Projekt Pegel Polo (9n3)
AgeP
#1 erstellt: 26. Sep 2019, 21:46
Guten tag hifi gemeinde,
Ich habe ein "kleines" vorhaben mit meiner momentanen Anlage im auto und brauch jetzt unbedingt eine 3. Meinung dazu ob ich das so machen kann wie ich es mir vorstelle.
Kommen wir zu meinen momentanen kompone ten im Auto:
Frontsystem:
hertz hsk 160.2 angetrieben von einer Rockford fosgate punch p400.2
Sub:
JL 12w3v3 2ohm in ca 38L gg (gehäuse in der RRM) angetrieben von einer Steg k201
Zusatzbatterie: hollywood hc20
Das ganze wird versorgt durch ein 35er kabel von der starterbatterie bis hinter zum Verteilerblock. Vom block aus mit jeweils 20qmm zu den beiden Stufen. Die zusatzbatterie ist ebenfalls mit dem verteilerblock verkabelt (es funktioniert, habe aber das blöde gefühl das dass nicht die optimale lösung ist).
Soweit zum momentanen setup.
Kommen wir zu meinem vorhaben.
Da ich mir einbilde ich brauch ein bisschen mehr druck und pegel, dachte ich mir das ich einen 2. Jl 12w3v3 mit einbaue. Die beiden woofer sollen wieder GG verbaut werden. 1kiste aber mit abgetrennten raum ca 75-80L. Quasi ca 40L jede kammer. Da meine k201 mir dann warscheinlich nichtmehr reichen wird habe ich an die k203 gedacht welche auch einen guten ruf hier im forum hat. Kabelgröße wird natürlich dementsprechend angepasst und abgesichert.
Soviel zum bass.
Stromtechnisch würde ich gerne noch eine 2. Hollywood hc20 mit einbauen. (Oder vielleicht doch erstmal eine neue gescheite starterbatt.?)
Zum schluss sollte das ganze so verbaut werden:
Die beiden stufen k203 und die fosgate kommen zusammen mit den beiden batterien in einen doppelten boden der rrm. Dann hab ich mehr platz für meine beiden subs und kann sie bequem in den kofferraum stellen.
Und nun zu meiner frage:
Wäre das alles realisierbar so wie ich es mir vorstelle oder hättet ihr bessere lösungsvorschgläge?
Reicht der Strom aus um noch eventuell später ein stärkeres FS nachzurüsten? (richtung audio system xion)
Achja bevor ich es vergesse: budget wären dann ca 700 - 800€ sollte jemand einen besseren vorscglag haben was die stufen den sub oder strom angeht.
Mit freundlichen grüßen
AgeP
Audiklang
#2 erstellt: 27. Sep 2019, 00:30
hallo
das mit den woofer kann man schon so bauen
ich würde aber noch an der front aufrüsten > aktiv und mit LZK und EQu und das dann gescheit einstellen / einstellen lassen
Mfg Kai
AgeP
#3 erstellt: 27. Sep 2019, 02:32
Danke für die antwort.
Kannst du mir ein aktivsystem empfehlen? Vielleicht auch deinen favorit :)? Budget fürs system wären ca 250€.
Und noch etwas: ist mit der fosgate oder steg aktivbetrieb möglich oder brauch ich da auch noch was neues?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 27. Sep 2019, 09:44
Mit der Steg und der RF wäre Aktivbetrieb möglich. Allerdings nur 2-Wege, der Woofer bräuchte dann einen eigenen Amp.
Dann die P400.2 an die TMT und die K2.01 an die HT. Das wäre eine schöne Kombination
AgeP
#5 erstellt: 27. Sep 2019, 09:59
Hört sich ja schonmal sehr gut an der vorschlag 3 Amp's im KR zu haben. Die 3. Wird wie oben schon gesagt die Steg k203.Aber dann muss ich sehr warscheinlich neue kabel ziehen..
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 27. Sep 2019, 10:40
Das ist wahrscheinlich, da die Steg auch recht stromhungrig ist.
