HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Jetta 6 Anlageneinbau [ab Seite 8] | |
Jetta 6 Anlageneinbau [ab Seite 8]+A -A |
doppelkiste
#51 erstellt: 09. Jun 2008, 20:50 | |
so, es gibt mal was anderes heute zu berichten. Da ich keinen Bock mehr habe mit meiner Stichsäge zu arbeiten, hab ich mir zur Erleichterung was tolles gebaut. Einen Kreisanschlag, mit dem ich Kreise von d=3,5cm bis hin zu d=46cm mittels meiner Oberfräse fräsen kann! Das sollte für die meisten Anwendungen reichen. Man Benötigt dazu: Aluprofile in den Maßen: 30mm x 3mm 25mm x 25mm Alustange rund 8mm, sowie Einschlag-Messinghülsen und die dazugehörigen Schrauben Das ganze sieht dann so aus: Die Aluprofile ablängen und miteinander vernieten, dabei die Unterseite ansenken um anschliesend die Nieten plan schleifen oder feilen zu können. Dann vernieten und feilen. Als nächstes die Stangen ablängen und in die Fräse einsetzen, anschliesend anzeichnen und Löcher bohren. Gewindehülsen einsetzen, Schrauben rein. fertig! Um das ganze am Ende noch etwas zu stabilisieren, hab ich im vorderen Bereich noch eine kleine Führung angebracht - und siehe da: fertig ist der perfekte Kreisanschlag! Hat allerdings drei Stunden gedauert... Aber jetzt kann ich mir sämtliche Ringe fräsen die ich brauche Und somit werd ich wohl auch bald meine Dobos in Angriff nehmen. Bilder: @omsel: ja das projekt ist auch nicht schlecht von Dir, steckt bestimmt viel Zeit drin. So ähnlich sollen meine Türen auch werden! So Leute, was sagt Ihr zu meinem Zirkel? Könnt Ihr gerne nachbauen oder aber auch Ringe von mir Fräsen lassen |
noob²
#52 erstellt: 09. Jun 2008, 21:53 | |
sieht sehr geil aus... gute idee... aber ich würd das nicht so laut sagen.. "ringe von mir sägen lassen"... sonst wollen wirklich alle ringe haben |
-Flow-
#53 erstellt: 10. Jun 2008, 22:46 | |
Yeah! Schöne Anleitung! Danke dafür Gruß Flo |
doppelkiste
#54 erstellt: 12. Jun 2008, 08:33 | |
Kein Problem... Es kommen mit Sicherheit noch einige nach |
doppelkiste
#55 erstellt: 23. Jun 2008, 17:30 | |
doppelkiste
#56 erstellt: 16. Jul 2008, 04:34 | |
So, da bin ich mal wieder: und ich hab einen neuen Plan mitgebracht. TMT Focal 6K2P(vorh.) an Kove K2-700(auf dem Weg zu mir) HT MB-Q PTF40 an JL-Audio e2150(beides vorh.) Sub Atomic MA12S4 an Eton PA 1502(beides vorh.) Endstörcap, Aktivweiche und Zusatzbat natürlioch serviert mit einer Mischung aus GFK und Holz jetzt warte ich noch auf die anderen Teile und dann kann es losgehen Ich werde natürlich ausführlich davon berichten... Also bis die Tage |
doppelkiste
#57 erstellt: 20. Jul 2008, 17:20 | |
doppelkiste
#58 erstellt: 27. Jul 2008, 17:17 | |
So, Heute hatte ich mal wieder ein wenig Zeit und da hab ich mein Projekt mal wieder in die Hand genommen. Diesmal bedeutete das: Alles was hinter den Vordersitzen ist, fliegt raus, zum Zwecke der Dämmung. Verbaut wurde nun an den Seiten jeweils 1qm Bitumen und ca 0,5qm selbstklebendes Dämmflies. Ein Klopftest von außen hat erwiesen, das nun hinten besser gedämmt ist als vorn, das bedeutet natürlich, dass ich da vorn auch noch nachlegen werde Hier ein Bild: |
doppelkiste
#59 erstellt: 29. Jul 2008, 17:40 | |
