Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . Letzte |nächste|
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Likos1984
#901 erstellt: 29. Dez 2014, 22:37
Habe die Zuschnittliste fertig.
21mm Mpx. 160Liter Netto abzüglich Woofer ca. 7Liter und Port 6-8Liter.
Front wird gedoppelt und in der Mitte kommt ein "Kreuz" zum stabilisieren.... Woofer und Portabstand zur Heckklappe ca 20-25cm. Port links Fahrerseite Woofer rechts Beifahrerseite. 16er Aero rund 30cm lang... Tuning 30hz...
Einwände oder zu viel Volumen oder sonst was?
Böötman
#902 erstellt: 29. Dez 2014, 23:24
Ist schon kurios, warum auch immer hab Ich den Port immer unter den Sub oder rechts daneben gepackt. Was ist das überhaupt für ein Chassis? 12 oder 15"? Ich versteh auch nicht so ganz warum du ständig die Sub´s durchtauschst. Erst die JBL in verschiedenen Versionen, dann die Tangband und jetzt der SPL Dynamics. Wonach suchst Du, was dir keiner der bisherigen Subs geben konnte?
Likos1984
#903 erstellt: 30. Dez 2014, 06:23
Ist ein 15" Sub.
Die Antwort ist relativ einfach,ich hatte den Spl ja früher schon mal. Mit dem bin ich am längsten gefahren.
Eigentlich war wegen Nachwuchs damals überhaupt kein Sub geplant,also hatte ich meinen Spl mit Kiste verkauft.
Nach einiger Zeit kam dann doch ein Sub,und den Gti hatte ich als "Reserve" für schlechte Zeiten.
Dann holte ich mir einen zweiten Gti im 15" Format. Allerdings merkte ich das 2kw im GG für zwei von den Woofern nicht ausreichend waren. So baute ich dann einen Gti in Br.
In Br war es zwar laut,aber klanglich nicht fein genug. Zudem war die Ausrichtung von Port und Woofer nach oben. Ich wollte halt nicht die Kiste hochkant bauen.
Also besorgte ich mir die 4x 8" TangBand die klanglich absolut Granate sind. Die bleiben auf jeden Fall für Aya Veranstaltungen.
Sie haben aber einen Nachteil,wenn ich meine 5Min habe würden sie es nicht überleben!!! Mit der Leistung die da anliegt kann schnell was in die Hose gehen.
Und deswegen jetzt wieder der Spl. Der kann trocken/punchig und spielt halbwegs audiophil. Und Sorgen machen das was kaputt geht habe ich bei dem Woofer auch nicht.
Wirst ihn demnächst hören können
Böötman
#904 erstellt: 30. Dez 2014, 09:13
Ich kann mir nicht vorstellen das man die Tangbands so schnell grillen kann. Überleg mal was die in den Logitechkisten alles einstecken müssen. Die fehlende punchige Spielweise würde ich nicht auf die Chassis, sondern viel mehr auf die Einstellung schieben. Gerade beim Sub hattest du ja den LP immer sehr tief angesetzt. Nach wie vor würde mich mal deine Meinung zum Raptor im BP interessieren. Bei mir lief die Konstruktion teils bis 100 Hz hoch wo sie auch begeistern konnte. Ortbarkeit, Ich weiß, trotzdem ist das mein erster Sub mit dem man sowas drönfrei machen kann, das kannte Ich bis dato nicht.
Likos1984
#905 erstellt: 30. Dez 2014, 15:22
Grillen ist nicht meine Sorge sondern der Hub.
Sie können nicht dauerhaft so laut wie ich es gern hätte.
Falsche Einstellung ist es auch nicht.
Ich setzte den Tp bewusst tief damit es nicht Ortbar ist.
Das ist ja sowieso Geschmackssache.
Meinen alten Spl habe ich bei 31hz mit 18db Flanke getrennt und es hat gerockt.
Da wo es anfängt spass zu machen fange ich an angst zu kriegen das was kaputt geht.
Likos1984
#906 erstellt: 03. Jan 2015, 13:09
Hinterer Teil fertig,sind Netto 100Liter.
