HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 | |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018+A -A |
Likos1984
#651 erstellt: 01. Aug 2014, 08:27 | |
Morgen sind beide Bmw bei der Mammut Üüüüh dabei. Mit den Gehäusen werde ich aber nicht fertig dank den Nachbarn. Mal ne Frage, bis wieviel Uhr darf man auf dem Balkon sägen? |
-mKay
#652 erstellt: 01. Aug 2014, 09:18 | |
Also ich würde das bis 22 Uhr machen |
DJ991
#653 erstellt: 01. Aug 2014, 10:03 | |
Naja, mit Kreis und Stichsäge würd ich sagen, dass um kurz nach 8 Schicht ist. Gerade wenn du viele und empfindliche Nachbarn hast. MfG Dominik |
rZn
#654 erstellt: 01. Aug 2014, 10:39 | |
Bis 8 kannste machen was de willst |
st3f0n
Moderator |
#655 erstellt: 01. Aug 2014, 10:57 | |
Sehe ich auch so. |
Böötman
#656 erstellt: 01. Aug 2014, 11:21 | |
Wieviel Sägeaufwand steht dir noch bevor? Evtl kannst du das gerödel einsacken und du Sägst hier bei mir. |
Likos1984
#657 erstellt: 01. Aug 2014, 11:34 | |
Ich muss die Lochausschnitte noch schön aussägen, sprich paar Milimeter teilweise paar cm. Mit der Stichsäge war es etwas mühsam direkt genau zu sägen da der Radius sehr eng bzw klein ist. Habe mit nem Bohrer paar Löcher gemacht und dann von Loch zu Loch erstmal weg gesägt... Muss noch das Terminal befestigen, verkabeln, Holz lasieren, Autos sauber machen inkl Politur, Autos mal schnell (ein)messen,und das alles heute Abend... Das ist etwas zu viel. . . |
Böötman
#658 erstellt: 01. Aug 2014, 11:43 | |
Dann nimm ein möglichst flaches Blatt, damit sind die engen Radien kein Problem. Als Terminal würde ich zu nem Speakon raten, ein Loch und gut ist's. Lasur macht keinen Krach -> geht daheim, Auto polieren ebenso. |
Likos1984
#659 erstellt: 01. Aug 2014, 11:59 | |
Ich komm erst gegen 18-19Uhr von der Arbeit zu Hause an... |
Böötman
#660 erstellt: 01. Aug 2014, 12:03 | |
Hmm ... so spät also erst. Ich dachte es klemmt so ziemlich genau jetzt. |
DJ991
#661 erstellt: 01. Aug 2014, 14:53 | |
Naja, Sägen wirste ja in ner Stunde hinkriegen, Auto saubermachen auch und einmessen dann morgen früh. Lasieren und polieren muss nicht sein, sonst macht dir wieder einer aufm Parkplatz den Lack kaputt MfG Dominik |
rZn
#662 erstellt: 01. Aug 2014, 15:45 | |
Ich hab außen auch nur schnell abgespritzt und innen fix mim Sauger durch ^^ Also ich meld mich nochma zum Probehoeren an, auch im Auto vom Frauschen, mein Konkurent |
Likos1984
#663 erstellt: 01. Aug 2014, 20:25 | |
Böötman
#664 erstellt: 01. Aug 2014, 21:06 | |
Schick schick, bin gespannt was die drauf haben, vermutlich ist der Wirkungsgrad leider unterirdisch. |
Likos1984
#665 erstellt: 02. Aug 2014, 04:26 | |
Leistung werden die 4 genug bekommen... irgendwas um die 2kw sollte dicke reichen für die kleinen, zumal der Hersteller ich glaube maximal 300 angibt |
BMWsteve
#666 erstellt: 02. Aug 2014, 06:58 | |
Der Hersteller gibt 150W RMS und 300W Max. für die Dinger an. Schon an 100W macht einer relativ viel Hub, hoffentlich zerschießt du die Subs nicht gleich (mit 2 KW) [Beitrag von BMWsteve am 02. Aug 2014, 06:59 bearbeitet] |
Likos1984
#667 erstellt: 02. Aug 2014, 20:12 | |
Ich passe schon auf Heute beim Mammut Üüüüüh den 6. in der Ama 3 Wege Gruppe B gemacht, war echt krass das es nach oben immer nur 1/2 Punkte unterschied waren...War eine schwere Gruppe. 148,5 Punkte sind denke ich aber nicht verkehrt, genauso wenig wie die 9 oder 9,5 (hab den Zettel grad nicht da) in der Bühnenbreite, Fokus glaube ich 7,5 ... Durchweg eigentlich eine sehr gute Bewertung. Aber wenigstens hat der Coupe das Haus gerockt und ist an allen vorbei gezogen und hat das Mammut Üüüüh Aya Einsteiger 2500 gewonnen... ich denke das spricht für sich. Ohne Prozzi nach wie vor |
