Opel Corsa C Bj.2001 neues Projekt Nexus 7
mrniceguy
Moderator
#51 erstellt: 13. Jul 2014, 19:26
Anderer Vorschlag, wie wäre es denn wenn das Tablet an der Unterseite in ein schön gestaltetes U-Profil gestellt wir und an der Oberseite bündig in die Schalttafel eingeklickt oder festgeklemmt wird. Vorteil man hätte nicht den zusätzlichen Halterahmen um das Tablet, wäre wohl einfacher zu realisieren und würde mir persönlich auch optisch besser gefallen.
Wenn man einen Schnappverschluss oder ein "Push-pull-Element" verwendet kann man das Tablet auchwieder einfach rausnehmen.
z.B.
http://www.essentrac...uss-zum-wiederoffnen
oder
Unbenannt
Cranknight
#52 erstellt: 13. Jul 2014, 19:48
Die ideen sind Grundsätzlich nicht schlecht, aber dann sieht man ja direkt das ein Tablet im Auto ist und kein Normales DIN2 Radio und die Gefahr vor einbrechern ist gößer und das Tablet immer zu verstecken oder mit zunehmen habe ich keine Lust.
Desweiteren sieht man bei beiden beispielen das Ladekabel vom Tablet und würde wenn es nicht angeschlossen ist immer blöd darum hängen.
Was mich aber schon interresiert ist der Push-pull-Element, denn könnte ich Theoretisch an der Blende befestigen, sodas beim drücken die Blende automatisch aufgeht, dafür müsste ich nur die Feder ein ewenig bearbeiten, sodass ohne drück die klappe Automatisch aufgeht.
Die Rückseite wo das Tablett drauf soll, wird ein Dünnes Brett sein was ich beziehen werde, mann soll später nicht sehen sollte, ich nehme halt nur das CD-Gehäuse wegen der Mechanik mit den Zahnrädern.
mrniceguy
Moderator
#53 erstellt: 14. Jul 2014, 09:13
Nen 2DIN-Radio wird auch geklaut, da mach dir mal keine Sorgen Nen Schönen Rahmen kannst du bei der genannten Lösung auch rum machen wenn du es möchtest.
Da du das mit der Stromversorgung angesprochen hast, will ich hier auch nochmal darauf zurück kommen. Hast du das ganze schon ausgemessen, denn das könnte eine sehr enge Kiste werden, da die Stromversorgung beim Nexus in deiner Einbaulage seitlich ist. Ich vermute mal mit nem normalen Stecker wirst du da Platzprobleme bekommen (egal welche Variante). Da wirst du dir den Stecker wohl modifizieren müssen.
Unbenannt
Cranknight
#54 erstellt: 14. Jul 2014, 20:03
Das stimmt wohl aber man soll die Einbrecher nicht provozieren.
Ich kann mir deine Lösung nicht Bildlich vorstellen, vielleicht ist sie ja besser wenn ich sie wirklich verstehe.
Nein das habe ich in der Tat nicht ausgemessen, aber ich denke das müsste passen.
Wieso hast du noch ein Foto vom Ipad gepostet?
mrniceguy
Moderator
#55 erstellt: 15. Jul 2014, 20:35
Ist ein Nexus, habe es reingestellt wegen dem seitlichen Stromanschluss. Deinem ersten Foto nach gibt es recht wenig Platz zwischen der seitlichen Buchse für die Spannungsversorgung und der Mittelkonsole.
Du solltest vorab einmal prüfen ob die Spannungsversorgung im eingebauten Zustand überhaupt angebracht werden kann. Falls nicht solltest du dir hier erstmal Gedanken machen wie das sicher gestellt werden kann.
Das Einsetzen des Tablets in die Konsole könnte so realisiert werden.
Tablet1
rZn
#56 erstellt: 15. Jul 2014, 20:56
Das Nexus 7 laesst sich doch bestimmt auch Kabellos laden.