Der vordere Teil wird mit leisten verbunden und ist dann abnehmbar und vergrösserbar.
Vorerst wird mit weiteren 15cm nach vorne verlängert,macht Brutto bei der Höhe und Breite 43Liter. (83cm x 44cm x 15cm)
Netto an die 25Liter.
Somit sind es dann 125Liter ca.
20150103_124332
Likos1984
#907 erstellt: 03. Jan 2015, 19:59
Ich denke das sollte stabil sein.
Später wird die vordere Platte mit der hinteren noch verbunden...
Frankensteingehäuse
20150103_195606
20150103_200722
[Beitrag von Likos1984 am 03. Jan 2015, 20:08 bearbeitet]
Böötman
#908 erstellt: 03. Jan 2015, 20:51
Du scheust aber auch keinen Aufwand.
Quintus89
#909 erstellt: 05. Jan 2015, 21:19
Unglaublich, was du mit deinem Auto so gemacht hast. Meinen vollen Respekt und einen stillen Mitleser mehr
Likos1984
#910 erstellt: 07. Jan 2015, 13:53
Vielen vielen dank für die Worte
Weiter gehts mit den Ports.
Sind lackiert und zusammengeleimt/verschraubt.
Wird aber noch abgerundet natürlich,oder halbe Rundleisten verklebt.
Musikport hat 200qcm und Dragport 400qcm.
Beide 40cm lang was aber evtl noch bearbeitet wird.
20150107_134439
cwolfk
Moderator
#911 erstellt: 07. Jan 2015, 14:27
Ich glaube mit Halbrundleisten, natürlich schön auf Gehrung gesägt, habe ich das noch nicht gesehen
Grüße, Carsten
Likos1984
#912 erstellt: 07. Jan 2015, 21:09
Bevor ich die Kiste 100% fertig mache wird sie ins Auto wandern und dann wird an den Ports gepfeilt. Kann ja sein das der Musikport vom Programm zu stark abweicht. Falls,dann kommt ein Aero rein und gut.
Ich war etwas fleissig:
Port hat einen Rahmen bekommen damit er etwas aus dem Gehäuse kommt
20150107_195503
Frontplatten miteinander verleimt...
20150107_202143
...und verschraubt
20150107_203723
Morgen wird schwarze Farbe, 4x60 Spaxschrauben,Einschlagmuttern und 5x80 Inbusschrauben gekauft ...
cwolfk
Moderator
#913 erstellt: 08. Jan 2015, 10:43
fleißig fleißig
Verstreichst du den Leim noch? Aufgrund eigener Erfahrungen bei der Demontage von alten Gehäusen macht das durchaus Sinn, da sich der Leim durch das zusammenpressen nicht so gleichmäßig verteilt, wie man vermuten würde. Ich mache das sogar bei Eckverbindungen so, wo sich sogar etwas Leim rauspresst beim Verschrauben. Man sieht sonst später beim Zerlegen wirklich noch die Spur, wie der Leim aufgetragen wurde.
Die Fronten wirst du aber so trotzdem nie wieder von einander trennen können
Grüße, Carsten
Likos1984
#914 erstellt: 08. Jan 2015, 11:59
Ich bin da mit dem Finger etwas rumgegangen.
Die doppelte Front möchte ich auch nicht zerlegen,ist auch jetzt kaum mehr möglich
Likos1984
#915 erstellt: 11. Jan 2015, 11:06
Black is beautiful
20150111_110120
Gestern Abend noch fix nach Frankfurt gefahren um noch passende Inbuszylinderschrauben zu kaufen.
Woofer 5x60 und Ports 6x80 ... Heute wirds ins Auto verfrachtet ... Ich hab Bauchkribbeln,das kennt ihr bestimmt
rZn
#916 erstellt: 11. Jan 2015, 12:29
In Offenbach Waldhof bekommt man auch Schrauben aller Art. Schönhals heist der Laden glaub ich.