Was übrigens dein Subabteil angeht: Bevor du dir da einen zweiten Woofer holst, könntest du auch erstmal einen 4th Order Bandpass testen. Der macht nochmal mehr Pegel und bringt auch zusätzliche Knackigkeit ins Spiel
Audiklang
#7 erstellt: 27. Sep 2019, 13:17
hallo
für ein gutes aktivsystem braucht es einen DSP , sowas kann man auch second hand kaufen
audison BitTen zum beispiel , den gibt`s recht günstig
Mfg Kai
AgeP
#8 erstellt: 27. Sep 2019, 19:02
Das mit dem 4th order hab ich mir auch mal überlegt.. nur fehlt mir das nötige wissen so eine kiste zu bauen und dann auch noch fachgerecht abzustimmen...
Ich könnte allerhöchstens mal mit speakercity reden was er für so einen 4th order verlangen würde was aber auch wieder mit extrakosten verbunden ist. Klar würde mich ein 2. Sub auch geld kosten, nur hab ich die vermutung das ich mit 2 subs im gg glücklicher bin als mit 1 im 4th order. Was ist deine meinung dazu? Können 2 subs im gg pauschal gesagt lauter als 1 im bandpass?
Neruassa
#9 erstellt: 27. Sep 2019, 20:21
Doppelte Membranfläche bei gleicher Leistung = +3dB
Doppelte Leistung = +3dB
Ab 10dB = doppelt so laut wie davor
Das berechnen kann man ja übernehmen.
Persönliches empfinden: mein HX300 im GG war weitaus leiser, sowohl oben rum als auch bei Tiefgang, als wo er danach im 4th BP gespielt hat.
Teilweise war er auch sehr viel lauter gewesen, zumindest vom empfinden.
Im GG fand ich ihn kacke. Da hätte ein zweiter auch nicht geholfen. Im BP war mir einer schon mehr als ausreichend.
[Beitrag von Neruassa am 27. Sep 2019, 20:24 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 27. Sep 2019, 21:51
Sehe ich ähnlich. BP kann viel Potential rausholen. Wichtig wäre, einen passenden Filter setzen zu können. Als Lowpass braucht man 18-24dB/Oct Flankensteilheit bei 40-50Hz
Und dann baust du: 35 Liter GG, 65 Liter BR. 300cm2 Portfläche, 20cm lang.Alle Volumina sind netto, also Port- und Wooferverdrängung addieren
AgeP
#11 erstellt: 27. Sep 2019, 22:45
Okey gut das hört sich nichtmal schlecht an ;). Dann würde ich mir auch das geld für eine neue stufe und woofer sparen(fürs erste). Frage zum port: muss ich da noch irgendwas kürzen? Und ist es egal wie weit er raus stehen soll?
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 27. Sep 2019, 22:59
Du musst nichts kürzen und ob er im Gehäuse oder außerhalb des Gehäuses ist, ist egal. Wichtig ist, dass du die Volumina einhältst
Und: Den Lowpassfilter im besten Falle auf 45-50Hz mit 24dB/Oct stellen.
[Beitrag von Joze1 am 27. Sep 2019, 23:00 bearbeitet]
AgeP
#13 erstellt: 28. Sep 2019, 00:10
Und wenn ich mich an deine angaben halte passt die kiste ohne nacharbeiten?
Und meinst du den LP am radio oder von meinem zukünftigen bit ten?
Audiklang
#14 erstellt: 28. Sep 2019, 04:02
hallo
besser einstellbar ist es mit einem DSP , die front dann mit gleich auf aktiv umstricken
und es ist sehr sinnvoll sich einen fähigen einsteller zu suchen auch wenn das wieder investieren bedeutet > in arbeitsleistung
Mfg Kai
AgeP
#15 erstellt: 28. Sep 2019, 09:18
Okey alles klar
Dann kommt jetzt erstmal ein audison bit ten mit nem gescheiten FS in den polo. Könnte ich theoretisch meine steg k201 für meinen sub UND für die hochtöner gleichzeitig verwenden? wie es dann mit dem 4th order ausgeht halte ich euch natürlich auf dem laufenden.
[Beitrag von AgeP am 28. Sep 2019, 09:52 bearbeitet]
Neruassa
#16 erstellt: 28. Sep 2019, 10:20
Nee
AgeP
#17 erstellt: 28. Sep 2019, 10:23
Ich geh mal stark davon aus das du damit meine frage mit der steg beantwortet hast neruasa
Neruassa
#18 erstellt: 28. Sep 2019, 17:45
Richtig
AgeP
#19 erstellt: 05. Okt 2019, 03:03
Hätte mal eine frage zum einbau meines TmT.