Weis nur nich ob das Ladegeraet auch ueber Usb oder ueber 220V laeuft.
Cranknight
#57 erstellt: 16. Jul 2014, 17:45
Also das Nexus 7 lässt sich auch über Qi laden das stimmt, eine Ladestation habe ich dafür sogar schon falls das mit dem Kabel nicht klappt.
Deine Lösung siehr recht interessant und gut aus!
Was mir fehlt ist vorne die Blende, möchte halt nicht das man sieht das es ein Tablet ist, hast du evtl eine idee wie man das machen könnte?
st3f0n
Moderator
#58 erstellt: 16. Jul 2014, 18:06
@mrniceguy: Ich bin auch schon länger am planen wegen einer sauberen Integration eines Tablets im Auto und wollte es gerne so machen, dass ich es jederzeit mitnehmen kann. So wie ich das auf deinem Vorschlag sehe, hast du dort so ein Teil eingeplant, welches zum einrasten dient. Haben diese Teile einen richtigen Namen? Alles was ich gefunden habe war viel zu groß für die Anwendung im Auto.
mrniceguy
Moderator
#59 erstellt: 17. Jul 2014, 12:51
Dei dem in rot dargestellten Halter und der schwarzen "Rastnase" welche sich am Tablet befindet handelt es sich um das oben verlinkte Teil (warte gerade mal auf ein Muster).
mrniceguy (Beitrag #51) schrieb:
z.B.
Eine Blende um das Tablet zu integrieren wäre kein Ding, ich werd mal die Tage was skizzieren.
Gruß Andreas
st3f0n
Moderator
#60 erstellt: 17. Jul 2014, 13:20
Habe nochmal nachgeschaut und hier was gefunden, was eigentlich genau so wie deins aussieht: Klick
Meinst du, dass man, wenn das Tablet eingebaut ist und dieser Raster eingerastet ist, man nur auf das Tablet drücken muss, damit es raus springt?
mrniceguy
Moderator
#61 erstellt: 17. Jul 2014, 17:32
Vom Datenblatt her vollkommen identisch, ledglich die UL-Listung ist ne andere, liegt aber anderen Kunststoff. Aber für deine Anwendung ists egal.
Im Inneren dieser Verschlüsse ist eine Feder und Mechanik, so dass beim Drücken auf die Vorderseite des Tablets die Arretierung freigegeben wird.
Wenns Muster da ist mach ich dir nen Bild.
Cranknight
#62 erstellt: 17. Jul 2014, 19:45
Nur noch die Frage wie man die halterung am Tablet befestigt, und sie spurenfrei wieder abmachen kann, falls man das Tablet vielleicht mal für ne Woche für was anderes verwenden möchte, zb. Abends paar Spiele spielen.
Die Halterung dran zu lassen wäre zu gefährlich, die wurde leicht abbrechen.
Wäre Cool wenn du eine Skizze anfertigen würdest, die Blende habe ich schon bestellt und wird in den nächsten Tagen ankommen
mrniceguy
Moderator
#63 erstellt: 17. Jul 2014, 22:34
Die Arretierung an der Rückseite sollte nicht so leicht kaputt gehen die verlinkten sind aus PA und POM, die vertragen schon ein wenig was.
Ich würds kurzum einfach hinten auf die Schale des Nexus kleben.
st3f0n
Moderator
#64 erstellt: 17. Jul 2014, 22:57
Würde es auch festkleben.
mrniceguy
Moderator
#65 erstellt: 18. Jul 2014, 19:27
Ganz kurz mal die versprochenen Bilder (zwar nicht überragend in der Qualität aber sollte ausreichen).
Mal zum Einschätzen der Größe und dann noch eins im verriegelten Zustand.
scale-726-545-03.200633052.2
scale-726-545-04.200633536.2
@Cranknight: Hab dich nicht vergessen, aber werde wohl erst am WE dazukommen.
