HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Polo 86C Atomic Manhatten + Eton PA 1502 | |
Polo 86C Atomic Manhatten + Eton PA 1502+A -A |
Keros1n
#601 erstellt: 10. Sep 2007, 10:27 | |||
hehe noch ein Golf 3 Schickes Subgehäuse ... mfg |
Wuchzael
#602 erstellt: 10. Sep 2007, 11:44 | |||
Ja... welch Begeisterung @ Fox: Bei dir beibt aber der Manhattan oder? Grüße! |
Keros1n
#603 erstellt: 10. Sep 2007, 11:58 | |||
worauf beziehst du das jetzt [Beitrag von Keros1n am 10. Sep 2007, 11:58 bearbeitet] |
Fox
#604 erstellt: 10. Sep 2007, 12:08 | |||
Ich hoffe auf den Golf Mit dem Gehäuse hab ich mir echt verdammt Mühe gegeben Bei mir bleibt der Manhattan natürlich. Aber wohl nicht mehr lange... Die Zeit mit meinem Polo neigt sich dem Ende zu. Ende der Woche, genauer gesagt Freitag, wird er abgelöst. Und damit kommt wahrscheinlich auch vorerst die Anlage auf den Speicher. Weil verkaufen wollte ich sie eigentlich nicht. |
schollehopser
#605 erstellt: 10. Sep 2007, 12:29 | |||
Warum müsst ihr allen denn nen Golf dry kaufen?? der ist weder cool noch kultig !!! |
Silence18
#606 erstellt: 10. Sep 2007, 12:36 | |||
Fox
#607 erstellt: 10. Sep 2007, 13:20 | |||
Das ist der Golf von meinem Bruder... Der hat den seit 2 Jahren und ich finde das ist ein sehr geiles Auto! Naja, bitte hier keine Diskussion darüber starten Bilder von meinem neuen Auto gibts natürlich sobald ich ihn habe |
schollehopser
#608 erstellt: 10. Sep 2007, 16:17 | |||
Passt schon... gibt viel schlimmeres...OT off |
Fox
#609 erstellt: 14. Sep 2007, 18:39 | |||
Es ist soweit. Die Anlage ist komplett aus dem Polo ausgebaut und ich habe den Wagen heute verkauft. Natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Fast 3 Jahre lang war er mein Begleiter aber nun hat er einen würdigen Nachfolger Trotzem soll der Thread hier offen bleiben, falls mal jemand Fragen zum Einbau hat Jetzt die Bilder von meinem neuen Golf IV |
Shadow-Man
#610 erstellt: 14. Sep 2007, 18:58 | |||
Ansich ein feines Auto das du dir da geholt hast! Bin mal gespannt auf deinen Einbau! Beim Golf 4 is das ja nichtmehr ganz so schwer vorne Lautsprecher unterzubringen... Ich würde an deiner Stelle jetzt direkt Stahlringe nehmen! |
__--Dr._Lee--__
#611 erstellt: 19. Okt 2007, 18:51 | |||
Hio Fox, erstmal schickes Auto. Ich hab mal ne wichtige Frage, hab ja auch wie du einen Polo 86 C und ich wollte mal wissen, welche Gurtschruabe du genommen hast ? Also die Gurtschraube aber welche ? Die, die gleich rechts ist im KR oder die unten angebracht ist direkt am Gurt, die direkte am Gurt, ist aber ziemlich dick da müsste ich mir erst neue Ringgabelschuhe kaufen. |
Shadow-Man
#612 erstellt: 19. Okt 2007, 20:19 | |||
Ich kann dir wohl sagen wie ich es gemacht hab... Ich hab die Schraube vom Gurt hinten genommen, ganz aussen beim Radkasten. Ich hab mir aus nem Stück kupfer nen Adapter gebaut. Ein großes Loch für die Gurtschraube und ein kleines Loch für das Kabel/den Ringkabelschuh. Hab das Stück Kupfer mit der Gurtschraube an die Karosserie geschraubt (vorher großflächig das Metall blank geschliffen mit nem Dremel), dann das Kabel mit dem Ringkabelschuh an das Stück Kupfer geschraubt... Ich denke du verstehst schon wie ich das meine! Das is soweit ne ganz gute Lösung, hab auch noch nie so Car-Hifi-Rinkabelschuhe gesehen die so nen großen Innendurchmesser haben... |
Fox
#613 erstellt: 20. Okt 2007, 12:00 | |||
Wie Shadow Man gesagt hat kann man es machen... Ich hab leider kein Bild von meinem Massepunkt gemacht und kann auch nicht so genau sagen was das für eine Schraube war Hier mal ein Bild wo man den Punkt erahnen kann... Das war auf jeden Fall eine Bronze Farbene Außensechskantschraube. (Mit ziemlich langem Außensechskant). Konnte man mit einem 10er Schlüssel einfach lösen. Auf der anderen Seite des Bleches war keine Mutter sondern irgendein Halter mit Gewinde drin. Kannst ja mal bei dir nachschauen... Sticht einem eigentlich direkt in die Augen Glaub das war die Schraube, die den Gurtaufroller hält, bin mir aber nicht sicher. Wenn du nen Bild von genau dieser Stelle in deinem Kofferraum machst kann ich dir auch zeigen woher ich mir die Masse genommen habe. [Beitrag von Fox am 20. Okt 2007, 12:02 bearbeitet] |