Es gibt neues... Nachdem ich die Kotflügel auch noch einigermaßen mit Matten beklebt habe, habe ich mir so gedacht, fängst du einfach mal an, das Heck auszubauen. Somit muss meine Front erstmal warten. Man nehme dazu: 0,7qm 12er MDF, 2 Multiplexleisten zum verstärken, Dämmflies Werkzeug. Meine alte Bodenplatte hab ich kurzerhand meinem Kumpel vermacht, der sich natürlich tierisch gefreut hat. Vorher hab ich die jedoch nochmal kurz hergenommen um die Maße zu kopieren. Dann ab an die Stichsäge und zack - fertig. Die Kanten brechen mit 40er Papier, ein paar 50er Löcher rein, zum Zwecke der Kabeldurchführungen und von unten noch mit Dämmflies beklebt. Achja, auf die Leisten hab ich unten noch Fensterdichtband geklebt, um ein Metall auf Holz zu vermeiden, Das hat auch den angenehmen Nebeneffekt, dass sich der Gleitreibbeiwert um ein vielfaches gesteigert hat Noch was: Die Aussparungen in den Leisten sind auch zum Zwecke der Kabeldurchführungen, wie auch das letzte Bild vermuten lässt. Dazu die Bilder: So, jetzt mal wieder her mit euren Kommentaren! |
doppelkiste
#60 erstellt: 31. Jul 2008, 16:37 | |
So, meine Freunde! Heute hab ich mal mein Equipment antreten lassen um einen Plan zum Zwecke des Einbaus zu schmieden... Die Kove wird meine TMT von Focal antreiben, Die JL die HT und die Eton (hinten aufrecht) den Atomic. Das wird zwar eine enge Sache aber ich halte euch natürlich auf dem laufenden... Vorschlägen zur Realisierung gegenüber bin ich natürlich offen! |
doppelkiste
#61 erstellt: 04. Aug 2008, 12:34 | |
Es gibt neues! Da heute mal wieder einer meiner freien Tage ist, bin ich extra etwas eher aufgestanden um ein wenig weiter zu basteln! Als erstes hab ich mir ein paar Brettchen zugeschnitten. dann hab ich angefangen diese miteinander zu verkleben und zu verschrauben. dabei nie geizig mit dem Leim sein, damit alles schön dicht wird! anschliesend hab ich das Gehäuse mal probehalber in den KR gestellt, um zu schauen, wie ich den Sub positioniere. Dann kam mein super-Kreisanschlag wieder zum Einsatz. Ich kann nur jedem empfehlen, sich sowas zu bauen, der öfter mal was rundes fräsen muss. Das erleichtert die Arbeit total! auch gleich noch einer fürs BR-Rohr: Anschliesend hab ich ein paar Abstandshalter eingeleimt und verschraubt um darauf den Ring mit Montagekleber zu fixieren: Hier ist jetzt erstmal schluss, da der Montagekleber ne Weile Ruhe braucht. Mal schauen wie das Wetter heute durchhält, vielleicht fang ich ja schonmal an mit laminieren... |
T8T
#62 erstellt: 04. Aug 2008, 15:16 | |
Bin ja mal gespannt wies weiter geht. Sehr sauber bisher, aber sieht doch was eng aus ;-) |
doppelkiste
#63 erstellt: 04. Aug 2008, 18:46 | |
@T8T: Eng ist Ansichtssache. Ich hab ja nicht vor, den KR später noch zu nutzen außer zum Musik hören Von daher dürfte das schon passen. Es gibt übrigens neues: Da das Wetter nicht so wollte wie ich das gern gehabt hätte, bin ich kurzerhand in die Garage ausgewichen und hab ein wenig weiter gemacht. Zuerst jedoch hab ich noch den Ring fürs BR-Rohr verbaut und die Kiste ein wenig angepasst (Rundungen): anschliesend wurde das ganze mit Formflies überzogen: Dann fast einen ganzen Liter Harz drauf und danach die Löcher ausgeschnitten: dann ein paar weitere Schichten Glasfasermatten, genau kann ich nicht mehr sagen wie viele das waren, dürften so 4 Schichten sein... und während ich noch gewartet hab, wurde schonmal der Noppenschaum angepasst: Und zuguterletzt noch eine Anprobe mit Sub im KR: Das BR-Rohr ist noch nicht drin, das ist nur das äußere Teil zum Anpassen. Die nächsten Tage wartet dann wieder Spachtel- und Schleifarbeit auf mich. Bezogen wird dann zum Schluss mit schwarzem Leder. Wie gefällts? |
