Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Golf II- klingt gut (hoffentlich)
mwiemarty
#51 erstellt: 28. Feb 2011, 17:52
ich verzweifle
radio läuft- zündung aus, radio ausgebaut.
AUX kabel drangesteckt, radio wieder rein und es tut sich GAR nix mehr. kein lichtlein leuchtet.
wenn ich dauer und zündplus vertausche, läuft das laufwerk, aber immernoch kein leuchten, geschweige denn funktionieren.
was ist da los:(
Böötman
#52 erstellt: 28. Feb 2011, 18:13
Und wenn du Zünd- mit dauerplus verbindest?
mwiemarty
#53 erstellt: 28. Feb 2011, 18:15
wie denn das? erklär mal bitte genauer.
Böötman
#54 erstellt: 28. Feb 2011, 18:28
Wenn das Laufwerk rattert muss ja eine Spannung da sein, leg nun mal Zünd und Dauerplus HU seitig auf das kabel das die 12V führt.
mwiemarty
#55 erstellt: 28. Feb 2011, 18:31
okay. ich glaube ein stück unisoliertes kabel vom kabel für lenkradfernbedienung hat das radiogehäuse berührt. kanns daran liegen?
Böötman
#56 erstellt: 28. Feb 2011, 18:36
Jupp, ist aber ein schlechtes Zeichen.
mwiemarty
#57 erstellt: 28. Feb 2011, 18:39
also kaputt? bitte nicht...
Böötman
#58 erstellt: 28. Feb 2011, 18:44
Finde es heraus.
mwiemarty
#59 erstellt: 28. Feb 2011, 18:58
So. ich denke mal rot= dauer, und gelb = zündplus.
wenn ja, habe ich das zündplus mal mit ans dauerplus gehalten, und alles lief wieder. alle gelben kabel sitzen aber fest im adapter.
Böötman
#60 erstellt: 28. Feb 2011, 19:03
Welchen nun welches ist das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
'Stefan'
#61 erstellt: 28. Feb 2011, 19:05
Im Normalfall ist Dauerplus gelb und geschaltetes Plus rot.
mwiemarty
#62 erstellt: 28. Feb 2011, 19:05
okay. wie komme ich jetzt aus meiner misslichen lage?
nEvErM!nD
#63 erstellt: 28. Feb 2011, 19:37
Schnapp dir mal ein Multimeter und mess' ob die Spannungen alle passen.
Also ob du an der Dauerplusleitung dauerhaft 12V hast und an der Schaltplusleitung entsprechend eben nur bei Zündung.
Klingt ja beinahe dannach als ob dein Zündplus in irgendeiner Form hin ist.
mwiemarty
#64 erstellt: 28. Feb 2011, 19:50
wo setze ich den 2ten pol vom multimeter an? karrosserie?
kann ich auch den spannungsmesser von einem cap nehmen?
was tun wenn zündplus kaputt? und wie geht das so schnell?
fragen über fragen
nEvErM!nD
#65 erstellt: 28. Feb 2011, 20:08
Am einfachsten am Massekabel im Iso-Stecker.
Wenn die Spannung dann passt ist auf jeden Fall alles in Ordnung.
Du kannst an sich alles nehmen was irgendwie eine Spannung signalisiert
Für einen einfachen Test ob überhaupt Spannung anliegt tut es auch mal ein einfaches Glühbirnchen o.ä.
Edit:
Kann bei einem Kurzschluss wohl schnell mal passieren wie man im Internet so liest.
Abhilfe schafft wohl ein Ersatzschalter im Zündschloss.
Einfach mal "Zündplus defekt" o.ä. bei Google eingeben.
Aber jetzt miss erstmal
[Beitrag von nEvErM!nD am 28. Feb 2011, 20:11 bearbeitet]
mwiemarty
#66 erstellt: 28. Feb 2011, 20:11
okay. und was tue ich nun, wenn einer der beiden kabel keine spannung führt?
mwiemarty
#67 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:12
zündplus tot. was nun?
derboxenmann
#68 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:22
Sicherung tauschen?
mwiemarty
#69 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:41
hm, noch gar nicht geschaut. aber dauerplus geht ja, also dürfte da nix sein, oder? ich schau morgen mal.
Böötman
#70 erstellt: 02. Mrz 2011, 07:42
Bei totem Zündplus dürfte dein Wagen nichtmehr anspringen...
mwiemarty
#71 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:48
Alle sicherungen intakt.
ich meine natürlich das zündplus für das radio.
war beim händler eben, und der meinte der zündungsschalter kostet 12 euros. würde das was bringen?
Audiklang
#72 erstellt: 02. Mrz 2011, 18:46
das kann die lösung des problem sein !
Mfg Kai
mwiemarty
#73 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:43
ZAS ausgebaut, doch neuer passt nicht, montag kommt dann der (hoffentlich) richtige
DSC00057
alubutyl ist auch schon seit einer woche im versand.
mwiemarty
#74 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:10
so, alubutyl kam heut, türen gedämmt.
außenblech eine schicht, außer wo die tmts spielen, da doppelt.
von innen auch alles dicht, hört sich schon ganz anders an beim zumachen:)
DSC00063
und schonwieder ist ne "toll gelötete" kabelverbindung gebrochen.
schnauze voll, jetzt gibts ne schraubstockpressung.
schönes we !
'Stefan'
#75 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:12
Das Alubutyl bitte in Richtung Türvolumen "wölben". Wird stabiler, damit besser.
