HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Muthchens Golf 3 Variant (ab S. 16) Warten auf Kab... | |
Muthchens Golf 3 Variant (ab S. 16) Warten auf Kabel und Weichenteile+A -A |
`christian´
14:28
#802
erstellt: 07. Feb 2009, |
Ich hab da andere Erfahrung gemacht.... Bei mir hat des 35mm² Massekabel schon ne verbesserung gebracht im gegensatz zur Karosse. Vorne muss ich aber noch die Leitungen erneuern/verstärken, das hab ich im Winter nicht gemacht.... kommt aber noch (Ladekabel und Massekabel) |
muthchen
00:10
#803
erstellt: 10. Feb 2009, |
jo also diesemal werde ichs auch so machen das ich vorne ebenfalls verstärken werde! so bei mir hat sich zumindest anschaffungsmäßig was getan/wird noch getan die letzten/nächsten tage! von nem kumpel bekomme ich stahlaufnahmen für den TMT gedreht, die dann später auf die unterste mpx-platte geschraubt werden, zwecks etwas material ersparnis und mit holz ises leichter zu arbeiten, die aufnahmen werden 2 geteilt, reihenfolge vom LS aus: 1. SL-Schutzbügel 2. TMT 3. Stahl(mit gewinde und normalen bohrungen) 4. TVK 5. Stahl(mit gewinde und normalen bohrungen) 6. MPX 7. Türblech denke mal diese aufnahmen sollte nochmal um einiges besser sein als die alten ![]() außerdem geht die tage noch ne bestellung beim surround raus (hier nochmal riesen dank an ihn, is echt ein top händler und nen super service, sowas wünscht man sich) und dann dürfte ich zb dieses we schonmal die subkiste bauen sofern das wetter es erlaubt und mal schaun was noch so geht! greets |
Dj-HOuze
16:12
#804
erstellt: 14. Feb 2009, |
geile arbeit ![]() |
muthchen
23:33
#805
erstellt: 15. Feb 2009, |
danke danke nur leider is eben der alte einbau geschichte, genauso wie das alte auto ![]() ![]() ![]() naja hab heute schonmal an nem kleinen detail gearbeitet, is nen schalter block zum ein/aus schlater der rear-speaker in den hinteren türen (werden nur bei mitnahme von personen im hinteren bereich eingeschaltet, vielleicht, ![]() hier nen paar pics dazu: passprobe der schlater ![]() verkabelung der Stufenschalter ![]() ganzes gehäuse von hinten ziemliches kabelgewirre ![]() und heir hübsch von vorne ![]() naja hoffentlich kommt die tage die leiferung vom surround???? damit ich endlich die weichen löten kann, dann werd ich mich hoffentlich die woche über schonmal an der subkiste versuchen und mal zum örtlichen elektriker gehen und alle benötigten kabel mit vernünftigen schuhen und hülsen versehen lassen... mal gucken was mir noch so einfällt, der werdegang des ganzen is aber leider maßgeblich vom wetter abhängig! greets |
muthchen
23:12
#806
erstellt: 17. Feb 2009, |
sooo gestern is die lieferung vom surround??? gekommen, hab dann auch direkt angefangen die weiche zusammen zu löten, wird doch recht groß werden das ganze ![]() die ganze konstruktion aus mdf und original gittern wird noch mit gfk überzogen um ne vernünftige und vorallem ansehnliche form hinzubekommen und das ganze wird dann entweder weis oder schwarz lackiert, ich denke mal das es schwarz werden wird so hier mal nen paar pics zum ganzen: weiche: ![]() die beiden blauen dinger kurz hinter den wiederständen sin dazu da um evtl den zweiten wiederstand parallel zum 1. zu schalten falls die absenkung mit nur dem 1. zu groß ist die zerschnitten original gitter: ![]() ![]() jetz die noch nicht fertigen/geleimten HT/MT-Aufnahmen nur mit HT ring und von oben, die abgerundete quadrat form links dient zur versenkung des MT: ![]() mit MT ring und von unten: ![]() in kombination: ![]() mit LS-Gitter der fahrerseite: ![]() mal schaun wie das ganze so wird... grüße |
-Flow-
12:44
#807
erstellt: 19. Feb 2009, |
Schick schick! Werden die noch angewinkelt? Bekommt der MT ein geschlossenes Gehäuse oder spielt er ins Armaturenbrett? Gruß Flo |
muthchen
16:35
#808