Momentan ist er mit einem mdf ring (16mm dick) auf dem türblech befestigt. Wäre es rein vom klang her eine verbesserung wenn ich ihn Vor die türverkleidung mit einem neuen adapterring aus mdf schraube? Oder macht das keinen großen unterschied ob er jetzt zwischen türblech und außenblech spielt oder zwischen türverkleidung und türblech?
direzza
#20 erstellt: 07. Okt 2019, 06:59
Meiner Erfahrung nach wird durch das verholen des TMT's der Mittelton besser.
Ich würde aber dann definitiv auf einen MPX Ring aufbauen bzw. gleich auf einen Stahladapter wechseln, MDF Ringe sind nicht gut geeignet für Tür -Lautsprecheraufnahmen.
Du wirst dann aber, damit es optisch ansehnlich ist, eine Blende für die Türverkleidung brauchen da es sonst sehr nach Bastellösung aussieht.
[Beitrag von direzza am 07. Okt 2019, 07:00 bearbeitet]
AgeP
#21 erstellt: 08. Okt 2019, 14:06
Meinst du mit "Blende" so etwas?Screenshot_20191008-000703_WhatsApp
(Ist nur grob ausgeschnitten also bitte keine kritik gegenüber der schlampigkeit :b)
Würd mich dann auch mal mit dem spachteln versuchen. Mal schauen ob es mir danach auch gefällt
Ich habe geplant den stahlring am türblech mit den aufgestapelten ringen (verleimt) gemeinsam zu verschrauben. Anschließend alles fest verspachteln, für die dichtigkeit und zusätzlichen halt. Den 'Tunnel' würde ich dann mit meiner Adapterplatte (Flansch auf der türverkleidung siehe oberes bild) verschrauben (normale holzschrauben). Würdet ihr bei der türverkleidung den flansch mit dem plastik verschrauben oder das stück aus der verkleidung schneiden und den Flansch verspachteln?
EDIT:
Sind diese LS-Aufnahmen aus pvc oder metall?
Grüße AgeP
[Beitrag von AgeP am 08. Okt 2019, 14:43 bearbeitet]
Audiklang
#22 erstellt: 08. Okt 2019, 15:33
AgeP
#23 erstellt: 08. Okt 2019, 16:50
Das wäre wohl die optimalste UND teuerste lösung
165€ ist schon ein bischen viel meinst du nicht?
Gibts vielleicht was ähnliches was nicht glrich so teuer ist?
Auf amazon gibt es auch ringe aber ich glaube die sind aus pvc.. da denke ich wäre holz fast die stabilere lösung...
Hab mir jetzt günstige metalladapter besorgt und davon 4 stück. Mal schauen wie die sich so machen
[Beitrag von AgeP am 08. Okt 2019, 23:55 bearbeitet]
AgeP
#24 erstellt: 24. Jan 2020, 19:39
So endlich habe ich zeitgefunden euch meinen fortschritt zu zeigen.
Was hat sich in der letzten zeit verändert?
Es wanderte ein komplett neues Frontsystem ins auto (HT: B2 audio reference, TMT: Hifonics 6.2c) welches von einer Hertz Hcp 4d versorgt wird. Für die klangqualität sorgt nun ein eingemessener Bit10.
Eingebaut habe ich es zum einen teil selbst und zum andern hat mich Speaker city gut unterstützt.
Ich hab die Ls-ringe links und rechts selbst gefertigt und montiert.
Bei den Hochtönern habe ich es versucht sie nach anleitung an meine a säule zu spachteln... leider mit sehr wenig erfolg.
Deshalb bin ich dann ein paar tage drauf nach Schwandorf gefahren um den einbau zu beschleunigen und zu verbessern. Es wurde ein aluring mit den neuen hochtöner in die a-säule verspachtelt (natürlich ausgerichtet auf den fahrer) und anschließend beledert.
Bei meinen TmTs wollte ich nur das die flanschringe nichtmehr sichtbar sind. Deshalb wurde hier einfach nur 1 mal ausenrum gespachtelt, mit stoff bezogen und gut wars.
