HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 | |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018+A -A |
Böötman
11:12
#601
erstellt: 13. Jul 2014, |
Fahr über die A67 in Richtung Darmstadt bei der Abfahrt Groß Gerau ab, an der Ampel rechts rum, im Kreisverkehr ebenfalls rechts raus. Da dann ca 100 meter weiter ist rechts ne Einfahrt mit Beschilderung als Hobbymietwerkstatt (müsste noch vor der Fußgängerampel sein). Selbst war ich da aber noch nicht drin.
McBarneby
11:45
#602
Glückwunsch zu den beiden Plätzen! Kommst du bei dem Touring an das Seitenteil im Kofferraum ran (die Verkleidung vom Radhaus im Kofferraum)? Das Problem hatte ich bei meinem Kleinen auch schon. Da guckten nacheinander die Kolbenstangen samt Gummi vom Stützlager in den Kofferraum. Der Vorbesitzer hatte 2 Unterlegscheiben/Teller nicht wieder eingebaut. Die Werkstatt hat zwar beim Wechsel der Kupplung nichts am Fahrwerk zu tun, vielleicht ist es aber Altersschwäche. Thema Kupplung: Wurde der Nehmerzylinder auch erneuert? Kupplung entlüftet? Genug Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter? Es wurde ein Rep. Satz verbaut, oder? Also Druckplatte, Kuppkungsscheibe und Ausrücklager? MfG.: Andy |
Böötman
15:27
#603
Likos1984
18:01
#604
Ich hab vorhin den Wagen hoch gehabt (Wagenheber) und Reifen runter. Feder und Dämpfer i.O. der Rest sieht auch gut aus. Jetzt kann es eigentlich nur das Domlager/Stützlager sein. Ja da komme ich ran wenn ich die Subkiste raus mache. Werde das die Woche mal checken... Habe das Gewindefahrwerk hinten rechts komplett runter gedreht damit der Wagen etwas höher kommt, aber keine Chance, Wagen bleibt tief. Rechts ists ca 2cm tiefer als links... Ja es wurde ein Rep.Satz verbaut von der Fa. Sachs. Ausdrückslager Druckplatte und Scheibe. Die alten Sachen habe ich in die Hand gedrückt bekommen. Wellendichtring wurde auch erneuert, aber nicht der Nehmerzylinder... Ob die da jetzt entlüftet haben oder genug im Behälter ist keine Ahnung, wie kann ich das raus finden? Wenn ich die Werkstatt frage sagt mor der Typ sowieso das alles ok ist... Ja waren nur 0,5 Punkte ![]() Aber keine Sorge, habe heute nachjustiert und ich denke das nächste mal sollte es evtl besser laufen. Hatte ja nur am Samstag Morgen schnell eingestellt... Bemängelt wurde beim Coupe der Bass das er nicht tief genug spielt, und bei irgend einer Frauenstimme hört es sich an als hätte sie ein Tuch vorm Mund, und die Bühnenhöhe ist nur etwas oberhalb vom Amaturenbrett. Habe eigentlich alles behoben ![]() Edit: Böötman: Schau mal bei deinem Link zur Werkstatt auf das Impressum ![]() [Beitrag von Likos1984 am 13. Jul 2014, 18:03 bearbeitet] |
-mKay
07:44
#605
erstellt: 14. Jul 2014, |
Toi Toi Toi, dass dein Auto bald wieder gut da steht! Das die Sub Kiste raus muss ist natürlich ärgerlich ![]() Hm bei mir ist es die Bühnen höhe und tiefe, aber dafür muss ich wohl baulich was dran machen, was ich aber nicht möchte. Evtl könnte ich am Tiefbass noch Punkte holen, aber denke das wird schwer. |
tomsta88
12:05
#606
Um den Dom an der Hinterachse zu kontrollieren musst du nicht unbedingt von innen hinter die Verkleidung. Eigentlich kann man sowas auch ganz gut von außen im Radkasten sehen. Dazu musst du nichtmal das Rad abschrauben. Aber auf ein defekten Dom würde ich nicht tippen, da dieses Teil+Dämpfer kein Einfluss auf die Höhe des Autos haben. An sonsten: Gummiunterlage der Feder verrutscht? Oder: Evt. habe sich die Federn unterschiedlich gesetzt ![]() Also wenn du absolut keine Anzeichen für irgendwelche Schäden finden kannst, dann würde ich mal die Federn von link nach rechts tauschen. Geht recht einfach. Dämpfer vom Radträger lösen, Wagen hinten, !beidseitig! anheben und etwas am Rad wippen, Feder fällt von alleine raus. Mit geübten Händen dauert es keine halbe Stunde ![]() Beim e36 ist bekannt, dass vorne rechts das Auto immer etwas tiefer hängt. (in etwa 5mm). |
