mit Alubutyl zu bekleben , um die Unebenheiten im Blech auszubessern - insgesamt hat das ganz gut geklappt ...den Ring hab ich dann mit 4 Schrauben im Türblech befestigt und mit Silikon zusätzlich geklebt und abgedichtet...(hier wäre aber der Einsatz von Karosseriekleber besser)!
hier erkennt man die Unebenheiten im Blech:
Und so hab ich s jetzt gelöst:
CReen
#32 erstellt: 08. Jan 2010, 21:00
So damit ich hier mal abschließe.
Nachdem mir die Next aus unerklärlichen Gründen abgereucht ist beim anschließen,
Mir jemand hinten reingefahren ist
Und das sie mir 2 Wochen später das Clarion raus geklaut haben.
Habe ich beschlossen den Polo sein zu lassen.
Und mir demnächst einen Audi A4 zulegen und dort Ordentlich loslegen
Mfg
Likos1984
#33 erstellt: 09. Jan 2010, 21:56
Tja,viele bauen bauen und bauen,und fast keiner verbaut mal ne gescheite alarmanlage! klar,wenn man irgendwo in der pampa ist hört es keiner,aber ansonsten in der stadt oder auf dem land kriegt es wohl jeder mit
CReen
#34 erstellt: 10. Jan 2010, 03:30
@Likos
der Witz war ich habe sogar eine verbaut.
Und ich denke mal die 15 anderen aufgebrochenen Autos auch (oder wenigstens ein paar)
...ist auf Berufsschule passiert und selbst der Nachtwächter hat nichts von alle dem mitbekommen. Und sein Büro war keine 50 meter vom Parkplatz entfernt...
Aber egal....bin doch gut versichert
Nur stressig ist es -.-
Mfg
Kofferraum Polo 6N
silence109 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  11 Beiträge
Polo 6n / Bye bye Polo
Polo6Nice am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  53 Beiträge
[Polo 6N] Mein grüner Polo
mrniceguy am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  95 Beiträge
Doorboards polo 6N
sebastian343 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
[Polo 6N] Kofferraumausbau
torben6n am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
Polo 6n wird LAUT
JBL_ES_100 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  20 Beiträge
Kofferraumausbau Polo 6N continues.
PoloTimmey am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  63 Beiträge
Polo 6N Komplettanlage
brudamaik am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
[Polo 6N] Einbau
DerDoktor am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  5 Beiträge
[Polo 6N] Einbau
BiermannFreund am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.812
