Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Golf 3 variant 4 x JBL gt5-10
xeisteex
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 23:03
Mahlzeit,
nach mehreren Nachfragen mach ich jetzt ein eigenes Thema zu meinem Projekt 4 x JBL GT5-10 in meinen Golf Variant zu bauen.
Ich habe ein Paar Bilder gemacht um das zu veranschaulichen.
Subwoofer sind angekommen als ich gerade arbeiten war.
Mein Nachbar der die Packete annahm meinte nur das ich das ich unser Haus damit nicht zerlegen soll. =)
Ok hier die ersten Bilder nach dem Auspacken:
Ich weis die Anschlusstellen sehen nicht vielversprechend aus aber ich werde die Kabel zusätzlich verlöten um den bestmöglichen Kontakt zu gewährleisten.
mfg
Edit: Wer mir Tipps geben will kann gern Posten, aber bitte fangt nicht an zu lästern weil ich mir kein Monsterwoofer für 800 € leisten kann.
[Beitrag von xeisteex am 15. Nov 2010, 23:05 bearbeitet]
B.Peakwutz
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 06:11
Also den Emphaser e12spl 12 hast du jetzt nichtmehr vor dazu zu packen? Dann wird das Ganze ein Stück sinnvoller.
Was sind deine Endstufen? Wie sieht deine Stromversorgung aus? Wenn du laut sein willst, brauchst du auch ordentlich Strom. Und auch das kostet...
Hast du dir schon ein Gehäuse berechnen lassen? Oder berechnet? Oder hast du die Woofer blind gekauft? ; )
Übrigens machen die garkeinen so schlechten Eindruck. Der Blechkorb hat ne gute Form und sieht sehr stabil aus. Die Schwingspule hat wohl mehrere Belüftungsöffnungen, dasmacht ihn belastbarer und die Dimensionen des Magnetschutzes lassen vermuten, dass es sich um einen Doppelmagneten handelt - zugunsten des linearen Hubes. Löten ist immer die beste Verbindung, da kann kein Push- oder Schraubterminal mithalten.
Ansonsten würde ich gerne mehr Einzelheiten erfahren, mit ein Bisschen Hilfestellung könnte das ein echt interessantes Projekt werden
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 07:16
Da gibt´s nichts hinzuzufügen! Stehe interessiert und beratend zur Seite
xeisteex
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 18:35
@Liqudity
Erstmal werde ich die Anlage ohne Emphaser testen und wenns mir nicht reicht bau ich vill. noch 2 JBL GT5-10 ein.
Zu den Endstufen :-O
Habe mir 2 SIOUX XA3000.2 geholt
mit je 2x 350 Watt RMS an 4 Ohm
bin davon ausgegangen das dass echte 2 x 150 Watt RMS sind
und das würde mir für den Anfang reichen.
Lieber an den Endsufen spaaren als am Subwoofer
(Auna Woofer usw.)
Gehäuse hab ich selber berechnet nach den orginal Angaben von JBL.
Als Stromversorgung dient die Orginal 42 Ah Batterie und eine zusätzliche 100 Ah Batterie (1-2 Jahre gebraucht) die dann in den Kofferraum kommt.
@cwolfk Danke =)
War heute im Baumarkt und habe mir die MDF Platten zurecht schneiden lassen.
Hier die ersten Bilder:
Hier noch ein Bild von den beiden Endstufen:
Ich mach mich jetzt an die Arbeit die Löcher auszuschneiden.
Muss ich die Box mit Schaumstoff auskleidein ?
Was hat das für Vorteile?
MfG
B.Peakwutz
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 18:59
xeisteex schrieb:
@Liqudity
Sinnvoller als irgendwelche "fremden" Woofer miteinander zu verkuppeln!
(Auna Woofer usw.)
Ist beides gleich wichtig ; ) Ich würde sogar eher zu ner besseren Endstufe als Woofer tendieren. Übrigens hat Sioux auch ne richtig gute Endstufe gabaut - Die HC600-2.
Ich wette übrigens, dass du für das Geld der beiden neuen SIOUX XA3000.2 ein schönes, gebrauchtes 1-kW-Board hättest bekommen können, das hätte deine 4 Woofer bestimmt nicht schlecht angetrieben.