also angewinkelt werden sie nich, da ich den HT wieder in der Kugel vom vorigen einbau lassen werde und ihn mait ausrichte, der MT wird "free-air" ins armaturenbrett spielen, is mir vom surround so empfohlen worden! wenn ich schaffe werde ich die aufnahmen sogar heute noch harzen! greets bis denne |
-Flow-
19:41
#809
Ah! Ok! Wenn der HT in eine Kugel kommt, verstehe ich das natürlich! (dachte der soll mit in's Holzkonstrukt) |
worapp
12:37
#810
erstellt: 20. Feb 2009, |
Schaut ja wieder mal ganz gut aus... ![]() |
muthchen
18:16
#811
joa gehts soweit würde ich sagen aber so ganz zufrieden bin ich zb mit meiner heutigen arbeit nich siehe folgende bilder. heute habs ich geschafft die HT/MT-Aufnahmen auf den original gittern auszurichten und zubespannen und auch noch zu harzen, allerdings war das meine erste arbeit mit gfk und naja is eben nich alles so glatt gegangen wie erhofft, son paar ecken musste ich nochmal abfräsen und sonntag denke ich mal werde ich versuchen diese ecken noch mit gfk-matten zu verschließen, hier die bilder zu meinem heutigen werk: ![]() ![]() und hier die ecken die ich nochmal neu machen muss: ![]() ![]() ![]() ![]() naja morgen werde ich nichts machen, werde meiner freundin bei ihren abivorbereitungen nochn bissl helfen aber dafür wirds sonntag und dienstag weiter gehen! plan für sonntag ises lediglich die aufnahmen fertig zum lackieren zu haben und die weichen sollena uch einbaufertig sein...mal schaun wieweit ich komme grüße |
muthchen
19:38
#812
erstellt: 22. Feb 2009, |
heute hab ich wieder nen bissl an den aufnahmen gearbeitet,zunächst hab ich die ganzen löcher die oben noch zu sehen sind mit gfk verschlossen und das ganzen dann aushärten lassen, danach die ganzen überstehenden teile mitm dremel entfernt und dann hießes erstmal PROBEFAHRT mitm neuen auto meiner eltern ![]() ![]() ![]() danach hab cih dann gespachtelt mit aluspachtel weil er sich laut beschreibung leicht schleifen lässt, wurde dann leider wieder unterbrochen. als ich dann wieder zeit hatte wars schon dunkel und ich hab nurnoch geschafft die fahrerseiten aufnahme soweit zu spachteln das ich die tage dann den feineren füllspachtel auftragen kann, die beifahrerseite sieht noch aus wie aufm mond, hier die bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() über kommentare und hilfestellungen eurer seits würde ich mich sehr freuen, da ich das ganzen zum ersten mal mache und nochn bissl unbeholfen bin.. grüße |
-Flow-
21:15
#813
Schick geworden! Muss mir auch mal Spachtel besorgen ![]() |
muthchen
21:40
#814
also das is der aluspachtel von presto, lässt sich wirklich gut schleifen und is auch relativ easy aufzutragen! mal schaun wie der füllspachtel so is! |
muthchen
22:27
#815
erstellt: 25. Feb 2009, |
soo die letzten tage ises wieder nen bissl weiter gegangen, ich hab die MT/HT-Konstruktion soweit fertig, es fehlt nurnoch ne blende für vor den MT und die abflussgitter, in die später die HT-Kugeln kommen, müssen noch eingeklebt werden. außerdem hab ich die konstuktion für die reserverad mulde schonmal fertig bis auf die kabel, die werden morgen zumindest schonmal abgelängt und die tage dann hoffentlich noch gepresst! is nix großartiges was gelaufen is aber immer hin nen bissl was und eins habe ich gelernt, ich werde niewieder ohne staubschutzmaske schleifen....aber das is echt eine übelst nervige arbeit aber mit dem ergebnis bin ich trotzdem einigermaßen zufrieden ![]() jetz kommen die bilder: fertig geschliffen: ![]() ![]() und gelackt mit dem "HT-Ring" schonmal zur zierde: ![]() ![]() hier die bilder der einzelnen etagen der mulde und zwei vom ganzen: oben: ![]() unten: ![]() zusammen: ![]() jo und jetz wären wie immer nen paar comments ganz schön ![]() greets |
derboxenmann
22:34
#816
sehr fein geworden ![]() Wie ist die Ausrichtung des Hochtöners? hast du da schon experimentiert? Ist das eine empirisch ausgearbeitete Einbauposition oder einfach nur auf Gut Glück ![]() |
surround????
