Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
VW Scirocco
SciroccoFan
#201 erstellt: 03. Aug 2008, 12:41
Jetzt gibts mal die ersten Bilder
Verbaut wurden/werden
Strom:
-Varta Blue Dynamic
-Kove SPL 1000
-2x1F Caps
Endstufen:
-Helix P400
-2x Helix SPXL1000
Frontsystem:
-IMG Stage Line SP-6/100PRO
-Monacor DT25N
Subs:
-2xDD 3515e
Die nächsten Schritte:
-Obere Bodenplatte zuschneiden, Sichtfenster einarbeiten
-Gehäuseplanung
-Flow-
#202 erstellt: 03. Aug 2008, 13:51
Kannst du vielleicht 1-2 Worte zum FS verlieren? (Verzeih wenn das schon vorher irgendwo steht...)
Flo
SciroccoFan
#203 erstellt: 03. Aug 2008, 14:23
Das Frontsystem spielt klar und unaufdringlich. Der HT könnte zwar ein paar mehr Details vertragen, ist aber auf jedenfall eine Empfehlung wert. Die TMTs spielen schön linear und gehen ohne hörbaren pegelverlust bis <60Hz. Der Mitteltonbereich könnte aber etwas besser sein.
Die absolute Stärke liegt in der Pegelfestigkeit! Mit nem Wirkungsgrad von 93dB 1W/m und einer Belastbarkeit von 100Wrms geht da richtig was!!!
T8T
#204 erstellt: 03. Aug 2008, 15:12
Edel, edel. Was sieht man denn alles nachher durch das Fenster?
HausMaus
#205 erstellt: 03. Aug 2008, 15:16
hallo ,
ich würde die dinger an die seiten anbringen ,mit ein paar platten z.b. mit rotem samt bespannt !
DDStocki
#206 erstellt: 03. Aug 2008, 16:13
wow, sehr geil....
`christian´
#207 erstellt: 03. Aug 2008, 17:03
Solltest vieleicht auch was zum Preis/Leistungs Verhältnis sagen!!
Ich freu mich schon und hoffe, das du am Wochenende um den 23. wirklich Zeit findest um dich am Mondsee blicken zu lassen!!
SciroccoFan
#208 erstellt: 03. Aug 2008, 17:20
In die Seiten bringe ich die Endstufen von der Größe her nicht unter..
Von außen wird man dann nur noch die 2 DD´s mit ihren kleinen Port sehen
Ja, das Preisleistungsverhältnis des Frontsystems ist gigantisch. Eigentlich zu günstig für das was es kann!
Corsag@ngst@
#209 erstellt: 03. Aug 2008, 17:44
Also ich bin gespannt wie es weiter gehen wird!
SciroccoFan
#210 erstellt: 04. Aug 2008, 19:54
Heute mal mit viel Arbeit wenig erreicht
Morgen beziehe ich dann das Ganze und werde mir der Plaung des Gehäuses anfangen.
`christian´
#211 erstellt: 04. Aug 2008, 20:00
Jetzt fällts mir erst auf.... ich hätts in A Form angeordnet schöner gefunden, da dann die P400 genau oben in der mitte sitzen würde
Ansonsten sehr nett das Ganze.... aber wo versteckst du die Stromquelle/n?
SciroccoFan
#212 erstellt: 04. Aug 2008, 20:12
Ich hoffe bezogen kommst das Ganze dann besser raus, denn bisher gefällts mir ohne Abdeckung besser
Strom? Was ist das Sitzt alles in der Reserveradmulde. Die muss ja auch genutzt werden.
OT: Bei Markus verstecken sich darin Strom, Caps und 4kWrms
HausMaus
#213 erstellt: 04. Aug 2008, 20:15
na da bin ich aber gespannt !
doom1702
#214 erstellt: 04. Aug 2008, 20:18
OT: Bei Markus verstecken sich darin Strom, Caps und 4kWrms :cut
Das war ein gequätsche das könnt ihr mir glauben...
SciroccoFan
#215 erstellt: 04. Aug 2008, 20:24
Stell dich nicht so an, ein Bierdeckel passt ja noch rein
`christian´
#216 erstellt: 05. Aug 2008, 17:54
Dann kommts nicht blos mir so vor
Die Mulde ist für sowas genau richtig! Da könnte man auch schön nen eigenen Massepunkt anschweißen
SciroccoFan
#217 erstellt: 05. Aug 2008, 18:04
Hmm
vielleicht ohne Abdeckung und nur mit Abstandshaltern
`christian´
#218 erstellt: 05. Aug 2008, 18:14
Naja, mal abwarten wie es bezogen wirkt... das kann ja noch viel ausrichten
SciroccoFan
#219 erstellt: 05. Aug 2008, 19:27
Des auf jedenfall!!
