Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
gramsi
#1151 erstellt: 26. Dez 2015, 10:35
Mal mit nem Anwalt gesprochen?! Weil wenn Du ansich nicht schuld bist würde ich das nicht so auf mich nehmen.
Likos1984
#1152 erstellt: 28. Dez 2015, 20:48
Natürlich nehme ich das nicht so auf mich.
Aber recht haben und recht bekommen sind zwei Dinge.
Man sieht ja am Reifen vorne links eindeutig das ich nicht irgendwo drauf gefahren bin,ist ja schlecht möglich mit dem Reifen irgendwo seitlich zu knallen.
Mal schauen was wird.
Das andere Problem ist das der Wagen ja schon mal ein wirtschaftlicher Totalschaden war,und ich über die Reparatur keine Rechnung habe,allerdings war ja alles fachmännisch repariert und der ganze Wagen ja neu lackiert. Zum Glück habe ich ja genug Bilder die hoffentlich reichen werden.
gramsi
#1153 erstellt: 28. Dez 2015, 22:14
Dann drücke ich mal beide Daumen das das was wird
Likos1984
#1154 erstellt: 06. Feb 2016, 18:16
Da die 2 Schrauben vom Bass Amp nicht mehr gegriffen haben wurde von M5 auf M6 geschnitten. Nicht schön,vorerst,aber wenn umgebaut wird dann mache ich die 2 mittleren Schrauben auch.
20160206_164703
gramsi
#1155 erstellt: 06. Feb 2016, 21:22
Ist das flaches Kabel , oder täuscht das ?
Die eine Erhöhung werden die Anschlüsse sicher verkraften
Likos1984
#1156 erstellt: 07. Feb 2016, 09:31
Ja,ist Flachbandkabel von Helix in 2x 4mm Ausführung.
Alle Ls sind damit verkabelt. Zwar oversized aber gut fürs Gewissen
gramsi
#1157 erstellt: 07. Feb 2016, 10:38
Likos1984
#1158 erstellt: 07. Feb 2016, 19:14
Endlich gabs mal eine kleine schaltbare Anzeige.
Nach so vielen Jahren.
Selbst wenn es nicht 100% genau ist,reicht ja ein "ungefähr" schon aus...
Ist relativ dezent verbaut...
20160207_190834
Böötman
#1159 erstellt: 07. Feb 2016, 20:08
Bei einem meiner alten Projekte hab ich die Anzeige mit in's Kombiinstrument integriert. Dann allerdings nur als kleine, rote LED Anzeige. (Rot blendet im dunklen nicht und ist bei Tageslicht gut ablesbar)
Likos1984
#1160 erstellt: 07. Feb 2016, 20:27
Ich hab die hier ja noch liegend gehabt,und sie leuchtet blau.
Aber ich denke das beide das gleiche machen...
Mir gehts nur darum das wenn ich meine 5 Minuten habe,den Strom beobachten kann...
Likos1984
#1161 erstellt: 10. Feb 2016, 06:23
Dieser Moment...........
20160209_190304
Joze1
Moderator
#1162 erstellt: 10. Feb 2016, 08:15
Iih...
Da musst du beim Strom nochmal etwas nachregeln... Big 3 gemacht? Ladeleitung groß genug? Batterien zu dem Zeitpunkt voll geladen?
Die Vergrößerung der Leitungen hat bei mir unter Volllast nochmal eine deutliche Spannungssteigerung bewirkt
Likos1984
#1163 erstellt: 10. Feb 2016, 08:24
Unter Last fällt die Batterie auf 9,5 Volt
Joze1
Moderator
#1164 erstellt: 10. Feb 2016, 08:38
Bei laufendem Motor?
Wie siehts mit meinen Fragen aus? Magst du die nicht beantworten? Die waren eigentlich nicht als Dekoration gedacht
Likos1984
#1165 erstellt: 10. Feb 2016, 09:03
hahaha big 3 noch nicht.