Bin dann auch gepsannt ^^
Likos1984
#917 erstellt: 11. Jan 2015, 15:06
Hier in Rüsselsheim gibt es mittlerweile nur noch einen Obi und paar kleine aber keiner hat Inbus. Sogar bei Hornbach in Mainz Kastel gibts keine all zu grosse Auswahl. Deswegen bin ich nach Frankfurt gefahren das ist so ziemlich der grösste Hornbach
Edit: Ich hasse langsam Einschlagmuttern... Normalerweise hämmere ich die Dinger erst rein ins Holz dann zieh ich die Dinger vor der Montage an,und dann kommt der Subwoofer rein oder Port etc. Aber irgendwie ist das Holz zu weiche oder die Einschlagmuttern zu weich. Die scheiss Dinger lösen sich jedes Mal. Jetzt hab ich die Muttern mit Schrauben befestigt
[Beitrag von Likos1984 am 11. Jan 2015, 16:05 bearbeitet]
Böötman
#918 erstellt: 11. Jan 2015, 17:22
Im Helvetiapark ist ein Praktiker und in Darmstadt gibt's auch nen Hornbach.
rZn
#919 erstellt: 11. Jan 2015, 17:29
Die ham halt alle keine Auswahl. Wenns ma ein wenig abenteuerlich wird hamses nicht. Ich hatte M4 * 80 Inbus gebraucht und das gabs nirgends...
Böötman
#920 erstellt: 11. Jan 2015, 17:31
Es ist halt wie immer, man kann alles haben es sei denn man weiß genau was man will.
Likos1984
#921 erstellt: 11. Jan 2015, 18:49
Es läuft...
Jetzt gibts wieder Druck
20150111_175808
Böötman
#922 erstellt: 11. Jan 2015, 23:14
Dafür ist der KR wieder dicht. Mich wundert es das du Ihn nach hinten spielen lässt. Bei den JBL´s warst Du der Meinung ds nach oben, besser wäre.
Likos1984
#923 erstellt: 12. Jan 2015, 05:56
Eigentlich wollte ich nicht nach hinten spielen lassen wegen der Höhe der Kiste. Aber dadurch das die scheiben schwarz sind sehe ich so oder so nichts sobald es etwas dunkler wird.
Tagsüber sieht man aber noch was grad so.
Hab ich ja erst letztens machen lassen.
Ich dachte auch das es besser ist,aber so scheint es noch besser zu sein. Liegt wahrscheinlich an der Verlängerung des Ports durch die Heckklappe.
Auf jeden Fall ist das schon sehr böse was da jetzt geht.
Trennung liegt bei 31hz 24db. Klanglich wie erhofft sehr trocken präzise und punchig.
Spielt hörbar ab 25hz-50hz linear. (Mit Eq Eingriff)
Unter 25hz kommt nicht mehr viel aber ok,so viel Musik mit 20hz gibts ja nicht...
Wann kommst du mal vorbei Rene? ^^
cwolfk
Moderator
#924 erstellt: 12. Jan 2015, 08:08
Wieso jetzt noch ein extra Holzring unter dem Woofer?
31hz/24db ist schon arg tief, da hat man doch gar nichts mehr davon Wenn ich mal bei 25Hz getrennt hab, dann mit 6db/oct..
Grüße, Carsten
Likos1984
#925 erstellt: 12. Jan 2015, 10:18
Der Holzring lag noch rum und ich wollte nicht das nur der Port so raus schaut. Deswegen wurde er verbaut.
Eigentlich wollte ich den Ring und den Port in eine andere Farbe lackieren,vllt kommts ja noch.
Ja so tief für Musik/SQ ...
Wenn ich drüber mache ist das einfach zuuuu übel und auf Dauer so rumfahren muss nicht sein,sonst will ich bald mehr.
Für die "5 Minuten" gibt es schon eine 40hz 12db Einstellung
cwolfk
Moderator
#926 erstellt: 12. Jan 2015, 10:39
Was passiert denn bei dir bei 50Hz/12db? Dann reicht bestimmt auch n 12" um den Druck vom tief getrennten 15" jetzt zu erzeugen
EDIT: Nochmal nachgelesen, seine Front ist ja auch stabil aufgebaut, das fetzt dann schon
Wegen der ganzen Messerei mit ATB PC hab ich dann an anderer Stelle bestimmt mal ne Frage
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 12. Jan 2015, 10:55 bearbeitet]
Likos1984
#927 erstellt: 12. Jan 2015, 13:29
Den 12" der das locker mitmacht will ich sehen.
