HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mein Konzept steht | |
Mein Konzept steht+A -A |
Physician
#51 erstellt: 02. Feb 2006, 09:56 | |
Im Rahmen des verfügbaren Platzes und der weiteren Anforderungen würde ich zum SWL greifen. Gruß, Seb |
steweb
#52 erstellt: 02. Feb 2006, 15:49 | |
Gut . Achja wie siehts eigentlich mit der 10" wariante aus? Für meine Zwecke nich geeignet? Gruß |
Seth76
#53 erstellt: 02. Feb 2006, 15:58 | |
Da würde ich dann mal sagen, wenn der 12'er schon passt ist es doch besser als ein 10'er. Oder muss der Woofer extrem schnell spielen, oder so etwas? |
Physician
#54 erstellt: 02. Feb 2006, 15:58 | |
Hmm, kann man so nicht sagen. Der 10er SWL müsste dann aber imho Reflex, damits bissel tief geht und da könnte der Platz knapp werden. Ist jetzt aber nur so aus Erinnerung und aus dem Bauch. Der 12er sollte da aber schön passen, musikalisch wie auch vom Pegel etc. Gruß, Seb |
steweb
#55 erstellt: 02. Feb 2006, 16:05 | |
@Seth76: Nö.BESONDERS schnell müsste er nicht sein aber auch net zu langsam. @Physician: Wird wohl dann der 12er werden.Ich hatte gedacht das der 10er vieleicht ein bissl kleiners Gehäuse braucht aber das scheint ja net der fall zu sein. Gruß |
steweb
#56 erstellt: 04. Feb 2006, 09:49 | |
Weis jemand von euch die Einbautiefe des 12er SWL? (Steht nochnetmal auf der Alpine Homepage) Gruß |
steweb
#57 erstellt: 04. Feb 2006, 11:38 | |
Achja und mal rein informativ wie siehts denn mit dem Powerbass PB B1054 oder dem µ-dimension JR 1004 aus? Gruß |
Physician
#58 erstellt: 04. Feb 2006, 13:29 | |
Der SWL-1242 ist ca 168mm tief. Der µdim soll in dieser Größe gut gehen, hab ich aber noch nicht gehört. Zu dem PB kann ich dir nix sagen. Gruß, Seb |
steweb
#59 erstellt: 04. Feb 2006, 20:55 | |
Physician
#60 erstellt: 05. Feb 2006, 11:24 | |
Dein Sicherungshalter hat nen "kleinen" Fehler Aber fein, mach mal weiter schön Fotos Gruß, Seb |
steweb
#61 erstellt: 05. Feb 2006, 12:15 | |
Und was für einen??? Wenn du das meinst das die zwei Sicherungen net getrennt sind das sollten die auch net. Gruß |
Physician
#62 erstellt: 05. Feb 2006, 13:47 | |
Hmm, wieso nicht gleich eine passend große Sicherung nehmen? Gruß, Seb |
steweb
#63 erstellt: 05. Feb 2006, 13:54 | |
Meinst du 100A sind zu wenig? Gruß |
Physician
#64 erstellt: 05. Feb 2006, 14:01 | |
Wenn ich zwei 100er parallel einbaue, dann kann ich auch gleich eine 200er nehmen. Gruß, Seb |
steweb
#65 erstellt: 05. Feb 2006, 14:04 | |
Klar Und was mach ich dann mit den anderen Löchern? Sind 200A vieleicht zuviel? Gruß |
Physician
#66 erstellt: 05. Feb 2006, 14:16 | |
Kabel anklemmen vielleicht? Gruß, Seb |
steweb
#67 erstellt: 05. Feb 2006, 14:20 | |
Schon Klar.Ich habs mir so gedacht an die ein Seite zwei Kabel von der Zusatzbat. und an die andere Seite ein Kabel zum Subamp und ein anderes Kabel zu nem Verteiler und vom Verteiler zu HT u. TMT Amp. Ich hoffe zu verstehtst .