Gruß Andreas
Cranknight
#66 erstellt: 20. Jul 2014, 14:21
Was kosten die ungefähr, hättest du ein Link wo ich die bestellen könnte?
Kein Stress bekomme das Tablet eh erst am ende des Monats von daher habe ich noch Zeit.
Cranknight
#67 erstellt: 21. Jul 2014, 20:22
Heute ist meine Doppel DIN blende angekommen, habe direkt das tablet dran gehalten und mir ist aufgefallen das ich wirklich wenig Platz habe.
Also die Idee dich ich hatte mit der klappe kann ich zu 100% vergessen, nun schaue ich mir die Skizze von mrniceguy an und sehe diesen bolzen, die konnte ich evtl. links und rechts an der blende befestigen und unten wurde ich dann ein U-schiene einbauen. Aber woher bekomme ich diese Druck bolzen her?
mrniceguy
Moderator
#68 erstellt: 22. Jul 2014, 09:15
Spontan bei Mercateo fündig geworden:
http://www.mercateo....t_Teile_Nr_DL_1.html
Evtl. könnte man auch bei rs-online, reichelt oder conrad fündig werden.
Alternativ einfach mal freundlich bei den Hersteller Essentra-Components (siehe Link oben) oder Southco anfragen
Southco
http://www.southco.com/de-de/e4-t?info=false&filters=
st3f0n
Moderator
#69 erstellt: 22. Jul 2014, 12:58
Sehe ich das richtig, dass man 25 Stück für 11,36€ bekommt? Das wäre halt sau geil. Da kann man ja schon fast überlegen ob man das Tablet mit 4 Stück davon befestigt
mrniceguy
Moderator
#70 erstellt: 22. Jul 2014, 20:04
Bei Mercateo lese ich 20Stk pro VPE, allerdings benötigst du zusätzlich noch das Gegenstück z.B. das DLS-2.
Das Southco-Element ist im Gegensatz dazu komplett (Verschluss inkl. Gegenstück mit Klebesockel).
Cranknight
#71 erstellt: 23. Jul 2014, 19:50
Lieferzeit ist ja fast ewig...
Was hälst du denn vom klettverschluss, das ist einfach zu befestigen und hält gut.
[Beitrag von Cranknight am 23. Jul 2014, 19:56 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#72 erstellt: 23. Jul 2014, 19:58
Klettverschluss hatte ich mir auch schon öfter überlegt aber ich denke mal, dass die Klebestreifen da relativ schnell nachgeben werden.
Cranknight
#73 erstellt: 23. Jul 2014, 20:13
die streifen könnte man auf dem Plastik antackern (also am Fahrzeug nicht am Tablet), auf dem Tablet müsste das eigentlch gut halten, wenn man nicht gerade billig-zeugs kauft
mrniceguy
Moderator
#74 erstellt: 23. Jul 2014, 20:50
Mit dem richtigen Klebeband hält der Streifen ewig. Aber in bezug auf das Klettband gilt zu beachten, dass das flächige abziehen des Klettbandes sehr schwer ist. Mit kleinen Pads vermutlich besser wie mit ein zwei breiten Streifen.
Ein Versuch ist's wert.
visualXXX
#75 erstellt: 24. Jul 2014, 16:21
der nächste mit der Idee nen Tablet einzubauen
wobei je nach einbau(ort) ist der GPS und Inet empfang recht bescheiden, ich hab mir deshalb diese beiden Antennen Rausgelegt
Cranknight
#76 erstellt: 25. Jul 2014, 23:09
Inwiefern nach drausen verlegt ? hast du irgendwelche Bilder wie du das meinst
Ich werde es erstmal so versuchen und mal sehen wie der Empfang ist.
Ist doch schön das leute nun Tablets einbauen, finde es unverschämt für ein Autoradio soviel geld zu verlangen, welche funkionen dann total überteuert sind... so könnte man theoretisch mit nem Bit-ten und nem Tablet ein ganzes Radio ersetze, außer man benötigt unbedingt ein CD-Laufwerk....