Likos1984
18:52
#607
Bühnenbreite, Höhe und Tiefe gut zu punkten ist sau schwer wenn es beim Einbau Kompromisse gibt. Am besten lässt du es so wie es ist und versuchst was an der Einstellung zu pfeilen. Wenn das nix bringt kann man über den Winter ja umbauen... Also so wie es sich anhört ist es das Domlager. Eine "harte" Version für beide Seiten kostet um die 25€. Hab mal bei einem deutschen Autohaus wo ich den Teilefuzzi kenne gefragt und der meinte von den Symptomen her auch Domlager. Weil die Gelenkwelle, Feder, Dämpfer und alle andere Teile sind fest. Und da bewegt sich nix. Hab mir eine Anleitung angeschaut und selbst wechseln mit Wagenheber traue ich mir zu da die Feder nicht mit dem Dämpfer an einer Stelle sitzt sondern gesondert... Evtl werde ich nur eine helfende Hand brauchen die den Dämpfer rein schiebt und ich mache oben fest, oder umgekehrt... Wer kommt vorbei am WE? Als Bezahlung gibt es Bier oder Limo ![]() |
BMWsteve
19:31
#608
Ich würde vorbeikommen, aber leider wohne ich nicht gerade um die Ecke ![]() Das Bier hätte ich aber trotzdem gern............ |
Touringini
16:48
#609
erstellt: 15. Jul 2014, |
@Likos, wenn mein e36 Kombi hinten klackert dann ist wieder einmal eine Feder gebrochen, Böötman hat vermutlich Recht. Greife einfach mal in den unteren Teller......... |
mr.booom
17:55
#610
Ab 1600 am Samstag könnt ich wohl ^^ Alternativ halt auch Sonntag, aber halt auch erst nach der F1 ![]() |
Likos1984
18:59
#611
Das passt, ich brauch ja nur eine helfende Hand die den Dämpfer in Position hält und ich schraube im Kofferraum die Schrauben fest. Feder ists nicht, hab alles gecheckt. Es ist das Stützlager/Domlager. Hab mir sagen lassen ich soll vom M3 nehmen. Im Netz 22€ im Doppelpack, bei Bmw direkt 32€ das Stück. |
McBarneby
15:29
#612
erstellt: 16. Jul 2014, |
Hiho, brauchst nicht zwingend einen 2te Mann. Den Wagen auf einem Bock "ablegen", Dämpfer raus, Stützlager raus, neues Lager einbauen, Dämpfer unten anschrauben (noch nicht fest) und mit einem Wagenheber die ganze Geschichte hochpumpen. Dann kannst du ganz einfach den Dämpfer oben befestigen. Oder das Stützlager am Dämpfer im ausgebauten Zustand befestigen (ist wahrscheinlich sogar einfacher). Wenn du eh die Stützlager erneuerst, würde ich die Dichtungen zwischen Lager und Karosse auch gleich mitmachen. Und ganz wichtig, beim Einbau die Teller und Distanzscheibe nicht vergessen! Nummer 10, 6 und 7 im Link: ![]() Ansonsten kannst du in max 2 Wochen alles nochmal machen ![]() MfG.: Andy |
Likos1984
18:04
#613
erstellt: 17. Jul 2014, |
Danke Andy... Eigentlich wollte ich es selber machen, hab jetzt eine Werkstatt gefunden die das günstig macht. Leider keine Zeit am We... |
mr.booom
11:47
#614
erstellt: 19. Jul 2014, |
Also nix schrauben heute? Find ich in Anbetracht der Temperaturen aber auch ganz gut so ![]() |
Likos1984
13:49
#615
Werkstatt konnte nicht, also musste ich selbst ran. Alles gemacht, jetzt habe ich aber das Problem das es etwas knarzt... Keine Ahnung warum?!?!?! |
etzi83
15:04
#616
die dämpferaugen bei aufgebockten wagen angezogen? auto muss auf den rädern stehn. hast du die tonnenlager schonmal gewechselt? mfg |
Likos1984
17:33
#617
Was sind dämpferaugen? Also das auto aufgebockt war hab ich alles fest gemacht... |
Böötman
18:15
#618