Wie hast du vor die 4 Woofer an die beiden Endstufen anzuschließen? Die sind in brücke nicht 2Ohm-stabil und auf 8Ohm ist es leistungstechnisch sinnlos.
Besser als irgendwas zusammen zu zimmern : ) Wird es ein BR oder GG?
Eine normale Säurebatterie? Den dran, dass die nicht im Innenraum des Autos verbaut werden dürfen, da die ausgasen können beim Laden. Apropos, wie ist deine Lima dimensioniert?
Wie sieht die Verkabelung aus? Du weißt, dass jedes Kabel, das mit einer der Batterien verbunden ist, seperat abgesichert werden muss? Du hast also pro Kabel 2 Sicherungen zwischen Batterie und Batterie, sowie eine im Kabel von der Batterie zu den Endstufen.
Da scheiden sich die Geister. Ich würde es nur machen, wenn du in der Kiste hinter dem Chassis eine gerade Wand hast, die nicht abgeschrägt ist. Alternative geht auch Muhwolle etc.
Das hat den Sinn, dass der rückwärtig abgestrahlte Schall nicht mehr "so stark" auf die Membran trifft. Es kann Dröhnen im oberen Bassbereich verhindern.
[Beitrag von B.Peakwutz am 16. Nov 2010, 19:01 bearbeitet]
xeisteex
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 20:25
Ich hab mir eigentlich 2x SIOUX XA2500.2 gekauft
aber 2x die SIOUX XA3000.2 bekommen :).
Ich habe pro Endstufe 80€ bezahlt.
Ja Auf der Verpackung steht 2 Ohm stabiel da bin ich aber skeptisch. Hat ja auch keine Vorteile. Es ist eine 2 Kanal Endstufe und wenn ich die dann brück und Parrallel schalte bringt es mir ja auch nicht mehr.
Es wird ein BR wenn das Bass Reflex heist ^^
(GG = geschlossenes Gehäuse vermute ich)
Die 100 Ah ist eine Blei gel Batterie.
Dicke Kabel brauch ich ja von der Lima zur 100 Ah Batterie keine dicken, aber ich werde sie trozdem absichern.
Mein orginal Emphaser Gehäuse wo der E12SPL drinnen war ist hinten abgeschrägt und ist mit Schaumstoff ausgekleidet deswegen habe ich gefragt.
Aktuelles pic:
escort_fahrer32
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 21:39
wenn du dem Emphaser ein "richtiges" Gehäuse bauen würdest wärst du damit nicht lauter und würdest nicht so viel Platz brauchen!?
Frontsystem,Dämmung??
oder solls nur SPL werden?
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 17. Nov 2010, 00:27
Also vier 25er Woofer statt einem 30er wird definitiv lauter. Aber der Antrieb macht mir Sorgen. Mit einer Endstufe mit 1kW an 1 Ohm (gebraucht) fährt man definitiv besser als mit zwei 2-Kanälern. Zwei Ohm stabil heißt da nämlich: mindestens 4 Ohm gebrückt! In deinem Falle geht max. 8Ohm pro Stufe, du nutzt nur einen Teil der möglichen Leistung. Dem Klang kommt das zu Gute, dem Pegel eher nicht.
Kabel zur Zusatzbatterie MUSST du absichern, jeweils die Plusleitung spätestens nach 30cm. Sonst gibt´s Ärger mit der Versicherung, falls mal was ist.
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 17. Nov 2010, 02:17
Für 150-180€ bekommst schon schon was brauchbares Gebrauchtes.
Würde ich Dir auf jedenfall empfehlen!
xeisteex
#10 erstellt: 17. Nov 2010, 06:39
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEDWX:IT
Mist :-( habs verpasst...
@escord fahrer32 Ich will kein Emphaser Gbauen (noch nicht) ich rede vom orginal Gehäuse.
@cwolfk Jetzt soll ich beide Endstufen brücken und dann die Subwoofer parallel schalten?
mfg
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 17. Nov 2010, 07:26
Das würde nicht funktionieren. Wenn du gebrückt 2 Ohm anschließt, hast du eine reele Last von 1 Ohm pro Kanal. Und dann hast du wohl nicht lange was von deinen Endstufen. Wenn du noch kannst, gib sie zurück und schaff was zum Konzept passendes an!