Ladeleitung 50mm2.
Batterie Solo getestet,nicht angeschlossen.
Joze1
Moderator
#1166 erstellt: 10. Feb 2016, 09:08
Wie hast du die Batterie solo getestet? Mit der Stufe unter Volllast? Dann würde mich der Drop auch nicht wundern...
Also ich finde die Stinger sehr gut, hat hervorragende Werte und liefert stabile Spannung. Die Optimas sind auch gut, welche Kombination besser ist, muss man nach Anwendung entscheiden... Wenn du die Kapazität brauchst, würde ich auf die Optimas setzen. Wenn eine zweite Stinger denkbar wäre, dann in jedem Fall zwei von denen...
Und mach das Big3, kann ich bei den Anforderungen an dein System nur empfehlen. Hat bislang bei allen Einsätzen die Spannung unter Volllast bei laufendem Motor ein ganzes Stück angehoben.
[Beitrag von Joze1 am 10. Feb 2016, 09:10 bearbeitet]
Likos1984
#1167 erstellt: 10. Feb 2016, 09:24
Nicht mal unter Volllast. Gerade mal Zimmerlautstärke.
Eine 2. Stinger kommt nicht in Frage,da diese 500€ kostet.
Verbaue ich jetzt allerdings 2x Optima könnte ich bei Bedarf eine 3. dazu packen. Kostenpunkt 170€.
Joze1
Moderator
#1168 erstellt: 10. Feb 2016, 09:29
Dann ist die Batterie in jedem Fall platt.
Ja, die Kosten sind höher. Bedenke aber auch, dass man ab einer gewissen Leistungsaufnahme nicht genug Stromabgabefähigkeit der Batterien haben kann. Man muss immer einen Mittelweg finden. Da du auf Dauer eine zweite BPX einbauen möchtest, finde ich die Entscheidung alles andere als einfach... Würde persönlich wohl noch zu einer anderen Alternative in Form von XS Power D3100 oder zwei PurePower 80 tendieren. Das sind aber bloß meine Gedanken dazu, vermutlich sind in deinem Fall die Optimas die bessere Wahl, weil du bei Bedarf noch eine weitere dazustellen kannst
Likos1984
#1169 erstellt: 10. Feb 2016, 09:56
Das ganze ist ja auch eine Kostenfrage.
Eine Pure Power 120 wäre was feines,kostet aber 400€.
Und eine 2. dazu packen wäre dann nicht günstig.
Übrigens,hab ein 10er Ctek das mehr Ah laden kann.
Erwähne es nur,bevor du fragst
Joze1
Moderator
#1170 erstellt: 10. Feb 2016, 10:09
Klar, kann ich auch verstehen. Ich sehe das immer in Relation zum System, was mich die Stromversorgung kosten darf. Daher passen unsere Maßstäbe vermutlich nicht ganz zusammen
Das MXS10 ist gut, mit einem kleineren würde das Laden vermutlich auch einfach zu lange dauern
Böötman
#1171 erstellt: 10. Feb 2016, 10:14
Aus Erfahrung würde ich - auch wenn's schweineteuer ist - alle Batts gleichzeitig gegen neue, identische tauschen. Wenn es der Platz im Motorraum nicht her gibt dann wird alles durchgeklemmt so das alle Batterieen nun hinten sind. Ein Trennrelais kam bei mir auch nie in die Hütte.