doppelkiste
#64 erstellt: 05. Aug 2008, 18:39 | |
Omsel
#65 erstellt: 06. Aug 2008, 17:57 | |
Warum die Kiste so hoch gesetzt ? Hat der Woofer sone extreme einbautiefe ? Ich hätte die Kiste etwas breiter gemacht ! |
doppelkiste
#66 erstellt: 06. Aug 2008, 21:19 | |
nee, von der Einbautiefe gibt es da keine Probleme. Allerdings vom Platz her, da ich auf die andere Seite im KR den ein oder anderen Amp platzieren will. auch wieder mit gfk oder so |
T8T
#67 erstellt: 07. Aug 2008, 08:13 | |
Ich finds gut so. Könntest ja eventuel Plexiglasböden auf der anderen Seit ansetzten auf denen dann die endstufen liegen können. |
doppelkiste
#68 erstellt: 07. Aug 2008, 14:53 | |
nee hab da schon eine Idee. Am Ende wird nur die Kove sichtbar sein und da wahrscheinlich auch nur das Zeichen. Die kommt auf ein Gestell aus Holz, das dann irgendwie schräg steht. Die JL liegt dann unten drunter auf dem Boden und die Eton kommt hinten an den Sub. Und die Weiche wird dann über der JL verbaut. So ist es zumindest geplant. |
doppelkiste
#69 erstellt: 11. Aug 2008, 17:18 | |
Heute hab ich so Geikel-Arbeiten gemacht, wie schleifen und so... Dann hatte ich keine Lust mehr zum Schleifen und hab mich meinen Türen nochmal zugewandt. Also raus mit dem ganzen GFK-Gelumpe, war aber echt auch ne windige Konstruktion... Die Weichen hab ich auch ausgebaut und die ganzen Kabel entfernt. Als nächstes ist mir aufgefallen, wenn ich aktiv fahren will, brauch ich ja zwei kabel in die Tür rein. Also hab ich für die TMT noch eins gezogen. Das andere, 1,5² lass ich drin für die HT. Achja, mein Konzept hat sich auch verändert: HU: Pioneer DEH P88RS (in Liefererwartung) Aber hier erstmal Bilder vom Chaos: Dann hab ich das Kabel mal durchgezogen und einen Schrumpfschlauch drum gemacht, damit das aussieht, als wär es Orig.: Naja und dann hab ich das Kabel durch so eine Blindabdeckung gezogen, da im Gummischacht nicht genügend Platz ist, dort ein relativ dickes Kabel unterzubringen. (Dicker fetter Stecker) Mann, wenn das nicht jedesmal soviel Arbeit wäre... Achja, die Türen hab ich auch nochmal nachgedämmt, die sind jetzt mit Dämmflies von innen beklebt --> Super sattes Schliesgeräusch! Morgen geht es weiter |
T8T
#70 erstellt: 11. Aug 2008, 17:56 | |
Du scheinst die Sache ernst zu nehmen. Freut mich deine kleinen Erfolge mitverfolgen zu dürfen... |
doppelkiste
#71 erstellt: 11. Aug 2008, 18:05 | |
Na klar nehm ich das ernst Hab sogar meine Verkleidungen zersägt... Manchmal gibt es allerdings auch Zeiten, da überleg ich so: Mann, Du altes Rindviech! Wieso hast erst damit angefangen? Jetzt musste durch... Ja so ist das leider |
T8T
#72 erstellt: 11. Aug 2008, 18:07 | |
Geht dir nicht alleine so, falls dir das hilft. Ich fang jetzt auch zum xten mal neu an, aber gut Ding will Weile haben |
mr.booom
#73 erstellt: 11. Aug 2008, 21:09 | |