[Beitrag von Cranknight am 25. Jul 2014, 23:16 bearbeitet]
visualXXX
#77 erstellt: 28. Jul 2014, 11:10
fotos leider nicht...
Musst dir halt entweder eine 2te Rückplatte kaufen oder das Tablet fest verbauen.
Die Antenne sind zumindest bei meinem (eine generation vor deinem) in der Akkuplatte integriert, dort habe ich sie einfach via Kabel abgegriffen...
Cranknight
#78 erstellt: 28. Jul 2014, 23:45
Hey Leute
Habe ich mich mal ans Werk gemacht, zuerst habe ich angefangen alle Kabel zu verlängern damit ich demnächst das Radio in Handschuhfach verstauen kann. Alles schön verlötet und im Anschluss abisoliert.
Kabelverlängerung
Danach habe ich von meiner Freundin die Elektrische Nagepfeile genommen und die Blende abgepfeilt, da ich ca 0.4cm rundum brauchte um die Blende Ordenltlich einzulassen, das war ne Sauerei, der ganze feinstaub hat sich nun in der Wohnung abgelegt
Blende
Hier seht ihr vielleicht was ich meine, das die Blende überhaupt nicht passt, das ich erstmal den innenrahmen abschleifen musste, beim Letzen Bild unten sieht man das die dann abgeschliffen ist.
Rahmen
Ist aber alles gut gegangen, nun habe ich das die Blende eingelassen und wurde mit Klettverschluss beklebt und im Anschluss das Tablett Probeweise reingelegt
RadioRadio
Wie zuerst gedacht benötige ich garkein U-Profil, es hält bombenfest mit dem Klett, ich muss einfach das Tablet reinlegen. Links und rechts kann es nicht rutschen da es Bündig unten am Rand anliegt, das ist sehr Praktisch.
Das einzige was ich nun noch machen muss ist die Stromversorgung, ich werde rechts am Rahmen ein Loch anfertigen wo ich das Ladekabel durchlege und es mit Heißkleber befestige, sodass ich mein einlegen des Tablets direkt mit Strom versorgt wird.
Natürlich muss ich noch das Radio ins Handschuhfach verlegen, aber da mache ich mir keine Sorgen mehr das es nicht klappt.
[Beitrag von Cranknight am 28. Jul 2014, 23:47 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#79 erstellt: 29. Jul 2014, 02:17
Na das sieht doch schon echt klasse und nach OEM aus. Läuft das Tablet nun schon im Auto oder ist das nur erstmal um zu zeigen wie es im Endeffekt aussehen soll/kann?
visualXXX
#80 erstellt: 29. Jul 2014, 09:05
schick, schick, scheint wohl angenehm leicht bei dir Integrierbar zu sein....
Da werd ich im nachhinein doch neidisch
Cranknight
#81 erstellt: 29. Jul 2014, 10:36
Leider darf ich das tablet erst zu meinem Geburtstag anmachen, darf es nur für den Einbau benutzen, aber es funktioniert erst richtig wenn rechts in der Konsole ein Loch für das USB Kabel da ist. Aber theoretisch konnte es über Bluetooth laufen.
Bin auch verwundert das es so leicht zu integrieren ist, wenn ich bedenken kompliziert ich am Anfang geplant habe, aber durch den Klettverschluss ist alles ganz einfach geworden.
Philipp0901
#82 erstellt: 29. Jul 2014, 10:44
Mh.. meine Erfahrungen mit Bluetooth sind eher mies. Die Soundqualität ist erschreckend schlecht, wenn man es mit einer CD oder USB-Stick vergleicht.
Wenn ich über mein Handy (Galaxy S4) Musik über Bluetooth abspiele, hab ich nicht annährend die gleiche Lautstärke und die Musik verzerrt recht schnell - was bei USB und CD eigentlich garnicht vorkommt.
