HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Golf 3 - Dem Traum nahe! | |
Golf 3 - Dem Traum nahe!+A -A |
rZn
20:04
#251
erstellt: 18. Mrz 2014, ||||
Ich weiß net wie ich den Port da reinbekommen soll platztechnisch. Innenvolumen 43L Innenmaße: Breite 720, Hoehe 250, Tiefe oben 174, Tiefe unten glaub 290. Wie soll ich da nen Schacht mit 56 cm laenge reinbekommen? Will nich ganz an diie Rueckwand... Und das Gehaeuse in der Tiefe groeßer machen bringt nix, Hoehe und Breite geht nicht mehr... Und den Schachtquerschnitt will ich noch kleiner machen wegen Stroemungsgeraeuschen... Am Ende wirds doch nen GG... |
Neruassa
20:33
#252
Brutto Volumen? Für nen 12" oder 10"? Find das schon knapp, wenn dort noch n Riesen Port rein muss, kannst wirklich gleich GG bauen. ![]() Lieber n gut abgestimmten GG als einen gezwungenen BR. Kannst ja auch mit KG Rohren arbeiten. Die verdrängen weniger Volumen (kleinere Wandstärke) und es gibt 90*Winkel zu kaufen. [Beitrag von Neruassa am 18. Mrz 2014, 20:37 bearbeitet] |
rZn
20:39
#253
Ja Rohre sind aber bescheuert zu verbauen. Volumeb muss 36 Liter Netto sein. Wenn ich in mehr die Tiefe geh, bekomm ich mehr Volumen. Wenn der Schacht an der Wand, wo der Sub ist in der Naehe anfaengt, stoert das? 10er Sub Edit: Wird jetzt nen Abflussrohr, fertig. [Beitrag von rZn am 18. Mrz 2014, 21:11 bearbeitet] |
Likos1984
21:23
#254
Ich weiss du magst kein Rohr, aber wieso nimmst du nicht einfach einen Aero und vom Baumarkt etwas Abflussrohr? Und mit Winkel baust du ums Eck. Beim Holzport musst du auch ums Eck bauen bei der Länge, wenn aber alles verschraubt ist dann naja, beim Aero kannst du dann zumindest mit der länge spielen bis es basst ![]() |
rZn
21:34
#255
Hab ich ja jetzt vor mit dem Rohr. Das mit dem Holzport wird nix. ![]() Was is nen Aero? ![]() Hoff halt ich bekomm keine Strömungsgeräusche bei dem Querschnitt ![]() |
mr.booom
21:39
#256
Aero = trompetenförmige Ein- und Ausgänge, reduziert Strömungsgeräusche bei geringen Portflächen, akustisch wird der Port verkürzt und muss entsprechend länger ausgelegt werden. |
rZn
22:05
#257
Aha. Ist der Querschnitt zu klein? Muss ich da viel an Laenge draufpacken, bzw wieviel? Also so nen Din kaufen, was auch wieder 20 Eier kostet, + iwie verkleben. Ich haette zumindest die Gehaeusewand an der Stelle des Gehaeuses das ganze angerundet bzw angefast. |
Likos1984
22:56
#258
Abwasserrohr kostet eenn ueberhaupt 5€ oder so, musst ja keine 5 Meter nehmen. Google mal nach Aeroport. Fest machen kannst du das ganze mit Holzstücken und Karosseriekleber, aehnlich wie bei Kondis mit Original Halterung und Klebeband bei den zwischenstücken. Hast am Sonntag was vor? |
rZn
23:23
#259
Ja, leider letzten hat ich Zeit, aber habs verpeilt -.- Ich schau ma wann ich Zeit hab. Wollt jetzt langsam ma zum Treffen kommen. Ja nehm ja Abflussrohr, aber wenn kauf ich in der Zone und da kost nen 100er Aero 20. Ich probiers ma ohne wie ichs mir denk und dann schau ich. Aero kann ich immer noch kaufen. |
mr.booom
23:49
#260
Musst eigentlich nur die Schnittkanten bisserl abrunden, da reicht kratzen mim Teppichmesser oder halt grobes Schmirgelpapier. Nutz für meinen Helix auch nur nen 10cm Rohr und hab nur bei recht hohen Pegeln Geräusche ausm Port (dank Hutabalge aber nix u vernehmen im Innenraum ![]() P.S. Treffen klingt gut, joa, wo der Fred hängt weißt ja ![]() [Beitrag von mr.booom am 18. Mrz 2014, 23:50 bearbeitet] |
rZn
23:59
#261
Alles klar, wie gesagt ich will das Rohr nur halt in die Gehäusewand schieben (also 20 mm da doppelte Front) und dann eben eine Platte, also 20 mm anfasen, damit ich da ne gescheite Öffnung hab, die auch halbwegs vernünftig aussieht. ![]() |