Mit Dämpferauge ist die untere Stoßdämpferaufnahme gemeint, quasi die Hülse wo die Schraube quer zum Dämpfer durch kommt. |
Likos1984
18:33
#619
Das habe ich in der Luft quasi fest gemacht, bombenfest und korrekt. Oder macht man das unten? Dann komme ich ja nicht ran |
ErikSa91
18:37
#620
Mal "kurz zurück zum CarHifi" ![]() ![]() LG Erik |
etzi83
20:08
#621
die "augen" sollten wenn möglich angezogen werden wenn das auto auf den rädern steht (grube ist da sehr hilfreich) weil sie andernfalls permanent verspannt sind und es so zu knarzgeräuschen kommen kann. gerade bei tiefergelegten autos ist das wichtig. |
rZn
20:22
#622
Stand Aya Mainz war, das er nen 13 W7 in nem Bandpass wollte ![]() |
Neruassa
20:26
#623
Der dann was um die 200l Brutto mit >800cm² wird? Gefällt mir. ![]() |
ErikSa91
20:42
#624
Ah ja ![]() ![]() LG Erik |
Likos1984
22:01
#625
Wie mache ich das jetzt am klügsten? Reifen runter, Schraube lockern, Reifen drauf, Auto ab lassen, und es dann fest ziehen? Oder muss es komplett locker sein und quasi erst rein wenn das Auto auf dem Reifen steht? Der 13W7 brauch zu viel Volumen, evtl fliegt nächste Saison die Rückbank raus, dann kommen die Amps sichtbar auf die Fläche wo jetzt die Rückbank ist drauf bzw der untere Teil und somit habe ich locker das Volumen für einen 13w7 im BP. Alles Zukunftsmusik, aber im Hinterkopf ![]() In der nächsten Woche kommen erstmal 4x 8" Woofer rein. Von der Membranfläche ists etwas mehr als ein 15er. Pegeln sollte auch gehen, aber dies sollte in Richtung Sq gehen. Deswegen werden es auch ca 40-50 Liter GG insgesamt. Bei Frauchens Coupe kommt ein 8" rein ![]() Es werden die Tang Band w8 740p ... 5 Stück sind auf den Weg ... |
Böötman
08:16
#626
erstellt: 20. Jul 2014, |
Stell doch die Hinterachse auf Pflastersteine, so reicht evtl der Platz zum schrauben. Thema Tangband würde Ich ihnen schon mehr Volumen spendieren. Sowas in der Art hatte Ich auch mal in der Planung, es wurde aber nie umgesetzt. Da ![]() [Beitrag von Böötman am 20. Jul 2014, 08:18 bearbeitet] |
Likos1984
09:22
#627
Kann ich den Wagen aufbocken, und nur die rechte Seite auf Holz (ca. 18cm) mit dem Reifen ablassen, und dann fest Schrauben, oder müssen beide Reifen gleich hoch sein? Warum mehr Volumen? Es soll ja GG gebaut werden... Da sollten doch 12 Liter je Chassi reichen?! |
Böötman
10:29
#628
Ups, hatte mich verlesen, für 4 ist das Volumen okay (dachte das 8 einziehen ![]() |
Likos1984
13:02
#629
Rene, hast du noch welche rumliegen? ![]() |
Böötman
15:22
#630
Leider wurde das Projekt nie in Angriff genommen. Die Planungsphase war komplett abgeschlossen und auch die Chassis hätte ich aufgrund der Stückzahl um einiges günstiger bekommen, was letztendlich zur Nichtausführung geführt hat, kann Ich dir heute nichtmehr sagen. Es wurden nie Chassis bestellt. Wenn du schon baust dann plane gleich 12 Liter Brutto/Chassis ein und Bau so das das identische Konstrukt nochmal daneben passt. |
Likos1984
15:31
#631
Böötman
13:56
#632
erstellt: 23. Jul 2014, |
Gibt's schon Bilder vom neuen Bassabteil? Bin brenned an ner Hörprobe interessiert. |
Likos1984
19:55
#633
Noch nicht... Bin gerade am Holzzuschnitt klären. Aber ich denke es wird lustig mit 880cm2 Membranfläche der 4 20er ![]() |
Böötman
21:10
#634
Ich hab gerade ein wenig rumgegoogled und musste feststellen das es deine TB's nichtmehr gibt. Würdest du mir deine Quelle nennen? ![]() |
Likos1984
09:58
#635
erstellt: 24. Jul 2014, |
Das waren denke ich mal die letzten, sind gebraucht... |
Likos1984
23:28
#636
erstellt: 25. Jul 2014, |
Böötman
08:35
#637
erstellt: 26. Jul 2014, |
