HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Golf II- klingt gut (hoffentlich) | |
Golf II- klingt gut (hoffentlich)+A -A |
mwiemarty
19:58
#101
erstellt: 26. Apr 2011, |||
über balance oder wie?
Audiklang
20:02
#102
zum beispiel ![]() Mfg Kai |
mwiemarty
17:28
#103
erstellt: 28. Apr 2011, |||
Hey Leute ! kurze frage: Meine Endstufe ist mit 60 Ampere abgesichert. Habe jetzt noch eine ergattert, die mit 50 Ampere abgesichert ist, kann ich beide an mein 20mm² Kabel hängen, oder doch lieber ein zweites legen? gruß |
Audiklang
17:34
#104
hallo 20mm² aufteilen 2x10mm² und dann neu endsprechend der kabelstärke absichern die sicherung in der endstufe ist dabei nicht relevant die 110 A werden sowieso nie gezogen ! Mfg Kai |
mwiemarty
17:39
#105
das heißt mit 20mm in den Kondi, und dann mit abgesicherten 10mm weiter in die stufen? wieso nicht weiterhin mit 20mm? |
Audiklang
17:44
#106
hallo der kondi ist kein verteiler ! der kondi kommt in die leitung zu einer endstufe 20mm² in sicherungsverteiler von da aus 10 mm² zu den stufen und bei einer steckt der kondi drinn, vorzugsweise im mittelhochton am sub ist der sowieso zu schnell leer Mfg Kai |
mwiemarty
17:46
#107
ah okay, da macht sinn.aber wieso unbedingt 10mm? ich kann doch einfach mit 20mm weitergehen, dann muss ich nicht erneut absichern. |
Audiklang
17:51
#108
hallo das geht auch aber ich persönlich würde es so bauen wie beschrieben hat den vorteil das man auch mal mit einer sufe etwas testen kann usw ist eben etwas servicefreundlicher Mfg Kai |
Böötman
05:25
#109
erstellt: 29. Apr 2011, |||
Das währe aber auch um einiges teurer und aufwändiger und du riskierst durch die unnötige Querschnittsverminderung das zb der Subamp unterversorgt wird. Ich bin für den Maximalen Querschnitt an alle Amps. (bei meiner alten F2-500 hab Ich die Stromanschlüsse zum durchschleifen genutzt indem 2 Ringkabelschuhe rücken an rücken in´s Terminal kamen, durch die Öse konnte nicht´s rausrutschen und alles war fein) |
mwiemarty
12:25
#110
ja werde 20mm² nehmen. aber mit was sichere ich dann vorne ab? |
Audiklang
13:22
#111
wir reden hier von betrieb mit musik da fliest real sowieso nie der volle strom ! Mfg Kai |
Böötman
16:32
#112
Warum für extrem teures Geld nen Stromverteiler verbauen wenn´s auch ohne geht??? Auch wenn der Amp nicht mit Vollast läuft hat er ein anrecht auf eine optimale Verkabelung und genau hierbei versuche ich jedem amp den maximalen Querschnitt zur verfügung zu stellen. Oder Warum soll Ich extra 10er Kabel kaufen wenn doch am Endstufenkit 20er oder größer eh über ist? |
Audiklang
17:08
#113
hallo gibt eben immer mehrere möglichkeiten ! man könnte auch ne ganz kleine zusatzbatterrie verbauen und von dieser aus neu verteilen nur mal um das mit der "unterversorgung" zu optimieren ![]() Mfg Kai |
Stereosound
15:59
#114
erstellt: 30. Apr 2011, |||
Schau doch mal in Motorradzubehör Onlineshops! Da gibt es 12Volt AGM Batterien mit 8, 10 oder 12 Ah, die sind ziemlich klein und auch recht günstig. Sowas wäre nicht schlecht um die Spannung zu stabilisieren. ![]() Ist schonmal bei weitem besser als eine Anlage ohne Zusatzbatterie zu fahren. MfG Stereosound |
mwiemarty
16:02
#115
erstellt: 16. Mai 2011, |||