Die ersten ergebnise können sich schonmal sehen lassen. (Bilder)
Dann gings erstmal weiter mit meinem dsp und der neuen endstufe. Ein paar neue kabel gezogen, dsp verdratet und anschließend eingemessen. An sich hat alles super funktioniert nur leider habe ich ein kleines problem welches wir nicht beheben konnten: --> ich habe ein kleines loch bei 500hz. Stellt an sich jetzt nicht so ein großes problem dar das es nicht stark bemerkbar ist. Aber bei manchen liedern merkt man es schon ein wenig. Ist aber gott sei dank gut aushaltbar und stört nicht wirklich.
Ich bin mit meinem neuen FS echt sehr sehr zu frieden weil es zum einen echt richtig dampf hat durch die neue stufe und zum andern einen (für mich) guten klang. Die hochtöner könnten vielleicht noch etwas tiefer getrennt werden ( momentan bei 2.5khz getrennt glaube ich) da sie bei volldampf ein wenig das stechen anfangen. Die tmts haben mich ziemlich gut überzeugt. Am besten gefällt mir der Kraftvolle kickbass welchen ich vorher immer sehr vermisst hab.
So das wäre mal eine kleine info von meinem aktuellen stand.
Was habe ich noch vor?
Ich würde jetzt nach dem FS gerne das Bassabteil angreifen. Momentan läuft im KR ein JL audio 12w3v3 an einer steg k201. Macht soweit spaß und druck.. nur finde ich das das neue FS dem sub etwas die show stiehlt und der sub jetzt etwas "sanfter" rüberkommt wie sonst. Ich würde mich sehr darüber freuen wenn wieder ein pasr fleißige mitleser mir bei meiner entscheidung helfen welcher sub in meinem Kr kommen soll.
Ich habe schonmal vorgesorgt und mir gebraucht eine Steg k203 gekauft für 280 taler da ich con steg echt überzeugt bin und man mit der k203 schon gut was an leistung bekommt und eigentlich nix falsch macht.
Welchen sub würdet ihr mir vorschlagen und noch wichtiger welches gehäuse?
Am liebsten wäre mir ein 12w6 im bp aber ich bekomm nichtmal den 12w3 in einen bandpass...
Ich freu mich auf konstruktive kritik und neue vorschläge
Achja budget für den sub setz ich mal bei ca 800€ fest (neu natürlich)
Bilder habe ich auch gemacht, die werde ich aber erst später reinstellen können.
Lg Age P
A-Abraxas
#25 erstellt: 24. Jan 2020, 19:49
Glückwunsch zum Frontsystem samt dessen Ansteuerung / Einstellung !
Mit Speaker-City hast Du doch einen sehr guten Ansprechpartner - auch für Deinen Subwoofer
Es schreit doch förmlich danach, Dein vorhandenes Chassis in ein BP zu stecken … wie es Dir ja auch schon (am Anfang des Threads) von "Joze1" empfohlen wurde.
Viele Grüße
Neruassa
#26 erstellt: 24. Jan 2020, 19:51
Wooooo?
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 24. Jan 2020, 19:53
Bilder wären tatsächlich schön
Super, dass du so weit zufrieden bist.
Die denke bei 500Hz ist im 2-Wege durch das Armaturenbrett der Klassiker, damit muss man oft leben. Hat mich aber auch nie übermäßig gestört, weil ich wusste, woher es kommt.
Du schreibst, du kriegst den 12W3 nicht im BP in den Kofferraum... Wie kommt's?
st3f0n
Moderator
#28 erstellt: 24. Jan 2020, 20:36
Leute, lest mal den Beitrag zu ende.
AgeP
#29 erstellt: 24. Jan 2020, 21:51
Keinen grund zur panik leute bilder kommen noch rechtzeitig
Zum bandpass:
Der gute alex hatte eine FBp sogar dar für meinen 12w3 zum testen. Leider ist der polo um ca 10-20 cm zu schmal für diese riesen kiste. Könnte man auf die 10 -20 cm verzichten oder wären da die einbusen zu groß? Theoretisch könnte man die 20 cm von der länge abziehen und die kiste etwas höher bauen oder nicht??
Ich möchte gerne wenns geht doppelt so viel druck und pegel erreichen... aber wer möchte das nicht?