Gibt bestimmt einige die das gut können,aber dann spielen die schon an der Kotzgrenze... Ich lasse mich aber auch eines besseren belehren.
Ich mag hoch getrennte Woofer (<40hz) nicht,da sie dann zu ortbar sind. Deswegen trenne ich tief,man merkt nicht woher der Bass kommt.
Sollte man evtl ausprobieren dann weiss man was ich meine.
Richtig,die Front ist an sich gedoppelt,der Woofer getrippelt,und der Port 4fach.
Ja klar gerne,meistens ist es das erste mal wo man die Soundkarte kalibrieren muss,alles andere ist spielerei.
Pc oder Pc Pro mit Impendanzmesseung?
cwolfk
Moderator
#928 erstellt: 12. Jan 2015, 14:30
Moin,
ich meinte dein Frontsystem, als ich "Front" schrieb. Das muss ja dann entsprechend laut und tief spielen können, bei dieser Trennung.
Ich hab das ATB PC, hab aber die kleine Box vom Pro von einem Freund bekommen, der sie nicht nutzt. Die Software ist hoffentlich die gleiche?
Ich scheiterte schon immer Recht weit am Anfang, weil ich nach Auswahl der Quelle den Haken bei "selected" nicht setzen konnte. Hab auch auch schon Screenshots von anderen Leuten gesehen, wo dieser Haken nicht gesetzt war - laut Anleitung muss das aber sein.
Das wird hier aber OT, ich schreib dir später nochmal bei facebook.
Grüße, Carsten
Likos1984
#929 erstellt: 12. Jan 2015, 22:21
Also laut gehts ordentlich...
Bin da selbst erstaunt. Jetzt hält der Woofer mit dem Fs mit.
Das Pro kannst du nur mit dem Usb Dongle nutzen ansonsten schliesst das Programm direkt nach dem öffnen.
Die Software ist ähnlich aber nicht die gleiche.
Was genau klappt nicht? Soundkarte schon kalibriert?
Hier mal das Ergebnis meiner Mühe.
Filter 20-63hz ohne Eq. Mikro direkt am Port.
20150112_210425
DJ991
#930 erstellt: 12. Jan 2015, 22:23
Sieht echt super aus, sollte sich gut trennen lassen!
MfG Dominik
x1600
#931 erstellt: 12. Jan 2015, 22:39
Was soll das Mikro am Port?
Bringt dir doch rein garnichts?
Ist doch 1000mal interesanter wie er am Höhplatz spielt...
Likos1984
#932 erstellt: 12. Jan 2015, 22:49
Wenn ich nicht 100% weiss wo die Tuning liegt mach ich im schlimmsten Fall den Woofer kaputt!
Nützt ja nix wenn die Tuning bsp bei 40hz liegt und ich den Hp (Subsonic) bei 20hz setze
Mit dem Mikro am Port findet man praktisch die Reso des Ports/Kiste raus. Wie es am Hörplatz ankommt ist in dem Fall zweitrangig.
Durch den Druckkammereffekt kanm man sichs ja denken was jetzt so geht
Die Tage teste ich den Dragport,das wird ein Spass ...
x1600
#933 erstellt: 12. Jan 2015, 23:14
Naja das lasse ich jetzt mal so stehen :p
rZn
#934 erstellt: 13. Jan 2015, 07:10
Am Sonntag Zeit? Dann können wir einstellen und ich kann mir den Spass auch anhören ^^
Likos1984
#935 erstellt: 13. Jan 2015, 08:01
A:Dr klar doch ... Mosconi Software auf einen Stick damit ich es auf meinem Laptop installieren kann.
wird sicherlich lustig
Likos1984
#936 erstellt: 14. Jan 2015, 23:11
Mal fix umgebaut:
20150114_213832
Die schlaue Software mit dem Mikro sagt mir Tuning bei 35hz.
