HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Audi A4 B5 | |
Audi A4 B5+A -A |
Shorti024
#101 erstellt: 13. Aug 2011, 23:00 | |||
nunja, da ich ja unbedingt einen Händler wechsel machen muss, weis ich auch nicht ob der ''neue'' Händler das ganze im Griff hat und das ganze richtig eimessen und einstellen kann werd euch aber berichten sobald ich die Zeit gefunden habe zu meinen neuen Händler zu fahren mal sehn ob ich es so lange aushalte mit meinen derzeitigen FS bis ich zum Händler komme aber auch wenn ich nicht so schnell zum Händler komme, die LS kann ich ja mal bestellen. Der Händler hat dann nur mehr die Aufgabe das ganze ordentlich zum Einstellen bzw einmessen da seh ich auch gleich ob der was taugt oder soviel wissen hat wie mein alter Händler und das war ja bekanntlich für die Fische oder sollte ich eurer Meinung erstmal dem Händler einen Besuch abstatten bevor ich mir die neuen LS bestelle?? ach ja, der Preisrahmen für die 4 TMT und die 2 HT liegt in etwa bei 400 €uronen! mfg Mario [Beitrag von Shorti024 am 13. Aug 2011, 23:11 bearbeitet] |
Audiklang
#102 erstellt: 13. Aug 2011, 23:20 | |||
da sollte es mit den Eton Rs 130 komponenten preislich passen, ich hab aber keine ahnung ob das bei dir verfügbar ist AA 130 ginge als gebrauchte ware Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
#103 erstellt: 14. Aug 2011, 02:01 | |||
Die Andrians findet man auf dem Gebrauchtmarkt sogar in neu um 150€. Aber ich würde auf jedenfall erstmal einen Händler suchen und mit ihm über das Konzept quatschen! Ein Händler arbeitet mit Produkten die er kennt immer am Besten! Außerdem ist das Einstellen von Fremdware auch fast immer teurer! Gruß Alex |
Shorti024
#104 erstellt: 14. Aug 2011, 17:12 | |||
dann werd ich erstmal deinen Rat befolgen Alex und zum Händler fahren bevor ich mir neue LS zulege, vl hat er ja was passendes im Angebot. Vl auch noch die ein oder andere gute Idee, wenn er sich das ganze ansehn kann. Ein bild sagt eben mehr als 1000 Worte Besten Dank für eure Hilfe |
Shorti024
#105 erstellt: 15. Aug 2011, 03:55 | |||
bei mir hat sich da schon wieder eine Frage aufgetan und zwar, gehts um den Sub, ich bin zwar ganz glücklich damit, aber der macht mir einfach zu wenig Hub, aber wenn ich die Leistung der Endstufe verdopple, ist das ganze ja eigentlich nur um 3 DB lauter, aber macht er dadurch sichtlich mehr Hub? Der GZPW15 SPL sollte ja bis zu 9 cm Hub schaffen.... Mir gehts jz nicht um den Pegel oder Klang sondern rein nur um den Druck im Auto. Obwohl der Druck schon recht Heftig ist, aber ich eben gerne mehr reserven nach oben [Beitrag von Shorti024 am 15. Aug 2011, 04:43 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#106 erstellt: 15. Aug 2011, 11:05 | |||
Wo hast du die 9cm her? An so wenig Leistung macht das Chassis weniger Hub,ja. Kauf dem PW eine passende Sfufe, dann macht er auch genug Druck. |
Shorti024
#107 erstellt: 15. Aug 2011, 13:45 | |||
ne gute frage...hab ich irgentwo im i-net gelesen, als ich auf der suche war nach einen neuen sub. Also macht der keine 9 cm? o.O erstmal muss ein neues FS her, sowie neue HT hab meine gerade abgeraucht ach ja, morgen gehts ziemlich fix zum Händler |
'Stefan'
#108 erstellt: 15. Aug 2011, 13:55 | |||
Mechanisch bestimmt. Linear sind's +-35mm. |
'Alex'
Moderator |
#109 erstellt: 15. Aug 2011, 18:43 | |||
Wenn ein HT abraucht, können fast nur die Einstellungen falsch sein. Naja, eigentlich liegts fast immer an den Einstellungen, aber am HT haben die Wenigsten soviel Leistung, dass er unter optimalen Bedingungen abraucht. Der GZPW macht genug Hub, mach dir mal keine Gedanken! Ich hatte meinen zum kurzen Funktionstest an 700 Watt, nahezu kein Hub, dafür schon recht viel Bass. An der GZPA war's dann auf einmal etwas komplett Anderes! Ohne entsprechend Leistung lohnt sich das Chassis ja auch einfach nicht. |