Man könnte je zwei Woofer in Reihe schalten und die Stufen an 8Ohm Brücke laufen lassen, aber da verschenkst du einige Leistung.
Wie sieht´s beim Gehäuse aus? Volumen, Abstimmung?
xeisteex
#12 erstellt: 18. Nov 2010, 21:53
Ich habe doch 2 Endstufen.
Und jede Endstufe hat 2 Kanäle d.h. ich kann 4 JBL dranhängen.
Volumen habe ich ausgerechnet.
In den Angaben von JBL stand nur drinnen welchen Durchmesser ein Rohr haben muss (für BR).
Habe mit r²x pie die Fläche vom querschnitt gerechnet das mal zwei genommen und dann ausgerechnet wie groß ein rechteckiges Resonanzrohr sein müsste.
Das ist dabei rausgekommen:
Brauche nur noch Holz um ein rechteckiges Rohr zumachen.
B.Peakwutz
#13 erstellt: 18. Nov 2010, 22:10
Das ist die gleiche Leistung wie an 8 Ohm gebrückt ; )
Bei der Membranfläche und einem (sensationellen) SPL von 93dB sollte da aber schon gut was gehen.
Ganz so einfach ist es nicht, da bei einem Eckigem Rohr die Wandfläche größer ist als bei einem runden und andere Strömungsverhältnisse vorliegen. Spieltaber keine Rolle, weil die Maße zu 95% eh nicht optimal passen werden ; )
Deswegen ein Tip: bau dir, wenn du noch die Möglichkeit hast, ein Wechselportsystem. So kannst du leicht und günstig die Passenden Maße ausprobieren. Es rentiert sich!
Da schließe ich mich an, das geht für das Geld besser. Falls du sie online von nem Händler gekauft hast, bezahlt der dir ab 40€ Warenwert sogar die Rücksendekosten!
[Beitrag von B.Peakwutz am 18. Nov 2010, 22:18 bearbeitet]
carsoncv10
#14 erstellt: 19. Nov 2010, 00:24
Servus ich Fahre derzeit 2x30er an einer HC600-2 sie ist 2ohm stabil. Habe sie aber an den 2 Woofern so angeschlossen dass Theoretisch 1Ohm anliegt. Sprich beide Paralel und auf Gebrückten Modus.
Läuft tadellos und es schiebt schon richtig gut. Muss nur noch bissl Strom rannschaffen
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 19. Nov 2010, 02:22
Schnapps Zahl..wie passend ^^
mach's so wie vorgeschlagen;)
B.Peakwutz
#16 erstellt: 19. Nov 2010, 05:46
Immer dieser "inoffiziell kann die das aber" - Kram
Es hat schon mehr als einer dadurch seine Sioux gegrillt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-5282.html
Kann sein, dass sie es am gleichen Woofer in nem anderen Gehäuse nicht mehr packt wegen der anderen Impendanzkurve.
xeisteex
#17 erstellt: 19. Nov 2010, 08:57
Was verstehst du unter einem "Wechselportsystem"?
Wie soll ich die Endstufen jetzt anschließen?
Eine Endstufe brücken und dann 2 Subs Parrallel dranschließen?
mfg
B.Peakwutz
#18 erstellt: 19. Nov 2010, 22:30
Oder je Kanal einen Woofer. Kommt aufs gleiche raus.
Wenn du ne Kiste mit Wechselport baust, ist der Port nicht mit der Kiste verleimt, sondern eingeschraubt und mit Dichtband abgedichtet.
Kann z.B. so aussehen: http://www.autohifi-...es/original/4414.jpg
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 21. Nov 2010, 10:56
Der Port sieht aber auch mickrig aus - denke da bleibt auch noch n bisschen Potenzial auf der Strecke.
Ich würde die Stufen nicht an 2 Ohm Brücke betreiben. Und wenn du 2 Stufen verwendest, auf jeden Fall mit Multimeter einpegeln!
xeisteex
#20 erstellt: 21. Nov 2010, 21:08
Ok hatte alles angeschlossen...
Eine Endstufe geht schonmal nicht die schick ich gerade zurück die andere hab ich gebrückt an den Emphaser gehängt weil die für die JBL überhaubt nichts bringt.