Etwas die Filter angepasst 31hz 18db - 50hz 24db ...
Das rockt noch mehr als die 200qcm Port.
Es geht zwar nicht mehr ganz so tief aber das Ding ist knallig wie sau
Vorerst bleibt das so. Muss halt nur aufpassen mit dem Drehregler.
Und damit keiner mehr meckert mit dem Terminal mal was schickes montiert:
20150114_215821
cwolfk
Moderator
#937 erstellt: 15. Jan 2015, 08:06
Schick, was sind das für Stecker?
Viele Leute stimmen für Musik ja auch vorsätzlich auf 35hz oder höher ab
Grüße, Carsten
Likos1984
#938 erstellt: 15. Jan 2015, 11:15
Sind Bananenstecker von Nakamichi. Innenleiter wird 2fach mit einer Madenschraube verschraubt und drüber kommt dann die verschraubbare Aluumantelung.
Hab bei Ebay knapp 10€ bezahlt.
Fahrzeugreso sind bei mir 42hz. Theoretisch müsste ich den Port um ca. 5cm kürzen um auf 42hz zu kommen.
Aber mal schauen,vllt hat ja jmd in der Umgebung ein TermLab das ich mal testen kann was mit dem Port geht.
Dann bleibt nur ein Port und ich muss nicht ständig wechseln auf Events.
cwolfk
Moderator
#939 erstellt: 15. Jan 2015, 11:26
Wie viel muss denn gehen, damit der 35Hz Port dauerhaft bleiben "darf"? Und wieso nicht doch nochmal einen kürzeren testen, wenn es denn doch noch lauter ginge?
Ich hab ein TL, aber uns trennt ja die halbe Republik..
Grüße, Carsten
Likos1984
#940 erstellt: 15. Jan 2015, 12:17
Wobei für Events wäre es sicherlich nicht verkehrt da ich ja e in eine hohe Klasse kommen würde mit den offiziellen 2,2kw und wenig Abstand zum Dach. (Klasse ist glaube ich bis 3kw)
Mein höchster Wert mit dem Woofer und der Endstufe waren 147,4 db im Punto damals.
Jetzt ist das Auto aber deutlich grösser...
Vllt klappts trotzdem.
Einen anderen Port könnte ich sicherlich zum testen neu bauen für Events. Sind ja bloss 5 kleine Bretter.
Mhh schade ...
cwolfk
Moderator
#941 erstellt: 15. Jan 2015, 12:38
Die Klassen mit den Leistungsbegrenzungen waren im dbCup. Dieses Format wurde aber eingestellt.
Ganz grob zusammen gefasst: Jetzt wird im dbDrag in den StreetStock Klassen nach reell anliegender Leistung am Woofer in die 1k, 2k und 4k eingeteilt. Du könntest also auch in der 1k starten, aber nicht zu weit aufdrehen. In die Street Stock kommst du aber nur, wenn die Kiste am höchsten Punkt mindestens 33cm Abstand zum Dach hat. Ansonsten geht´s in die Super Street 1-2 (wo z.B. auch zwei 18" in einer Wall möglich sind).
Grüße, Carsten
Likos1984
#942 erstellt: 15. Jan 2015, 13:36
Ein 10" Netbook passt noch grad so hinten rein auf die Kiste,in der Mitte ist das Dach höher. Vllt hab ich ja Glück.
Die Leistung ermitteln die ja am Anschlussterminal vom Woofer oder?
Ja das mit Streekstock hatte ich im Kopf.
Das Regelwerk ist aber etwas schlecht,ich finde früher wars besser.
cwolfk
Moderator
#943 erstellt: 15. Jan 2015, 13:52
Hat alles seine Vor- und Nachteile.. Mit der aktuellen Situation, in der die Leistung definitiv gemessen wird, hat man auf jeden Fall etwas konkretes geschaffen. Da gibt´s dann kein Gemauschel mehr mit "Herstellerangaben" der Verstärker, Endstufentuning oder sowas, man muss nicht zwangsweise extrem niederohmig anschließen.. und die Leistungsbegrenzung ist meiner Meinung nach schon notwendig, um den Sport für Einsteiger attraktiv zu machen. Früher ging´s ja selbst in der kleinsten Klasse mit 8kW auf nen 12" und so krankes Zeug.. Wobei natürlich ein Einsteiger auch heutzutage in einer Saison lange nicht an die Effizienz der Gehäuse der Profis ran kommt..
