HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Opel Corsa C & Pioneer TS-WX110A | |
Opel Corsa C & Pioneer TS-WX110A+A -A |
flyingmichael
#1 erstellt: 14. Aug 2014, 15:05 | |
Hallo Leute, ich weiß nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Ich habe mir vor ca.. 1-2 Monaten einen TS-WX110A von Pioneer geholt ein Aktiver Subwoofer der unter den Beifahrersitz passt. Doch seit dem ist er nicht einmal gelaufen.. Ich erkläre mal wie ich bei der Installation der Kabel vorgegangen bin: Das gelbe Stromkabel mit der 10A Sicherung ist direkt an der Batterie und kommt hinter dem Handschuhfach über die Mittelkonsole an der Handbremse entlang am Beifahrersitz raus zum Anschluss. (wurde einmal durchtrennt und mit Verbindern wieder zusammengeklemmt. Das blaue Remotekabel geht direkt an den Remote Anschluss meines Radios (ebenfalls von Pioneer) Das schwarze Massekabel habe ich auf der Linken schiene des Beifahrersitzes befestigt, dort war eine Schraube wo ich das Kabel mit einer Öse befestigt habe. So nun komme ich zum Anschluss des Gerätes. Die beiliegende Fernbedienung ist angeschlossen und eine blaue LED sollte bei Funktion leuchten. Ich stecke den Anschlussstecker in den Sub und nichts passiert keine LED und kein Ton. Am Radio ist alles in Ordnung und Sub ist aktiviert. Ich habe alles von einem Bekannten KFZ-Mechaniker überprüfen lassen, doch er konnte keinen Fehler finden. Subwoofer wurde eingeschickt und es wurde eine Reparatur vorgenommen. Subwoofer kam wieder aber es funktionierte immer noch nicht. Jetzt ist der Sub zum 2. Mal eingeschickt und ich möchte vor einem neuen Versuch nochmal Sicher gehen das alles richtig angeschlossen ist funktionieren sollte. Ich hoffe wirklich einer kann mir einen Tipp geben.. Gerne kann ich bei Bedarf ein paar Fotos machen. Vielen vielen Dank im Voraus! Freundliche Grüße Michael |
Alt_und_Laut
#2 erstellt: 14. Aug 2014, 15:48 | |
hallo namensvetter. bei deinem aufbau hast du noch nicht erklärt wie das signal eingespeist wird! weil ohne signal keinen ton ... |
flyingmichael
#3 erstellt: 14. Aug 2014, 15:51 | |
Hoppla, natürlich. Mit einem normalen chinch Kabel vom Sub direkt ans Radio. 😁 |
Alt_und_Laut
#4 erstellt: 14. Aug 2014, 15:59 | |
was denn für ein radio? und welche cinchausgänge hast du benutzt? manche radios haben nicht umsonst eine BDA in bibelstärke, da lassen sich in untermenue´s auch die cinchausgänge lahmlegen. hast du mal ein anderes radio probiert? zur masseleitung: du hast also eine der 4 schrauben genutzt, die die sitzschienen mit dem auto verbinden? |
flyingmichael
#5 erstellt: 14. Aug 2014, 16:09 | |
Radio: Pioneer DEH X6600 DAB Für genaueres müsste ich erst schauen. Aber bin mir sicher das da nicht das Problem liegt. Dann sollte er ja trotzdem funktionieren also die LED blau leuchten nur es kommt kein Signal an oder? Ein anderes konnte ich noch nicht testen kann. Kann ich aber nach erhalt des Subs nochmal machen. Genau Masseleitung ist an der Schraube vorne der Linken Schiene auf dem der Sitz befestigt ist. [Beitrag von flyingmichael am 14. Aug 2014, 16:10 bearbeitet] |
Alt_und_Laut
#6 erstellt: 14. Aug 2014, 21:32 | |
ah. sorry, hab irgendwie überlesen das garnix geht dann würde ich an deiner stelle mal die stromversorgung genauer prüfen, nicht nur mit nem multimeter ohne last. für solche prüfungen im kfz-bereich hab ich kabel an eine 12v/21w glühlampe gelötet und daran stecker gecrimpt. so schliesst man aus das ein stecker oder die sicherung oder deren halter einen übergangswiderstand haben, den man eben nicht findet wenn keine last vorhanden ist. erst wenn das 100 pro stimmt, geht die suche weiter richtung gerätedefekt. |
neo_oen
#7 erstellt: 15. Aug 2014, 08:35 | |
Messe auch deine Remote Leitung aus ob überhaupt Spannung anliegt, nicht das du das falsche Kabel erwischt hast. http://www.pioneer.eu/de/products/25/29/DEH-X6600DAB/media.html |
visualXXX
#8 erstellt: 15. Aug 2014, 08:53 | |
kannst ja auch mal Remote direkt an Plus (gelbes Kabel von deiner Kiste) anlegen. Springt der SW nun an, liegt es am fehlenden Remote. |
neo_oen
#9 erstellt: 15. Aug 2014, 08:56 | |
Eher eine Brücke von Plus auf Remote, daran habe ich aber auch nicht gedacht. |
visualXXX
#10 erstellt: 15. Aug 2014, 09:15 | |
mein ich doch |
Nice1XD
#11 erstellt: 15. Aug 2014, 09:17 | |
Hast du den Masseanschluss abgeschliffen? Ohne Masse rauchen alle Verstärker früher oder später |
flyingmichael
#12 erstellt: 16. Aug 2014, 16:52 | |
Heute kam er zurück angeschossen und siehe da.. Funktioniert ich dachte schon ich bin dumm 😅 Trotzdem vielen Dank für die Hilfe Leute! Endlich 😍 |
Nice1XD
#13 erstellt: 27. Jul 2015, 06:31 | |
Vergiss trotzdem nicht den Massepunkt abzuschleifen. |
Opel Corsa C Projekt DØXXØ am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 24 Beiträge |
Opel Corsa C voll kontrolliert quartcorsarr am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Einbau im Opel Corsa Cold am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 18 Beiträge |
Opel Corsa B Frontsystem Klaus1990 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Opel C Corsa - Bald 3 Wege Front! rZn am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 205 Beiträge |
Opel Corsa kriegt neuen Klang Phase 1: FS und Dämmung Mihilum am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 71 Beiträge |
Xeviltan: Opel Corsa C (Bj. 2003) und die erste Anlage CYberMasteR am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 14 Beiträge |
Opel Corsa C Bj.2001 neues Projekt Nexus 7 Cranknight am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 142 Beiträge |
[Opel Corsa C] Planung und Einbau von Lautsprechern vitek78 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 198 Beiträge |
[Opel Corsa B] Mein erster Einbau! Brigada am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPetepapo_
- Gesamtzahl an Themen1.555.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.071