In Amerika scheint es sie noch zu geben aber hier, keine Chance. Damals als mein Projekt in den Startlöchern stand, habe sie die Preise grad von 50 auf 75 € erhöht. |
BMWsteve
21:42
#638
@Likos Brauchst du noch einen? Ich weiß nicht was ich mit meinem anfangen soll ![]() |
Likos1984
07:05
#639
erstellt: 27. Jul 2014, |
Im Moment nicht, habe kein Platz ![]() Die Kiste ist schon im Zuschnitt und da kommen wie gesagt 4 rein. Und beim Coupe einer... |
Likos1984
07:08
#640
Dieses mal werden es 2 Mpx 18mm Kisten mit Schräge etc. Hab günstig jmd gefunden der mir die Gehäuse zimmert. Bin gespannt was die kleinen schieben werden und wie knackig sie spielen können... |
Böötman
08:32
#641
... und einen in's Lager als Reserve falls es mal einen entschärft. Die gibt's ja so nicht mehr. Ich hab rausbekommen das die ersten 740p nur ne einfache Zentrierung haben, irgendwann wurde auf eine doppelte umgestellt. |
Likos1984
18:33
#642
erstellt: 29. Jul 2014, |
Endlich 18mm Mpx zum halbwegs vernünftigen Preis bekommen... Die ganzen Schreiner und Hobbyschreiner in der Umgebung sind ja die reinsten Apotheken.... Der eine will ne ganze Platte für 150€ abgenommen haben damit er überhaupt los legt, der andere will die Std 70€ + Material, der andere will 160€ nur für Zuschnitt und Material!!! Also Leute, so nicht!!! Wir reden hier von 1,5m2 Mpx in 18mm Stärke! Ich baue keinen Schrank, sondern 17Liter und 56Liter GG Netto! Holzland Becker in Obertshausen, kompletter Zuschnitt mit Gehrung und Material 90€!!!!! ![]() ![]() |
Neruassa
18:36
#643
Kannst nicht meckern. Soviel kostet alleine das Material bei uns im blöden Baumarkt. ![]() |
rZn
18:50
#644
Nett, obwohl der Becker ja auch nen "Bonsenladen" is. Aber wie teuer die Schreiner sind, is ja happig. Bei meinem Vater in der Firma is das iwie billiger. |
Likos1984
19:01
#645
Ja, ist ja auch der grösste Holzfachmarkt Deutschlands, wenn du Kohle hast kannst du dir alles machen lassen, die Leute da drin sind Schreiner, Architekten etc. Aber für den Holzzuschnitt ist das wirklich ok... |
Likos1984
20:43
#646
Likos1984
19:57
#647
erstellt: 31. Jul 2014, |
ErikSa91
21:31
#648
In nem GG wir das schon passen. Gibt ja noch den Problemlöser namens EQ. ![]() LG Erik |
Likos1984
04:04
#649
erstellt: 01. Aug 2014, |
Es geht um die Optik... |
-mKay
05:15
#650
Hatte im Corsa meiner Mum auch eine Zeit lang den Sub direkt hinter dem Fahrersitz. Klanglich sehr fein, aber man hat nen Pegelverlust im Vergelch zum KR gehabt. Gibts beide Autos denn morgen zu hören oder bist du nicht da? |
Likos1984
08:27
#651
Morgen sind beide Bmw bei der Mammut Üüüüh dabei. Mit den Gehäusen werde ich aber nicht fertig dank den Nachbarn. Mal ne Frage, bis wieviel Uhr darf man auf dem Balkon sägen? |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) Likos1984 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 1375 Beiträge |
16er LS im E36 Heimwerkerking am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 13 Beiträge |
Doorboards Selbstbau E36 Compact gottschi0109 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 10 Beiträge |
E36 Rückbank verstärken b45t1 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 10 Beiträge |
K-Raum Ausbau BMW E36 Heimwerkerking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
kleine feine Anlage im E36 FloMann am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 30 Beiträge |
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I Bennato am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 15 Beiträge |
Bmw E36 M Compact Heckausbaus ! Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem 2 Wege Street-Racers am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