In 2 Wochen bekomm ich mein Lohn dann schau ich mal im bereich von 1 kw was es da gibt. Für Subwoofer sind die Billigendstufen wirklich nicht geeignet.
mfg
cwolfk
Moderator
#21 erstellt: 21. Nov 2010, 22:05
Könntest ja auch probehalber alle 4 JBL an der einen Stufe betreiben.. so als kleinen Vorgeschmack! Je 2 in Reihe und die "Pakete" dann parallel schalten, gebrückt anschließen, fertig.
B.Peakwutz
#22 erstellt: 21. Nov 2010, 22:06
Schick die zweite auch gleich mit zurück. Und dann informier uns vorher, was du dir kaufen willst ; )
Vor allem müssen wir auch über Verkabelung und ne Zusatzbatterie reden.
Gibts schon neuere Bilder?
Wie hast du den Port für die JBLs gemacht?
Grüße : )
EDIT:
Das kannst du auch machen. Dann bekommt jeder Woofer geschätzte 75W ; )
[Beitrag von B.Peakwutz am 21. Nov 2010, 22:11 bearbeitet]
xeisteex
#23 erstellt: 22. Nov 2010, 18:46
Ich hab die Endstufe schon an 2 JBLs gehängt, aber da kam nicht viel:-( . Der Emphaser brings aber kräftig ich hoffe das es an der Endstufe liegt und nicht an den JBLs. Mit meinem nächsten Lohn hol ich mir erstmal was im 1 kw bereich.
Wenn ich alle 4 an eine Endstufe hängen würde, dann würde nicht viel rauskommen.
Ich verlege ein rotes Kabel ca. 16 mm² von der Autobatterie zur Zusatzbatterie in den Kofferraum und Minus an Masse.
Hab mich schon umgehört ich habe keine Klimaanlage und die Golf 3 mit Klima haben eine stärkere Lima die werde ich mir dann einbauen.
Bilder folgen morgen aber ihr werdet nicht sehen wollen wie ich zur Zeit rumfahre^^.
mfg
B.Peakwutz
#24 erstellt: 22. Nov 2010, 19:30
Doppelte Membranfläche und doppelte Leistung. Wenn da nicht wesentlich mehr kommt, spielt uns die Physik einen riesen Streich ; )
16mm² reichen mit beiden Augen zu als Ladekabel für ne Zusatzbatterie. Bei 1kW würde ich schon mindestens 35mm² verlegen - oder eben Zusatzbatterie.
Ob du ne stärkere Lima brauchst... denke nicht.
'Alex'
Moderator
#25 erstellt: 22. Nov 2010, 19:49
Ich würde defn. erst die "standardschiene" der Stromversorgung setzten:
35er Ladekabel+Zusatzbatterie(n)
Lima aufbauen musst imho erst, wenn Du schon deutlich höhere Geschütze auffährst.
marschel89
#26 erstellt: 25. Nov 2010, 20:18
ich habe in meinem vento ne 120a lima ausm diesel verbaut hab mir dazu nen eigenbau halter gebastelt wenn du interesse hast kann ich ja mal fotos machen muss sagen mit der großen lima habe ich kein licht flackern mehr. solltes noch fragen haben wegen lima oder so einfach fragen arbeite bei vw ich will mir vllt ne 140 lima aso sharan einbauen oder 2 limas eien für audio eine fürs bord netz.
system ist: f2-500 an 2 ohm 1250watt rms mit zusatz batterie. und ncoh bissel spiel kram
gruß marcel
xeisteex
#27 erstellt: 26. Nov 2010, 22:36
Danke marschel89 ich werde auf dich zurückkommen.
Was haltet ihr von der sinuslive sl-a3000 ?
Ist sogut wie bestellt
http://www.conrad.de...=1443354242835292160link
Sorry ich mach morgen Bilder is immer dunkel wenn ich von der Arbeit komm.
mfg
B.Peakwutz
#28 erstellt: 26. Nov 2010, 22:44
Wenn du uns jetzt erklärst, wo die Leistung den benötigten Strom herbkommt... ; )
EDIT: für den Preis gibts ne (zwar wirkungsgradschwächere, aber klanglich mit Sicherheit wesentlich bessere) gebrauchte Colli...