Gesperrt |
22:39
#817
Friiiiiieeedder lesen! ![]() Da kommt ein HT in ner Kugel drauf! Gruß Dominik |
derboxenmann
22:54
#818
sieht halt net so aus.. deswegen hat wohl das Auge über die Lesefähigkeit gesiegt ![]() |
muthchen
22:57
#819
jo da hat der dominik recht ![]() ![]() |
schollehopser
22:58
#820
Da kommt ein Schrittmotor drauf, der den HT in die Position jedes beliebigenHörers dreht.. plz mit Memoryfunktion..hee das ist aber meine idee.. gelle *Patentanmeld* |
muthchen
06:12
#821
erstellt: 26. Feb 2009, |
warum eigentlich nich ![]() ![]() ![]() ![]() naja wird einfach wie immer ermittelt die beste position oder wie frieder sagen würde:
![]() ich find übrigens auch das es bisher recht fein geworden is...ich darfs mir jetz nur nichmehr versauen :D....wird schon werden diese oder nächste woche werden auch endlich meine stahlringe für den TT fertig....werden fast für umsonst vonem kumpel gemacht in seiner feizeit deswegen dauertsn bissl länger ![]() ![]() ich muss fest stellen: ES WIRD SO LANGSAM ABER SICHER grüße, Markus ps.: Scholle ich werd dir dein patent schon nich klauen ![]() ![]() |
worapp
15:57
#822
Da geht ja echt was weiter.... schaut gut aus bis jetzt! |
muthchen
21:22
#823
klar gehts weiter und wie ich finde mitlerweile sogar shcon recht weit fortgeschritten ![]() muss ja "nurnoch" die subkiste bauen, die türen dämmen, alle kabel verlegen: Links: 35²Plus HT 1,5² MT 2,5² TT 2,5² Remote Rechts: Cinch (6-Kanal) HT 1,5² MT 2,5² TT 2,5² also das sin schon ein paar außerdem müssen die HT's dann noch ausgerichtet werden....naja is eben noch ne menge zu machen! morgen bekomme ich vom örtlichen elektriker alle kabelschuhe gepresst, dann kann ich schonmal die stromverteilung innerhalb der RR-Mulde fertig machen dann hier nochmal 2 pics extra fürn frieder wegen den HT-Kugeln: ![]() ![]() dann suche ich noch ne schöne stufe für meine HT's/MT's sie sollte ne 2 kanälerin sein, gut für HT/MT geeignet sein, mehr leistungs als die Concord CA 50.2 haben, um bissl pegelfester zu sein, und so bis etwa 100€ kosten, natürlich gebraucht, gerne oldschool die maße dürfen nich größer sein als 1. 25x45 2. 27x30 was könnt ihr mir denn da so vorschlagen? grüße |
Pwnzer
22:27
#824
Würde bei den kompakten Abmessungen mal in der Bucht und im Forum ausschau nach 'ner kleinen Phönix Gold oder Genesis halten. Konnte aber spontan keine bei Ebay ausmachen. ![]() |
Binford_3000
23:39
#825
Servus! Die Ht/Mt Aufnahme schaut ja wirklich gut aus! Könntest du mal ein Bild machen wies dann im Golf aussieht? Fahr selbst einen und bin grad auch am grübeln wie ich meine HT´s verbauen soll. Und ich hab dir mal ne PN wegen ner Endstufe geschickt die evtl was für dich sein könnte ![]() |
`christian´
23:41
#826
Schick!! Ich fänds ja geil, wenn die Kugel transparent bleiben würde ![]() ![]() PS: Ich zieh Kabel immer ganz am Anfang.... ich hass das ![]() |
Eisbär_
12:12
#827
erstellt: 28. Feb 2009, |
sieht voll gut aus. Hätte in meinen Golf 3 auch gepasst ![]() |
Audiman
17:44
#828
