ein bischen entertainement im marea(kofferraum)
marea_maus
#51 erstellt: 28. Jun 2008, 20:14
Hi jungs .Sagt mal hat einer von euch schonmal son p 90 eingestellt .werde irgendwie nicht schlau draus .bitte um hilfe
fusion1983
#52 erstellt: 28. Jun 2008, 20:54
marea_maus schrieb:
.das mit den stillen mitlesern ist wohl wahr ,gibt immer son ansporn :D
M0D0
#53 erstellt: 28. Jun 2008, 21:07
marea_maus schrieb:
Hi jungs .Sagt mal hat einer von euch schonmal son p 90 eingestellt .werde irgendwie nicht schlau draus .bitte um hilfe :hail
was magst du denn wissen?!
marea_maus
#54 erstellt: 29. Jun 2008, 14:39
Hi habe momentan nur die tmt und ht an den prozessor angeschlossen .ist es irgendwie möglich das die höhen trozdem irgendwie hörbar sind .oder muss ich die tmt an den mt ausgang des prouessors hängen ,damit die übernahme frequenz stimmt .hoffe es ist verständlich .wenn nicht weiter fragen
s3v3rin
#55 erstellt: 30. Jun 2008, 22:23
Sers,
Du kannst doch die Trennfrequenzen für alle Kanäle frei wählen!!!
Aber das sollte doch eigentlich nicht das Problem sein, oder?!?
Oder ich hab nicht verstanden, was Du meinst!
Grüßle
marea_maus
#56 erstellt: 01. Jul 2008, 05:29
morgen .das mit den frequenzen ist richtig .mir kommt es so vor als ob das frequenzloch zwischen tmt und ht zu gros ist .meine überlegung war ob der prozessor nur 3 wege trennt
ScireG4
#57 erstellt: 01. Jul 2008, 08:09
wieso denn nur 3 Wege. Reicht doch
Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber kann man denn nicht wie bei der Laufzeit jeden Lautsprecher einzeln einstellen.
ach jetzt habe ich es erst geschnallt. Du möchtest erst mal zwei wege laufen lassen. Kann man bestimmt einstellen, nur frag mich nicht wie
Bire
#58 erstellt: 01. Jul 2008, 08:17
http://www.service.p.../CRB1994_DEQ-P90.pdf
Seite 29, da steht ja das du den HT bis zu 1,6kHZ runterziehen kannst so sollte das doch klappen irgendwie?
s3v3rin
#59 erstellt: 01. Jul 2008, 11:32
Hui,
aber ich würden den HT nicht bis 1,6KHz runterspielen lassen
Würde ganz "normale" Trennungen für ein 3-Wegesystem (je nach Chassi) verwenden!
Das Loch könntest Du ja mit nem Mitteltöner kompensieren^^
Die passenden HU-Kombi (4-Wege) hast Du ja bereits!
Grüßle
Bire
#60 erstellt: 01. Jul 2008, 11:42
meinte auch nur bis zu.. sowas macht ja auch keiner
ScireG4
#61 erstellt: 01. Jul 2008, 12:04
Bire schrieb:
meinte auch nur bis zu.. sowas macht ja auch keiner :prost
sag das nicht. habe ich schon gesehen
s3v3rin
#62 erstellt: 01. Jul 2008, 12:45
ScireG4 schrieb:
sag das nicht. habe ich schon gesehen :L
... besser nur gesehen, als gehört^^
Wollts nur anmerken, falls jemand nur hier reinliest!
War nicht auf Dich bezogen!
