HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » daihatsu cuore 6th order im bau | |
daihatsu cuore 6th order im bau+A -A |
etzi83
#101 erstellt: 25. Jul 2015, 19:57 | |
ich denk die 149 werden dieses jahr noch gemacht. mehr leistung bzw änderungen gibts erstmal keine. klar wären 150 toll aber mein interesse liegt aktuell wo anders...leistung auf 2 rädern. mfg |
Dennisobk
#102 erstellt: 25. Jul 2015, 20:27 | |
Also ne Anlage fürs Bike? Oder erst mal nur ein Bike? Bisher einfach ein Geiles Projekt |
etzi83
#103 erstellt: 07. Aug 2015, 20:49 | |
motorrad ja mfg |
etzi83
#104 erstellt: 26. Jul 2016, 01:47 | |
hier hat sich nicht viel getan auser das ich 0,2db lauter geworden bin... 148,8db sind aktuell mein bester wert jetzt noch 0,2db und ich bin für das jahr zufrieden mfg |
etzi83
#105 erstellt: 08. Aug 2017, 13:12 | |
hier ist es recht ruhig... oder doch nicht funktioniert immernoch alles 1a. hab letztes wochenende 148,9db bei 45hz gedrückt. leistung 1,8...kw bei 6,4ohm bin nach wie vor happy was das "billige" bull audio zeugs leistet mfg |
etzi83
#106 erstellt: 22. Okt 2017, 01:06 | |
Jetzt gibts hier auch mal wieder was neues. Und zwar wurde das frontsystem getauscht. Das bull audio hat das zeitliche gesegnet. diagnose: beide tieftöner haben leicht aufgesetzt und den spulenträger verformt was zu leichten schleifen führte. auserdem ist an einem die verbindung litze spule gerissen. Muss aber sagen das ich immernoch von dem system angesichts des preises überzeugt bin und ich es wirklich in all den jahren niemals geschont habe. jetzt arbeitet ein clarion srp1322 in den türen und ja das ist klanglich ne ganz andere nummer als das bull audio. preislich gibts das mitlerweile zum ganz schmalen kurs und ich bin gespannt wie sich das die nächste zeit schlägt. mfg peter |
etzi83
#107 erstellt: 17. Dez 2017, 01:12 | |
Winterzeit ist bastelzeit. deshalb beschloss ich einen 6th order bandpass für meinen american bass hd 15 d1 zu bauen. ist mein erster doppelventilierter bandpass und bin extremst gespannt wies wird. material hab ich siebdruck 18mm verwendet. in den oberen deckel kommt eine herausnehmbare platte um in die box zu kommen. jenachdem wie ich zeit finde gehts weiter. über kritik und anregungen würd ich mich freuen mfg peter |
Nickon
#108 erstellt: 17. Dez 2017, 21:55 | |
gefällt mir, wie sehen denn die abstimmungen aus? |
etzi83
#109 erstellt: 18. Dez 2017, 01:35 | |
genau gerechnet komm ich auf: 130L port 324qcm mit 29hz abstimmung in der low kammer 97L und port 491qcm mit 56hz abstimmung in der high kammer. bin zuversichtlich das dies funzt hoff ich zumindest laut simulation und meinem gefühl sollte es ... wirkungsgrad sollte auch viel besser sein als mein damaliges bassreflexgehäuse... mfg |
Nickon
#110 erstellt: 18. Dez 2017, 11:14 | |
so spontan ohne zu rechnen erscheinen mir die portflächen doch etwas klein. aus 4th order projekten weiß ich das man einem derartigen 15" auch gern mal 700qcm ++ geben kann. da kommen mir knappe 300qcm doch arg wenig vor. du wirst dich aber sicher herantasten und nichts ist in stein gemeißelt. ich bin gespannt wie es weitergeht. |
etzi83
#111 erstellt: 18. Dez 2017, 13:05 | |
die 300 sind ja die tiefe kammer die hohe hat ca 500qcm ,klar wenns nicht funzt wird geändert, rauskloppen und vergrößern geht immer... aber das verhältniss größe, volumen und portlänge passte so recht gut. klar war das kein reiner blindschuss , ich hab viel gelesen (gerade die amis bauen ja aktuell viele 6th order bässe) und mit bass cad und WinISD simuliert. obs passt wird sich zeigen, nur so kann man erfahrungen sammeln mfg |
Nickon
#112 erstellt: 18. Dez 2017, 13:45 | |
das ist mir schon bewusst, aber der 15" verschiebt eben auch einiges an luft und ich kann mir vorstellen wenn der woofer leistung sieht und wirklich pumpt kann es mit der portfläche auch eng werden und der woofer komprimiert. das fällt aber zumeist dann eher im grenzbereich auf. |
Joze1
Moderator |
#113 erstellt: 24. Dez 2017, 09:58 | |