st3f0n
Moderator |
00:03
#262
erstellt: 19. Mrz 2014, ||||
Könnte man da nicht evtl. mit einer Oberfräse und einem entsprechenden Fräskopf eine schöne Rundung zaubern? |
rZn
00:09
#263
Oder so ![]() Mein Vater hat da bestimmt was |
mr.booom
00:11
#264
Das wäre natürlich ideal, und Portlänge sollte sich auch nicht groß ändern durch nen leichten Aero-Style am Ausgang. Du könntest auch gleich das äußere Loch bisserl kleiner machen (rund 6mm da DN100 ca. 3mm Wandstärke hat), dann ist auch gleich die Kante vom Rohr versteckt ![]() [Beitrag von mr.booom am 19. Mrz 2014, 00:13 bearbeitet] |
rZn
19:00
#265
Wieviel Liter sollt ich fuern 10er rechnen? +- 2 Liter sollten nicht stoeren oder? |
mr.booom
19:12
#266
Nen DN100 KG-Rohr hat bei 56cm rund 5l Verdrängung, plus nen paar 100ml für den notwendigen Winkel, also grob 5,2l ..... es hat aber nicht exakt 100mm Durchmesser, Norm sagt 104mm, da verschiebt sich die Abstimmung knapp 1Hz nach oben, kannst aber mit ner Länge von knapp 60cm wieder kompensieren (dann sinds aber gut 6l für den Port, inkl. Winkel). |
rZn
19:36
#267
Ich mein den Sub ^^ Außerdem brauch ich doch nur 46 cm? Beim 100cm^2 Schacht brauch ich doch 56cm [Beitrag von rZn am 19. Mrz 2014, 19:37 bearbeitet] |
mr.booom
20:24
#268
Hmm, bei 100cm² und 56cm komm ich auf knapp 38Hz bei 36l netto .... das 10er Rohr kommt bei 46cm aber auf noch nicht mal 35Hz. Bist Dir sicher mit den Werten? Davon mal ab, Bassbox spuckt mir für den Gladen 2,6l Verdrängung aus. |
rZn
20:31
#269
Dann wirds nen Tacken laenger. Wenn ich mich iwo um 37 Hz bewege is ok, man bedenke mir gefiel das Standartgehaeuse mit ~45 Hz Tuning und da ich eh Rohrnehm bin ich Variabel |
'Alex'
Moderator |
21:08
#270
Eben nochmal angeschaut: 36L Netto, 35,64 Hz Tuning, 10er Rohr, 44,07cm Länge. Bei 100cm² und 56cm sind 35,96Hz. Gruß Alex |
Likos1984
21:13
#271
10cm gespart mit dem Rohr ![]() |
rZn
21:29
#272
Aja ich sagte ja 46 cm Rohr, deshalb wollt ich auch den Port nich, weil zu lang. ![]() |
rZn
23:15
#273
Likos1984
07:55
#274
erstellt: 20. Mrz 2014, ||||
Saubere Arbeit ![]() |
rZn
08:51
#275
Danke, aber hat mein Vater gemacht ![]() Kann ich beim Rohr einfach nen 45 Gradschnitt machen und das verkleben, oder gibt das Stroemungsgeraeusche? Haett da naemlich Rohr gefunden, is kein aAbflussrohr, deshalb kein Bogen dafuer. |
mr.booom
12:47
#276
So nen Knick erzeugt schon so einiges an Turbulenzen im Port. Was für nen "Material" haste denn da gefunden? |
rZn
12:50
#277
Alles klar dann kauf ich Rohr mitm kleinen Bogen. |
Likos1984
15:47
#278
Kauf dir n 10er Rohr und ein Winkelstück |
Neruassa
16:34
#279
Alles bis. 90* ist im grünen Bereich . |
rZn
20:23
#280
Hab jetzt nen Meter Rohr und nen Winkel geholt. Ganz nebenbei: 250 mm Rohr 2,5 €, 1000 mm Rohr 3,7€ ![]() Heut miene Aluringe reingeklebt und verschraubt, Dichtband drüber und nochma ne Lage Alubutyl in die Mulde geklebt sowie bissi Alubutyl auf die TVK und Schaumstoff drauf. Die TVK liegt press an der Tür an, aber durch den Schaumstoff sollte da nichmehr viel vibrieren: ![]() ![]() Und jemand ne Idee wie ich die HT in die Kugeln kleben könnte? Mein Doppelseitiges Klebeband hält an einer Seite nicht. Könnte 2 Kombokleber nehmen, aber dann bekomm ich sie nie wieder raus ... ![]() |
Neruassa
20:33
#281
Affenkit, Affenscheiße, Knetmasse, wie auch immer man es nennen soll. Gibts von Würth, "Knetplast". Oder Teroson Knetmasse |
Likos1984
20:36
#282
