Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
DSP, TT Doorboards, Einmessen | Oli's Focus 3 Turnier
Riboolt
#101 erstellt: 21. Dez 2022, 16:09
Danke, ja wird einfacher sein.
Bzgl. Mitteltöner denke ich an Monacor MSH-116/4 in kleinen Kugeln oder Replay Master40.
Beim BR brauche ich jeden Liter den ich kriegen kann. Aktuell plane ich auf 30 Liter 60Hz mit DN90 Rohr als Port. Könnte aber 40Liter+ gebrauchen.
Wo sollte man den Port platzieren? Richtung Fußraum/weit unten/weit oben und spielt es in dem Bereich überhaupt eine Rolle wie sehr man in Phase zum Port sitzt?
[Beitrag von Riboolt am 21. Dez 2022, 16:42 bearbeitet]
Audiklang
#102 erstellt: 21. Dez 2022, 18:43
Hallo
Der Port sollte möglichst weit unten und vorn ( a-säule fussraum ) enden , kann auch leicht nach unten zielen
Auf die 60hz würde ich mich auch nicht festlegen, das kann durchaus höher liegen und auch super funktionieren
Mfg Kai
Joze1
Moderator
#103 erstellt: 22. Dez 2022, 09:34
Und du brauchst auch nicht ganz so viel Portfläche. DN90 ist schon groß; vermutlich wird DN70 reichen.
Ansonsten genau wie Kai sagt.
Audiklang
#104 erstellt: 22. Dez 2022, 16:51
hallo
mit dem DN90 würde das auch schon recht lang werden
wobei da der port in solchen gehäusen immer wandnah sitzt sich die abstimmfrequenz auch noch etwas nach unten verschiebt , da hilft nur messen + testen
Mfg Kai
Riboolt
#105 erstellt: 14. Apr 2023, 10:38
Hi ich hatte bei der Hertz Tuning Night meine erste DB-Messung:
B2 Rampage 18 @ Taramps Smart3. 26Hz Tuning:
40Hz: 145.4
41Hz: 145,3
28Hz: 143,4
26Hz: 142,4
b2rampage messung
Meine A-Säulen habe ich auch neu gemacht und auf mich ausgerichtet:
a-säule
Ich habe meinen Mosconi 6to8Aerospace gegen ein Helix DSP3.S mit Conductor getauscht und werde wohl für immer bei Helix bleiben.
focus 3 a-säulen
Ich fahre inzwischen ohne Innenspiegel und dessen Verkleidung weil der eh wieder kaputt gehen würde. schlaffer Spiegel
wegen geringer Lichtmaschinenspannung(bis zu 11,9V): Statt Widerständen ist in der Leitung zum BMS (minuspol Batterie) nun eine 20SQ045 Schottky Diode eingesetzt und ich habe jetzt 14,4 bis 14,7 Volt ob Langstrecke oder nicht. Falls doch packe ich eine weitere in Reihe.
meine Türen kicken nach etwas Tuning viel härter und ich bin seehr glücklich mit meiner Anlage
Als nächstes wird das Dach gedämmt. Der Dachhimmel inkusive die Verkleigung um den Innenspiegel wird voraussichtlich mit Noppenschaumstoff ersetzt.
Mit dem Subwoofer Gehäuse werde ich wahrscheinlich auch noch etwas spielen. 26Hz ist zu tief abgestimmt. Der Subwoofer hubt über 30Hz fast am Limit an nur 3kW. Subsonic bringt da nichts weil 24-30Hz spielt er mit leichtigkeit.
Ob ich die BR-Doorboards noch baue weiß ich nicht, da ich aktuell recht zufrieden bin und das Volumen für 2 8" im BR leider nicht zusammen bekomme. Einer könnte mir zu leise sein. Wahrscheinlich ändere ich vorher das Chassis auf ein 10" oder ähnliches.
[Beitrag von Riboolt am 14. Apr 2023, 10:49 bearbeitet]
Tim106Xsi
#106 erstellt: 23. Mai 2023, 16:09
Hallo
Darf ich dich fragen, wie deine Erfahrungen mit der Stetsom HL1200.4 sind?
Ich bin gerade auf der Sucha nach einer kompakten und leistungsstarken Option, da sieht dieser Verstärker sehr attraktiv aus.
Wie funktionieren die Audio Ausgänge? Es hat ja nur 3 Ausgänge für 2 Kanäle, dass iritiert mich etwas.
Der Preis wirkt fast zu günstig, um gut zu sein.
ich danke dir für deine Antwort.
beste Grüsse
Tim
[Beitrag von Tim106Xsi am 23. Mai 2023, 16:20 bearbeitet]
Audiklang
#107 erstellt: 23. Mai 2023, 20:05
bei anderen endstufen ist das intern da auch so
die anderen stufen haben eben nur einen doppelten anschluss draussen drann
Mfg Kai
Riboolt
#108 erstellt: 25. Mai 2023, 14:03
Bin ziemlich zufrieden. Sie ist bei mir im doppelten Boden deswegen ist das kein Problem, aber der Lüfter geht relativ früh an. Er ist aber ziemlich leise, tieffrequent und nicht so hochfrequent wie bei billigen monoblocks.
Wegen den Ausgängen kann man einfach auf die Bezeichnung über den Terminals schauen. Habe bisher aber nur Bridged bzw. 2 Kanal angeschlossen. Kabel nimmt er 25mm² gerade so.
[Beitrag von Riboolt am 26. Mai 2023, 08:34 bearbeitet]
Bissel Musik im Focus Turnier
Xx_Mars_HN_xX am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  5 Beiträge
[Ford Focus Turnier MK3] 2 Wege Aktiv
phage51 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  58 Beiträge
Ford Focus Turnier MK2 (Facelift ab 2008-2010) - neues Projekt
tomekk1st am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  8 Beiträge
Focus '05: Projekt beendet
Turnier am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  61 Beiträge
Hifonics Colossus [Steffen's Focus]
steve-o95 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  8 Beiträge
Focus st sync 3 Upgrade
MissileXLC am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  10 Beiträge
Meine Doorboards
Subskill am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  14 Beiträge
Meine Doorboards
Schdiewen89 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  20 Beiträge
Focus Mark Zwei, mehr als nur Scheppern
HamHam am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  65 Beiträge
Doorboards Peugeot 206
wacben am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedbuchnervfx
  • Gesamtzahl an Themen1.558.591
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.952
