HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Dacia Dokker goes Eton (FS Einbau in Front Türen) | |
Dacia Dokker goes Eton (FS Einbau in Front Türen)+A -A |
Cassie
#1 erstellt: 02. Dez 2014, 01:10 | |
Moin Hier habe ich für meinen Dacia Dokker nach einem FS gefragt. Da mein Dokker am Donnerstag Abholbereit beim Autohaus Stand und das Eton, Alubutyl und Dämmschaummatten schon ihr Dasein in meinem Wohnzimmer fristeten, konnte es dann los gehen. Freitag habe ich erst die Optik gemacht, also die hinteren Scheiben getönt (Hauptsächlich allerdings wegen unseren beiden Boxern) und die Motorhaube wurde zum Großen teil Matt-Schwarz Foliert (Hauptsächlich weis G**l Aussieht). Für die Vollständigkeit (und falls es jemand nach machen möchte) hier 3 Bilder vom Gesamten Auto: Die Türen Am Samstag war er dann so weit Fertig, als das ich die Türen auseinander gebaut habe. Dies ist bei dem Dacia, wenn man es noch nicht gemacht hat, eine Undankbare schiet Arbeit. Zumindest bei der Ersten Türe. Ich erkläre es einmal, falls noch jemand dem Dokker auf die Sprünge helfen will. Zu Beachten ist, das die LS Abdeckungen beim Dokker NICHT Separat abnehmbar sind. ! ! ! Die Front Türen von Dokker und Lodgy müssten zu 100% Identisch sein, daher gilt diese Anleitung auch für den Lodgy ! ! ! Was ihr braucht um die Türen Auseinander und wieder Zusammen zu Bekommen: - einen ca. 4-5mm Breiten - einen Stabilen Kunststoffspachtel - Torx Schraubendreher Größe TX20 und TX30 - Butylschnur oder Butyl aus der Tube - ggf. einen Clipsheber - ggf. Ersatz Clips - ein dickeres Tuch Vom auseinander bauen habe ich keine Bilder, daher nur erklärt: Zuerst das Spiegeldreieck ab, dafür in der oberen Ecke des Spiegeldreieckes Ziehen. Die Abdeckung ist mit "Clipsen" Gehaltert, diese brechen sehr schnell. Kein Beinbruch, die gibt es bei Renault/Dacia zum nachkaufen, kosten um 1,5€/Stk.. Es lohnt sich davon welche im Haus zu haben, bei meinem Umbau habe ich 5 Stück Verheizt. Ist das Dreieck ab, die Schaltereinheit für die El. Fensterheber ausklipsen. Vorne ist eine Nut zum ansetzen eines Schlitz Schraubendrehers. Legt euch hier das Tuch auf die Verkleidung, dann zerkratzt sie nicht. Nicht erschrecken, das Knackt fürchterlich! Dann kann der Türgriff ab. In der Griffschale ist eine Schraube mit TX30 Kopf. Raus damit, den Griff vorsichtig nach vorne ziehen und vom Öffner Gestänge abfädeln. Das Gestänge ist in der Türe über Halter geführt, es kann also nicht abhauen. Dann mit einem TX20 Schraubendreher die restlichen 5 Schrauben Lösen: 2 an der Unterkante der Türverkleidung, eine an der Seite der Verkleidung, eine dort, wo eben noch das Spiegeldreieck eingeclipst war und die Letzte in der Griffmulde. Jetzt kommt der Ekelige teil: Mit dem Kunststoffspachtel an der Unteren Außenkante der Türverkleidung ansetzen und die Verkleidung vom Blech abhebeln. Da muss man auch mal etwas kräftiger zupacken, aber dennoch mit gefühl und nicht zu Schnell versuchen die Verkleidung abzureißen. Der Grund warum es so schwer geht: die Verkleidung ist mit Butyl abgedichtet und Verklebt. Außerdem knackt es wieder, da Rundrum Clipse Verteilt sind. Ist die Verkleidung einmal ab, gilt es nur noch die Butyl Reste ab zu popeln. Das geht am einfachsten, wenn man erstmal etwas ab gepopelt hat. Aus dem zeug in der Handfläche einen Ball formen und damit über das an der Tür/der Verkleidung haftende Butyl Rollen. Jetzt müsste die Türe Nackig sein und so aussehen (Farbabweichungen sind Bauartbedingt ) Also zum Dämmen und Einbau des Front System Ab hier wird es Philosophisch. Jeder hat seinen Geschmack beim System, jeder seine Meinung zum dämmen. Hier nun meine Umsetzung, ohne Anspruch auf Perfekte Vorbildlichkeit. Ich dämme das erste mal und eher in der "Low Budget" Klasse. Ich habe 1,8m² Alubutyl und 1m² Dämmschaummatten auf 2 Türen Verteilt. 