Daher bin ich verwundert, dass du ne ordentliche Anlage dort runter ziehst... Oder ist das nur bei mir so !? Ein Kollege hat mal sein iPod mit meiner Anlage per Bluetooth verbunden - das war ein wenig besser, aber immernoch kein Vergleich zu USB/CD.
Mein Setup steht ja in der Signatur
neo_oen
#83 erstellt: 29. Jul 2014, 10:52
Ich finde die Idee super. Sieht auch richtig gut aus. Aber wie machst du das Tablet an? Kannst du das recht schnell wieder entfernen dann?
Willst du dann nen AUX zum Radio verlegen und die Steuerung über Tablet machen oder wie ist das angedacht?
Cranknight
#84 erstellt: 29. Jul 2014, 10:57
Das mit dem Bluetoot war nur ein Beispiel womit es jetzt schon funktionieren könnte.
Es wird ausschließlich über USB verbunden da sonst die app Tasker nicht richtig funktioniert, dort kann man konfigurieren was zb passiert, wenn das tablet über USB geladen wird.
Werde das dann so konfigurieren, sodass die tastensprerre direkt beim einschalten aufgehoben wird, danach die App Poweramp startet, nach paar Sekunden Automatisch abspielt und das Display dauerhaft aufleuchtet.
sobald das Auto ausgeht bekommt das Tablet auch kein Strom mehr über USB, alle laufenden Apps werden beendet und die Tastensprerre aktiviert sich nach 10 Sekunden.
Ist alles schon mit dem Smartphone getestet und funktioniert erstaunlicher Weise echt gut
Philipp0901
#85 erstellt: 29. Jul 2014, 10:59
dann ist ja alles gut ^^ hatte mich nur gewundert ..
weiter machen !
visualXXX
#86 erstellt: 29. Jul 2014, 13:30
ich hab dafür das USB-ROM benutzt, kA ob es das für deins Schon gibt...
Hat aber auch echt geniale Funktionen für OTG und so Späße....
Cranknight
#87 erstellt: 29. Jul 2014, 14:42
Mache nicht so gerne custom rRoms drauf, habe danach mit allen meinen Handys nicht mehr so gute Verbindung via GPS oder Lte von daher lasse ich das Stock Rom drauf
visualXXX
#88 erstellt: 30. Jul 2014, 09:16
okay, konnte ich bis jetzt bei noch keinem Gerät von mir nachvollziehen, da hat sich nix getan...
Cranknight
#89 erstellt: 19. Aug 2014, 22:26
Projekt hat sich ein wenig nach hinten verschoben da momentan meinaAuto Radio in Reperatur ist... Solange kann ich leider nicht weiter machen.
visualXXX
#90 erstellt: 20. Aug 2014, 10:58
achja und wenn du mal ne externe Antenne anlöten möchtest:
Löte die Richtige an
Das Nexus hat eine 900 und eine 1800mHz Antenne verbaut...
Je nach anbieter solltest du die Richtige anlöten, sonst hilft das leider nix
Cranknight
#91 erstellt: 20. Aug 2014, 23:27
Also ich habe das tablet ja schon verbaut nur ohne Strom Anschluss, habe aber super Empfang meist LTE und GPS funktioniert auch ohne Einschränkungen, besser als mit dem smartphones welches an einer Halterung am Fenster befestigt ist.
visualXXX
#92 erstellt: 21. Aug 2014, 09:23
oha, ich bin langsam neidisch auf den Opel...
Beim Arosa in der Mittelkonsole ist der Empfang meist bescheiden(vorallem beim GPS) und der Einbau war aufwändiger
Nice1XD
#93 erstellt: 21. Aug 2014, 10:42
ich glaub Cranky achtet inzwischen schon sehr penibel auf den empfang
[Beitrag von Nice1XD am 21. Aug 2014, 10:42 bearbeitet]
Quik'
#94 erstellt: 21. Aug 2014, 14:23
ich stehe gerade selber vor einem Hifi Einbau in einem Corsa C, und wollte dich daher fragen, wie du dein RRM Sub verbaut hast.
