HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Zerstörer im Caddy2 9KV | |
Zerstörer im Caddy2 9KV+A -A |
DaFr3ak
#1 erstellt: 17. Sep 2007, 22:30 | |||
halihalohalöle, Ich dachte eben ich muss Amok laufen wo ich mich ausversehen verklickt habe und meine ganze Vorgeschichte von mir und meinem Caddy auf einmal weg war. Naja wayne interessiert, vllt. schreibe ich es den nächsten Tagen nochmal wenn ich mich wieder beruhigt habe. Kompos: HU: Alpine 9833 FS: EXT 6.2 FS AMP: F2-300 SUB AMP: AT 1500 1.D SUB: EQ DBXi 15" BATT: NSB-90 CAP: Helix 1F Komm ich gleich mal zu meiner neuen Basskiste. Zeichnung: Die Maße stimmen nicht ganz hat sich eingies geändert. Material suche, wollte 30mm MPX verbauen aber da der m² 55€ kostet war mir das zu teuer. Da mussten dann 4 alte 19mm MDF herhalten dich ich dann auf dicke verleimt habe. Erstmal schön angeschliffen und dann verleimt, eigentlich macht man sowas mit einer Presse aber wir haben keine weil wir wenig mit Funier arbeiten. In der zeit wollte ich schon mal den ausschnitt für den Sub machen. Das ganze ging dann von 21.00Uhr bis 0.00Uhr. Am nächsten Tag ging es dann weiter, die Bretter "genau" auf Maß schneiden. wurde natürlich noch nicht verschraubt Und das zum Thema "genau" =P wurde dann behoben Das Port. Ich woltle meinen Port auf Gehrung schneiden aber fragt mich nicht warum. Weil es keiner hat? Danach kam die zweite Front dran. Alles schon fertig zuschnitt pls Rundung Der verleimte Port wurde wieder auseinander geschraubt und die Kanten gerundet. Nun kam der ausschnitt für den wechselport. in L Form wohl gemerkt ! Leider hab ich dann zwischendurch vergessen ein paar Bilder zumachen. Danach gings nach Hause und dort hab ich dann alles fertig gebaut. Was mir dann erst im nachhinein aufgefallen ist das der Port ja auch einiges an Volumen nimmt. Netto hat das gehäuse um die 105L. Der KR ist noch nicht ganz fertig muss noch einiges gemacht werden. ZUm Bleistift muss die rechte seite auch noch gedämmt und mit HOlz verkleidet werden sowie das Dach. Der Sub ist neu und muss erst noch eingespielt werden, aber so was ich schon hören durfte war genau das was ich suchte. =P Werde in den Tagen noch mehr berichten. TMT Halterung für die Türen muss gebaut werden plus HTs aufm cockpit. Hab gerade nicht mehr so den bock dafür, heute ist mal wieder ein typsciher Montag. also bis demnächst. Ein großer dank geht natürlich an meinen Kollegen DaHoschi der mir bei Ratschlägen eingies geholfen und an den netten Verkäufer tom 1974. mfg Marcel [Beitrag von DaFr3ak am 17. Sep 2007, 22:34 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#2 erstellt: 18. Sep 2007, 09:25 | |||
Schönes Gehäuse, Ordentlich bebebildert, über sowas freut man sich immer! |
DaFr3ak
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 18:38 | |||
Danke ;D |
SchallundRauch
#4 erstellt: 19. Sep 2007, 02:03 | |||
Schönes Gehäuse, und dein Maschinenpark macht mich neidisch Gruß Ansgar |
Famous
#5 erstellt: 19. Sep 2007, 11:51 | |||
also das nenn ich perfekte arbeit, da seh ich mit meiner alten stichsäge alt aus schöne bilder |
SP
#6 erstellt: 19. Sep 2007, 12:53 | |||
Juniorfuzzi
#7 erstellt: 19. Sep 2007, 13:31 | |||
Achja, warum haste nicht noch für 5 Euro Nen ordentliches Terminal Gekauft, anstatt die kabel da so rausbaumeln zulassen! |
Bennomat
#8 erstellt: 19. Sep 2007, 13:32 | |||
naja, sinnlos nicht (zB thema Schutz), aber aufjedenfall bräuchte man einiges an material ^^. Also ich hätte bei sonem Sub angst, dass mal was gegen die Sicke kommt und die zerreist. Große Ringe um die sicke, ggf noch n grobes schutzgitter/streben, wären eine möglichkeit den woofer zu schützen. N kumpel hat mal bei nem kumpel den rucksack halbbesoffen in den kofferraum geworfen. Am rucksack vorne dran war ein ziehmlich großer pseudokarabiner, der die komplette duscap abgetütelt hat. deswegen fühl ich mich unwohl, wenn ein woofer ungeschützt rumsteht. aber ist ja jedem selbst überlassen. PS: hammer kiste! wirklich feine arbeit! |
DaFr3ak
#9 erstellt: 19. Sep 2007, 21:20 | |||