Nächster Gedanke: Die Sichtfenster für die Endstufen elipsenförmig gestalten
T8T
#220 erstellt: 05. Aug 2008, 19:50
Fänd ich zu schade. Die Endstufen von Helix sind doch optisch auch sehr edel gestaltet. Wäre schade wenn man da die Hälfte nicht sieht, oder?
-Flow-
#221 erstellt: 06. Aug 2008, 00:59
Bin ich denn der einzige, dem das so gefällt, wies ist?!?
Flo
SciroccoFan
#222 erstellt: 06. Aug 2008, 17:43
Gut, bezogen kommts schon besser.
Hab vergessen Bilder vom Ganzen zu machen, kommen aber noch
-Flow-
#223 erstellt: 07. Aug 2008, 01:56
Schade nur, dass der DD die schönen Amos verdeckt! Aber saubere Arbeit!
Flo
SciroccoFan
#224 erstellt: 07. Aug 2008, 13:48
So viel wie jetzt wird man später nicht mehr sehen! Das Gehäuse für 2x 3515 wird wohl den ganzen KR benötigen
-Flow-
#225 erstellt: 07. Aug 2008, 13:55
So viel wie jetzt wird man später nicht mehr sehen! Das Gehäuse für 2x 3515 wird wohl den ganzen KR benötigen :P
Da muss man dann halt Prioritäten setze Aber bei 2 3515 hat man ganz andere Sachen zu sehen (und zu spüren) als die paar Stüfchen
Flo
NaturalSoundX
#226 erstellt: 07. Aug 2008, 14:49
Sehr geil...
Wird das FS mit den 2 3515 denn nur annähernd mithalten können?
Habe selbst 4 IMG Stage Line SP-6/100PRO @home in den Standlsp laufen und spiele mit dem Gedanken sie ins Auto zu verfrachten.
Kommst du nach Kälberthausen zum Treffen?
Gruss
SciroccoFan
#227 erstellt: 07. Aug 2008, 15:25
Denke schon!! Die sind ja in ventilierten Doorboards und da brauchst dir um Pegel keine Sorgen zu machen.
Bisher konnte die TMTs noch kein Doppelkompo das bisher gehört habe die Dinger an die Wand spielen..
`christian´
#228 erstellt: 07. Aug 2008, 17:12
Was hast denn für Doppelkompos als vergleich?
NaturalSoundX
#229 erstellt: 07. Aug 2008, 17:59
Wieviel Liter brauchen die TMTs? Laufen die geschlossen gar nicht? Bei 2 pro Seite wäre 3-Wege sinnvoll oder?
`christian´
#230 erstellt: 07. Aug 2008, 18:08
NaturalSoundX schrieb:
.... Bei 2 pro Seite wäre 3-Wege sinnvoll oder?
Oder du ziehst einen der beiden bei etwa 200Hz+- raus, dann geht auch 2 Wege
SciroccoFan
#231 erstellt: 08. Aug 2008, 14:27
Ab 6 Litern laufen die TMTs. Optimal sind 10-12Liter 60-65Hz abgestimmt.
Likos1984
#232 erstellt: 09. Aug 2008, 13:40
geiler einbau! aber mal ne frage,falls ich richtig gesehen habe,hast du ne starterbatterie hinten eingebaut? weil ich hab da MOTORRAUMBATTERIE gelesen....
`christian´
#233 erstellt: 09. Aug 2008, 17:57
Also wenn es ommernoch so ist wie ich es kenne, dann arbeitet der Andi mit Motorradbatterien Oder ich hab was überlesen
Likos1984
#234 erstellt: 09. Aug 2008, 18:38
oder sowas ähnliches. mal OT: ist das brauchbar mit den motorrad batterien?
-Flow-
#235 erstellt: 09. Aug 2008, 20:39
Warum sollte es das nicht sein? Die meisten "CarHifi-Batterien" sind auch nciht für Car Hifi entwickelt! Wichtig ist doch eigentlich nur, das schnell viel Strom geliefert wird und dass die Batterie nciht gast!
Flo
`christian´
#236 erstellt: 10. Aug 2008, 07:19
Funktioniert echt gut! Bei meinem Bruder im Colt (Link in meiner Sig) haben wir auch ne Motorradbatt verwendet (ne Gelbatt von ner Yamaha R1) und das klapp sehr gut und ist sogar billig
Likos1984
#237 erstellt: 10. Aug 2008, 13:05
haste nen link wo es sowas gibt?
-Flow-
#238 erstellt: 10. Aug 2008, 13:42
eBay?!
An Herstellern wüsst ich da auf die Schnelle nur FIAMM (glaub die schreiben sich so) Die könnt man glaub ich ganz gut nutzen (wurde auch mal im Forum verkauft!)
