Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Ford Escort Umbau
Hellgrinder
#101 erstellt: 25. Jun 2013, 08:56
so update zur kühlung,ich hab mir jetzt einen neuen lüfter für mein boden bestellt...hat deftige 225m³/h der alte hatte 76m³/h
mal sehen obs was bringt
Micha_oder_so
#102 erstellt: 25. Jun 2013, 18:13
deftige 225m³/h
Denn dürfte man aber deutlich hören. Was hat er denn für ein Durchmesser.
st3f0n
Moderator
#103 erstellt: 25. Jun 2013, 18:59
Welchen Lüfter hast du denn genau verbaut?
Hellgrinder
#104 erstellt: 25. Jun 2013, 20:05
den hab ich gekauft
http://www.ebay.de/i...sd%3D181125556660%26
aber ich glaube kaum das ich vorne sonderlich viel hören werde.also spätestens wenn musik an ist nicht mehr
st3f0n
Moderator
#105 erstellt: 25. Jun 2013, 20:09
Ja sollte passen, zumindest konnte ich mit Scythe bisher keine schlechten Erfahrungen machen.
Wegen der Lautstärke würde ich mir an sich keine Sorgen machen, wenn Musik läuft oder man generell die Fahrgeräusche hat sollte man es schon nicht mehr mitbekommen. Notfalls könntest du noch die Spannung vom Lüfter mit einem Widerstand runter regeln.
Hellgrinder
#106 erstellt: 25. Jun 2013, 20:29
ich hoffe nur das es unter der platte kühl wird
st3f0n
Moderator
#107 erstellt: 25. Jun 2013, 20:33
Ansonsten gibts 'ne Wasserkühlung.
x1600
#108 erstellt: 26. Jun 2013, 05:29
Oder Öl rein füllen... Gibt auch keinen kurzen
rZn
#109 erstellt: 26. Jun 2013, 07:15
Warum kein Prozessorluefter und den an das Gehaeuse bappen?
Hellgrinder
#110 erstellt: 27. Jun 2013, 18:42
an das gehäuse einer steg endstufe bappt man nichts
die tage dürfte der lüfter kommen dann schauen wir mal
rZn
#111 erstellt: 27. Jun 2013, 18:47
Ich bitte dich
Dann bau ne Vorrichtung, das der Luefter so ans Gehaeuse geht, das bisschen Waermeleitpaste geht im Nachhinein wieder Weg.
Hellgrinder
#112 erstellt: 08. Jul 2013, 16:06
hab mir ein 9886r eingebaut. nun will ich natürlich usb nutzen. nun eine frage wenn ich den usb stick direkt anschließe geht alles wunderbar.hau ich aber diese verlängerung
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649
dazwischen erkennt das 9886r den stick nicht. woran liegt das?
x1600
#113 erstellt: 08. Jul 2013, 16:31
hast du die mal am Rechner getestet?
Könnte sein das was gebrochen ist in der Leitung
Hellgrinder
#114 erstellt: 08. Jul 2013, 16:33
am pc gehts
x1600
#115 erstellt: 08. Jul 2013, 16:46
Hmm... Dann bleiben eig. nur noch 2 Möglichkeiten:
1. Die Spannung bricht über die 2m zuweit ein, das der USB Stick nicht richtig Funktioniert
2. Die Leitung ist nicht ausreichend geschirmt fürs Auto, deswegen erkennt die HU nicht was da dran hängt
[Beitrag von x1600 am 08. Jul 2013, 19:52 bearbeitet]
Hellgrinder
#116 erstellt: 08. Jul 2013, 19:25
hättest du eine idee welches kabel ich nehmen könnte,hätte gerne eine einbaubuchse
x1600
#117 erstellt: 08. Jul 2013, 19:55
Ich würde mal irgendeins testen damit du erstmal probieren kannst obs wirklich am Kabel liegt
USB ist bis 5m ausgelegt, alles darüber muss Verstärkt werden
Generell würde ich im Auto, vorallem wenn es fest verbaut wird, was hochwertiges nehmen.
Da ist meist die Schirmung besser und die Datenleitungen (D+ und D-) wurden verdrillt.
Ford Escort Ausbau
Hellgrinder am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  15 Beiträge
Ford Escort Kombi
etaz2 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  25 Beiträge
Ford Escort goes Carpower
chiller4live am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  38 Beiträge
[Ford Escort] Einsteigeranlage versteckter Einbau
bigjahcop am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  53 Beiträge
Ford Escort Erstes Projekt
Mattthisss am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  7 Beiträge
Ford Escort - Wall wird gebaut
onkelnorf am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  53 Beiträge
[Ford Escort & Mitsubishi Colt] Aktuell: Nix mehr mit Escort
El_Mero-Mero am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  81 Beiträge
FORD ESCORT KOMBI - kleine/dezente ROCK Anlage !
dforce am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  17 Beiträge
Calibra Ausbau
NC_Neo am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  13 Beiträge
Ford Focus MK1
Hellgrinder am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.090