Joa, gut Ding braucht Zeit. Würd ich doch nur so nen Elan verspüren, bastel nun schon seit knapp 2 Monaten an meinen HT-Aufnahmen Aber im Endeffekt zählt ja a) der Spass daran und b) was der Einbau einem am Ende zurückgeben wird |
doppelkiste
#74 erstellt: 11. Aug 2008, 22:05 | |
Hmm, der Elan ist bei mir auch nicht wirkich da. Ich veränder mich nur sehr bald beruflich, und da weiß ich noch nicht, ob ich dann noch Zeit dazu haben werde. Deshalb hab ich mehr oder weniger Druck... Auch kein schönes Gefühl. Da tröstet wirklich nur der Spassfaktor am Basteln und am Hören. Da hast Du völlig Recht! |
doppelkiste
#75 erstellt: 12. Aug 2008, 14:30 | |
Jetzt hab ich heute meinen Sub reingestellt und festgeschraubt... Dann hab ich die Kove daneben in die Höhe gehalten und festgestellt, dass sich das garnicht realisieren lässt, so wie ich es mir dachte. Also Plan umgeworfen und neu geplant. Das Sub-Gehäuse sucht nun einen neuen Besitzer! Bei Interesse PM! [Beitrag von doppelkiste am 12. Aug 2008, 14:31 bearbeitet] |
T8T
#76 erstellt: 12. Aug 2008, 16:01 | |
immer das selbe. Nur nicht den Mut verlieren. Wie schon erwähnt ich bin auch schon am xten Ausbau dran. Wenn man das nicht nur reinklatschen will muss man sich halt viel Müher geben. Du machst das schon! |
doppelkiste
#77 erstellt: 12. Aug 2008, 16:42 | |
es geht ja nicht drum, sich mühe zu geben. Mir gefällt es einfach nicht mehr! Deswegen fang ich halt nochmal an. Wenn ich bedenke, ich könnte schon längst fertig sein... Naja, meine neue Planung sieht folgendermaßen aus: Sub wandert in die Mulde. Port wird nach oben rausschauen und angeglichen mit gfk wie ne Art Schornstein. Eton und Kove sichtbar hinter Sub und Soundstream unterm Boden... Mal schauen was draus wird! |
doppelkiste
#78 erstellt: 13. Aug 2008, 19:01 | |
heut war ich mal wieder fleißig. Hab meine Türen nochmal angefangen: Die Grundidee stammt hier aus dem Forum Hab die für mich auch als die beste Lösung entdeckt. Das Mat dazu hab ich schon seit knapp zwei Monaten hier. Bilder sprechen mehr als tausend Worte: Dann musste zum ersten mal ein altes Unterhemd herhalten. Ich glaub ich mach das jetzt nur noch so. Geht einwandfrei! http://s3.directupload.net/images/080813/7hftadxe.jpg danach geharzt, eine Schicht Fasern drüber und schonmal gespachtelt... dann noch den Sub angefangen: Naja, dann bin ich so über meinen Flur gegangen und hab festgestellt: ganz schönes Chaos... Das wars für heut. Gleich gehts noch in die Disco... Morgen gehts weiter Jetzt aber mal her mit den Meinungen! |
T8T
#79 erstellt: 13. Aug 2008, 19:05 | |
die Türen sehen doch schon gut aus. Weißt du denn jetzt wo die Endstufen hinsollen?*g* |
doppelkiste
#80 erstellt: 14. Aug 2008, 00:40 | |
klaro, siehe weiter oben... So ist es zumindest geplant... |
Privilege85
#81 erstellt: 14. Aug 2008, 09:16 | |
Hey, Sieht ja fein aus soweit bin gespannt was da noch so kommt aber irgendwie kommt mir dein subgeäuse verdammt bekannt vor...wo hab ich das nur schon mal gesehen vielleicht hier: weiter so mfg chris |
T8T
#82 erstellt: 14. Aug 2008, 13:22 | |
da kann man sich ja ein paar Anregungen und Tips holen. Bin mal gespannt was du da jetzt zauberst! |
doppelkiste
#83 erstellt: 14. Aug 2008, 17:26 | |
Heute war ich ziemlich faul, die Disco gestern ist meinen 30 Jahren nicht so gut bekommen(oder wars der Alkohol?)