0,2m² Alubutyl habe ich abgezweigt für die Schiebetüren, dort ist nämlich, im Unterschied zu den Vorderen Türen (wo eine 20x20cm große Bitumenbahn drin klebt) völlig Leer. Zuerst und immer ganz wichtig: Sauber machen! Bremsen Reiniger gegen Wachs. Dacia ist zwar bei vielem Sparsam, aber die Rostvorsorge ist gelungen. Die Türe ist gut Eingewachst, auf dem Boden der Türe sieht man schön das zähflüssige, Gelb/Braune Wachs. Von dem müssen wir uns Verabschieden, da sonst nix hält. Ab hier empfielt es sich, Handschuhe zu Tragen, sowie etwas Langärmeliges. Die Bleche von Dacia sind nämlich eher Lieblos Entgratet. Dann das Wichtigste: Die Werkströten entfernen. Die Dacianischen Werkströten kommen natürlich aus dem Renault Regal. Die Körbe der Chassis bestehen aus feinstem Kunststoff. Befestigt mit Popniete, kann man ihn einfach über Aufbohren der selbigen entfernen. An den Tröten ist ein Fahrzeug spezifischer Stecker, diesen kann man entweder mit einem Adapter weiter benutzen, oder man Kappt sie. Ich kappe sie. Die Verdrahtung wird dann mit AMP-Quetschverbindern gemacht, dazu später mehr. Zuerst Dämme ich die Außenhaut der Türe. Dafür schneide ich das Alubutyl in Handliche Stücke, etwa 25x15cm Groß. Das passt gut durch die Öffnungen in der Türe, und ist dennoch nicht zu gestückelt. Schneiden lässt sich das ABT mit einem Cuttermesser, seit der Folier Aktion mein bester Freund. Anschließend wird das ABT mit einer Gummi-Rolle feste an die Blechhaut an gedrückt. Lieber einmal mehr drüber als einmal zu wenig. Das geht so Lange bis die gesamte Fläche voll mit ABT ist. Ein Klopfen von außen gegen die Türe verrät: Das bringt was! Danach kommt noch einiges an Dämmschaummatten in die Türe. Hinter dem TMT wird die DSM Doppelt gelegt. Als Nächstes befestige ich den Distanzring für den TMT. die Dokker Türen sehen aus als wäre platz satt, ohne Ring sind es jedoch gerade mal 48mm bis zur runter gefahrenen Scheibe. Ich habe mir aus 20mm Multiplex einen Schönen Distanzring Gefräst. Damit komme ich weit genug Raus, als das der TMT nicht an die Scheibe Stößt. Der Ring wird mit 3 Selbstschneidenden Blech Schrauben 5x30mm und Butyl aus der Tube Befestigt. Jetzt Widmen wir uns erst einmal kurz den Höheren Lagen. Bei der ersten Türe habe ich den Fehler gemacht, erst die Ausenhaut zu dämmen und dann Verkabelt. Das ging. Anders herum ist es aber einfacher. Also erst Verkabeln. Für den Hochtöner im Spiegeldreieck müssen wir dort erst einmal Platz machen,dort sitzt nämlich der Stecker für die el. Beheizten und Verstellbaren Spiegel. Die Kabel sind aber lang genug um den Stecker in der Durchführung nach aussen zu Verstecken und mit dem Schaumstoffpfropf der dort immer schon war wieder zu entklappern. Vorher: Nachher: Das Hochtöner Kabel kann an den Kabeln des Spiegels befestigt werden, der Einfachheit habe ich es darum gewickelt. Dann habe ich alles Verkabelt. Wie bereits erwähnt, habe ich alles mit AMP-Quetschverbindern gemacht, IMHO die beste Möglichkeit in einer Auto Türe etwas Dauerhaft zu verdrahten. Für das TMT Chassis habe ich ach gleich Flachstecker Angequetscht. Dann wird, da er ja schon so schön in der Hand gehalten wird, der TMT eingebaut. Zum Abdichten gegen den MPX Ring habe ich einen Schaumstoffring benutzt, den ich meiner Frau aus der Näh-Kiste geklaut habe. Beweisfotos gibt es davon aus nachvollziehbaren Gründen nicht Das Chassis habe ich mit 8 Holzschrauben 4,5x16mm im MPX Ring Fixiert. Mit dem Restlichen ABT wurde dann die Türe soweit abgedichtet, wie es geht. Leider bleibt oben, wo der Tür-Öffner rein kommt, ein Größeres Loch, da der Griff in dem Blech Verschwindet. Auch hier wurde wieder mit der Rolle alles Feste an gerollt. Die größeren löcher in der Türe wurden nach innen gewölbt beklebt, um mehr Stabilität zu bekommen. die Durchführung des Gestänges durch das ABT habe ich mit etwas von dem Trägerpapier von dem ABT gelöst. Geht sicher auch eleganter, ist aber zweckmäßig. Nach dem Foto habe ich auf das ABT, das die größeren löcher im Blech abdichtet, noch Dämmschaummatte geklebt. Zu guter Letzt bekam die Türverkleidung