[Beitrag von mwiemarty am 16. Mai 2011, 16:05 bearbeitet] |
mwiemarty
19:10
#116
mit wieviel ampere soll ich jetzt vorne sichern?? 80? |
Audiklang
19:12
#117
was für ein kabel geht nach hinten ? Mfg Kai |
mwiemarty
19:13
#118
20mm² |
Audiklang
19:16
#119
hallo max 100 A Mfg Kai |
mwiemarty
19:16
#120
100 Ampere auf dauer mit gutem gewissen? |
Audiklang
19:18
#121
hallo ja warum nicht ? Mfg Kai |
mwiemarty
19:19
#122
okay, dachte das wäre etwas hoch, aber 100 Ampere sind Gut. |
mwiemarty
19:53
#123
erstellt: 21. Jun 2011, |||
Golf2fahrer
20:16
#124
moin, kann es sein das der port an der rückwand enger ist als der port sellbst ? oder wird das noch bearbeitet ? MFG |
mwiemarty
20:17
#125
breite vom port 30mm, abstand zur rückwand auch. gruß |
Audiklang
20:17
#126
hallo eingang vom port sieht etwas klein aus ! könnte akustisch eine andere abstimmung ergeben wie gewollt ! Mfg Kai |
mwiemarty
20:20
#127
wie gesagt, sind auch 30mm. gruß |
Audiklang
20:28
#128
hallo halte ich für zu eng Mfg Kai |
mwiemarty
20:29
#129
was wäre passender? |
Audiklang
20:32
#130
hallo na weniger eng das ist woanders angebrachter ![]() vor allen da dort auch noch die andere gehäusewand gleich ist so ändert sich die reale abstimmfrequen nach unten Mfg Kai |
mwiemarty
20:33
#131
ich verstehe ![]() gruß |
Stereosound
10:30
#132
erstellt: 22. Jun 2011, |||
Ein Port der an einer Gehäusewand entlang ausgeführt wird muss 20-30% verkürzt werden um die erwünschte Abstimmung zu erhalten ![]() Deine 30mm sind eine Akustische "Engstelle" wenn der Abstand zur Rückwand 45mm Breit wäre würde die 'ecke' bis zum Ende des Portbrett's noch zur Portlänge dazu gerechnet werden müssen. Bei dir ist das aufgrund der Verengung etwas schwieriger. Ich hoffe du verstehst was ich meine, ich hab mich da wohl etwas schwierig ausgedrückt ![]() MfG Stereosound |
mwiemarty
12:17
#133
also müsste ich den port nur kürzen? vllt kriege ich die platte nochmal raus, trotz des leims. wie groß sollte der abstand sein? gruß |
mwiemarty
20:09
#134
Audiklang
22:32
#135
würde auf mindesten 60 mm eingang vergrössern aber selbst dann wird wohl die reale tuningfrequenz immernoch unter der berechneten liegen da wandnah und noch in der ecke dazu Mfg Kai |
Stereosound
12:00
#136
erstellt: 23. Jun 2011, |||
Kürz das Portbrett doch einfach mal um 20% weiter kürzen kannst du immernoch. Falls das bei dir überhaupt noch möglich ist. Wie klingt er denn jetzt Eigentlich? Hast du mal versucht zu Simulieren was passiwert wenn du den Port um 20-30% verlängerst? Möglicherweise tut sich da Klanglich garnicht so viel. MfG Stereosound |
mwiemarty
12:17
#137
er hängt jetzt an einer pa endstufe mit 2x 250wrms und macht in meiner wohnung schon gut druck. verkürzen war leider nicht mehr möglich, da alles schon geleimt war. gruß ![]() |
Audiklang
21:59
#138
hallo könntest aber zumindest noch durch die wooferöffnung mit groben sandpapier rein und die kannte abrunden ! Mfg Kai |
mwiemarty
20:23
#139
erstellt: 30. Jun 2011, |||
Problem: Heute Beifahrertür geöffnet, auf einmal dachte ich mir fliegt alles um die Ohren. Das Kabel vom TMT hatte sich im Türscharnier verfangen, wurde davon abisoliert und hatte Kontakt. naja Radio schnell aus und Kabel getauscht. doch leider besteht das Problem immernoch. was tu ich nun? Gruß Marty |