hab ich mir schon geholt das terminal, es war ein sonntag wo ich es zu ende gebaut habe und ich dachte ich kann von meinem alten gehäuse das terminal nehmen. aber nichts da, hab es damals mit montage kleber verklebt und wollte es erst gar nicht versuchen es wieder zu entfernen. ;D danke für euer lob was sich auch noch raugestellt hat, das meine kiste zu tief abgestimmt ist. muss den port kürzen. aber np hab ja einen wechselport =P der doppelte front deckel war nur rein für die optik gedacht sonst würde der port normal oben auf der kiste verschraubt sein und das schaut kacke aus, so ist alles eben in einer fläche. zweitens von der stabilietät her macht das noch was her. hab als front blos eine 19mm genommen daher nochmal die 18MPX. |
DaFr3ak
#10 erstellt: 19. Sep 2007, 21:25 | |||
achja @DJ-timmek, 5euro? wo ich im laden war wollten die von mir 7.50€, dort hatten die dann noch a restlkistl. da lagen welche drin und das hab ich dann für 50cent bekommen ^^ [Beitrag von DaFr3ak am 19. Sep 2007, 21:28 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#11 erstellt: 21. Sep 2007, 09:19 | |||
Von mir aus auch 7.50 Aber ich finde man sollte nicht an der falschen ecke Sparen! An nehm testgehäuse, ist es ok! Aber bei so einem geilen Terminal |
Harrycane
#12 erstellt: 21. Sep 2007, 09:59 | |||
Terminals haben nur unnötige Übergangswiderstände |
Juniorfuzzi
#13 erstellt: 21. Sep 2007, 10:22 | |||
Da haste recht! achja, stecker auch! am besten die kabel immer anlöten! |
DaFr3ak
#14 erstellt: 22. Sep 2007, 22:03 | |||
Der Caddy... von innen So, kommen wir mal zu der TMT Halterung... Die Tür hatte ich schon mal gedämmt von innen und aussen Da ist einer kleiner fehler passiert.. wer ne sonder anfertigung braucht einfach bescheid geben =P Was ich jetzt mit der Optik anstelle hab ich noch keinen Plan, offen oder geschlossen mit Gitter? Das Gitter mit GFK befestigen wäre sicher die bessere lösung. Oder halt die unebenheiten mit Metallspachtel zu spachteln (offen lassen)... dann wird die ganze seite Rot lackiert wie ich es schon bei der Mittelkonsole gemacht habe. Morgen kommt die andere Seite dran. Nächstes WE wird der KR fertig gemacht oder ich mach die HT Halterung. Werde aber versuchen die Halterung oder den KR in der Woche nach der arbeit zu machen dann hab ich schon mal weg und muss nicht immer so lange warten aufs WE. |
Juniorfuzzi
#15 erstellt: 22. Sep 2007, 22:10 | |||
Sieht schick aus! mein Onkel Hatte auch Mal Nen CAddy, hatte er damals schöne dobos gebaut! Fotos hab ich keine, ist schon 10 Jahre her! |
DaFr3ak
#16 erstellt: 22. Sep 2007, 22:39 | |||
schade ;( |
Famous
#17 erstellt: 23. Sep 2007, 12:48 | |||
einfach supergeil ordentlich. so muss es sein |
DaFr3ak
#18 erstellt: 23. Sep 2007, 22:16 | |||
So, die zweite Seite wurd heute auch fertig gemacht. Da ich ja probleme mit dem anderen TMT hat musste ich ihn erstmal reparieren. Die litze hat sich von der Spinne gelöst und wurde nur von dem Kleber gehalten, deshalb immer diese aussetzer. Selbst ist der Mann und lötet es wieder ran Die Tür mal naksch... fertsch... Da jetzt mal der 2te TMT auch ging und ich nicht immer nur die linke Seite hörte, konnte ich mein FS auch mal an meiner neuen Stufe ETON PA 1502 einstellen. Ich war voll begeistert was die kicken können. Es war einfach nur der hammer das ganze system hat sich um 180° gedreht vom klang her. #1 wird es am einbau liegen #2 auch an der Stufe, vorher hat ich ne F2-300. bin schon voll geil auf 1paar pro seite. wird aber nicht möglich sein weil der 2te dann genau vor dem Sitz spielt. Jetzt muss blos noch die SUB Kiste umgeändert werden dann kann es los gehen Danke nochmals für die gute Ware an tom1974 für den DBXi. mfg Marcel |
[VW Caddy 9KV] SQ im Alltagswagen spl_Freak am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 17 Beiträge |
ESPL/Bassrace CADDY Dachdämmung und Kabel Reschi-Caddy am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 54 Beiträge |
Einbau im Opel Corsa Cold am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 18 Beiträge |
Anlage im FORD Focus b-se am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Einbau im Audi rob21 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
16er LS im E36 Heimwerkerking am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 13 Beiträge |
Doorboards im Citroen Saxo Gludder am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 19 Beiträge |
Anlage im Twingo infinity_007 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
Hifi im Jaguar XJ Simius am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 12 Beiträge |
Letzter einbau im Micra!!! andiwug am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 156 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.777