Danke für die Blumen, aber von Dir stammt diese Idee nicht. Die Sache ist folgende: Mir hat die Kiste vorher besser gefallen. Dies hier ist nur nur eine Notlösung um das Ganze etwas auszuloten. Auch diese fliegt wieder raus... Die Lösung gefällt mir nämlich ganz und garnicht Die hat einfach nicht genügend Stabilität. Ich werd das Ganze etwas umformen und einfacher gestalten. Es wird aus Holz gebaut mit nur noch einem Minimalanteil GFK um die Fixierschraube herum. Und der Port wird noch mit GFK gebaut... |
Privilege85
#84 erstellt: 15. Aug 2008, 06:49 | |
so war das nicht gemeint ich erhebe hier doch keine Ideeansprüche auf Projekte oder Ausführungen anderer User. Fand es sah halt einfach nur ähnlich aus. Wieso fehlt dir die Stabilität? Mein Gehäuse ist mit dem GFK super stabil geworden... Aber das dein vorheriges Gehäuse besser gefiel kann ich verstehen hat schon was hergemacht. Trotzdem viel Erfolg Das wird schon werden |
doppelkiste
#85 erstellt: 15. Aug 2008, 07:00 | |
ich habs doch auch nicht böse gemeint... Ich finde Deinen Sub ja auch sehr gelungen, nur mir gefällt meiner halt nicht. Stabilität fehlt an der langen GFK-Seite (Bogen). Der Boden ist sehr stabil, aber eben die Seite nicht. Und wenn ich das schon beim Bau merke, dann fliegt es halt wieder weg. Noch hab ich Material da... Heute ist aber erstmal Feiertag und da mache ich nichts außer in die Sauna gehen. Morgen greif ich dann nochmal an. |
Privilege85
#86 erstellt: 15. Aug 2008, 07:36 | |
Friede Die Wände haben bei mir auch immer etwas mehr Aufmerksamkeit erfordert. Da das Harz trotz seiner Eigenschaften immer nach unten läuft und dir damit recht schnell nen dicken Boden beschert. An den Wänden würde ich erstmal auf mehr Schichtstärke gehen und wenn das nichts hilft Streben aus MDF einlaminieren. GEht zwar etwas Volumen flöten aber die Stabilität kommt. Fänds schade den Kram schon jetzt für den Müll zu bestimmen. Ist ja schließlich auch schon Arbeit und Mühe eingeflossen. Von wegen Feiertag... in Niedersachsen ist Arbeiten angesagt. [Beitrag von Privilege85 am 15. Aug 2008, 07:37 bearbeitet] |
doppelkiste
#87 erstellt: 15. Aug 2008, 08:21 | |
Friede nun, bevor ich mir die Arbeit mache und noch mehr Geld und Material und Zeit in dieses Gehäuse einfliessen lasse, schmeiss ich die Kiste lieber übern Jordan. Eine neue, so wie ich es mir denke ich gleich gebaut und kommt dann auch ohne Verstrebungen aus. Im Kosten-Zeit-Arbeits-Stabilitäts-Vergleich ziehe ich normalerweise immer das gute Holz dem GFK vor. Deshalb auch mein Entschluss. Aber wie gesagt morgen erst |
doppelkiste
#88 erstellt: 16. Aug 2008, 14:45 | |
so, ich war mal wieder fleißig... Ich habe mich, wie schon bereits angekündigt, dazu entschlossen, mein BR-Gehäuse nochmal zu bauen. Folgendes war der Plan: Ein Gerüst aus Holz rundherum und in der Mitte (den Boden) mit GFK. Also bin ich in die Werkstatt, hab die Kreissäge angeworfen, ein paar Teile zugeschnitten und mit der Stichsäge bearbeitet. Die Kanten habe ich auf Gehrung geschnitten und stumpf verleimt. Anschliesend hab ich die Bodenteile zurechtgesägt und verleimt und verschraubt. http://s5.directupload.net/file/d/1523/xm4tgpl3_jpg.htm Dann hab ich festgestellt, dass ich vielleicht ganz ohne GFK auskomme. Also hab ich einen breiten Streifen MDF genommen und in der Mitte für die Erhebung in der Mulde eine kleine Vertiefung gebohrt. Anschliesend ist mir aufgefallen, das ich die Kiste gleich damit befestigen kann, also Loch gebohrt und mit der Originalschraube festgemacht... Und die Fugen hab ich auch