Grüßle
ScireG4
#63 erstellt: 01. Jul 2008, 12:50
Grüßle
gehört natürlich auch
`christian´
#64 erstellt: 01. Jul 2008, 18:07
Und es klappt sogar richtig gut mit nem passenden HT und wenn die Fahrzeugakustig mitspielt.... ich hatte keine Probleme damit
marea_maus
#65 erstellt: 01. Jul 2008, 20:01
Hui da habe ich was angezettelt .danke für die vielen antworten.momentan ist nur 2 wege aktiv drin .als ht ist der mb quart aus der q serie dran .dem traue ich es nicht zu.werde morgen diabolo k 28 einbauen damit sollte es denke ich gehen.wen ich es nicht hinbekomme werde ich wohl doch schneller als ich wollte auf 3 wege umstellen ,da ich ja alles hier rumliegen habe.@scire g4 wenn du morgen rauchzeichen siehst weist du das es die ht nicht mitgemacht haben .
ScireG4
#66 erstellt: 01. Jul 2008, 20:19
*lach* bevor du Rauchzeichen setzt, die Q Serie HT sollten laut MB Quart nicht tiefer wie 2,5 getrennt werden.
marea_maus
#67 erstellt: 27. Jul 2008, 18:48
So bevor hier alles in Vergessenheit geret ,nochmal aktuelle bilder .
der wurde für den hier montiert
mein kleiner Sohn.
marea_maus
#68 erstellt: 27. Jul 2008, 19:21
noch schnell das radio eingebaut (wie immer proviesorisch).
und den bass auf 2 ohm gebrückt.der muss sich jetzt ersteinmal einspielen.da meine zentralverriegelung defekt war habe ich die tv abgenommen ,und bin zu dem entscluss gekommen das ich alles runterreisse und mit alubtyl dämme .bilder kommen noch
marea_maus
#69 erstellt: 10. Aug 2008, 21:35
so heute mal ein bisschen was geschaft das alles mal ein ende nimmt
so sah das aus .ich bekam bei dem anblick anblick nen kackreiz.heute ne neue trägerplatte gebaut elektronik neu verkabelt(diesmal ohne funken )und ne platte drauf .Gerade gemerkt das ich keine bilder von der neuen verkabelung habe ,werde morgen welche machen.
so sieht fertig aus .der bass bleibt drin.geht sehr gut
doppelkiste
#70 erstellt: 10. Aug 2008, 22:47
sieht gut aus!
Wie hast Du denn das Plexiglas fest gemacht? Oder ist das nur Presspassung?
marea_maus
#71 erstellt: 11. Aug 2008, 19:23
Guten abend.ja das ist presspassung so stark das es auf der rechten seite nicht passt .naja habe ja noch genug davon .werde den woofer auschnitt noch etwas grösser machen da ich mich etwas versägt habe .aber ein paar verluste hat man(n) bekanntlich immer
`christian´
#72 erstellt: 11. Aug 2008, 19:29
Und den Bezugsstoff wo anders antackern das stört das Bild doch etwas
Ansonsten gefällts sehr gut!!! Und wenn das Plexi nicht reinwill, dann hast du zu wenig Gewalt angewandt
marea_maus
#73 erstellt: 11. Aug 2008, 19:33
upps hast recht mit dem tackern .aber da kommt ja sowieso ne platte drauf . aber bin ja für kritik offen und gewalt ist gut wollte mit dem gummibepo dran ,habe dann doch den vorschlaghammer genommen.ging trotzdem nicht.werde es mit sägen probieren
`christian´
#74 erstellt: 11. Aug 2008, 19:38
Na wenn das so ist
Und wieso sind die Helix Endstufen zuerst gerade verbaut und dann schräg? Hast du die Aufteilung nochmals geändert?
Und ein Foto bei Dunkelheit und eingeschalteten Amps würd mich auch noch reizen
marea_maus
#75 erstellt: 11. Aug 2008, 20:10
das erste bild zeigt den erstmaligen einbau mit 3 verschiedenen holz arten und stärken.das untere bild enstand nach neuer anordnung und anfertigung der ,am stück gebauten bodenplatte .genau den gleichen gedanken hatte ich mit dem licht als ich eben am auto war und musik hörte .wenn es dich interresiert ,kann ich in 5 min bilder machen
`christian´
#76 erstellt: 11. Aug 2008, 20:13
Ich würds schon gerne sehen wie das aussieht!