Servus, verkaufe im moment noch eine Protovision 274 in Topzustand. Bei Interesse einfach mal ne PN an mich! Muss mir auch mal den ganzen Thread durchlesen, wenn du da an Muttis Auto rumbasteln darfst... hätte ich nicht gedurft, bzw. durfte es nicht ![]() MfG |
muthchen
17:53
#829
erstellt: 01. Mrz 2009, |
is ja nich muttis auto ![]() ![]() die proto wäre zwar fein aber hat doch nen bissl wenig leistung um mit der LRx mit zukommen! trotzdem danke fürs angebot ![]() grüße |
Audiman
18:27
#830
Servus, was für ne LRX? Leistung hat sie fürn HT doch mehr als genug ![]() Es geht wohl eher drum ob sie unter last stabil die nötige Spannung bereitstellen kann und das kann man sie mehr als ausreichend... Die Dynamikreserven der Stufe sind umheimlich hoch, ob da ne LRX mitkommt wage ich trotz ihrer "höheren Leistung" zu bezweifeln! Aber ne LRX ist auch ne sehr nette Stufe... vielleicht nicht so dynamisch dafür langstreckentauglicher... gruß |
muthchen
18:39
#831
meinte das so ich hab an den TT's bzw früher den TMT's ne Audison LRx 2-500 die hatte eben doch leistung satt ![]() die neue stufe die ich suche soll den HT+MT betreiben und pegeltechnisch auf jedenfall nich zurück bleiben deswegen hab ich mir zumindest gedacht könnte die proto etwas knappe leistung haben btw wieviel hat sie denn ca? grüße. ps.hab gestern fast alle kabel verlegt, es fehlt ledinglich das dicke power-kabel, das kann ich aber erst verlegen, wenn der elektriker mal zeit hatte und die kabelschuhe drauf gepresst hat! |
Audiman
19:01
#832
Servus, hat 2x70Watt@4ohm... aber wie aussagekräftig das ist?! Hab im mom etwa 2x25Watt an meinen TMT und eine Proto294 an meinen HT... Zapco Z100C2SL an AA130-4ohm Proto294 an AD T100r Und Pegeltechnisch geht da einiges mit viel leckerer Dynamik! Meiner Meinung nach im Bereich um 100Euro findet man eigentlich keine bessere HT-Stufe, ganz zu schweigen von der mitteltondynamik der Protos! Kann dir eins zwei Leute nennen, die nur mit ner Protobestückung unterwegs sind und damit Doppelcombos (TMTs) betreiben, die dir die Tränen in die Augen kicken,weils weh tut ![]() ![]() ![]() hab bisher noch niemanden gesehen, dessen Ohr länger am Start war als die Proto Puste hat ![]() Ich hatte einige von den Stüfchen daheim und rüste ein wenig ab, weil ich mir ein neues FS leisten will und gerade ne neue 4Kanal dafür gekauft hab. Tru Technology T03-4150 @ Rainbow Platinum Ansonsten werde ich sowohl die Zapco als auch die Proto294 nicht mehr hergeben, die kommen dann in die Vitrine (man weiß ja nie ![]() gruß [Beitrag von Audiman am 01. Mrz 2009, 19:02 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
21:18
#833
Hier muss HT und MT versorgt werden! Dazu kommt dass wir hier eine 8Ohm Last haben, somit haben wir bei einer Endstufe die mit 2x100rms angegeben ist nur noch etwa 2x50rms was für erhöhten Pegel auf jeden fall Sinnvoll ist! Gruß Dominik |
muthchen
18:39
#834
erstellt: 03. Mrz 2009, |
moin jungs! ALSO ICH HABE EIN SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHR GROßES PROBLEM, EINE DER SCHRAUBEN DES KONDIS IST BEIM FESTDREHEN DER KABEL ABGERISSEN UND ICH BEKOMME SIE NICHMEHR RAUS, RAUSBOHREN FUNZT NICH!!!!! HELFT MIR BITTE!!!!!! GRÜßE |
surround????