[Beitrag von B.Peakwutz am 26. Nov 2010, 22:45 bearbeitet]
xeisteex
#29 erstellt: 26. Nov 2010, 23:27
aufahren werde ich die eh (noch) nicht ^^
35er Kabel 100 Ah Zusatzbatterie und ne stärkere Lima
alles zu seiner Zeit:)
B.Peakwutz
#30 erstellt: 27. Nov 2010, 00:50
"Zu seiner Zeit" Ist bei 3kW möglicher Leistung noch VOR dem Einbau der Endstufe.
Übrigens hast du dir wieder eine Endstufe ausgesucht, die nicht zu deinen Impendanzen passt. Du kannst nur 4 oder 1 Ohm. Du kannst also der Endstufe maximal 1,8kW entlocken. Das ist für viele mehr als genug, aber du willst ja aus deinem Geld die maximale Lautstärke rausholen, wenn ich das richtig verstanden hab.
Und da passen die besseren Klangeigenschaften (sofern diese Digitalkiste "klingt") durch 4 Ohm nicht zu den maximal möglichen 3kW, falls du weißt was ich meine.
cwolfk
Moderator
#31 erstellt: 27. Nov 2010, 16:55
Stimmt, die Stufe passt nicht.
Such ne Digitale mit Power an 1Ohm oder eben etwas mit 1kW+ an 4Ohm!
Edit: Als Faustregel kann man nehmen, dass der Antrieb etwa genauso viel kostet wie der Lautsprecher - da du wahrscheinlich schon 200-250€ ausgegeben hast, sollte ne ordentliche Gebrauchte doch schon drin sein. Dann noch ne kleine Zusatzbatterie und du kannst deine Woofer ordentlich ausreizen!
[Beitrag von cwolfk am 27. Nov 2010, 17:00 bearbeitet]
xeisteex
#32 erstellt: 27. Nov 2010, 18:41
4 x 275 RMS = 1100 RMS @ 4 Ohm
Also müssten doch 1800 RMS als Power erstmal reichen oder?
[Beitrag von xeisteex am 27. Nov 2010, 18:49 bearbeitet]
marschel89
#33 erstellt: 27. Nov 2010, 19:04
ist richtig ich finds ja schon bissel viel was die stufe da bringt. obs geht kann ich nicht sagen aber vllt andere.
gruß
B.Peakwutz
#34 erstellt: 27. Nov 2010, 19:22
Ich bin raus.
cwolfk
Moderator
#35 erstellt: 27. Nov 2010, 19:23
Die Sinus Live Stufen erreichen ihre Leitungsangaben nicht. Die SLA 1500 erreicht 1,2kW, wenn man ne Gute erwischt. Dann macht die SLA 3000 höchstens 2,4kW, da sie aus 2 gelinkten Boards besteht. An 4Ohm dann natürlich entsprechend weniger.
Wenn man das Geld hat, wäre das ne Lösung mit ausreichend Leistung, aber klanglich sicher keine Offenbarung.
[Beitrag von cwolfk am 27. Nov 2010, 19:30 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#36 erstellt: 27. Nov 2010, 22:04
Versuch mehr auf die Beratung hier zu hören!
mad888
#37 erstellt: 28. Nov 2010, 18:28
wen ich diese Endsufe schon sehe könnte ich aufs Kloo rennen .. Jungs kauft doch ma was gescheites.. was willman für 119 euro erwaren mit nem 35 er Kabelsatz.. schmeis se am besten gleich beide in der Tonnee..
Rest vom ausbau schaut ganz gut aus..
xeisteex
#38 erstellt: 01. Dez 2010, 09:35
119 ?
hmm 400€...
xeisteex
#39 erstellt: 05. Feb 2011, 01:55
sorry für alles
ich brauchte erstmal ein bisschen Zeit um rein zu kommen..
Habe jetzt 50mm² kabel verlegt dann die SL-A3000 eingebaut.
Bei den Gehäusen von den JBL habe ich die öffnungen der Ports mit MDF Platten + naturkautschukdichtung zugemacht
d.h. es sind jetzt 2 geschlossene Gehäuse..
1.1 kw @ 4 Ohm RMS
Ist eigentlich ganz ordentlich. Ich behalte die jetzt erstmal so, denn die werden in ca. 2 wochen meinem x-ion 1000 weichen müssen.
mfg
ps: zusatzbatterie ist unterwegs
pps: Bilder kommen morgen
[Beitrag von xeisteex am 05. Feb 2011, 01:58 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#40 erstellt: 05. Feb 2011, 09:57
Schade, im BR machen die bestimmt deutlich mehr Spaß!