[Beitrag von 'Stefan' am 12. Mrz 2011, 13:12 bearbeitet]
mwiemarty
#76 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:14
also sozusagen reindrücken?
muthchen
#77 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:28
ich sehe da einen kleinen gedanklichen fehler
das türinnenblech sollte hinter den LS zum "türvolumen" hin aber offen sein
hast ja schließlich keine richtigen doorboards sondern "nur" andere aufnahmen!
grüße
mwiemarty
#78 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:32
Hi!
wenn die doorboards kommen werde ich die tvk zuschneiden und dann sehen, wieviel alubutyl ich hinter dem ls ausschneide, damit er ins türvolumen spielt.
die aufnahme wird natürlich ans türblech angekoppelt
muthchen
#79 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:36
na dann is ja gut
verstehe die reihenfolge zwar nich sooo recht aber ok
viel erfolg noch!
grüße
mwiemarty
#80 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:39
ich werde dir ein extra bild machen
Cruiser1985
#81 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:37
Moin
Schon wieder ne Lötstelle kaputt??? Darf ja eigentlich nicht sein.
Aber das Angebot steht noch.
MfG ich
mwiemarty
#82 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:54
Es ist mir immernoch ein Rätsel wie lange diese High end ACR Lötstelle gehalten hat.
DSC00065[1]
naja, zu einfach sollte einem die materie den einbau auch nicht machen
hast eine pm, dankeschön
Golf2fahrer
#83 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:00
moin,
ich hab das haltebrett für die LS in das türloch geschraub..geht super
dämmung golf 2 tür
wegen kein zündplus mehr am radio kann ich mal im schaltplan kucken..hast du neue oder alte ZE ?
mwiemarty
#84 erstellt: 13. Mrz 2011, 02:33
Hi !
hab neue ZE, und das problem ist schonwieder behoben. gruß !
Golf2fahrer
#85 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:07
achso,und was wars ?
mwiemarty
#86 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:32
der zündanlassschalter
mwiemarty
#87 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:56
Die Post spielt in letzter zeit nicht mit mir mit...
morgen werde ich den Werksseitigen masseanschluss aus 20mm² aufstocken, neue Batterieklemmen kommen ran und ich wollte das Oberteil vom Cap als Spannungsanzeige verbauen. wie mach ich das am besten?
jemand erfahrungen?
mwiemarty
#88 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:31
Na endlich.
DSC00073
mwiemarty
#89 erstellt: 18. Mrz 2011, 19:25
hab heute mal ne klauke und nen paar kabelschuhe zur hand gehabt, es wird besser
DSC00075[1]
Böötman
#90 erstellt: 18. Mrz 2011, 19:37
Jedes Kabel bitte gemäß markierung mehrfach pressen und an der Ösenseite beginnen. Der zu verwendende Presseinsatz steht normalerweise auf dem Kabelschuh.
Cruiser1985
#91 erstellt: 18. Mrz 2011, 20:36
Moin
Sieht aus wie ein 35qmm rohrkabelschuh der mit nem 25qmm Einsatz auf nen 20qmm Kabel gepresst wurde.
MfG ich
mwiemarty
#92 erstellt: 19. Mrz 2011, 11:12
Hi ! auf dem kabelschuh stand 8-35 mm².
derboxenmann
#93 erstellt: 19. Mrz 2011, 15:16
..und hat somit ein Loch Für ne M8 Schraube und ist für den Kabelquerschnitt 35mm²
mwiemarty
#94 erstellt: 19. Mrz 2011, 15:36
ich bin doof:(
aber es hält ja, und heut hab ich mal weiter gemacht:
Tunnel Alubutyliert
DSC00096[1]
und schick
DSC00098[1]
macht unheimlich spass zu hören, hätt nicht gedacht das es so einen schönen bass gibt
derboxenmann
#95 erstellt: 19. Mrz 2011, 16:16
das sieht doch jetzt gut aus
Glückwunsch!
Was du noch machen könntest ist einen offenporien dünnen Schaum in den "Tunnel" zu kleben - so wie's aktuell aussieht, könntest du ein paar Mitteltonprobleme bekommen
mwiemarty
#96 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:54
also ich hör da nix an problemen, aber kann ja immer besser werden:D
Cruiser1985
#97 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:15
Moin
Freut mich für dich das alles zu deiner Zufriedenheit läuft.
Wie gesagt, das nächste mal passende rohrkabelschuhe verwenden.
MfG ich
mwiemarty
#98 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:34
das werde ich.
mal sehen wie es nach dem einstellen klingt
mwiemarty
#99 erstellt: 26. Apr 2011, 19:29
Hey !
kurze Frage:
Beim einstellen der LZK, abstand vom tmt, ht, oder der mitte davon messen?
Audiklang
#100 erstellt: 26. Apr 2011, 19:50
hallo
nach gehör
tmt und ht einzeln einstellen insofern möglich , mit einer monostimme ( hörbuch )
aber bevor du laufzeit einstellst musst du die pegel einstellen also die linken chassis leiser drehen
Mfg Kai
mwiemarty
#101 erstellt: 26. Apr 2011, 19:58
über balance oder wie?
Golf II
maschinchen am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
Golf II
Kai24 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  5 Beiträge
Golf II Soundsystem
sPeZi21 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  5 Beiträge
Golf II Basteleien.
NixDa84 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  35 Beiträge
Golf II Sounduprade
Mukalu am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  35 Beiträge
Golf II bekommt Mercedes Türen
unimetal am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  12 Beiträge
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV
dark-desire am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  616 Beiträge
3er Golf
silence109 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Golf II, um ein wenig Sound kommt man nicht rum
Marlboro_Man am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  56 Beiträge
Hat jemand schon Lautsprecher im Golf II hinten verbaut?
Untoaster am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAnnaluegt
  • Gesamtzahl an Themen1.558.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.230
