HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ford Fiesta Mk8 Aktiv-Sub Einbau Ground Zero | |
Ford Fiesta Mk8 Aktiv-Sub Einbau Ground Zero+A -A |
TheMaxerl
#1 erstellt: 21. Nov 2021, 13:59 | |
Servus! Ich will meinem Fiesta ein bisschen Wumms geben und habe mir den Ground Zero GZCS 10SUB-ACT (Radmulden-Woofer) gekauft. In der Werkstatt habe ich mir die Signalkabel (lila/grün) am Radio abgreifen lassen. An der Fahrerseite liegt Plus (6mm² Kupfer) von der Batterie (Sicherung 20 A) bis in den Kofferraum. Masse habe ich zwischen Bodenverschraubung der Rückbank und blank-geschliffener Karosserie befestigt. Mein Problem: Subwoofer geht nicht :/ Es leuchtet weder Power noch Protect. In meinem Laiendasein habe ich professionell überprüft ob Spannung anliegt (Masse + Plus = es funkt). Der Woofer hat "Auto On", sollte also bei eingehendem Signal losfeuern. Trotz laufendem Radio geht der Woofer aber nicht an. Freue mich über jede Hilfe/Meinung mfg Maximilian |
schwarzer-einser
#2 erstellt: 21. Nov 2021, 14:31 | |
Der Woofer schaltet automatisch ein, wenn dein Signal ein Hochpegelsignal ist (also eins, an das man direkt die Lautsprecher anschließen kann) und du es an den Hochpegeleingang ("HI INPUT") des Woofers angeschlossen hast. (Ist das bei dir der Fall? Ich kenne die Details beim Ausgang des Fiesta-Radios nicht) Sollte vom Radio aber ein unverstärktes Signal ("Low" / Line out o.ä.) handeln, muss es per Cinch an den "LOW INPUT". In diesem Fall muss zum Einschalten aber der Remote Eingang ("REM") mit einem +12V Signal versorgt werden. Was eigentlich klar ist, aber sicherheitshalber: GND und B+ sind korrekt herum angeschlossen? (GND = Masse, B+ = Batterie Pluspol) Die Sicherung direkt am Woofer ist noch ganz? ("FUSE") Bei deiner Funkenprüfung hast du nicht zufällig deine 20A-Sicherung am Pluskabel direkt zerschossen? Du könntest zu weiteren Diagnose eine Brücke zwischen B+ Eingang und REM-Eingang (liegen ja direkt nebeneinander) setzen, dann sollte der Woofer auf jeden Fall angehen, auch ohne korrektes Eingangssignal. Wenn er das nicht tut und +12V und Masse wirklich stimmen, dann ist er defekt. [Beitrag von schwarzer-einser am 21. Nov 2021, 14:36 bearbeitet] |
Ford Fiesta, Einbau einer Anlage FordFiesta98 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
Ford Fiesta Sub für KR sv3n am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 22 Beiträge |
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics.... r-o-b-b-y am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 109 Beiträge |
Pitis Ford Fiesta (Hi-Fiesta) piti_rocks am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 213 Beiträge |
[Ford Fiesta MK6 FL] Fiesta goes SQPL Skeet am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 23 Beiträge |
Ford Fiesta Phase 2 RMT am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 11 Beiträge |
Ford Fiesta goes Ausbau warden666 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 167 Beiträge |
brauche beratung! Kompleteinbau Ford Fiesta päsu am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 14 Beiträge |
Ford Fiesta erster versuch . sonoclock am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Ford Fiesta - Einsteiger Projekt Prinzenrolle27 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 24 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.981