Der XION ist der 15"?
Was machst du mit den JBL?
xeisteex
#41 erstellt: 05. Feb 2011, 10:17
Ich teste erstmal, was von beiden mehr drückt.
Ich denke leider die JBL... aber wenn der x-ion mehr drückt habe ich bald 4 JBL unter meine 1.07 m plasma glotze liegen ^^
ps: ja 15"
pps: vill. bau ich die noch zum BR um aber keiner konnte mir was über den Port sagen deswegen hab ichs erstmal gelassen
[Beitrag von xeisteex am 05. Feb 2011, 10:43 bearbeitet]
etzi83
#42 erstellt: 05. Feb 2011, 11:01
sag grad mal das volumen an und die tsps von den jbl,s dann schau ich wegen den port... wäre doch schade sonst!
xeisteex
#43 erstellt: 05. Feb 2011, 11:13
http://manuals.harma...GT510Tech_050108.pdf
aber ich habe beim Gehäuse berechnen vergessen die chassis mit zu berechnen jetzt ist das volumen 8 l zu klein oder so.
cwolfk
Moderator
#44 erstellt: 05. Feb 2011, 11:15
Die 4 JBL in den richtigen Gehäusen werden den XION auf jeden Fall schlagen!
Sag mal das Volumen der Gehäuse an, dann kann man was berechnen! Hatten wir schon über die bevorzugte Musikrichtung gesprochen?
xeisteex
#45 erstellt: 05. Feb 2011, 13:00
72,32 l für 2 JBL also ein Gehäuse.
Musikrichtung im Auto meist Amirap mit Tiefem Bass sollte aber auch bei Schranz und minimal nicht so schlimm klingen ^^
Amirap geht aber vor.
Hier ein aktuelles Bild:
Ist nur testweise so eingebaut keine Angst.
zuengeln
#46 erstellt: 05. Feb 2011, 13:14
sieht echt nicht schlecht aus.
Warum hast du aber nicht ne U-Form mit den Gehäusen gebaut?
Hättest doch noch ordentlich was am Platz sparen können..
xeisteex
#47 erstellt: 05. Feb 2011, 13:18
Ja wollte ich auch eigentlich habe die Pläne davon och hier rumfliegen aber ich hatte die schwachsinnige Idee noch einen Emphaser dazwischen zu quetschen. Naja ich brauch den Platz nur sehr selten.
etzi83
#48 erstellt: 05. Feb 2011, 13:36
sind das jetzt 10er oder 12er?
xeisteex
#49 erstellt: 05. Feb 2011, 13:44
10"
JBL GT5-10
edit: Zwischen den 10" und 12" liegt bei den GT5 nur die Korbgröße, die Magneten und Schwingspulen sind gleich
[Beitrag von xeisteex am 05. Feb 2011, 13:47 bearbeitet]
etzi83
#50 erstellt: 05. Feb 2011, 14:09
mach mal nen 15er rohr mit ner länge von 40cm pro gehäuse rein. das müsste schon recht laut und spassig werden.
mfg etzi
xeisteex
#51 erstellt: 05. Feb 2011, 14:50
Ich hab ja oben schon viereckige löcher drinnen wie soll ich das dann machen ?
Golf 3 Variant Türdämmprojekt
kevin1313 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  9 Beiträge
[Golf 3] Machungen im Variant
sniper2,8 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  12 Beiträge
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch.
Ymf am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  151 Beiträge
st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
st3f0n am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  722 Beiträge
Golf VI (5,5) Variant: weiter geht's
tequila^silver am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  152 Beiträge
[Golf 4 Variant] "Hundetaxi" - Platzspareinbau mit 'Low Budget' Komponenten
Huti80 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  10 Beiträge
Golf VI Variant mit Mille 3, Emphaser, SPL Dynamics, DD
Darkkosmo am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  36 Beiträge
Armaturenbrett Golf 3
..._:::_criz_:::_... am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Golf 6 Variant - Vollgas Ausbau mit 3 Wege Front Aktiv + 2 x 25er Subs
mhehens am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  65 Beiträge
Golf 4 Dämmung + 2 Wege
V3n0m am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFenderppi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.091