Böötman
#668 erstellt: 03. Aug 2014, 09:09 | |
Bist du schon mit Subunterstützung angetreten? |
Likos1984
#669 erstellt: 03. Aug 2014, 09:11 | |
Ja, im Coupe werkelt ein alter Hertz Hs300 im GG im geschlossenen Kofferraum an rund 300Watt... |
rZn
#670 erstellt: 03. Aug 2014, 09:58 | |
Unverschaemtheit was der da macht! |
Böötman
#671 erstellt: 03. Aug 2014, 12:07 | |
Achso, dachte der eine TB währe schon startklar. |
Likos1984
#672 erstellt: 03. Aug 2014, 12:49 | |
Nein noch nicht... Muss die kleine Kiste noch etwas anschleifen und anschliessend beizen. Denke unter der Woche komme ich dazu. Ja das ist schon irgendwie unverschämt mit dem Coupe, entschuldigung |
Böötman
#673 erstellt: 03. Aug 2014, 13:05 | |
Irgendwie schon wenn man den Materialeinsatz beim Kombi bedenkt. |
mm246
#674 erstellt: 03. Aug 2014, 13:43 | |
Naja, das Level in der AMA 3 ist schon Deutlich höher als in der E2,5... Der Touring ist schon auch echt gut! Nur die Konkurrenz in der AMA 3 ist echt Hart! Grüße |
Likos1984
#675 erstellt: 03. Aug 2014, 14:06 | |
Martin, schau dir mal die Punktetabelle in der Gruppe B an... Relativ eng. Hab bei mir jetzt auch ein 2. Setup drin für Temperaturen jenseits der 30°. E2500 ist auch nicht ohne, wenn ich überlege starten da Leute mit teuren Ht, 16er Tmt, vollwertigen Dsp etc... So gesehen ist es wie Ama 2 Wege. Wir fahren nach wie vor ohne Dsp und nur mit einer 6 Kanal "Klangendstufe" Und nicht zu vergessen ist das cca Ls Kabel und das 5€ Vivanco Cinchkabel!!! |
-mKay
#676 erstellt: 04. Aug 2014, 05:54 | |
Hey hey, immer wieder schön zu sehen was du hier fabrizierst. Immer gibts was Neues Das mit der AMA 3 Wege war wirklich sau knapp. Hab mir mal die Ergebnisse angeschaut... Aber bei den Einsteigern 2500 ging es oben auch wieder eng her Es fehlen nur 1,5 Punkte Würde beide Wagen gern hören, wenn die Subs fertig sind. Wann gibts denn da die Gelegenheit? Grüße Tobi |
Likos1984
#677 erstellt: 04. Aug 2014, 11:46 | |
-mKay
#678 erstellt: 04. Aug 2014, 12:23 | |
Komme aus dem Raum Stuttgart / Esslingen... Neuwied muss ich mal schauen. Die nächsten beiden Events sind jeweils etwas über 300 km entfernt. Limeshain waren auch 260 km ... Das ganze an einem Tag ist dann schon immer recht viel. Rein theoretisch müsste ich kein Event mehr anfahren. Die Punkte sollten gut reichen. Die Kiste sieht ja schon recht brachial aus, auch wenn nur kleine Woofer sind. Hoff die kann man dann zumindest am Finale hören |
Neruassa
#679 erstellt: 04. Aug 2014, 16:15 | |
Das sind ja auch brachiale "kleine Woofer". |
Bajo85
#680 erstellt: 04. Aug 2014, 16:20 | |
Nur das in der AMA 2 Wege das Niveau nochmal höher liegt, so kommts mir zumindest vor, wobei ich ja mit nem anderen Wagen und fast komplett anderem Setup in der E2500 unterwegs war. |
Likos1984
#681 erstellt: 04. Aug 2014, 18:19 | |
E2500 und E unbegrenzt trifft sich früher oder später bei der Ama 2 Wege weil da nur die Ls die Grenze sind, ausser man fährt 3 Wege und kommt Ama 3 Wege halt. Wobei 2500 ja schon echt hoch ist ... Wir sind beim Coupe bei unter 1000€ glaube ich... Werde gleich mal die "kleinen" verkabeln... hier dachte ich ans komplette Löten bis zum Terminal... aber stop... hab kein Dichtband da |
ErikSa91
#682 erstellt: 04. Aug 2014, 18:22 | |
Kein TESA im Haus? Leider haben wir uns nur kurz gesehen ... schade eig. aber war auch viel los/viel zu sehen LG Erik |
Likos1984
#683 erstellt: 04. Aug 2014, 19:32 | |