Shorti024
#110 erstellt: 16. Aug 2011, 08:02 | |||
Ja es lag an der falschen einstellung, hatte viel zu viel Leistung am ausgang vom Amp. wollte nämlich schon mal im 3 weg modus spielen, hatte vorher die HT am HU ausgang, hab dann gestern nach dem Nachtdienst mal neue Kabel verlegt vom HT zum Amp, dabei aber vergessen den Amp umzustellen. somit rauchte er als ich bei Volume auf 5 war... da war mir dann auch klar das ich den Amp hätte umstellen sollen und den HU schon auf 3 weg modus stellen. gut das es nur meine Alten HT waren, bei den neuen mach ich es dann richtig Der druck is ja schon recht heftig an der Steg, um ehrlich zu sein so nen Druck hatt ich bisher noch nicht im Auto, ich finde aber das da noch einiges mehr geht vom Druck Stärkere Endstufe hat zu folge das meine Stromversorgung zu schwach ist komme jz schon kurzzeitig über die 160 A Aber dann könnte ich die Steg für das FS nehemen..... muss ich mir noch überlegen ob es mir das noch wert ist im derzeitigen Auto nochmal 1000€ zu investieren für mehr druck |
'Alex'
Moderator |
#111 erstellt: 16. Aug 2011, 10:51 | |||
Joa, einfach umstecken ist nicht unbedingt immer optimal. Mit 1000€ kannst du mit Glück was anfangen. Mit 600€ solltest du einenpassende Stufe finden, den Rest kannst du in eine Batterie investieren. Je nach Verkabelung solltest du da auch noch etwas aufrüsten. Du investierst ja aber nicht in das Fahrzeug, Stufe und Batterie kannst du weiterverwenden, die Stufe dürfte bei Gebrauchtkauf recht wertstabil sein. Wenn du nicht aufrüstest, brauchst du auch nicht so ein Chassis. Gruß Alex |
Shorti024
#112 erstellt: 16. Aug 2011, 11:35 | |||
joa da is was wahres drann aber wie ich zum Chassis gekommen bin wisst ihr ja Was die verkabelung betrifft würde ich noch ein 35mm² dazulegen, 2 x 35 ist ja auch 70 und die Batterie noch dazu, wobei es mit dem Platz im KR wieder eng wird.... das mit den Anlagen ist wie mit Frauen, hat man keine will man eine, hat man eine will man eine andere Aber nun was anderes, bin soeben vom Händler gekommen, der hat sich das ganze mal angesehn und mir folgendes System vorgeschlagen. Also die platte von den DOBOs tauschen und 2 16er rein anstatt der 13er was ich vorhatte... Ein 2 weg system von audio system und einen Kickbass von audio system mit dazugehöriger Weiche für die 3 komponenten. also einen Kickbass: Helon 165 das 2weg system :HX 165 und die dazugehörige weiche... so weit ich das jz noch in erinnernung habe |
Audiklang
#113 erstellt: 16. Aug 2011, 12:09 | |||
hallo es müssen auf jedenfall gleiche chassis in die türen Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
#114 erstellt: 16. Aug 2011, 12:24 | |||
Zwei unterschiedliche Treiber sollte man nie auf das gleiche Volumen spielen lassen. Als audiophile Chassis sind die Helon jetzt auch nicht unbedingt bekannt.. Da würde ich die AAs aber deutlich vorziehen! Gruß Alex |
Audiklang
#115 erstellt: 16. Aug 2011, 12:31 | |||
hallo wozu überhaupt ein fertigsystem kaufen ? du hast doch ein clarion 788 ? Mfg Kai |
Shorti024
#116 erstellt: 16. Aug 2011, 15:21 | |||
hab ihn par mal gesagt das ich alles über den HU steuern will, aber er meint das ich mit den Weichen besser drann bin als alles über den HU zu stellen. Da ich ja bei den weichen auch einiges einstellen kann.... also keine gute zusammenstellung von ihm so eben hat mich ein Kumpel angerufen und mir gesagt das er sein Auto verkauft hat und mich gefragt ob ich etwas von seiner anlage brauche. Da sind mir seine LS vorne in den Sinn gekommen, was sagt ihr zu den Axton AC26? |