Gesperrt |
18:48
#835
Na du machst sachen! Hol dir nen Satz Schraubenausdreher! Auf jeden Fall die Schraube vor dem anbohren vorkörnen! Gruß Dominik |
schollehopser
18:50
#836
Nach fest kommt ganzfest, danach kommt ab... Mach es wie Dom gesagt hat.. sollte funzen. |
muthchen
19:17
#837
das komische an der sache war ja das die kabelschuhe immernoch am rumwackeln waren kurz bevor die schraube abgerissen is!!!! was meinst du mit vor körnen? |
VSint
19:37
#838
körnern heisst, mit einem körner (spitzer meissel) einen punkt zu setzen, damit der bohrer nicht weggleiten. |
muthchen
20:31
#839
also aufbohren hat jetz leider nix gebracht hab auch vorher gekörnt...will sich trotzdem nich lösen das misst ding!!!!!! ich hab keinen bock nen neuen kondi kaufen zu müssen!!!!! |
DukNukem
21:26
#840
soweit ich das weis, musst du ja erstmal aufbohren und dann mit so nem schraubenausdreher ansetzen, dasss der nen punkt zum festhalten hat. Ich schätze grad mal dass du das noch nciht getestet hast oder? Ansonsten wäre es eventuell noch ne idee in das jetzt vorhandene loch was reinzukelben und anhand dessen dan rauszudrehen, aber da muss man ja wieder aufpassen sich sein gewinde net zu verkleben, also achtung. Ansonsten kannst ja mal nach deinem problem googlen, bist ja nicht der erste und da wirste schon ein paar zusätzliche lösungsansätze finden. Gruß |
muthchen
21:47
#841
naja son ausdreher ham wir nich daheim...muss ich also noch kaufen! hmm naja was will man machen bis ich mal zeit haben werde son ausdrehersatz zu kaufen eben ganz ohne sub oder eben mit nem bissl flackernden licht rum fahren ![]() mal schaun nachher kommt nochn bild von der verkabelung der oberen etage auch wenns nix besonderes und nen pic vom noch nich bezogen sub-gehäuse!!!! grüße |
DukNukem
22:43
#842
öhm, ginge es denn net im worst case szenario, dass man da komplett aufbohrt und ein großeres gewinde reinschneidet oder ist da zu wenig material dazu übrig? Weil normalerweise sollte sich doch da was machen lassen. |
muthchen
23:28
#843
hab die ganze sache jetz an meinen cousin weiter gegeben, der kennt sich damit ganz gut aus und hat gemeint er bekommt das hin! ich lass mich überraschen! heute hab ich ja noch was anderes gemacht auser den Cap zu himmeln ![]() es kommen nen paar pics von den HT/MT-Aufnahmen im eingebauten zustand, vom sub und von der verkabelten oberen etage der mulde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() präzision ![]() ![]() ![]() das obere rohr passt so grade eben noch ![]() jetz maln paar comments ![]() ps das neue THE PRODIGY-Album is der hammer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() grüße [Beitrag von muthchen am 03. Mrz 2009, 23:29 bearbeitet] |
-Flow-
23:38
#844
Hast PN! |
donrodi
23:56
#845
fragen:D wieviel liter hat das gehäuse? wie hast du das mit den rohren vorne bündig bekommen? welche schräge hast du verwendet? muss demnächst auch sowas für meinen w12 hinbekommen:D sieht alles hammer aus,is immer intressant mitzulesen;) ![]() mfg rod |
muthchen
16:59
#846
erstellt: 04. Mrz 2009, |