Begründung:
- alle verwendeten Batterrieen sollten soweit möglich aus der selben Charge stammen und identische Startbedingungen zu schaffen
- verschiedene Batterrien würde ich nicht verwenden da die mit der geringsten Ruhespannung, die anderen angeschlossenen auf eben diese runterzieht
Likos: Bei bedarf können wir nochmal die Ströme messen, ob die hinteren überhaupt eine Ladung aufnehmen. Ich hatte dir ja erklärt wie viele meiner sbs c11 gestorben sind. (12,5 V Ruhespannung, Kurzschlussstrom (!!!!) 10 oder 20 mA bei nem 90 Ah Akku mit regulär 3000A Laststrom)
Edit: Die Cteks können alle mehr Ah laden, dafür muss man es nur mehrfach starten. Das ganze hängt mit nem internen Timer in Bezug auf den Spannungsaufbau zusammen. Wenn der Spannungszuwachs nicht der Kennlinie entspricht dann wird der Akku als defekt deklariert weil das Ladegerät nicht wissen kann ob da ein kleiner Akku dran hängt der keine Ladung mehr aufnimmt oder aber 100 intakte Akkus dranhängen die bei konstantem Ladestrom schlicht länger brauchen um den Spannungslevel zu erhöhen.
[Beitrag von Böötman am 10. Feb 2016, 10:24 bearbeitet]
Likos1984
#1172 erstellt: 10. Feb 2016, 10:41
Rene,hast du Lust heute Abend mal rum zu kommen?
Hab ja die Garage dann frieren wir nicht so sehr....
Gerne dann vor Ort mal testen....
Böötman
#1173 erstellt: 10. Feb 2016, 10:50
Kein Thema, genaueres per WA ...
Likos1984
#1174 erstellt: 11. Feb 2016, 10:00
Also,Batterie definitiv platt. Ctek kann leider auch nicht zaubern....
Likos1984
#1175 erstellt: 12. Feb 2016, 20:52
Ersatz ist da und sollte auch für die 2. Jbl Bpx inkl. 2. 13W7 reichen
20160212_201518
st3f0n
Moderator
#1176 erstellt: 12. Feb 2016, 20:56
Hoffen wir es mal.
Aber 99Ah sollten erstmal passen.
Böötman
#1177 erstellt: 12. Feb 2016, 21:07
... zumindest für 15-20 min Spaß...
Böötman
#1178 erstellt: 20. Feb 2016, 12:32
Gibt's Neuigkeiten? Wurde der Akku verbaut? Sag mal, wo hast du die Spannung für die Anzeige abgegriffen? Ich hoffe doch an der hinteren Batt.
Likos1984
#1179 erstellt: 21. Feb 2016, 19:43
Ich habs am Zigarettenanzünder genommen. Die 0.2V Unterschied sind mir persönlich egal. Ein ungefähr reicht.
Hab heute alles ausgebaut,man war das ein Akt. Die neue Zusatzbatterie passt wie die Faust aufs Auge in den original Montageort wie bei den 6 Zylindern. Lediglich paar Zentimeter ist sie höher,aber an der Stelle kann man das Holz was eigentlich aufliegt bearbeiten.
Jetzt stellt sich mir die Frage was wo am besten hinkommt.
Das Problem ist das ich an die Audison ab und zu mal ran muss weil der eine Schalter betätigt werden muss weil der einen "wackler" hat.
Audison Sedici,Genesis DM,Eton in die RRM
2x Jbl in den doppelten Boden.
oder
Stromverteiler in die RRM
Audison Sedici,Genesis DM,Eton in den doppelten Boden
2x Jbl aufs Subgehäuse
Mein jetziger Stromverteiler ist eigentlich "unterdimensioniert" für die nächste Baustufe,denke den jetzigen nehme ich für Tt,Mt,Ht und Dsp... Und ich bräuchte für die 2x Jbl Stufen "mehr". Entweder 40x10 Kupfer und bearbeiten oder einen fertigen Verteiler?! Oder einen komplett neuen Verteiler basteln und den jetzigen verkaufen?!
20160221_183548
20160221_183935
st3f0n
Moderator
#1180 erstellt: 21. Feb 2016, 20:24
Wie wäre es, wenn du den Wackler der Stufe reparieren lässt, dann musst du nicht so schnell an die Stufe ran.