Audiklang
#117 erstellt: 16. Aug 2011, 19:42 | |||
ich würde noch nen schritt weiter gehen und statt einen hochtöner einen 2 oder 3 zoll breitbänder ausgerichtet oben verbauen sowas bekommt man sehr gut abgestimmt kann gut pegeln und klingt auch sowas muss auch nicht teuer sein ! Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
#118 erstellt: 16. Aug 2011, 20:42 | |||
Bei aller Ehre, aber such dir am Besten gleich wieder einen neuen Händler! Natürlich kann eine Passivweiche gut klingen, aber solange das nichts extra angefertigtes ist, kommt das nie an die Möglichkeiten des 788 heran! Die Sache mit den Breitbändern ist durchaus interessant! In Kombination mit dem Eminence 8er auf die Tür oder eben einem anderen Treiber im geschlossenen Doorboard bekommt man so recht günstig sehr Pegelfestes gebaut! Gruß Alex |
Shorti024
#119 erstellt: 16. Aug 2011, 21:26 | |||
jz gehn die Händler aus bei mir in der nähe, der nächste ist etwa 2 std fahrzeit entfernt und wer weis ob der für was gut ist^^
genau das hab ich ihn versucht zu sagen, hab ihn par mal drauf aufmerksam gemacht das ich mit dem Radio Vollaktiv fahren kann/will. Hat er dezent überhört
Ihr wisst schon das ich kein Profi bin und das versteh ich mal eben nicht so ganz hab mich über Breidbändern noch nicht schlau gemacht und habe daher keinen Plan zurzeit |
'Alex'
Moderator |
#120 erstellt: 16. Aug 2011, 21:35 | |||
Joa, dann musst eben ohne Händler auskommen. Frag mal im Österreicherthread nach, gibt ja doch einige ganz fähige Jungs hier im Forum, evtl ist da einer hier aus der Nähe! Die Sache mit Breitbänder und 8er als T(M)T ist nicht wirklich schwer zu bauen, zum einstellen solltest dir da evtl schon Unterstützung besorgen. Gruß Alex |
Shorti024
#121 erstellt: 16. Aug 2011, 21:41 | |||
Im Österreich Forum hab ich schon mal nachgefragt und die Händler die mir empholen wurden sind leider schon durch xD zuminderst in der Umgebung von 100 km wo werden den die 8er eingebaut? ich nehme mal an in der höhe vom bzw am Amaturenbrett!? |
'Alex'
Moderator |
#122 erstellt: 16. Aug 2011, 22:02 | |||
Nein, die 8er werden "normal" in der Tür verbaut. Je nachdem welcher Treiber zum Einsatz kommt eben aufs Türvolumen oder auf Boards. Wenn du bereit bist etwas Zeit zu opfern, kannst du meine Boards "nachbauen". Damit bist du pegeltechnisch recht ordentlich gerüstet und kommst finanziell noch echt gut bei weg! Je nach Kompormissbereitschaft würde ich aber evtl zB 10er Koaxe direkt ausrichten. Da kann ich mir vorstellen, dass so ein BB etwas Probleme bekommt. Getestet habe ich es noch nicht, da soll Kai mal was zu sagen! Gruß Alex |
Shorti024
#123 erstellt: 16. Aug 2011, 22:08 | |||
Zeit? was ist das? sieht schlecht aus, hab zwar Urlaub nächste woche aber keine freie Minute den ganzen Tag und nur abends 1-2 std is mühsam, da ich da Auto jeden Tag brauche Hab mich gefragt ob es nicht sinnvoll wäre den HT an den HU hängen, da der HT sowieso nicht viel Leistung veträgt. Könnte dann das FS über die Steg laufen lassen, falls ich mir einenen neuen Amp zulege, das muss ich mir noch durch den Kopf gehn lassen |
'Alex'
Moderator |
#124 erstellt: 16. Aug 2011, 22:19 | |||
Da würde ich eher eine kleine 2 Kanal besorgen! Da bist mit 30,40 € schon super dabei! Je nach dem kanns auch eine 4Kanal sein, da haste dann im Brücke noch etwas mehr Leistung, so hat Stefan gerade sehr günstig seine Systemstufen realisiert! Ja, da musst dir eben mal ne Woche Urlaub nehmen und mit ein paar Kumpels ranklotzen! Gruß Alex |
Shorti024
#125 erstellt: 16. Aug 2011, 22:29 | |||