Affenkit oder etwas Heisskleber oder etwas Acryl oder....... .....etwas Klebeband drumherum und dann rein pressen ![]() |
rZn
22:04
#283
Alles klar, danke ich schau ma. Kein Heiskleber. Damals im Corsa is mir mein Htgestell aus Schaschlikspießen zusammengefallen, weils so warm was das er wieder weich wurde. Aso da faellt mir ein, wie warm muss ich Schrumpfschlauch foehnen? Darf ja nich zu heiß sein, sonst verabschiedet sich ja die Kabelummantelung ![]() |
Neruassa
22:16
#284
Ich nehm immer n Feuerzeug. ![]() |
rZn
22:28
#285
Aja gut wenn das geht probier ichs ma aus. Ich nehm ma nen heißluftföhn aus der Firma mit, wenn nich muss ich halt rumprobieren und rantasten. |
Neruassa
22:29
#286
Einfach Feuerzeug, Flamme dranhalten, bis er Schrumpft, wenn er geschrumpft ist, Feuerzeug weg. ![]() |
rZn
22:44
#287
Ja schon kla so dumm bin ich nich ![]() Nimm trozdem ma den Foen mit ![]() |
Pernod_Teddy
00:10
#288
erstellt: 21. Mrz 2014, ||||
Ich wuerd die MDF Ringe noch lackieren. Sonst siehta gut aus. |
'Alex'
Moderator |
00:35
#289
Zumindest den Via Blue solltest nicht mit dem Feuerzeug schrumpfen, der fackelt dir zumindest in Teilen ab. Ausserdem rußt das ja auch, ich mag es nicht. Die Temperatur hängt auch von der Entfernung und dem Schlauch ab, 200ºC reichen aber aus, die genaue Schrumpftemperatur steht idR auch "irgendwo". ![]() ![]() |
Neruassa
01:55
#290
Hatte bisher nie Probleme mit Ruß oder ähnlichen. Ist natürlich auch eine Sache, die man öfters gemacht haben soll. Ist das Feuerzeug nicht lange genug dran, schrumpft er nicht zu 100%. Ist das Feuerzeug etwas zu lange dran, gibts Ruß. Mit etwas Übung ists ohne Probleme machbar. ![]() |
rZn
08:03
#291
Ich will den Schlauch nich fuers Viablue benutzen. Will erstma in der Tuer die Kabel ummanteln als Schutz weip ich gesehen hab das die Scheibembefestigung an der Stelle recht scharfkantig ist. @Pernod Teddy: Danke, aber die Ringe sind schon mit Klarlack lackiert ![]() ![]() [Beitrag von rZn am 21. Mrz 2014, 08:44 bearbeitet] |
Pernod_Teddy
10:17
#292
Na dann ist dem schimmel ja vorgebeugt ![]() [Beitrag von Pernod_Teddy am 21. Mrz 2014, 10:18 bearbeitet] |
rZn
19:10
#293
erstellt: 23. Mrz 2014, ||||
Koennt grad wieder ausrasten. Mach die Karre an uebelstes Rauschen und Kratzen. Nach nen paar Minuten fahren wurda wieder ertraeglich aber nich weg. Es macht keinen Spass mehr. Ein Ht hatte garnixmehr ausgespuckt auser Rauschen und Kratzen, ging aber auch wieder nachen paar Minuten... An dem is ein Kontakt aber nich so pralle geloetet worden von mir, muss ich ma nacharbeiten. Hab aber eigentlich keine Zeit und Lust dem Kram mehr aufn Grund zu gehen. Kanns einfach sein das die Lima nen Klatscher hat? Hab sos Gefuehl das iwas warmlaufen muss das es richtig funzt. Mein Stromverteiler is ja nur auf ne Holzplatte geschraubt. Kanns sein das da Stroeme fließen die die Batterie leerziehen? Weil heit stand das Auto 24h, sonst stehts ja nie solange... Heut bekomm ich noch nen Multimeter vom Kumpel ma messen. Ich steh kurz vor dem Punkt es bereut zu haben wieder so uebertrieben viel Geld investiert zu haben und am Mittwoch ist eigentlich einstellen angesagt... Koennt grad echt heulen ![]() |
x1600
20:09
#294
Generell ja! Praktisch nein! Holz kann Strom leiten, allerdings nur wenn es feucht ist und die Spannung muss deutlich über 12V liegen. Das sind Spannungen die werden in Umspannwerken erreicht ![]() Kannst du aber auch nach messen. Klemm alles vom verteiler ab und miss dann die Strom aufnahme, die sollte Null sein ![]()
Hat es das auch gemacht ohne den Motor zu starten? War das Rauschen Lautstärken unabhängig?