Böötman
#1181 erstellt: 21. Feb 2016, 20:34
Das Problem müsste Ich mir mal Live anschauen. So lassen sch die Platzverhältnisse nicht vernünftig beurteilen. Bei mir bestand einmal ein Stromverteiler aus einer Einschlagmutter im MDF samt Schraube und untergeklemmten Kabelschuhen. Das ist aber schon viele Jahre her. Sofern möglich würde Ich den Verteiler hochkant über der Batt anbringen. Nimm z.B Cu Schienen welche mit Schrumpfschlauch isoliert sind und nur an den Kontaktpunkten mittels Cuttermesser freigelegt wird. Vor dem Isolieren würde Ich entsprechende Bohrungen mit Gewinden vorbereiten.
Die Amps würde Ich aus gründender Diebstahlprävention nicht auf den Sub packen.
Likos1984
#1182 erstellt: 21. Feb 2016, 21:24
Das ist halt eine Audison Krankheit mit der ich bisher gut leben konnte.
Rene ich hab doch Cu Schienen. Sind 20x5 also 100qcm Fläche.
Böötman
#1183 erstellt: 21. Feb 2016, 21:26
Dann würde Ich die an eine Mdf Platte schrauben welche wiederum senkrecht über der Batt steht. Über die Art der Befestigung der Platte müsste man sich noch gedanken machen.
Likos1984
#1184 erstellt: 21. Feb 2016, 22:09
Reneeeee,so hatte ichs doch bisher
Der Verteiler war auf der alten Batterie.
Im Moment sind da 5 Abgänge,bräuchte noch 2.
Oder ich nehme 2 Abgänge weg vom Aktuellen Verteiler und bastel/kauf mir was....
Likos1984
#1185 erstellt: 22. Feb 2016, 19:44
Probleme gelöst,denke ich.
Tt Mt Ht und Dsp werden vom alten Verteiler versorgt.
Für die 2 Jbl Stufen kommt ein neuer Verteiler dazu der an die rechte Seite kommt,quasi über die Zusatzbatterie.
Der alte Verteiler landet in der Rrm.
Tt Mt und Ht Stufen samt Dsp im doppelten Boden.
Beide Sub Stufen dann entweder vor dem Subgehäuse sichtbar oder vorne aufs Gehäuse. Mal schauen.
2x 70er Eingang und 4x 70er Ausgabg jeweils für plus und minus.
received_967898806598468
received_967905326597816
DJ991
#1186 erstellt: 22. Feb 2016, 19:55
Sieht richtig gut aus! Weitermachen
ErikSa91
#1187 erstellt: 22. Feb 2016, 22:27
Likos, wo hast den Verteiler her? Hätte auch gern nen individuellen. Hast du conections die "man" nutzen kann?
Likos1984
#1188 erstellt: 22. Feb 2016, 23:13
Jap. Hab da wen... Könnte ihn fragen. Was bräuchtest du genau?
Den Abend nicht nur rum gelegen...
Kupfer leicht angeschliffen mit Nassschleifpapier.
Morgen kommt noch Schrumpfschlauch drüber damit alles konform ist.
Das Holzbrett schwarz gerollert,sieht man im Endeffekt nicht aber fürs Gewissen....
20160222_225959
Likos1984
#1189 erstellt: 23. Feb 2016, 21:13
Die Abgänge die ich brauchen werde mache ich dann bei Bedarf frei.
20160223_210243
Likos1984
#1190 erstellt: 26. Feb 2016, 18:53
Weiter gehts ....
Das Alu sitzt auf einer Pom Platte,die Abdeckung oben ist aus Makrolon.
( Bestellungen per Pn )
20160226_133422
Böötman
#1191 erstellt: 26. Feb 2016, 19:04
Bekommst Du da die einzelnen Sicherungselemente gewechselt ohne Schrauben komplett entfernen zu müssen? Sieht recht eng aus.
[Beitrag von Böötman am 26. Feb 2016, 19:05 bearbeitet]
Likos1984
#1192 erstellt: 26. Feb 2016, 23:21
Meinst du die Abdeckung? Die ist Pflicht für Wettbewerbe.
