HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ford Fiesta MK5 BJ.06 --> Ich will mehr! | |
Ford Fiesta MK5 BJ.06 --> Ich will mehr!+A -A |
Prinzenrolle27
13:33
erstellt: 03. Jan 2013, |
Tag zusammen, vor einigen Monaten habe ich bereits einen kleinen Einbau in meinen Ford Fiesta vorgenommen. Amp + Subwoofer. Der Einbau ist eher Leihenhaft, hauptsache es erfüllt seinen zweck. Amp --> Ein älteres Alpine Modell was ich von meinem Vater bekommen hab - macht ordentlich radau!! Sub --> Als Subwoofer hab ich den hier gewählt ![]() Der ist klein und kompakt, und ich bin voll auf Zufrieden!! ![]() So wahrscheinlich kennt dieses gefühl aber jeder hier --> Ich will mehr!! Das reicht mir natürlich nicht!! ![]() So da mir der oben genannten Einbau nicht reicht, und ich klanglich aufrüsten will, werde ich eine neue Endstufe, Frontsystem, und vllt. noch ein paar Koaxen in Die Hutablgae nach rüsten! Als Endstufe hatte ich folgende im Sinn: ![]() Wenn jmd. eine bessere kennt in diesem Preisrahmen kann er ja hier reinschreiben! Frontsystem habe ich hier schon mehrere Vorschläge bekommen, kann mir denn einer eins empfehlen das zur Endstufe passt?! Größe möglicht 16cm/16,5cm Für die Koaxen wollte ich die hier nehmen: ![]() Was ich zum Bau sagen wollte ist, das ich das reserverad raus nehmen wollte um die Endstufe; cAP reintuen wollte. Hier en kleiner Plan: ![]() Frontsystem kommt via Adapterplatten in die original Halterungen. incl. DÄMMUNG!! Die Hochtöner muss ich mal sehen wie ich das mache. Hab ihr vllt. Tipps ander Komponenten oder andere Dinge die ich nicht erwähnt hab daran auszustetzen?! Wäre dankbar für jede Hilfe! ![]() [Beitrag von Prinzenrolle27 am 03. Jan 2013, 13:37 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
13:48
Was ich an deiner Planung auszusetzen habe ist, dass du Lautsprecher in die Hutablage schrauben willst. Hier im Forum oder auch in anderen Foren gibt es genug Berichte über Tote bei Unfällen welche durch ihre Lautsprecher in der Hutablage erschlagen wurden. |
Prinzenrolle27
14:57
Das habe ich auch mit sicher oftmals gelesen glaub mal!! Frage dazu: würde es das denn bringen wenn man die Hutablage mit Holz verstärkt?? Hab das schon öfter gesehn ![]() Nur mal so als gedanke |
st3f0n
Moderator |
15:23
Nein das wird dir nichts bringen außer noch größere Gefahr bei einem Unfall. Stell dir mal vor, dir fährt jemand hinten drauf. Da wird mit Sicherheit die Platte nach vorne verschoben, (auch wenn sie verschraubt und sonst was ist.) klappt die rückbank um und schon hast du die Platte im Nacken wenn du Pech hast. Außerdem ist Rearfill (Lautsprecher hinten) hier im Car HiFi Bereich sowieso ein bisschen verschrieen, da es den Klang zu nichte macht. |
Neruassa
15:24
Bringts dir was, wenn ein Holzklotz ins Genick fällt? Die Musik kommt von VORNE, Koaxiallautsprecher ist das schlechteste was du dir kaufen kannst, dazu noch in die Hutablage toppt alles. Investier das Geld lieber mehr ins Frontsystem. Hutablage: - Sieht scheiße aus - Klingt scheiße - Hutablage nicht dazu gebaut, mehrere Tonne beim Unfall aufzufangen - Raus geworfenes Geld - Geld ÜBERALL besser angelegt (Dämmung, Radio, Endstufe, FS, Sub)... |
Prinzenrolle27
15:29
Okay. Mein gedanke war halt nur das man auch ein paar höhen auf den rücksitzen hat und nicht hauptsächlcih die tiefen töne vom woofer hört.. Gut okay also keine Koaxen hinten rein!! Wie sieht en das aus, was für ein FS könnt ihr mir empfehlen, was auch zur endstufe passt?! |
Neruassa
15:31
KM 1004 ist eine sehr gute Idee. Lautsprecher müsstest du uns Budget sagen... da gibts genügend im Bereich von 100-200€ 16,5 oder 13cm? µDimension Element 6 Comp Eton POW 160 Eton RS 161 |