DerSamoaner
#30 erstellt: 24. Jan 2020, 22:14
Wenn du bereit bist deinen Kofferraum zu opfern sollte ein für dich individuell angepasstes Gehäuse auch in deinen Kofferraum passen. Der 12W6v3 sollte um die 90-100L Netto bekommen im FBP. Habe selbst den 12W6v3 im FBP und der kann schon mächtig austeilen
Oder ist der Kofferraum tatsächlich so klein?
Joze1
Moderator
#31 erstellt: 24. Jan 2020, 22:45
Was am Ende zählt ist nur das Nettovolumen. Wie breit oder hoch das gestaltet ist, ist am Ende fast egal.
Doppelt so viel Pegel ist dann allerdings vllt etwas viel erwartet. Da wäre dann schon ein anderes Chassis angeraten, als der 12W3.
AgeP
#32 erstellt: 24. Jan 2020, 22:47
Soo da ich euch kenne und die nachfrage so groß ist habe ich mich dazu entschieden euch jetzt schon ein bisschen Bildmaterial zu liefern. Ich hoffe man kann alles deutlich erkennen und nachvollziehen.
So sah es am anfang aus bevor ich mich dazu entschieden habe die tmts vor die TVK zu holen
Umsetzung: Tmt vor die TVK
Anfänge der A-säule
A-säule
Spachtelvorbereutungen der TmTs
Endergebnis tmt verkleidung
Endergebnis A-säule
Der meister beim einmessen :D
AgeP
#33 erstellt: 24. Jan 2020, 22:56
@ Samoaner : das hört sich ja schonmal vielversprechend an 😁
@joze : ein anderes chassis wäre eh in planung gewesen. Wie oben scho geschrieben würde mich der w6v3 seeeeehr seehr ansprechen. Meine angst ist nur das ich einen w6 im VBP nicht unterbringe.
@Alle: Ich brauch den KR nicht da ich ihn seit beginn meines projektes auf die Rücksitzbank verlegt habe :D. Ergo: das komplette KR volumen ist für den sub reserviert.
st3f0n
Moderator
#34 erstellt: 24. Jan 2020, 23:04
Falls du einen 12W6 im Bandpass mal spaßeshalber planen willst: 35l geschlossen + 65l ventiliert, 320cm² Port, 23cm lang
Ich weiß nicht wie tief du bereits in der Materie drinnen steckst aber falls du BassCADe noch nicht kennst, solltest du dir das mal runterladen, damit kann man wunderbar Gehäuse planen.
AgeP
#35 erstellt: 24. Jan 2020, 23:11
Danke für die maße (sind ja FAST identisch mit dem w3)
Lesen tu ich das ganz oft mit dem Bass Cad. Hab mir auch schon ein paar freds durchgelesen übers bass cad.
Ist der w6 im vergleich zum w3 überhaupt seinen preis wert?
Lg Age P
st3f0n
Moderator
#36 erstellt: 24. Jan 2020, 23:17
Ich habe den W3 glaube ich noch gar nicht gehört aber mit meinen 4 12W6 im GG bin ich schon sehr zufrieden.
Im Bandpass gehen die Dinger aber nochmal weitaus besser und spielen richtig zackig.
Gebraucht findet man die W6 aber auch ab und an mal unter 200€ meistens eher ~250€
AgeP
#37 erstellt: 24. Jan 2020, 23:30
Ich denke da hast du nicht viel verpasst. Ist ei toller woofer den ich jederzeit weiterempfehlen würde. Aber ihm geht einfach die puste aus um mit dem aktuellen FS auf gleicher ebene zu spielen.
Ich schau schon jeden tag wie ein verrückter auf so gut wie allen verkaufsplattformen aber das einzige was ich bis jetzt finde war ein gebrauchter w6V2 der einen riss in der sicke hatte...
Ich glaube ich werde die 700€ in die hand nehmen und auch investieren. Seit monaten bin ich schon am grübeln ob gebraucht oder neu. Ich denke aber ich werd mir mal was neues gönnen. Man gönnt sich ja sonst nichts
Joze1
Moderator
#38 erstellt: 24. Jan 2020, 23:56
Für weniger Geld hab ich grad einen nagelneuen 12W7AE verkauft
Neruassa
#39 erstellt: 25. Jan 2020, 00:35
Für 700€ würden mir ganz andere Dinge einfallen als einen 12W6.