Ja, die Amis bauen derzeit auch viele 6th, aber sehr, sehr viele davon ohne Hand und Fuß... Da wird dann halt einfach drauf los gebaut, ohne ernsthaft physikalische Aspekte zu berücksichtigen, weshalb viele Projekte dann auch nur mehr funktionieren, aber unter Berücksichtigung aller Komponenten sicher nicht gut funktionieren. Wichtig für die Portflächen ist vor allem, welche Abstimmungen gewählt werden und wie viel Hub erwartet wird, außerdem, ob der Bandpass kaskadiert oder parallel angeordnet ist Den LowPort finde ich so iO, die Fläche vom HighPort setze ich so eher bei einem 12" an. Die Abstimmungen selbst setze ich eher 1 - 1,2 Oktaven auseinander an, um die nötige Bandbreite zu erhalten, alles darunter wird oft problematisch, was die Gruppenlaufzeit der Ports angeht. Wo ich allerdings Schwierigkeiten sehe: Die LowKammer größer als die HighKammer zu bauen. Das wird recht sicher zu Wirkungsgradverlusten führen. Aber man darf auf dein Ergebnis gespannt sein |
etzi83
#114 erstellt: 04. Jan 2018, 22:54 | |
cwolfk
Moderator |
#115 erstellt: 19. Jan 2018, 09:59 | |
Und, läuft der BP schon? |
etzi83
#116 erstellt: 20. Jan 2018, 00:34 | |
etzi83
#117 erstellt: 31. Jan 2018, 22:49 | |
Kiste steht. Jetzt warten auf besseres Wetter. Was mir nicht so gut gefällt ist das Dichtband. Die Platte direkt auf "Block" wäre mir lieber. Schauen wie sichs in der Praxis macht. Verkabelung ist mit 10qmm schweisskabel Grad aus dem Port da ich kein Loch in die Kiste machen wollte. Befestigt wird die Kiste wie die aktuelle mit 4 Gurten. Bin gespannt ob das so läuft wie ich mir das vorstelle. Mfg |
DerSamoaner
#118 erstellt: 01. Feb 2018, 00:20 | |
Was hast du benutzt als Dichtband ? Schaut aus wie eine Fensterdichtung Ich benutze dieses hier OCA4i Geiles Zeug. Bin gespannt wie es klingt. |
etzi83
#119 erstellt: 03. Feb 2018, 11:07 | |
cwolfk
Moderator |
#120 erstellt: 05. Feb 2018, 10:49 | |
Hallo, schaut gut aus. Beim Dichtband bin ich auch nicht wählerisch. Hab am Wochenende selbst Tür-/Fensterdichtband für meinen Wechselport genommen. Davor war Tesa Moll drunter. Das musste ich gefühlvoll mit Hammer und Meißel lösen... nach einem halben Jahr quasi wie verklebt die Platten. Grüße, Carsten |
etzi83
#121 erstellt: 19. Feb 2018, 15:00 | |
cwolfk
Moderator |
#122 erstellt: 20. Feb 2018, 10:36 | |
Ist doch super Wollen wir hoffen, dass es sich lohnt Nach einer gewissen Entwöhnungphase bin ich auch immer schnell dabei zu sagen: "Oh, das ist aber laut.". Aber vielleicht ist das ja bei dir anders, bin gespannt wann du mal zu messen kommst, oder mal ein kleines Video machst. Grüße, Carsten |
etzi83
#123 erstellt: 21. Feb 2018, 00:37 | |
Länge entwöhnt war ich nicht. Freitag Bulls raus so BP rein. Auf Messungen bin ich auch sehr gespannt Mfg |
Kleinwagen Daihatsu Cuore mit Zeus, Krypton, G11880 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 18 Beiträge |
[Daihatsu Cuore L251] - 2.1 gebraucht, preiswert und (hoffentlich) gut DickePuschen am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 23 Beiträge |
6th Order im E46 - Bass durch die Blechwand Wasamolle am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 8 Beiträge |
Demo Projekt: 6th Order Wall im Citroen Saxo / aktuell: Türbestückung bzw. Doorboardsbau Chri996 am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 106 Beiträge |
[Daihatsu Charade] Sparfux rüstet auf Sparfux am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
Audi A3 8P | 2x 8" Doorboards 6th Order BP 2-Wege Vollaktiv just999 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 53 Beiträge |
2 Wege System für Daihatsu Move für Einsteiger LLT41 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 2 Beiträge |
6 15er 4th order im Astra F Caravan H34D5H0T am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 14 Beiträge |
Kleiner Doorboard Bau Mazda 626 jumping-jack am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 10 Beiträge |
[Projekt Opel Corsa B] 4th order S(Q)PL gazz am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.779