eine 2 Kanal nur für die HT? noch eine Woche Urlaub bleibt da wohl nicht aus, mal sehn wann das frühestens realisierbar ist. und mit dem Platz wird es auch eng, für das ganze, noch eine Batterie und einen Amp auch noch uterzubringen wird echt schwirig aber bestimmt machbar Ich denk das mit den BB lass ich auch, hab da echt 0 Plan von.... ein gutes 2 weg system ist ja auch nicht so verkehrt |
'Alex'
Moderator |
#126 erstellt: 16. Aug 2011, 22:37 | |||
Ein gutes 2Wegesystem ist aber pegeltechnisch weit von deinem Woofer entfernt! Worin besteht der Problem mit dem Breitbänder? Du verwendest einfach anstatt des HT einen BB! Somit kannst du auch einen günstigen PA-8er als TT einsetzten, das der BB weiter runterspielt! Nur mit einem HT ist die Anbindung einfach nicht optimal! Somit brauchst einfach eine 2 Kanal ab 2x50 Watt rum für die BB, wenn du die Steg nicht verkaufst kannst du damit eben zB 2 Fane pro Tür antreiben! Da warten wir aber wie gesagt nochmal auf Kai, ich weiß wie gesagt nicht wie pegelfest ein Breitbänder dann tatsächlich ist! Gruß Alex |
Shorti024
#127 erstellt: 16. Aug 2011, 22:46 | |||
Also einfach die 2 16er ins DOBO und den BB sonst wo auf der Tür :p bin auch gespannt was Kai dazu sagt Pegeltechnisch ist es für das FS nicht leicht mit DEM Sub mitzuhalten |
'Alex'
Moderator |
#128 erstellt: 16. Aug 2011, 22:55 | |||
Richtig eingepegelt schlicht unmöglich, aber darum geht es ja nicht Mit 2 16ern kannst auch einen normalen HT verwenden! Wer günstig gut und laut Musik hören will ist mit 8" plus BB imho am Besten aufgehoben! Wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ist inwieweit ein BB dann mit 2 8ern pro Tür mithält, allerdings bin ich mir fast sicher, dass ein entsprechend Dimensionierter da meine Probleme hat! Ein Scanspeak 10F zB, da könnte man dann längerfristig noch einen HT ergänzen und hat ein spitzen 3 Wegesystem! Gruß Alex |
Shorti024
#129 erstellt: 16. Aug 2011, 23:06 | |||
langsam wirds mir zu hoch Also den BB in die A-Säule, mal sehn ob ich das mache, is wieder mit viel Zeit verbunden die ich leider nicht habe. [Beitrag von Shorti024 am 16. Aug 2011, 23:07 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#130 erstellt: 16. Aug 2011, 23:12 | |||
Naja, wenn du alles selbst machst und meinst so dicke Geschütze am Woofer auffahren zu müssen, musst entweder Zeit opfern oder mit reinem Bass spazieren fahren. Richtig verbaut sind 2 13er und ein HT schon ordentlich, aber gerade die Kombi 10F und 2 Fane pro Tür liest sich für mich schon richtig, richtig spassig! Evtl kannst du dir ja Unterstützung holen! Gruß Alex |
Shorti024
#131 erstellt: 16. Aug 2011, 23:25 | |||
warten wir mal ab was kai dazu sagt Am liebsten wären mir 2 13er vorne und ein HT, ist nämlich mit wenig arbeit verbunden ach ja, wieso red ich eigentlich ganze Zeit von 2 16er?! wollte doch umbauen auf 2 13er.... was aber zurzeit noch alles in Frag steht was am ende passieren wird. |
'Alex'
Moderator |
#132 erstellt: 16. Aug 2011, 23:34 | |||
Ich glaube den 10F kennt er garnicht so gut. Der 10F reicht garantiert aus! Im HT soll er auf Achse auch absolut brauchbar spielen können, je nach Anspruch kann da ja dann aber wirklch später nachgerüstet werden! Wie gesagt, HT+ 2 13er ist klanglich, richtig gebaut der anderen Lösung vermulich überlegen. Andererseits ist die BB- Variante defintiv spassiger, im MT und was die Bühne angeht würde ich den Scan auch nicht unterschätzen! Alles in allem würde ich auf jedenfall die BB-Fane Alternative wählen! Vorallem spart man hier noch Geld, dass man geschickt in Einbau oÄ investieren kann! |
Simon
#133 erstellt: 17. Aug 2011, 06:54 | |||
Hi!