Snifty
15:49
Soweit ich weiss haben die Fiestas alle 13er aber ich hab bei mir auch 16er drin. Hab das loch etwas größer gemacht und ne ordentliche Halterung gespachtelt. Mit etwas handwerklichem Geschick sollte das kein Problem sein. Als Fs hab ich Alpine SPR 60C und bin voll zufrieden. Soll das auf dem Bild ne Zweitbatt sein? Wenn ja wofür? |
Neruassa
15:51
Nein, denke auf dem Bild ist ein Kondensator. Kondensator brauchst du nicht, und die sicherung vorm Kondensator ebenfalls nicht. Die Sicherung vorne vor der Batterie (max 30cm entfernt) genügt. |
Prinzenrolle27
16:47
Wieso kein Kondensator?! Steuert das dem Klang nicht ein bisschen bei?! okay also die zweite Sicherung auch nicht! Die Sicherung in 30cm Abstand zu Batterie hab ich schon vom ersten Einbau ![]() 16,5cm am besten!! Soweit ich mich entsinne sind in meinem Fiesta, ovale Lautsprecher drinne. Deswegen wollte ich adapterplatten kaufen um da 16er reinzukloppen.. Wie klingen die Alpine SPR 60C, also was würdest du dazu sagen?! ![]() [Beitrag von Prinzenrolle27 am 03. Jan 2013, 16:49 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
16:51
Wenn du Dir die Adapterplatten selber baust kannst du einiges an Geld sparen. Adapterplatten bitte versiegeln mit Lack, Harz oder was es sonst noch zum versiegeln gibt -> Damit das Holz nicht schimmelt. |
Prinzenrolle27
17:59
Grade bei Ebay gesucht --> Gibt es teilweise ein paar Adapterplatten für 10€. Sorry aber dafür mach ich mir keine mühen *faulheit verlass mich nicht* ![]() ![]() |
janwoecht
19:17
Das Alpine SPR klingt ziemlich gut! Nachteil: Kunststoffkorb der recht wabbelig ist. Pioneer TSE 170ci oder µ-dimension EL6Comp mal ansehen. |
Bassspaß!
20:36
Der Vorschlag vom Jan mir dem pioneer ist fein,für kleines Geld wenn vernünftig verbaut was gutes! Hab ich überlesen was für eine HU verbaut ist=?! Wenn du schon bei Ebay für Adapter guckst,dann guck mal ob es die auch aus MDF oder besser noch MPX gibt(Hartzen ,Lacken etc. nicht vergessen)! An deiner Stelle würde ich erstmal Dämmen und ein FS besorgen zb das pioneer, Dann die Krüger KM1004. Dann ggf. eine HU die LZK und vernünftige Weichen hat und dann 2Wege+Sub fahren! KM am TMT+Sub, HT an die Alpine! So würde ich es machen! ggf. müsste dann nachgedacht werden ob die STromversorgung noch verbessert werden muss! Gruss Dennis edit: Ach du je, grade das 1.Pic geöffnet,was haste denn da als Stromkabel genommen?1,5mm²? Wenn du noch kein anderes Stromkabel hast und was kaufen musst,dann guck nach Schweisserkabel!!! [Beitrag von Bassspaß! am 03. Jan 2013, 20:38 bearbeitet] |
Prinzenrolle27
21:20
Danke erstmal für de RAt und die Vorschläge!! HU --> ![]() Ach ja, hab nach gesehen, an der Endstufe gebrückt hab ich meinen Subwoofer hängen ![]() ich werde wohl dabei bleiben alles an die KM anzuschließen trz. danke.. okay das man da einengrößeren querschnitt zunhemen + sicherung der leistung entsprechen hab ich auch gelesen, aber bis jetzt ist noch nichts abgefackelt (3mm² pro Kabel) ![]() Außerdem hab ich ein Kabel mit 20mm² (liegt hier rum) nur das habe ich nicht vom Motor in den Kofferraum bekommen?! Hab ihr da noch ne idee?! Ach ja und die Pioneer hab ich mirmal angeschaut, ich glaube die werde ich dann nehmen, die schauen gut aus ![]() [Beitrag von Prinzenrolle27 am 04. Jan 2013, 10:47 bearbeitet] |
nikilouder128
18:46
erstellt: 04. Jan 2013, |
3mm² als stromversorgung? Hab mich hoffentlich verlesen ![]() ![]() Guck doch mal im Motorraum, irgendwo müsste ein dickerer Kabelbaum in den Innenraum gehen, da ein bischen was aufschneiden (an der Gummimanschette, nicht an den Kabeln ![]() Wenn du das gemacht hast musst du die Manschette wieder abdichten, habs bei mir mit Silikon gemacht, da gibts aber viele Möglichkeiten ![]() MFG |