Oder eben günstigeres.
https://mtaudio.eu/d...edanz-d2_doppel_2ohm
Qtc bei 23l. Man kann ihm gern mehr geben, damit wird das FBP auch nur 75-90L.
szymin89
#40 erstellt: 25. Jan 2020, 00:48
es gibt eine günstigere alternative, Audio System GI-165 Alu. Kostet ca. 125€ inkl. Gitter. Die ist sehr ähnlich, wenn nicht gleich wie die von Fortsimo. Die Bohrungen passen für DIN Lautsprecher und MP 5.16.
DerSamoaner
#41 erstellt: 25. Jan 2020, 01:01
Den 12W6v3 wirst gebraucht wahrscheinlich kaum bis gar nicht finden. Habe knapp ein Jahr gesucht und wenn dann gabs nur den v2. Scheint selten den Besitzer zu wechseln
Den 12W3 habe ich nicht gehört, aber den 10W3 hatte ich vorher im FBP. Kann man vielleicht nicht unbedingt vergleichen aber zum Musik hören taugen beide. Wenn es aber in den Spaßbereich geht ist der 12W6 eine andere Hausnummer.
Matth82
#42 erstellt: 25. Jan 2020, 10:32
Ich habe auch die Audio System GI-165 Alu Ringe, sind 1:1 die gleichen, nur das Gitter hat etwas wenig Durchlass. Finde der hat das hier aber sauber gelöst, so lange man keinen Deppen mit nimmt der beim Einsteigen nicht aufpasst. Die Ringe werden bei den Fuzzies im übrigen gerade für 79€ verkauft: https://www.klangfuz...l-Gitter-NEU-amp-OVP
AgeP
#43 erstellt: 25. Jan 2020, 19:24
Hallo
Danke für die empfehlung aber die freiheit des lautsprechers war von mir beabsichtig da ich es mag den lautsprecher beim spielen zu sehen :D. Und man möchte doch auch zeigen was man hat. Probleme mit ungebetenen füßen an der sicke hatte ich noch nie :). Meine freunde wissen gott sei dank wie vorsichtig sie sein sollen/müssen :b.
Edit:
Habe gerade noch ein paar interessante bilder gefunden welche euch vielleicht interessieren könnten
Aktuelle Zusatzbatterie im KR
Momentane zusatzbatterie
Hochtöner vergleich
HT vergleich vorher/nachher
[Beitrag von AgeP am 26. Jan 2020, 01:57 bearbeitet]
AgeP
#44 erstellt: 28. Jan 2020, 19:13
Guten tag liebe mitleser
Es gibt mal wieder neuigkeiten im bezug auf mein neues vorhaben. Der subwoofer
Meine wooferwahl wurde getroffen. Ich habe da ein unschlagbares Angebot bekommen welches ich einfach nicht ablehnen konnte. Es wird sehr warscheinlich noch ein weilchen dauern bis der woofer versendet werden kann, was sich aber gut trifft da ich eh noch ein paar upgrades vornehmen muss (genaueres dazu kommt im nächsten absatz).Welcher sub es wird und in welchem Gehäuse er laufen wird werdet ihr noch früh genug erfahren ;). Was ich euch jedoch sagen kann ist :
Ihr werdet vermutlich erst das gehäuse kennenlernen und dann den sub. Und es wird auf jedenfall KEIN W6 . Seid gespannt , das wird ne Nummer ;).
So, da ich nun meine komponenten kenne werde ich natürlich auch Stromtechnisch einen Schritt nach vorne machen müssen. Es steht ein alt bekanntes Big 3 upgrade an(70er stromkabel, 180A Lima, neuer gescheiter massepunkt). Ich möchte alles was nicht mit dem subwoofer zu tun hat erledigen, da ich nach dem big 3 gerne mit der kofferraum gestaltung weitermachen möchte.
Das ganze sollte dann ungefähr so am ende ausschauen:
-Altes gg in der RRm fliegt raus
-zusatzbatt und stufen in die rrm inklusive dsp
-aufklappbaren/abnehmbaren(wie ich den genau gestallte weiß ich noch nicht genau) KR boden fertigen
- Neues gehäuse steht dann auf dem neuen Boden vom Kr über den stufen
Ps. Die lima hab ich heute bestellt und müsste die woche ankommen.
Kabel habe ich noch nicht bestellt. Aber das läuft ja nicht davon
Ich hoffe ihr könnt alles gut nachvollziehen. Bei fragen einfach fragen. bis dahin wünsch ich euch noch eine schöne woche.