Möglich ist vieles. Kann man testen. Entweder du kennst jemandem mit einem Oszi oder du fährst mal zum Bosch Dienst oder einer Werkstatt die ein Lichtmaschinentester hat.
Nicht so sehr drüber aufregen oder dich deswegen verrückt machen. Ich weiß das sowas richtig nerven kann, dennoch muss man sich da nicht so sehr verrückt machen ![]() |
rZn
20:27
#295
Lautstaerkeabhaengiges rauschen. Nicht verrueckt machen? Anlage geht nich, Handy ght nich, Pc geht nich, Internet geht nich. Ich bin nen Elektronikkiller, hab da irgendwas an mir. Motor aus alles ok auser heut kurz wo der Ht nix auser Kratzen von sich gegeben hat. Kabns sein das die beim Loeten hops gegangen sind? Also alles vom Verteiler ab und dann die Klemmen vom Multimeter dran? Und wie check ich die Batterie? |
x1600
20:40
#296
Du lässt den Masseverteiler wie er ist. Vom Plusverteiler kommt alles ab. Dann misst den Strom der von der Batterie zum Plusverteiler fließt. Also Rot Multimeter an die Batterie und Schwarz vom Multi an den Plusverteiler. Batterie kannst du nur testen lassen beim Bosch oder ähnlichen Werkstätten. ![]() Wenn das Rauschen Laustärken abhängig ist, dann würde ich eher auf die Stufe tippen oder auf den DSP. Aber das kannst du am Mittwoch ja testen lassen ![]() |
rZn
20:52
#297
Rot vom Multimeter an Plus Batterie und Schwarz Multimeter an Plusverteiler? Ich weiß net wie ichs nennen soll, so nen Rauschen Kratzern, nich so wie das Grundrauschen was ja auch schon übertrieben hoch ist. Das Problem ist ja das es nur sporadisch auftaucht und nur am Anfang ist bzw. wenns Auto ma lang stand. Dann isses richtig schlimm und nach nen paar Minuten kann man wenigstens Musik hören, deshalb geh ich als davon aus das es am Strom liegen muss und nciht an den Stufen oder dem DSP. Abgesehen davon, dass ich noch verstärkt Probleme hab wenn die Soundstream angeschlossen ist, muss ja wohl iwie am Strom liegen. Probieren kann ich nur wenn ich am Mittwoch wenn ich an der Zone ankomm auch Probleme hab. Vlt schaff ichs ja ma morgen oder am Dienstag die LiMa prüfen zu lassen, fahr da ma zu einer Werkstatt. [Beitrag von rZn am 23. Mrz 2014, 20:55 bearbeitet] |
Likos1984
23:45
#298
Ich tippe auf Batterie nach wie vor. Klemm doch mal ne andere ran... |
rZn
23:56
#299
Wenn mein Vater ma meine ausbauen wuerde... |
DJ991
00:03
#300
erstellt: 24. Mrz 2014, ||||
Damit würdest du ne Spannung messen, Strom kann man nicht parallel messen. Dazu müsstest du das Stromkabel am Verteiler abmachen, Multimeter auf Strommessung stellen (Achtung, oftmals muss man noch das Kabel vom Plus-Pin umstecken!), Roter Pin vom Multimeter an die Plusleitung und schwarzer an den Anschluss vom Verteiler. MfG Dominik [Beitrag von DJ991 am 24. Mrz 2014, 00:04 bearbeitet] |
rZn
00:11
#301
Ich probiers morgen ma. Ja da kann man Pins umstecken, muss ich dann eben auf Ampere stecken. Gut wenn dann Strom fließt hab ich nen Problem. Dienstag werd ich ma meine alte Batterie reinmachen. Ich denk zwar es ist die Lima, aber ich werd jetzt wohl jeden Kram ausprobieren müssen. Der Vorteil ist ich muss nur morgen arbeiten, hab die Woche also relativ viel Zeit und könnt auch ma morgens was vor der Schule machen. |
Golf 3 Kofferraumausbau Rene1988 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 17 Beiträge |
Golf 3 Goes Ami! GolfProfi210 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 36 Beiträge |
Golf 3 Hochtöner Aufnahmen Grand1204 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 6 Beiträge |
golf 3 türen dämmen kingtofu am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 13 Beiträge |
[Golf 3] Wechsler & Radio snowbound am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
[Golf 3] Einbau Audio-System-Golf am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 5 Beiträge |
Hochtöneraufnahmen Golf 3 Plattenspieler am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Golf 3 Hifi umbau SecondEvil am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
steve´s golf 3 st3ve am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 16 Beiträge |
Armaturenbrett Golf 3 ..._:::_criz_:::_... am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.229 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedKorbenTV
- Gesamtzahl an Themen1.552.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.676