also das gehäuse hat ca 50 liter, inklusive port und verdängung des woofers also netto vllt so um 45! die schräge sollten so ca 63° sein! die portts bündig bekommen is eigentlich garnich so schwer musst einfach die frontplatte fertig leimen schrauben etc, aber noch nich in die kiste miteinbauen! dann legste die flach aufn boden mit der außenseite nach unten, steckst die ports von oben rein und dann sin die automatisch bündig an der außenseite! oder meinteste du von dem durchmesser her? also das is naja nen bissl pfusch gewesen erstmal grob mitm lochbohrer die größe vorgebohrt den rest mitm dremel angepasst und zum schluss einfach alles von innen mit heißkleber dicht gemacht :D!! freut mich das es dir gefällt wies aussieht! hatte heute die kiste schonmal im KR zum probesitzen! passt ziemlich perfekt rein, wennse noch bezigen sollte sie relativ press zwischen den radkästen sitzen! meint ihr ich muss die nochn bissl gegen verrutschen sichern? die nächsten tage wird nur wenig laufen, muss noch auf meine TT-Stahlringe warten, die mirn kumpel für umme anfertigt ![]() danke für die komplimente! grüße |
-Flow-
23:42
#847
Hielt bei meinem Sub nicht allzu lange ![]() ![]() |
muthchen
06:15
#848
erstellt: 05. Mrz 2009, |
wird schon passen denke ich, da war nen spalt zwischen rohr und holz und da is der kleber ziemlich gut reingelaufen! von außen wird der spalt mit spachtelmasse ausgefüllt und dann solltes wirklich halten! dir rohre sin ja nochmal ganz am ende fixiert bei dieses holzscheibchen, die man auf den pics sehen kann! muss jetz arbeiten gehen, bis morgen! grüße |
-Flow-
17:45
#849
Wird schon klappen! Bei mir waren's auch ein geringfügig größerer Woofer mit geringfügig größeren Rohren ![]() Hab ich's überlesen/übersehen, oder sind die Rohre nicht rund geschliffen? Keine Probleme mit Luftgeräuschen? Gruß Flo |
muthchen
00:03
#850
erstellt: 07. Mrz 2009, |
du hast nix überlesen/übersehen, da waren sie auch noch nich abgerundet!, obs probleme mit windgeräuschen gibt kann ich nich sagen, er is ja noch ncih gelaufen ![]() morgen werde ich hoffentlich endlich mitm subgehäuse komplett fertig, muss nurnoch fertig beziehen, den woofer einbauen und die metall streben anbringen, zum schutz des woofers! im om geht nen bissl schleppend voran weil immer irgentwas dazwischen kommt! morgen gibts wieder bilder! greets |
-Flow-
00:07
#851
Freu mich auf Updates ![]() Aber geht doch gut voran! Wenn ich bedenke, dass ich es in einer Woche gerade mal geschafft habe, zwei Löcher in meiner Tür zuzudämmen *pfeif* Gruß Flo ![]() |
muthchen
00:13
#852
naja im mom gehts noch aber sobald die letzten kabels verlegt sin, die kiste fertig is und der kondi wieder da is, muss ich immernoch auf meine stahlringe für die TT warten...hoffentlich dauerts nichmehr zu lange! ich haltes kaum noch aus mit den standard tröten! morgen heute ich vor außer der kiste auch noch das pluskabel und das remotekabel zu verlegen! grüße |
Golf 3 Variant Türdämmprojekt kevin1313 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 9 Beiträge |
[Golf 3] Machungen im Variant sniper2,8 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 12 Beiträge |
st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste. st3f0n am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 722 Beiträge |
[Polo 6n2] Muthchens Kleiner 2013 aktualisiert VIELE BILDER muthchen am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 1476 Beiträge |
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch. Ymf am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 151 Beiträge |
Armaturenbrett Golf 3 ..._:::_criz_:::_... am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Golf VI (5,5) Variant: weiter geht's tequila^silver am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 152 Beiträge |
steve´s golf 3 st3ve am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 16 Beiträge |
Golf 3 variant 4 x JBL gt5-10 xeisteex am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 162 Beiträge |
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD Darkkosmo am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.098