Ansonsten sind es 4 Muttern die handfest sind. Geht zügig...
Böötman
#1193 erstellt: 27. Feb 2016, 10:16
Die Schrauben der Sicherungeselemente scheinen so nah beieinander zu sein, das du die bei jedem Sicherungswechsel komplett rausdrehen musst. Ein einfaches Lösen und seitliches rausklappen scheint mir so nicht möglich Oder sollen da keine ANL rein?
Likos1984
#1194 erstellt: 27. Feb 2016, 11:05
Ach,das meinst du.
Natürlich könnte ich mir den Verteiler auch luftiger bauen,dann wäre er aber nicht mehr so kompakt.
Das ist auch der Grund warum ich Masse und Plus separat habe,da bin ich flexibler.
In der Vergangenheit musste ich nicht einmal da dran,ich hoffe das sich das nicht ändert.
Die Schrauben selbst haben ca 0,5cm Gewinde.
Likos1984
#1195 erstellt: 27. Feb 2016, 17:52
Mal etwas angescheschliffen und "fertig" zur Montage.
Lediglich längere Schräubchen kommen noch rein damit die Platte nicht auf dem Alu aufsitzt....
Ach ja,der Sicherungshalter ist nur für die Sub Stufen
20160227_174746
Böötman
#1196 erstellt: 27. Feb 2016, 18:19
Die 200er Sicherungen sind schon a weng optimistisch. 150er sollten's auch tun.
Likos1984
#1197 erstellt: 27. Feb 2016, 19:01
Laut Regelwerk der Aya darf ich 70er Kabel bis 250A sogar absichern.
Böötman
#1198 erstellt: 27. Feb 2016, 19:24
Ich hab mich zu meinen aktiven Zeiten - bei überdimensionierten Kabeln - immer nach dem Amp gerichtet. Das ist die einzige Möglichkeit der Schadensbegrenzung die du hast wenn ein Amp ohne eingener Sicherung mal hoch gehen sollte. Auch ein fast leerer Akku muss im zweifelsfall genug power haben, die verbauten Sicherungen auszulösen.
Likos1984
#1199 erstellt: 28. Feb 2016, 16:52
Heute etwas geschafft.
Und gleich gehts ans Verkabeln der Endstufen
20160228_121920
20160228_155726
20160228_162604
20160228_162805
20160228_163208
Likos1984
#1200 erstellt: 28. Feb 2016, 21:33
Weiter gehts...
Da das alte Cinchkabel etwas zu lang war habe ich das Black Moon Digital in passender Länge verbaut. Materialqualität/Verarbeitung 1A.
20160228_172630
Die ganze Kabelei vom Dsp habe ich mit Snakeskin versehen.
Über den Polen der Zusatzbatterie habe ich vom Seitenteil noch etwas Material weg geschnitten. Alle scharfen Kanten entgratet/gefeilt. Möchte nicht das später alles zuu eng ist.
Hier noch ein Foto vom Endstand. Strom und Signal wurde so gut es ging getrennt.
Alle Kabel sind fest mit Kabelbinder auf Sockel.
20160228_205126
Ich bin froh das ich relativ zügig fertig geworden bin und ich mir nun Kopf um die Subabteilung machen kann
Böötman
#1201 erstellt: 28. Feb 2016, 22:12
Jupp, 2x JL und 2x BPX, das wird eng.
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  1375 Beiträge
16er LS im E36
Heimwerkerking am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  13 Beiträge
Doorboards Selbstbau E36 Compact
gottschi0109 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
E36 Rückbank verstärken
b45t1 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  10 Beiträge
K-Raum Ausbau BMW E36
Heimwerkerking am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  17 Beiträge
kleine feine Anlage im E36
FloMann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  30 Beiträge
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I
Bennato am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
Bmw E36 M Compact Heckausbaus !
Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
BMW E36 Frontsystem 2 Wege
Street-Racers am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau
BMWKlaus am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.939
