HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [VW Käfer Cabrio] Rostschüssel zu neuem Glanz | |
[VW Käfer Cabrio] Rostschüssel zu neuem Glanz+A -A |
Spisas
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 11:45 | |
Moin moin, wir, Schrauberfamilie aus Coburg, versuchen seit nun schon fast drei Jahren dem kleinen "Herby" wieder flotte Füße zu machen. Es war ein Scheunenfund mit ca. 12 Jahren Standzeit: Bis heute wurde er komplett auseinander genommen, wobei die Bodengruppe und Karosserie zumeist in Eigenarbeit in Stand gesetzt wurde: Arbeiten von 1/2. November, also aktueller Stand: Momentaner Plan ist, dass er am 01.04.2013 auf der Straße steht, wobei der Plan leider durch mangelnde Zeit unseres Schweißers für die Karosserie leider in Gefahr gerät. Das Ganze ist ja kein Schrauberforum hier und der Käfer soll auch nicht stumm bleiben, deswegen hier das fertige Konzept der Hifi-Komponenten: -HU: Pioneer DEH80PRS -Amp: Krüger&Matz 1005 -HT: Exact HX20 in Alukugeln auf das Armaturenbrett (danke an Spider) -TT: Andrian A130 in GFK-Gehäuse in den Fußraum (danke an PsychoHeiko) -Sub: RE Audio RE8 D4 unter die Rücksitzbank (ca. 10l) Gehäuse aus GFK und Holz (genaue Umsetzung muss entsteht beim Einbau) -20qmm Stromversorgung mit 80A Sicherung -2,5qmm Lautsprecherkabel -Cinchkabel werden selbst konfektioniert und am Holm nach vorne verlegt -Dämmung: 1.3 EVO fast flächendeckend auf die Bodengruppe, Türinnen- und Außenblech, Motor- und Kofferraumtrennwand. 1.8 SC auf Radkästen, Motortrennwand, großflächige Bodenbleche (genaueres wird beim Einbau entschieden), 20mm Dämmvlies flächendeckend. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Andy (caveman666) für die Beratung und Lieferung!! Aktuelle Baustellen: -Karosserie muss fertig geschweißt werden->Füllern->Lackieren -Motor muss aufgebaut werden (2,0l Typ4) -der Kabelbaum muss in Stand gesetzt werden, wobei der wirklich sch**** aussieht (Fotos folgen) -Bodengruppe mit 1.3 Evo ruhig stellen In diesem Sinne noch einen schönen Sonntag Sascha to be continued |
caveman666
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 18:08 | |
Super Sache, was du da vorhast!!!! (auch die Hifi-Sachen ) Gruß, Andy. |
Chri996
#3 erstellt: 12. Jun 2013, 08:26 | |
Hey! Hab demnächst auch einen Käfer zu beschallen und wollte fragen ob sich hier noch was tut ;-) MfG Chri |
Spisas
#4 erstellt: 10. Jul 2014, 21:05 | |
Klar geht's weiter! Es hat sich alles wahnsinnig in die Länge gezogen. Unser Lackierer war nicht gerade der schnellste Farbe ist nun das Macadamia braun von Audi. Bodengruppe & Karosse komplett mit 1.3Evo und teilweise 1.8SC gedämmt. Wahnsinnige Ruhigstellung bei den dünnen Blechen! Cinch wurden selber aus RG59 und Steckern von Reichelt konvenktioniert (angelötet, mit Heißkleber aufgefüllt und ein Stück Schrumpfschlauch drüber). Es liegt am Holm nach vorne, getrennt vom Kabelbaum auf der Fahrerseite. Als LS-Kabel wurden komplett 2,5er verlegt. AUX und USB sind von hinten über eine Öffnung in das Handschuhfach gelegt. Das Loch für die Antenne wurde zur Vorbeugung gegen Wassereinbruch zugemacht. Dewegen kommt als Versuch erstmal die Scheibenantenne von Blaupunkt zum Einsatz. Hauptschalter in der Masseverbindung zur Batterie um das Auto komplett stromlos zu schalten. Lediglich das Radio hat ne "Dauermasse" bekommen um den Speicher zu behalten. Sämtliche Plusleitungen laufen über den Verteiler. Das sieht leider auf dem Fotos bissl unscharf und deswegen auch wüst aus. Das Kabel der Lichtmaschine kommt dann erst mit dem Herzstück, ein 2,4l Typ 4 Das Relais darüber ist für den Anlassen, um das Zündschloss zu entlasten. Die Sicherungen sind für die KM1005 und für die Rückfahrleuchte. Das Subgehäuse muss noch laminiert werden. Leider passt mir der RE8 nicht unter die horizontale Leiste und es muss auf einen 16er umgestiegen werden. Hat jemand nen Tipp hierfür (Tangband W6-1139SI oder SIF)? Muss nächte Woche mal einen ausführlichen Bericht verfassen. Zur Überbrückung gibts hier erstmal ein paar Bilder |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 10. Jul 2014, 21:32 | |