Gemessen wird die Leistung dann an der Zuleitung zum Woofer, das Kabel an geeigneter Stelle aufgespießt und Stromzange drum. Natürlich für alle Spulen eines Woofers, es kursieren da diverse Gerüchte
Der Abstand zum Dach wird zum Vorteil des Teilnehmers gemessen, also idR in der Mitte des Kofferraums und nicht ganz hinten oder an den Seiten. Aber ein 10" Netbook hat ja auch schon 25cm Diagoale, also müsstest du es auch so dazwischen halten können und müsstest immernoch Platz haben...
Ich werde wahrscheinlich rein auf Musik bauen, für die 2-3mal im Jahr, wo ich zum Brummen fahre, kommt dann halt, was kommt.. ich hoffe wieder auf einen hohen 140er Score.
Grüße, Carsten
Likos1984
#944 erstellt: 15. Jan 2015, 13:58
Ja auf so einen Score würde ich mich auch freuen.
Ich denke da auch an ca 5-6 Events je nachdem wo was ist.
Was für Gerüchte? Schummeln geht mal garnicht...
Diagonal kriege ich den Laptop nicht rein. Aber sind geschätzte 22-24cm hinten Luft.
Früher fand ich es besser mit der Woofer und Watt Begrenzung innerhalb der Klassen.
Likos1984
#945 erstellt: 16. Jan 2015, 22:05
Ich konnte mir so ein kleines Proll Video nicht verkneifen,eben so wenig möchte ich euch das vorenthalten.
Lustig ists auf jeden Fall.
Lied ist irgendwas von der Basstest Cd...
https://www.youtube.com/watch?v=mSb3xyGgwGI&feature=youtu.be
mm246
#946 erstellt: 16. Jan 2015, 22:52
Der Aufkleber is geil!
rZn
#947 erstellt: 16. Jan 2015, 23:16
Der ist gut, ja
cwolfk
Moderator
#948 erstellt: 19. Jan 2015, 11:09
Sehr passend Würde gerne welche erwerben, wenn du da Zugang hast
Was sagt der Flex an Heckklappe und Dach? Oder sogar Frontscheibe?
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 19. Jan 2015, 11:10 bearbeitet]
Likos1984
#949 erstellt: 19. Jan 2015, 20:44
Naja wenn ich mir die Ami Karren oder so manche Kombis mit Wall oder viel Membranfläche anschaue und bei mir vergleiche dann flext an sich nix
Da ist mein Bmw gnädig und ich brauche nix zu dämmen.
Oder ich bin zu leise?! Denke nicht wirklich....
Also Pegel geht wie sau,und das Limit bzw zum stinken hab ich den Woofer noch nicht gebracht bis jetzt.
Daniel/rzn hat ja am Samstag drin gesessen und sein linkes Ohr hat kurz weh getan... :/
War natürlich keine böse Absicht.
Paar Aufkleber liesen sich bestimmt noch klar machen
Likos1984
#950 erstellt: 31. Jan 2015, 19:34
Weiter gehts mit den Mt Gittern...
20150131_181727
20150131_181732
x1600
#951 erstellt: 31. Jan 2015, 20:36
Gitter Top, aber die Schrauben flop
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  1375 Beiträge
16er LS im E36
Heimwerkerking am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  13 Beiträge
Doorboards Selbstbau E36 Compact
gottschi0109 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
E36 Rückbank verstärken
b45t1 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  10 Beiträge
K-Raum Ausbau BMW E36
Heimwerkerking am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  17 Beiträge
kleine feine Anlage im E36
FloMann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  30 Beiträge
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I
Bennato am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
Bmw E36 M Compact Heckausbaus !
Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
BMW E36 Frontsystem 2 Wege
Street-Racers am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau
BMWKlaus am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.939