nochmal zusätzlich abgedichtet... Zu guter Letzt wurde der Deckel verschraubt und für den Woofer eine passende Aufnahme gebaut. Dafür verwendete ich zwei MDF-Platten mit je 19mm Stärke. Diese leimte ich zusammen und sägte den Ausschnitt aus. Das Ganze wurde dann mittels Schraubzwingen und Schrauben und viel Leim auf den Deckel befestigt. Achja, den Port hab ich auch noch schnell ausgeschnitten. Und zum Schluss hab ich dem Sub noch mal in seine neue Klamotten gesteckt. Nicht wundern bitte, warum die MDF-Platten so schief sind, das ist so gewollt, damit die Kove gerade dahinter passt Ich muss sagen, mit dieser Lösung bin ich sehr zufrieden, es wackelt nichst, alles ist bombenfest und drauf aufbauen kann ich auch noch... So dann mal her mit euren Kommentaren! |
doppelkiste
#89 erstellt: 17. Aug 2008, 15:25 | |
So heute morgen bin ich so übern Hof gegangen und hab mein Auto so alleine rumstehen sehen, da dachte ich mir, was solls, machste halt sonntag auch was... Also hab ich mir mal den Boden zurecht geschnitten, der aus zwei Verlegeplatten mit Nut und Feder besteht, so kann ich die beiden Teile gut zusammenfügen. Danach hab ich mich an die Verkabelung gemacht und anschliesend Pläne für die Gesamtabdeckung geschmiedet. Dazu gibts aber morgen mehr. Hier zwei Bilder von heut: |
doppelkiste
#90 erstellt: 18. Aug 2008, 15:30 | |
so, jetzt hab ich keine Lust mehr. Was ist heut passiert? : Heute habe ich den zweiten Boden in Angriff genommen. Dazu hab ich mir ein paar MDF-Platten zugeschnitten und dann zum Fräsen vorbereitet. Dann erstmal alles bereit gelegt und geschaut, ob ich alles da hab. dann hab ich den unteren Ring gefräßt, der hat einen Falz erhalten damit er sauber auf dem Chassi aufliegt. ein paar weitere Ringe, insgesamt fünf an der Zahl und anschliesend miteinander verleimt. zuletzt hab ich die Bodenplatte ausgeschnitten und auf die Ringe geschraubt. Dann mit einem Bündigfräser die Öffnung ausgeschnitten und anschliesend eine r=10mm Rundung angefräßt. Das Endergebnis: Sieht ein wenig aus wie ein überdimensionaler Port oder auch ein WC Was sagt Ihr dazu? |
mr.booom
#91 erstellt: 18. Aug 2008, 18:00 | |
Och, wenn du das jetzt noch mit nem Gitter oder so tarnst dürfte es nimmer auffallen das es wie nen Sch***haussitz aussieht Aber trotzdem ne feine Arbeit, gefällt mir |
doppelkiste
#92 erstellt: 18. Aug 2008, 19:22 | |
naja, ich danchte an eine Spinne von Soundstream oder was selbstgebasteltes... Soll ja auch bisschen stabil sein |
Corsag@ngst@
#93 erstellt: 18. Aug 2008, 19:43 | |
Nicht schlecht wie viele Kraum ausbauten du in so kurzer Zeit baust:D Aber nciht den Mut verlieren immer schön weiter machen |
doppelkiste
#94 erstellt: 18. Aug 2008, 19:48 | |
Ja so ist das, mein kompletter Urlaub geht wohl für mein Hobby drauf! Aber bei dem bleibt es jetzt. Das gefällt mir auch ganz gut. Evtl. kommt da noch die ein oder andere Verzierung aus GFK hin, plexi ist auch geplant, sowie Belüftung und Beleuchtung... Bin natürlich für andere Vorschläge gerne zu haben... (außer: nochmal bauen ) edit: Hab ganz vergessen zu erwähnen: Meine Türen sind auch schon etwas weiter. Dazu aber morgen mehr. Vom spachteln und schleifen brauch ich ja keine Fotos machen [Beitrag von doppelkiste am 18. Aug 2008, 19:50 bearbeitet] |
andras99
#95 erstellt: 18. Aug 2008, 20:47 | |
Was hältst du von einem Grillrost in dem Durchmesser schön verchromt ?? |
doppelkiste
#96 erstellt: 18. Aug 2008, 20:55 | |
hmm, keine Ahnung müsste ich in echt sehen... kann mir das heut abend nur noch schwer vorstellen |
doppelkiste