Woher genau bist du denn? Edit: Ich würde übrigens die zwei 13er mit einer ordentlichen Kalotte bevorzugen. Allerdings bin ich auch nicht der Typ, der sich so eine Subabteilung einbauen würde. der Simon [Beitrag von Simon am 17. Aug 2011, 07:34 bearbeitet] |
Audiklang
#134 erstellt: 17. Aug 2011, 07:17 | |||
hallo rein von der abstimmerei ist das kein mehraufwand doppelbestückung mit hochtöner zu doppelbestückung mit breitbänder zu 8 zoll und breitbänder aber erstmal sollte man sich klar werden was es denn nun genau werden soll ich persönlich würde 8 zoll plus breitbänder vorziehen der breitbänder wird auch nicht irgendwie eingebaut ! der sollte schon ausgerichtet werden sonst wird es im hochton sehr duster einbauaufwand eines breitbänders ist auch nicht höher wie wenn man einen hochtöner verbaen will bis auf die chassisabmessungen Mfg Kai |
Fred_vom_Silend_Hill
#135 erstellt: 17. Aug 2011, 14:33 | |||
Welcher Fane 8" schwebt dir denn vor? Gruß Fred |
Shorti024
#136 erstellt: 17. Aug 2011, 17:59 | |||
Bezirk Hartberg Hab mir das ganze nochmal durch den Kopf gehn lassen und es wird wohl die 13er Variante mit HT. Ist mit wenig arbeit verbunden und nachrüsten kann man allemal wenn es die Zeit zulässt bei den 8 Zoll müsste ich auch meine DOBOs umbauen, da maximal 16er reingehn würden und das wäre auch schon ziemlich eng |
Simon
#137 erstellt: 17. Aug 2011, 18:20 | |||
Hi!
Der einzige, der mir "da unten" einfällt ist der Tibor Czenke. Ist aber auch fast 100km weg. Ansonsten kannst du mal dem User Sonofthor eine Mail schicken. Ist ein netter Kerl und kennt sich in der Umgebung besser aus. der Simon |
'Alex'
Moderator |
#138 erstellt: 17. Aug 2011, 18:23 | |||
Es geht um den Fane Sovereign 8-225. Gruß |
oesi
#139 erstellt: 23. Nov 2011, 23:56 | |||
dann gäbe es noch den sf audio in fürstenfeld. ich hab dir eine pn geschickt |
Audi A4 Avant - schlichter Klangeinbau,aktuell: erste Subgehäuse fertig, RR-Muldenteile fertig El_Mero-Mero am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 31 Beiträge |
[Audi A4 B5] Kleiner Einbau aktuell: fast alles neu. Herniam am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 22 Beiträge |
Doorboards Audi A4 B5 da_masta_pst am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Audi A4 B5 Türumbau dark-raida am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 3 Beiträge |
Audi a4 b5 V6: Balla Balla Bandpass. Mr.Subsonic am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 23 Beiträge |
Audi A4 b6 kleiner einbau Battlemaster2 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
Audi A4 B5 - Einbau eines Zwei Wege Frontsystems DerMusiker am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
Audi A4 - Aktuell: A-Säulen / Kofferraum / div. Gregu am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 60 Beiträge |
Low Budget Audi A4 B5 IbizaFrStefan am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 18 Beiträge |
Audi A4 B5 - Hifi-"Erweiterung" Unregistrierter_Benutzer am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