Gruß |
Physician
#68 erstellt: 05. Feb 2006, 14:49 | |
Kommt aufs Kabel an. Gruß, Seb |
steweb
#69 erstellt: 05. Feb 2006, 14:59 | |
Also Von der Starterbat. zur Zusatzbat. íst 35mm² Schweißerkabel. Von der Zusatzbat. zum S.Halter ebenfalls 35mm² Schweißerkabel. Von dem zum Sub Amp 25mm² und zum Verteiler 35mm² .Und vom Verteiler zu TMT u. HT Amp 25mm². Mit was Sicher ich am besten das Kabel von der Starter zur Zusatzbat ab? Gruß |
Physician
#70 erstellt: 05. Feb 2006, 15:01 | |
Ich würde wohl beidseitig 150A einbauen. Gruß, Seb |
steweb
#71 erstellt: 05. Feb 2006, 15:05 | |
Net bissl viel bei meínem Setup? Aber Ok beim Sicherungshalter 2*150A.Und vorne im Moterraum dann 200A oder? Gruß |
ls4
#72 erstellt: 05. Feb 2006, 16:12 | |
Also ich find den Ali richtig gut!!! Wenns ne größere Steg wird kann der auch gut Pegeln und Tief geht der find ich schon auch. Klar kommt er an was brutales nicht ran, aber der Klang entschädigt dafür! Gruß TIm |
steweb
#73 erstellt: 05. Feb 2006, 16:24 | |
Naja es soll halt immernoch ne Low Budget Anlage sein. Deshalb wirds wohl doch die Kleine Steg,denn die größere 220.2 würd man halt Bebraucht auch net unter 250 griegen . Die kleine bekommt man ja schon für ca.180€. Gruß |
steweb
#74 erstellt: 06. Feb 2006, 14:18 | |
@ls4 An was für nem Amp und an wieviel Watt haste deinen Ali denn hängen? 10" Ali? Gruß |
ls4
#75 erstellt: 06. Feb 2006, 23:13 | |
hm ich besitz keinen Ali der hätte mein Budget gesprengt. Fahr mit nem X--Ion 12-600 rum, aber ich hab den von Tretmine im Corsa gehört und der war sehr fein. Hing an ner Phase Linear Opus1. Also die Digitale lief glaub an 4 ich schätz mal so 600w waren es. Wie gesagt kein Tiefbassmonster, aber dennoch auch bei Hiphop gut brauchbar. Pegeln tut er nicht brutal, aber man merkt ihn schon! Würde aber zum 12er greifen und den halt geschlossen verbauen. Meines Erachtens entschädigt der Klang für den fehlenden Pegel, obwohl man ihn schon merkt Wer Abgrundtief in den basskeller will und dabei nen gehörschaden provozieren will sollte was anderes nehmen Gruß Tim |
steweb
#76 erstellt: 08. Feb 2006, 21:45 | |
Hi Also Zwei Fragen: Wie Absichern? Vorne mit 200A Hinten 2mal 80,100 oder doch 150A Wobei ich finde 2* 150 sind ein bissl viel für mein Setup.Das wären ja dann 300A und das kommt ja garnet nach hinten da vorne mit 200A abgesichert ist oder versteh ich da was falsch? Oder sind die 200 vorne zu viel ne oder? Und die andere:Ich spiele mit dem Gedanken mir nen Helix X-Just zu besorgen.Aber 150€ .Gibs günstigere Alternativen? Gruß |
Physician
#77 erstellt: 09. Feb 2006, 11:45 | |
X-Just beim Händler für kleines Gedl leihen? Die Sicherungen so groß, wie es das Kabel hergibt. Alles andere ist unwichtig. Die Sicherung sichert NUR das Kabel gegen Kurzschluss! Gruß, Seb |
steweb
#78 erstellt: 09. Feb 2006, 14:12 | |
[/quote]Von der Starterbat. zur Zusatzbat. íst 35mm² Schweißerkabel. Von der Zusatzbat. zum S.Halter ebenfalls 35mm² Schweißerkabel. Von dem zum Sub Amp 25mm² und zum Verteiler 35mm² .Und vom Verteiler zu TMT u. HT Amp 25mm². [quote] Die Verkabelung. Gruß |
steweb
#79 erstellt: 10. Feb 2006, 22:27 | |
steweb
#80 erstellt: 11. Feb 2006, 19:03 | |
steweb
#81 erstellt: 12. Feb 2006, 16:05 | |
Hallo es gibt schlechte Nachrichten.Heut wollt ich das Kabelverlegen hinter mich bringen,doch ich bekomm den SCHEIß Kotflügel net ab .Soweit ich das gesehen hab sind alle Schrauben locker bis auf die im Aussenspiegel.Den muss ich vorher abmachen befor ich den Kotflügel abnehmen kann.Also leigt das Problem beim Aussenspiegel WIE BEKOMM ICH DEN AB? Aussen sind zwei Schrauben die hab ich raus gedreht.Sonst seh ich draussen nichts mehr.Hinter den Spiegeldreiecken sehe ich noch ne Schraube die ich aber net raus bekomm.Es kann sein das ich roral auf der Leitung steh ber seht selbst: Die Bilder hinter dem Spiegeldreieck muss ich in besserer Qalität nachreichen.Hat trotzem jemand ne Idee? Jeman in nem Twigo schon mal kabel verlegt? Aussen Spiegel abmontiert? Kotflügel abmontiert? Gruß |
Golf4 neues konzept mit mehr potential ssab13 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 14 Beiträge |
Neues konzept A64bFocal am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 72 Beiträge |
[VW Bora] Meine neue Luxusschleuder...Konzept steht! blaCKSHeep652 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
mein einbau im laguna 2 musik_is_my_first_love am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 109 Beiträge |
Roter Leon 5F bald wieder Musikalisch unterwegs. :) hintze92 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 49 Beiträge |
Neuaufbau Dom106 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 28 Beiträge |
[Honda Civic FN2] Neues Auto, alte Komponenten--> Neues Konzept? Markuse2202 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 23 Beiträge |
Wetbo's Polo 6n2 Neuaufbau wetbo85 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
Aufgeklärter Anfänger startet! VENOMEN am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 79 Beiträge |
Wie siehts aus? Wird das was? schnarch am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrypto7Exomo
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.883