Golf2fahrer
20:51
#140
moin In wie fern ist dir was um die ohren geflogen ? Ist das kabel nicht in so einem gummischlauch ? |
mwiemarty
20:57
#141
Hey ! ja, geht durch den Gummischlauch, aber ich hatte noch ca 30cm kabel gelassen, um bequem montieren zu können, das hat sich dann verfangen. Lautes Brummen, volle auslenkung zu beiden seiten, und ein dickes Massebrummen. Gruß |
Golf2fahrer
07:51
#142
erstellt: 01. Jul 2011, |||
ei, nur auf der rechten seite ?, wenn dann fürd ich an der endstufe mal den rechten und linken kanal tauschen, dann weisst ob die stufe oder vllt die weiche gar ist. MFG [Beitrag von Golf2fahrer am 01. Jul 2011, 08:05 bearbeitet] |
mwiemarty
12:26
#143
Hey ! Auf allen Lautsprechern. sogar am Bass, der an einer Seperaten Stufe mit seperatem cinch hängt. Gruß |
mwiemarty
16:03
#144
Cinchmasse Kaputt? |
Audiklang
16:12
#145
zieh mal das radio und klemm nen draht vom äusseren pol cinch auf das radiogehäuse und hör mal was passiert ! pioneer radio ? Mfg Kai |
mwiemarty
16:20
#146
kenwood. und ja, dann ist es weg. das heißt cinch masse auf radio masse löten? radio ist erst 3 monate alt. hab beim shop angerufen und die meinen eigenverschulden... |
Audiklang
01:54
#147
erstellt: 02. Jul 2011, |||
hallo da hast du den fehler gefunden ! bei pioneer ist dass eine recht kulant gelösste garantiesache aber da ist in den geräten eine kleine sicherung ( smd bauteil )drinn verbaut die da fliegt ob bei kenwood eine sicherung drinn steckt weiß ich nicht , wenn das auch nicht mit garantie geht dann hilft nur deckel runter und schauen wo die leiterbahn durch ist dass sollte man finden ! Mfg Kai |
mwiemarty
07:36
#148
ich werde das radio heute versuchen umzutauschen, danke ! |
HifiJacko
20:51
#149
erstellt: 05. Jul 2011, |||
Ist der Carpower Verstärker empfehlenswert als 2-Kanal Amp? Ist der Kondensator für beide Endstufen? [Beitrag von HifiJacko am 05. Jul 2011, 20:56 bearbeitet] |
mwiemarty
21:38
#150
Hey! ich habe bis jetzt keine Mängel festgestellt. an leistung fehlt es mir bei der stufe nicht, und der kondensator ist für beide. dient eher als verteiler. gruß |
mwiemarty
21:08
#151
erstellt: 27. Nov 2011, |||
Hier gibts bald was neues. |
Golf II maschinchen am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
Golf II Kai24 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 5 Beiträge |
Golf II Soundsystem sPeZi21 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 5 Beiträge |
Golf II Basteleien. NixDa84 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 35 Beiträge |
Golf II Sounduprade Mukalu am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 35 Beiträge |
Golf II bekommt Mercedes Türen unimetal am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 12 Beiträge |
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV dark-desire am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 616 Beiträge |
3er Golf silence109 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Golf II, um ein wenig Sound kommt man nicht rum Marlboro_Man am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 56 Beiträge |
Hat jemand schon Lautsprecher im Golf II hinten verbaut? Untoaster am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.241