an sich noch eine Behandlung mit ABT und Dämmschaum. Hier wurde Schwerpunktmäßig gearbeitet, was aber einen guten Effekt erzielt hat. Jetzt konnte alles Ersteinmal Probeweise zusammen gesteckt werden und ein Funktionstest gemacht werden. Dieser wurde Bestanden, also konnte die Verkleidung wieder an die Türe. Hierfür wurde in die Falz, wo vorher die Butyldichtung war, neues Butyl eingespritzt. Dann wird die Türverkleidung oben in der Falz in der Türe Eingehangen und zärtlich alle Clipse wieder in ihre Löcher gedrückt. So schwer wie die dinger raus gehen, so leicht gehen sie rein. Die Schrauben sollten alle wieder dahin wo sie waren. Auch die Griffmulde sollte wieder Montiert werden. Den Hochtöner habe ich im Spiegeldreieck eingelassen, dafür habe ich lediglich ein 44mm Loch mit einem Lochkreisschneider Bohren müssen. Der Hochtöner hatte dafür extra eine Halterung. Nur noch die Kabel anstecken, das Spiegeldreieck an seinen Platz... ...und fertig ist die Musik im Dokker! Ich hoffe ich konnte alles gut erklären, ich habe leider nicht zu jedem Arbeitsschritt ein Foto gemacht. Mein Einbau hat mich knappe 5h für beide Türen gekostet, in gemächlichem, aber stetigem Arbeitstempo. Zu dem was es mir gebracht hat, hier ein zitat von mir selbst:
In diesem Sinne Cassie |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 02. Dez 2014, 02:36 | |
An sich gefällt mir der Einbau, einfach und mit wenigen günstigen Mitteln doch viel erreicht. Aber: Du solltest beobachten, ob sich der Schaumstoff hinter dem TMT nicht mit Wasser vollsaugt, nicht, dass es anfängt zu schimmeln, da es dort ja auch gerne mal feucht ist, zudem den Multiplex Ring nochmal lackieren oder harzen, sonst kann es sein, dass dieser auch anfängt zu schimmeln oder sich aufzulösen. Wenn du das ganze nochmal irgendwann an eine Stufe mit etwas mehr Leistung als 10-15W hängst, dürfte da auch etwas mehr von dem Bass rum kommen. |
Cassie
#3 erstellt: 02. Dez 2014, 08:41 | |
Moin Die Dämmschaummatten sind geschlossenporig, und lt. Anbieter auch für die feuchten stellen in der Türe geeignet. Ob es stimmt, wird die Zeit zeigen. Das mit dem MPX Ring stimmt, ich denke aber nicht das da noch groß Wasser dran kommen wird. Wenn sich aber was tut, mache ich einen neuen. Eine kleine Endstufe kommt irgendwann auch noch, jetzt sind aber erst mal andere Dinge dran. Vom Bass her reicht es, vorher war es zu viel. Lg Cassie |
sNaKebite
#4 erstellt: 02. Dez 2014, 14:39 | |
Moin. Die DSM sehen so aus wie meine und die verweilen inzwischen seit knapp fünf Jahren problemlos in meinen Türen. Da würd ich mir keinen Kopf drum machen. Schickes kleines Projekt. Da angefangen wo es sinnvoll ist, sauber umgesetzt und dokumentiert, schöne Sache! Viel Spaß mit dem neuen Gefährt! |
FS einbau Opel_Fan am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Skywalker`s Ford Focus goes Hifi skywalker_81 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 120 Beiträge |
Ford Fiesta goes Ausbau warden666 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 167 Beiträge |
Erstes Auto, erster Einbau Akihisa am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 32 Beiträge |
Golf IV Einbau (Alpine, Atomic, Exact!, Eton..) carhififan am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 24 Beiträge |
Audi A6 goes Hifi (Winterpause) audia6c4 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 142 Beiträge |
FS Einbau Mitsubishi Galant!! Meinungen / Ratschläge / Hilfe (Alles erwünscht!!) unterroyal am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 16 Beiträge |
3B Passat goes Musssic dimix am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 19 Beiträge |
Projekt Bora - der Einbau ultima88 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 42 Beiträge |
[Mazda 323 BG] Kleiner Einbau [ Rainbow, Eton, Peerless ] Marc_1006 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 310 Beiträge |
2014
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.678