Lg AgeP
[Beitrag von AgeP am 28. Jan 2020, 22:51 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#45 erstellt: 29. Jan 2020, 12:41
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Ergebnisse
Klingt so weit alles sehr vielversprechend und sauber konzeptioniert!
AgeP
#46 erstellt: 18. Mrz 2020, 16:54
Ach es ist so herlich wenn man sich mühe geben möchte und 1 std an einem beitrag schreibt und dann der Server ein kurzes verbindungsproblem hat und jetzt nochmal alles neu machen darf. DSementsprechend werde ich den Beitrag jetzt kürzen.
Bestellt und angekommen ist nun folgendes:
Neues Stromkabel (70mm2)
Neue Lima (180 A)
Neue Cinch-Kabel
Neuer Woofer (Jozes DD Audio 9510 SC Esp)
Neue Endstufe ( Steg K203)
Diverses Zubehör wie Kabelschuhe, Sicherungshalter etc.
Woofer DD9510 Oben IMG-20200316-WA0054
Anfangs sah der Woofer auf den Bildern bevor ich ihn gekauft habe etwas kleiner aus aber als ich ihn das erste mal in echt dann gesehen habe war ich echt überwältigt und konnte nichtmehr aufhören zu grinsen . Ganz schöner brocken mit 28 kg . Nochmal ein großes DANKESCHÖN an dich Julian
Aktueller Fortschritt:
Altes 35er Stromkabel gegen neues 70er ersetzt.(Das 70er kabel zu verlegen ging überraschender weiße schneller als das 35er )
Subwoofergehäuse in der RRM ausgebaut.
Endstufen, DSP und Batterie sind in die RRM Verfrachtet worden.IMG-20200306-WA0016
Eigentlich wollte ich noch ein Bild hochladen wie meine Batterie gegen verrutschen und springen gesichert wurde aber das Forum behauptet ich habe kein Recht auf dieses Bild. Dann hald nicht :D.
Ansonsten gibt es eigentlich nichts neues mehr zu sagen außer das ich hoffe das das ganze in spätestens einem Monat über die Bühne ist. Für Kritik bin ich gerne offen und halte euch bei neuen veränderungen auf dem Laufenden.
Grüße,
AgeP
[Beitrag von AgeP am 18. Mrz 2020, 20:13 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#47 erstellt: 19. Mrz 2020, 21:09
Ja ärgerlich, das nimmt einem dann schon etwas die Motivation, das kenn ich
Aber die Bilder hättest du ruhig mal drehen können
Schönes Gerät, hat mir viel Spaß bereitet. Ich denke, mit meinem Entwurf wird er dir auch viel Freude machen
AgeP
#48 erstellt: 19. Mrz 2020, 22:19
Da bin ich mir sicher das er mir viel freude bereiten wird
Kann ich das im "bearbeiten-modus" noch nachträglich ändern?
st3f0n
Moderator
#49 erstellt: 19. Mrz 2020, 22:20
Normalerweise kann man das nur ein paar Stunden lang bearbeiten. Mach am besten einen neuen Post.
Ach und viel Spaß mit den Gerätschaften.
AgeP
#50 erstellt: 21. Mrz 2020, 02:31
20200321_000648
20200321_000730
Hier nochmal die bilder in der richtigen richtung
Und danke St3fon
[Beitrag von AgeP am 21. Mrz 2020, 02:34 bearbeitet]
Neues Soundsystem im Polo 9n3
e_engler am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  9 Beiträge
VW Polo 9N3 goes DD 2512a
gramsi am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  7 Beiträge
Polo 6n / Bye bye Polo
Polo6Nice am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  53 Beiträge
Polo 6n1 neues Projekt: Anlage einbauen
19iceman84 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  10 Beiträge
[Polo 6N] Mein grüner Polo
mrniceguy am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  95 Beiträge
Doorboards polo 6N
sebastian343 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
HaiVieh im Polo 2F
am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  8 Beiträge
VW Polo 86c - Klang und Pegel der feinsten Sorte!
Shadow-Man am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  28 Beiträge
Polo 6n wird LAUT
JBL_ES_100 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  20 Beiträge
[Polo] farbenfroh
Polo_FrEaK am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.334