#97 erstellt: 19. Aug 2008, 14:12 | |
so, den ganzen Tag Spachteln und schleifen und Spachteln und schleifen und Spachteln und schleifen und Spachteln und schleifen und Spachteln und schleifen und Spachteln und schleifen und Spachteln und schleifen und Spachteln und schleifen ergab folgendes fertiges Ergebnis: Jetzt nur noch beledern und hurra! Das lass ich aber bei einem Sattler machen, die Teile sind mir zu rund... |
Privilege85
#98 erstellt: 19. Aug 2008, 14:22 | |
Sehr schön, gefallen mir wirklich gut. Wie hast du denn die Unterkonstruktion hinbekommen, ist das ne original Abdeckung die du als Basis genommen hast oder kompletter Eigenbau? Sieht nämlich so passgenau aus Da überlege ich echt, ob ich mich nicht auch an sowas wage. Schade nur um meine 30mm LS Stahlringe |
mr.booom
#99 erstellt: 19. Aug 2008, 16:16 | |
Ja, da haste Dir aber sehr viel Arbeit gemacht ... Respekt ... und nur SO darf nen Ibi aufgewertet werden Das Ergebnis sieht auch ohne Bezug schon sehr eindrucksvoll aus @Privilege: Hat er alles selbst gemacht ... siehste ab Post #78 |
T8T
#100 erstellt: 19. Aug 2008, 16:53 | |
Ja sehr geil bisher. Ich würd ein paar beleuchtete Lüfter reinsetzen und einfach über eine größere Fläche ein Lochblech setzten. Schützt, klingt und sieht gut aus. |
doppelkiste
#101 erstellt: 19. Aug 2008, 23:18 | |
danke danke danke, hört man gerne. Die Grundidee stammt vom Omsel (seiner Page sei Dank) Ich hab das natürlich dann auf mich umgemünzt und die Lautsprecher etwas mehr ausgerichtet. Auch hab ich die Rundung der Verkleidung in mühevoller Arbeit nachempfunden, damit das am Ende alles schön ineinander übergeht. Und nun das absolut NEGATIVE des Tages: Mein Auto ist kaputt. Ich wollte vorhin zu meiner Freundin fahren, da gibts einen mächtigen Hieb und den vollen Leistungseinbruch. Hinten raus hat es nur so gerust, als gäbe es keinen Morgen. Den Turbo hab ich noch gehört, Gas funzt auch noch, aber er hat absolut keine Leistung mehr. Bin mit 80 den Berg bei uns zu Hause hoch (im 4.) wo ich sonst immer entspannt im 6. mit 110 hoch fahre Jemand ne Ahnung, was da kaputt sein könnte? Ist es möglich, das beim Turbo am Krümmer ne Dichtung kaputt gegangen ist oder liegt das an was anderem? Ich könnte echt kotzen, jetzt wo ich fast fertig bin mit der Musik... |
Jetta V goes Hifi gm4288 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 45 Beiträge |
projekt: jetta cat '87 latti am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 22 Beiträge |
Mazda MX-3 Anlageneinbau MX-3-Tom am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 12 Beiträge |
Golf 4 Anlageneinbau Jonny92 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 4 Beiträge |
Audi 80 B4 Anlageneinbau / Doorboardbau WaYnEEE am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
Anlageneinbau im 2006er Seat Ibiza Simius am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
[Renault Clio] Anlageneinbau - Aktuell: Grundform Subgehäuse fertig Freak-im-Kaefig am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 48 Beiträge |
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau in-morte am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 54 Beiträge |
[Mazda 323 P BA] Dämmung und Anlageneinbau nietzko am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 44 Beiträge |
Ford Focus 2 / Alpine - Steg - Brax - Hertz (ab Seite 8) fusion1983 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 361 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrypto7Exomo
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.870