Neruassa
18:49
Prinzenrolle27
15:46
erstellt: 11. Jan 2013, |
Halli Hallo, hat einer noch eine Idee für einen ordentlich Subwoofer (max.200€) der zur der KM1004 passt?! ![]() |
Neruassa
16:07
Maße egal? Chassi oder Gehäuse? Chassi Audio System HX 12 SQ Hertz ES-300 JL Audio 12W1v2 RE-Audio SR-12 S4 Replay-Audio RES12-4 GLADEN AUDIO RS 12 Gehäuse: Audio System R-12 Plus G Audio System R-12 Plus BR ETON Force 12-600 G ETON Force 12-800 BR GLADEN AUDIO RS 12-VB Axton AXB30 Also wenn ICH mir einen Subwoofer kaufen/bauen wollen sollte, hätte ich mich im Falle von Chassi für den JL Audio oder Re-Audio entschieden, wenn ich etwas sparen hätte wollen den Gladen RS 12. Im Fall von Gehäusesubwoofer für den Eton Force 12-800BR oder die Geldsparvariante Axton AXB30. |
Prinzenrolle27
16:16
Alles egal, der soll nur zum Amp passen, und daran ordentlich was taugen ![]() |
Neruassa
16:18
Na dann entscheide dich zwischen:
Prinzenrolle27
16:49
Vielen Dank!! ![]() ![]() |
Prinzenrolle27
16:51
Nur mal so ne Frage: würde der hier auch schon reichen?! ![]() den habe ich immoment drinne, oder würde die KM1004 den zerreißen?! |
escort_fahrer32
17:18
Ist die Frage wie laut du hörst!? |
Prinzenrolle27
17:26
#25
Immoment habe ich eine alte Alpine 3541 Endstufe drinne in verbindung mit dem JBL Subwoofer. Die Endstufe bringt bridged ca. 220Watt (rms). Das ist für mich laut genug (Auf meiner HU lautstärke 26, dann verzerren die vorderen Standard Lsp. zwar, aber das reicht mir an sich schon vom Subwoofer her) Ich meine gelesen zu haben das die KM1004 brigded mehr Leistung an den start bringt. Ich will halt nur nicht das mir anschließend der Subwoofer "um die ohren fliegt" ![]() |
escort_fahrer32
17:49
#26
Das liegt dann eher an dir,das der Woofer abraucht ![]() An "zuviel" Leistung geht ein LS nicht kaputt ![]() |
Prinzenrolle27
01:31
#27
erstellt: 12. Jan 2013, |
Er verzerrt nur oder? Ich werde mir das seiner zeit mal anhörn und dann entscheid ich, ob ich nen neuen brauch trz danke ![]() |
DJ991
02:01
#28
Bei Hifi geht's darum, alles in ein vernünftiges Verhältnis zu bringen. Und dafür braucht es keine Anlage für 10000 €. Es mag "Glücksautos" geben, da funktioniert der perfekte Referenzfrequenzgang ( bei richtigem Einbau) schon mit einem passiven 2wege. Hört sich trivial an, aber nicht mehr & nicht weniger ist es. mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 12. Jan 2013, 02:02 bearbeitet] |
[Ford Fiesta MK5] Neues Auto neues Glück? ttrocker am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 11 Beiträge |
Ford Fiesta MK5....kann nur laut????? Onkel-Rick am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 38 Beiträge |
ford fiesta bj 94 türen dämmen BroX am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 14 Beiträge |
Ford Fiesta - Einsteiger Projekt Prinzenrolle27 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 24 Beiträge |
Pitis Ford Fiesta (Hi-Fiesta) piti_rocks am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 213 Beiträge |
Ford Fiesta erster versuch . sonoclock am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Ford Fiesta Phase 2 RMT am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 11 Beiträge |
Ford Fiesta goes Ausbau warden666 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 167 Beiträge |
[Ford Fiesta MK6 FL] Fiesta goes SQPL Skeet am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 23 Beiträge |
Ford Fiesta, Einbau einer Anlage FordFiesta98 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.209