Hey, wenn schon denn schon... auf einen Tag und paar € kommts nicht an. Ich machs lieber ordentlich sonst pfeifts später irgendwo raus und ich ärger mich, zumal die Wooferlis ja nicht mal 0,001 mm Platz haben. Sitzen ganz gaaaanz dicht beisammen und kuscheln Edit: Ich will ja nix böses über das andere grosse Forum sagen, aber irgendwie sind da ganz viele Hater unterwegs hab ich das Gefühl... Von Samstag bis heute 200Hits mehr und nur ein Beitrag... Hier hab ich das Gefühl sind die "Kollegen" freundlicher und offener und schreiben ihren Senf... [Beitrag von Likos1984 am 04. Aug 2014, 19:35 bearbeitet] |
ErikSa91
#684 erstellt: 04. Aug 2014, 19:35 | |
Hi, ja das stimmt lieber einmal richtig als nen Provisorium, das irgendwann in Vergessenheit gerät. Hab selbst am Sonntag erst eins bei mir entdeckt LG Erik |
Bajo85
#685 erstellt: 04. Aug 2014, 19:42 | |
Provisorien sind meistens die Lösungen die am längsten halten, kenn ich irgendwo her. Deswegen wollte ich bei mir auch keine Provisorien mehr einbauen, lieber bissl mehr zeit und dann gleich ordentlich. |
'Paul'
#686 erstellt: 04. Aug 2014, 19:54 | |
"ein gutes provisorium hält mindestens 20 jahre" hat mir mal ein elektriker gesagt, der bei mir zu besuch war vielleicht wirds langsam zeit meinen span-bandpass durch mpx zu ersetzen...also dieses jahr noch |
Likos1984
#687 erstellt: 04. Aug 2014, 19:56 | |
cwolfk
Moderator |
#688 erstellt: 05. Aug 2014, 12:29 | |
Ist gerade so entschuldigt Habe jetzt erst die über neuen 40 Beiträge lesen können aus den letzten Tagen, weiter so! Grüße, Carsten |
Likos1984
#689 erstellt: 05. Aug 2014, 21:21 | |
cwolfk
Moderator |
#690 erstellt: 06. Aug 2014, 06:16 | |
40kg ist schon viel, finde ich! Aber wenn es sein muss ^^ Gesamtimpedanz wird 4 Ohm sein? Ich habe bisher leider schon negative Erfahrungen mit kombinierter Reihen- und Parallelschaltung im Selben Gehäuse machen müssen, ich drücke die Daumen! Grüße, Carsten |
Neruassa
#691 erstellt: 06. Aug 2014, 07:53 | |
@Carsten Dafür gibt's ja zum Glück ein Multimeter zum Überprüfen des Chaos's im Gehäuse. |
cwolfk
Moderator |
#692 erstellt: 06. Aug 2014, 09:14 | |
Es geht gar nicht um´s phasenrichtige Verkabeln, sondern um die kombinierten Reihen- und Parallelschaltungen. Stichwort Vorwiderstand. hatte dann stark unterschiedlichen Hub einiger Chassis (waren 6 Stück).. Seitdem Versuche ich es zu vermeiden, aber muss ja auch nicht immer schief gehen. Grüße, Carsten |
Likos1984
#693 erstellt: 06. Aug 2014, 13:50 | |
Ich komme auf 3,5Ohm zusammen... Reihen und Parallelschaltung gemisch leider. Im Fall der Fälle kann ich es ja auch auf 1Ohm umstellen, die Jbl Bpx ist da flexibel. Jedes Chassi wiegt 5kg... und das Gehäuse mit Verschraubung Kabel etc kommt auch locker auf 18-20kg |
Böötman
#694 erstellt: 06. Aug 2014, 17:31 | |
Da nochmal ne Mpx-blende davor so das die Befestigungsringe der Chassis mit abgedeckt sind und schon ist die Optik noch sauberer. (Material in ausreichender Stärke nehmen und auf der Rückseite entsprechend ausfräsen so das die äußeren Befestigungsringe mit ca 1-2 mm Material überdeckt sind) |
Likos1984
#695 erstellt: 06. Aug 2014, 18:57 | |
Du meinst eine Platte wo die Lochausschnitte so klein sind das sie gerade so über die Schrauben kommen aber die Woofer an sich noch zu sehen sind bis zum Ende der Sicke? Kannst du mir eine machen? hihihi... Der Gedankenanstoss ist ehrlich gesagt nicht schlecht... Evtl wenn nix weiteres zu basteln ist/gibt leg ich da Hand an... Die ersten Höreindrücke sind super. Trocken mit einer leichten Brise fettigkeit... Die kleinen koppeln viel besser ans Fs und spielen am Ende bzw etwas hinter dem Amaturenbrett. Morgen schwinge ich mal das Mikro... Jetzt wollte ich die Bodenplatte erneuern. Entweder aus Laminat mit dunklem Holz Optik, oder neu beziehen? Was meint ihr? |
Böötman