__--Dr._Lee--__
#614 erstellt: 20. Okt 2007, 13:10 | |||
Ja ich habe die selbe Schraube wie ihr beide genommen, danke für die tipps shadowman und Fox, aber bei mir passt da der Ringgabelschuh sogar rum. Ich habe das warscheinlich nicht ordentlich abgeschliffen ! Werde heute nochmals neu abschleifen und dann hoff ich das das knacken weg ist ! |
Fox
#615 erstellt: 21. Okt 2007, 00:24 | |||
Ja das musst du richtig blank schleifen! Dann ist das auf jeden Fall ein guter Massepunkt. Bei mir hat da auch ein stinknormaler Ringkabelschuh drangepasst. Denke mal Shadow hat einen anderen Punkt genommen... |
tapemasterdave
#616 erstellt: 21. Okt 2007, 13:10 | |||
Ich hab auch mal eine Frage, und zwar hat der Polo ja vorne noch platz für nen Schalter, da wo auch schon der für Nebel und Heckheizung ist. Da noch einen einzubaun ist ja schnell gemacht, könnte man doch den verstärker im kofferaum mit schalten, oder ergibt sich dort ein Sicherheitsproblem? Hat jemend in dieser Beziehung einen Tipp? Ich bin nähmlich 1. Faul und 2. Vergässlich :-D |
Shadow-Man
#617 erstellt: 21. Okt 2007, 13:19 | |||
Warum willst du das machen? Über den Remote-Anschluss am Radio wird die Endstufe doch automatisch eingeschaltet... |
tapemasterdave
#618 erstellt: 21. Okt 2007, 13:40 | |||
Hab zur Zeit noch einen sehr Billigen Verstärker, den hab ich geschenkt bekommen, aber fürs erste reicht der, nur der hat kein Remotanschluss. |
Shadow-Man
#619 erstellt: 21. Okt 2007, 13:58 | |||
Wieviel Ampere nimmt der denn auf? Du kannst ja nicht einfach ein dickes Stromkabel über nen kleinen Schalter laufen lassen... |
tapemasterdave
#620 erstellt: 21. Okt 2007, 14:11 | |||
600 Watt Maximal und 300 Watt RMS, nix großes |
Shadow-Man
#621 erstellt: 21. Okt 2007, 14:17 | |||
Ich will wissen wieviel Ampere die aufnimmt, nicht wieviel die endstufe angeblich wiedergibt aber nichtsdestotrotz, wenn es wirklich 300w rms sind, dann kannst du das stromkabel nicht mal eben über nen schalter laufen lassen... wenn dann nur mit nem (ausreichend starken) kfz-relais! dann dürfte das gehen... |
Fox
#622 erstellt: 21. Okt 2007, 14:29 | |||
Ich wusste garnicht, dass es AutoHifi Verstärker ohne Remoteanschluss gibt... Aber die Möglichkeit so etwas über einen Schalter zu regeln ist meiner Meinung nach durchaus möglich. |
tapemasterdave
#623 erstellt: 21. Okt 2007, 14:57 | |||
Dieser verstärker ist mindestens 5 Jahre alt. Hat sogar noch diese schönen Lautsprechersteckanschlüsse. Aber ich leg mir bald was neues zu. Aber erstmal Geld haben ;-( |
Likos1984
#624 erstellt: 04. Aug 2008, 12:43 | |||
netter einbau im fox gewesen! spiele mit dem gedanken mit auch einen golf 4,seat leon,audi a3 zu holen! wie macht sich der golf4 bislang? wie ist die hifi einbaufreundlichkeit ? |
Master_C
#625 erstellt: 06. Sep 2008, 12:03 | |||
hey fox hätte da mal ne Frage und zwar habe ich vor mir doorbaords zu basteln und deine idee sagt mir da sehr zu mich würde intressieren welche Holzdicke du verwendet hast? oder hat jemand andres Tipps ur Holzwahl? |
Polo II 86c Ersteinbau! Skanatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 8 Beiträge |
Polo 86c soll Klingen ! sTarline am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 27 Beiträge |
Polo 86c 2F Doorboards ceezed am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 7 Beiträge |
Mein Polo 86c mit Einsteigeranlage Shadow-Man am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 40 Beiträge |
Polo 86c goes Rockford Fosgate MovieMan1978 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 14 Beiträge |
Polo 86c Bull Audio Komplettanlage guitarplayer91 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 23 Beiträge |
[Polo 6N] Kofferraumausbau,Doorboards, A-Säulen... Darkside am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 23 Beiträge |
Ein und umbauten im Polo 2 86c DDStocki am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 51 Beiträge |
Polo 86C Steilheck - mein erster Hifi-Einbau Desain_Dalí am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 65 Beiträge |
Hilfe bei Ausbau Polo 86C (2F?) ? shiro111 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.347