ErikSa91
#6 erstellt: 19. Jul 2014, 20:59 | |
Bei 16ern kannst du echt nicht viel erwarten! Tiefbass ist damit einfach nicht richtig, zumindest mit etwas Pegel, möglich. Wenn dann nimm lieber gleich zwei oder besser drei Stk. dann kann da untenrum auch was gehen. LG Erik |
Audiklang
#7 erstellt: 19. Jul 2014, 21:29 | |
hallo also mit TB sub`s kann man schon was anfangen die dinger taugen gut was , was sich mittlerweile auch gut rumgesprochen hat , ich kenn die dinger schon länger in diversen konstellationen vom einzellchassis in 15-17 liter Br bis zur grossen 140 liter br kiste mit 8 stück drinn und gut 2 kw stufe drann , das war schon abartig Mfg Kai |
Spisas
#8 erstellt: 19. Jul 2014, 23:47 | |
Grüßt euch, gehört hab ich den Tangband zwar noch nicht, aber die Rückmeldungen waren durchweg positiv...und richtig, was will man von nem 8" in der Preisklasse auch erwarten? Ein bisschen Unterstützung für die A130 Wo soll ich denn die 2-3 Stück hinpacken? Ich hab nur den Platz unter der Rücksitzbank mit ca 8-10l. Im Vergleich zwischen den Audio Komponenten und dem Motor hinsichtlich der Investition, weist du wo bei dem Cabrio der 'Sound' herkommt Aber wenn der Bedarf nach Musik besteht, dann soll schon was gutes bei rum kommen. Gibts noch alternativen in dem Bereich? Liter stehen oben und soll an die KM1005. Grüße & schönen Sonntag |
ErikSa91
#9 erstellt: 20. Jul 2014, 10:35 | |
Kann man da evtl. push - pull realisieren? Da würden die kleinen Subs auch ein bisschen mehr Leistung bekommen. Da kenne ich mich aber leider garnicht aus. Evtl. hat da jemand eine Idee wie, bzw. ob man das überhaupt realisieren kann. LG Erik |
Neruassa
#10 erstellt: 20. Jul 2014, 10:46 | |
Ein JL 8W3 sollte auch gut zulegen können für einen 8". Das Gehäuse eventuell noch etwas ausstopfen mit Sonofil, damit das kleine Volumen etwas größer wird. |
Spisas
#11 erstellt: 20. Jul 2014, 10:55 | |
Sorry Schreibfehler von mir. Wie oben geschrieben hat der geplate RE8 keinen Platz, deswegen muss ein 6" her. |
Audiklang
#12 erstellt: 20. Jul 2014, 14:26 | |
hallo dann würde ich den TB antesten , wenn es platzmässig reicht das zwei nebeneinander passen würde ich das auch antesten auch wenn das volumen da arg klein wird die chassis sind durchaus gut belastbar und das mehr an membranfläche ist nicht verkehrt , alternativ sowas http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w69-1436.htm Mfg Kai |
VW Käfer Cabrio SciroccoFan am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
( VW Käfer ) Showausbau 111-CARHIFI am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 10 Beiträge |
Soundquality-Anlage im VW Beetle Cabrio Andreas1968 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 18 Beiträge |
Frage zum Bau einer Boxe für ein VW Käfer BigWolf am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
GolfI Cabrio leon1,9tdi am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
BMW E30 Cabrio (Bilder) 7sleeper am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 11 Beiträge |
Astra Cabrio JL Bandpass Theees am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 32 Beiträge |
peugeot cabrio 306 goelgater am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
Ausbau Audi 80 Cabrio tomatoes am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 630 Beiträge |
Audi 80 Cabrio Ausbau ! Schnietz89 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.296