Flo
SciroccoFan
#239 erstellt: 10. Aug 2008, 14:40
Solange es eine zyklenfeste und auslaufsichere Gelbatterie ist, ist sie geeignet.
Drummer2009
#240 erstellt: 24. Sep 2008, 19:06
dj-buddha schrieb:
hut ab,sehr saubere arbeit,frage mich wo die ganzen heckanlagenwarner und das immer wieder bis zum erbrechen gepostete foto bleiben,das ding rauscht bei nem unfall sicher auch bis durch die frontscheibe und mäht die rücksitzbank und die vordersitze um wie gras,haste das mal gewogen,ist sicher schwerer als jede waschmaschine,na wo sindse denn!????
gruß djb
*g* sehr sehr geil *g*
t.l.100
#241 erstellt: 03. Okt 2008, 17:34
du wechselst die woofer auch wie andere leute die unterhose
aber sehr sehr geil...
kompliment
SciroccoFan
#242 erstellt: 04. Okt 2008, 09:10
Stimmt, momentan ist ein DD 3515e drin
Demnächst werde ich die Bilder mal wieder aktualisieren
`christian´
#243 erstellt: 04. Okt 2008, 18:39
Das wäre schön
Hast du deine Zeus eigentlich noch??
SciroccoFan
#244 erstellt: 05. Okt 2008, 02:12
Ne, die ist schon lange weg..
Mittlerweile habe ich auch das Pioneer P88RS2 drin. Viel besserer Klang als das Alpine!!!
kaxe1
#245 erstellt: 05. Okt 2008, 19:05
Dafür kosten die P88 ihr Geld Aber was investiert man nicht alles in sein unendliches Hobby Oder war irgendjemand schon mal wirklich mit seinem Ausbau FERTIG
mfG
Christian
SciroccoFan
#246 erstellt: 30. Jan 2009, 12:00
Nach langem Ruhen habe ich mal wieder etwas an der Anlage gearbeitet.
Ein 3-Wege Frontsystem musste her und somit entschied ich mich nochmals mein Konzept zu überarbeiten
HU: Pioneer P88 RS2
FS-Amps: Helix P400, Hifonics Zeus XI
Sub-Amps: 2 Helix SPXL 1000
HT Monacor DT-25N
MT Carpower MS-100CHQ
TT IMG Stage Line SP-6/100PRO
Sub Digital Desings 3515e
Bisher kann ich nur ein Bild vom vollen Boden im Kofferraum bieten
`christian´
#247 erstellt: 30. Jan 2009, 14:44
Nettes Kozept!
Aber um etwas Markeneinheit könntest du dich als Händler schon bemühen
Anstatt der Zeus könntest du doch je TT eine Helix A1 verwenden (ich glaub das müsst wirklich gehen, sogar wenn es ein TMT wäre ))
Ansonsten wirklich nett! Die TT´s spielen immernoch im BR-Doorboard?
SciroccoFan
#248 erstellt: 30. Jan 2009, 15:53
Sehe ich nicht so, denn gute Produkte sind und bleiben gut. Auch wenn ich dir Marke nicht im Programm habe
Das vergessen halt nur viele Händler und loben nur die von ihnen geführten Produkte.
`christian´
#249 erstellt: 30. Jan 2009, 15:55
Wollt nur, dass du die A1 mal an nem TT testest, hätt mich sehr interessiert
SciroccoFan
#250 erstellt: 30. Jan 2009, 16:06
Achso, daher weht der Wind Platz hätte ich so oder so keinen mehr für 2 Stück
`christian´
#251 erstellt: 31. Jan 2009, 08:02
Schade.... Aber Testen könntest du es mal
Ihr bekommt doch sicher mal was zugeschickt nur für Testzwecke?
Einbau im VW T4 Kastenwagen
gramsi am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  12 Beiträge
VW Touran Einbau
marea_maus am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  4 Beiträge
Golf 3 Einbau. HT Aufnahmen! Viele Bilder!
Markus90 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  16 Beiträge
Einbau 1er Scirocco
steffenbullinger am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  12 Beiträge
[VW Passat BJ95] Mein erster Einbau
Schnuppert am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  40 Beiträge
VW Golf 2 eines Azubis
Toggo288 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  31 Beiträge
Mein Einbau im Corsa C [aktuell: Amps in Reserveradmulde)
winZer89 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  17 Beiträge
Golf IV - dezenter einbau
1kaufi am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  26 Beiträge
EINBAU IM SEAT IBIZA 6L SPORT EDITION
gramsi am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  53 Beiträge
Mein Golf 5 GTI ED 30
t-ak47-tlo$$ am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.226