Bei mir ist mittig in der RRM eine Metallschiene, wodrauf das Reserverad festgeschraubt wird. Hast du das Teil rausgesägt, oder kann man das auch anders entfernen?
Gruß, Thomas
Nice1XD
#95 erstellt: 21. Aug 2014, 14:56
Hammer und Meißel tun's auch.
Dann hast du aber vier kleine Löcher im Boden wo die Schweißpunkte waren.
Ich hab Gewindenieten rein gesteckt und sie zum verschrauben genutzt
[Beitrag von Nice1XD am 21. Aug 2014, 14:57 bearbeitet]
neo_oen
#96 erstellt: 21. Aug 2014, 16:05
Oder verbindest den Woofer kasten damit, das haben wir mal in einen Corsa c gemacht. Um das Loch "zu stopfen" haben wir glasfasermatten und Spachtel drübergetan und fertig war die Geschichte.
Porblem ist nur sobald der Kasten wieder raus soll musst du diesen komplett rausbrechen. Dafür aber ist er bei einem Unfall gleich gesichert.
Philipp0901
#97 erstellt: 22. Aug 2014, 11:11
Ich hab meine Kasten auch damit verbunden. schraube durch und dann den Subwooferkasten von innen damit fest verbinden. Haste quasi noch ne Sicherung. Ist nur etwas komplizierter vom Aufbau und der Volumenberechnung des Kastens dann.
Aber mit einer Schraube kannste es dann auch immer wieder lösen und ausbauen. (hab den Punkt noch mit Silikon danach abgedichtet)
Neruassa
#98 erstellt: 22. Aug 2014, 11:22
Silikon ist ungeeignet in Subwoofer Gehäusen.
Macht den Woofer kaputt.
Nur als Tipp.
Philipp0901
#99 erstellt: 22. Aug 2014, 11:38
ich hab's ja ausdünsten lassen und nicht direkt den woofer reingesetzt.. und der kasten ist nun seit langem (glaub 4 Jahre) verbaut. Der Hertz ES 300 funktionierte damit wunderbar und der Hertz HX 300 auch.
Cranknight
#100 erstellt: 22. Aug 2014, 16:57
Also ich habe die Halterung raus geflext, da ich den Kofferraum ja noch benutzen wollte. Habe überall versucht an Höhe zu sparen.
Habe vorhindie bBenachrichtigung bekommen das mein Radio repariert worden ist und das ich bald weiter an dem Projekt arbeiten kann
Quik'
#101 erstellt: 23. Aug 2014, 11:43
Danke für eure Antworten,
also entweder werde ich dann die Halterung raus flexen oder mit Hammer und Meisel komplett entfernen. Sehe bei Hammer und Meisel nur das Problem, dass ich danach Löcher im Blech hab, wodurch ich direkt auf die Straße gucken kann. Das hinterlässt ein ungutes Gefühl bei mir
Opel Corsa C Projekt
DØXXØ am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  24 Beiträge
Opel Corsa C voll kontrolliert
quartcorsarr am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  4 Beiträge
Xeviltan: Opel Corsa C (Bj. 2003) und die erste Anlage
CYberMasteR am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  14 Beiträge
[Projekt-Doku] Opel Corsa B (Aktuell: FS fest verkabeln)
pobbesot am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  19 Beiträge
Einbau im Opel Corsa
Cold am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  18 Beiträge
Opel Corsa B Frontsystem
Klaus1990 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  20 Beiträge
Opel C Corsa - Bald 3 Wege Front!
rZn am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  205 Beiträge
Opel Corsa C & Pioneer TS-WX110A
flyingmichael am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  13 Beiträge
Corsa C neues Frontsystem
-i.nwA_ am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  32 Beiträge
[Opel Corsa B] ... and it goes on ...
fuckinggoodmusic am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.688