#696 erstellt: 06. Aug 2014, 19:28 | |
Zu 1.: Genau so meine Ich das, am ende währen nur noch die Membranen samt kompletten Sicken sichtbar. Damit es eine saubere Optik gibt, sollte die abdeckende Holzdicke so dünn wie möglich ausfallen was leider auch bedeudet das die ganze Sache recht zerbrechlich wird. Zu 2.: Machen währe nicht unbedingt das Problem, nur hab Ich keine Oberfräse samt Zirkel hier. Zwei Bretter geholt wobei eines Reserve ist. Zuerst bohrst du 4 Löcher exakt in der mitte jeden Subs durch das Brett. Dann fräst du auf der einen seite um die 5mm tief deinen inneren Kreis, flux das Brett gedreht, geeignete Frästiefe eingestellt und nun den Chassisaussendurchmesser gefräst. Die beidseitigen Fräsungen sollten sich treffen und der Kern fällt raus. Zu 3.: Ich weiß nicht wieso aber Ich glaube da würde sich das Laminat in alter Weinkistenoptik gut machen. [Beitrag von Böötman am 06. Aug 2014, 19:39 bearbeitet] |
Likos1984
#697 erstellt: 06. Aug 2014, 19:53 | |
Ja sowas Weinkistiges schwebt mir auch vor... Ich fahr morgen mal zu Obi und schau mir die Preise an... Ich hab auch keine Oberfräse, ich könnte sowas nicht mal bedienen Ich wollte mir schon länger eine holen, aber ohne einen Werkraum oder sowas ists nichts... |
Bajo85
#698 erstellt: 06. Aug 2014, 19:56 | |
Laminat, ich find die Laminatoptik bei mir immer noch pervrs hab nur aus kostengründen zu PVC in Laminatoptik gegriffen. [Beitrag von Bajo85 am 06. Aug 2014, 19:57 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#699 erstellt: 07. Aug 2014, 06:02 | |
Ich finde Laminatoptik im Auto immernoch deplatziert. Ich gebe meine Stimme dem neu beziehen. Das Vorhaben Abdeckplatte halte ich in dem Punkt für schwierig, dass die Chassis komplett auf Press aneinander sitzen.. da wird die abdeckende Schicht auf den Verbindungsstegen zwischen Ober- und Unterteil wirklich sehr filigran.. Grüße, Carsten |
Likos1984
#700 erstellt: 07. Aug 2014, 09:23 | |
Pvc hört sich aber auch interessant an zumal es vielleicht sogar besser wäre als Laminat.... im Winter und im Sommer wegen Temperaturunterschieden, und wenn mal was ausläuft, und sollte robuster sein... und wenn es mal zu viele Kratzer etc hat macht man sich das grad neu... mhhhh EDIT: Als Abdeckung könnte ja auch ne dicke Plexiplatte her halten mit einer schönen Gravur und vor den Subs Öffnungen... Wer kann sowas anfertigen und was kostet der Spass? Irgend einen Schutz für die Subs werde ich so oder so brauchen... [Beitrag von Likos1984 am 07. Aug 2014, 09:25 bearbeitet] |
neo_oen
#701 erstellt: 07. Aug 2014, 09:29 | |
Holzoptik finde ich persönlich nicht schön im KFZ Bereich aber das Geschmackssache. Vielleicht komplett schwarzes Laminat ... Praktisch wäre es auf alle Fälle |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) Likos1984 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 1375 Beiträge |
16er LS im E36 Heimwerkerking am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 13 Beiträge |
Doorboards Selbstbau E36 Compact gottschi0109 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 10 Beiträge |
E36 Rückbank verstärken b45t1 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 10 Beiträge |
K-Raum Ausbau BMW E36 Heimwerkerking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
kleine feine Anlage im E36 FloMann am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 30 Beiträge |
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I Bennato am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 15 Beiträge |
Bmw E36 M Compact Heckausbaus ! Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem 2 Wege Street-Racers am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.056