Musst aber deswegen nicht nochmal extra zum Auto springen
marea_maus
#77 erstellt: 11. Aug 2008, 20:38
schon pasiert abe man sieht fast nichts das plexi ist zu dunkel . werde wohl doch glas nehmen.währe ja schade drum
aber das radio kommt gut
doppelkiste
#78 erstellt: 11. Aug 2008, 20:43
Da haste Wahr! Von den Helix sieht man nicht wirklich viel... ist ja auch eh nur fürs Gewissen, wichtig ist, das sie funktionieren!
Dafür das Pio! Lecker
edit:
mach das nicht! normales Glas springt oder geht kaputt! Außer DSG aufwärts, aber das ist sehr schwer und sehr teuer und selbst nicht bearbeitbar.
Da bist Du mit Plexi schon um Welten besser dran.
[Beitrag von doppelkiste am 11. Aug 2008, 20:46 bearbeitet]
marea_maus
#79 erstellt: 11. Aug 2008, 20:50
schade eigentlich aber wie du sagtest ist NUR fürs gewissen .Anderer seits denke ich wenn ich schon plexi habe dann soll man sie auch sehen.habe noch nen paar leucht röhren vieleicht bringt das was .und ja das pio ist sehr lecker in jeder hinsicht.
Bire
#80 erstellt: 12. Aug 2008, 04:27
nimm doch einfach dünneres Plexi kostet doch nur 3-4euro..
Das ganze sieht aber schick aus..
ScireG4
#81 erstellt: 12. Aug 2008, 10:38
nim doch weißes Plexi,dann klappt auch mit dem Licht auf gehen
marea_maus
#82 erstellt: 12. Aug 2008, 18:03
auf dem blauen plexi sieht mann die kratzer nicht so sehr .aber wie schon gesagt das soll nicht das problem sein .mein problem ist das die mitteltöner fast keine auflage fläche auf dem edelstahl halter haben .das sind höchstens 2mm .meint ihr das reicht .und soll ich die ht genau neben die mt in alukugeln ausgerichtet anschrauben ,oder lieber an der a säule lassen
ScireG4
#83 erstellt: 13. Aug 2008, 13:06
das Problem der alten HT Haltrung war ja das man sie nicht perfekt ausrichten konnte. Bietes sich jetzt ja an was neues für die HT zu bauen.
T8T
#84 erstellt: 13. Aug 2008, 14:46
feine Stufen! Nimm anderes Plexiglas...The Show must go on...*sing*
marea_maus
#85 erstellt: 13. Aug 2008, 18:24
so so habe immer noch keine antwort ob 2mm auflagefläche reichen .meine idee wahr und ist 5mm edelstahl zu nehmen oder ist das zu wenig. .hat da schon jemand erfahrung
fusion1983
#86 erstellt: 14. Aug 2008, 04:16
marea_maus Hast ja echt was aus deinem Marea gemacht
Respekt
Kannst mir ja mal eine PM schreiben , wir können ja mal wider ein Kaffee zusammen trinken
doppelkiste
#87 erstellt: 14. Aug 2008, 08:55
Wie meinste denn das? Kannst Du das genauer erläutern? Willst jetzt statt 2mm Auflagefläche 5mm haben? oder willst 5mm Edelstahl nehmen um ne größere Auflagefläche zu bauen?
Gruß schubi
ScireG4
#88 erstellt: 14. Aug 2008, 10:40
ich kann mir das Problem mit den Mitteltöner gerade nicht so gut vorstellen. Aber im algemeinen macht ein Mitteltöner ja nicht so viel hub. Von da her. Das Blech des Chassis ist ja auch nicht stärker wie zwei mm.
Bire
#89 erstellt: 14. Aug 2008, 13:39
ich schau/hör? mir das gleich mal an bis dann..
marea_maus
#90 erstellt: 14. Aug 2008, 20:44
Das ist schwer zu erklären .ich habe am rand nur 2mm abstand zum korb.das material an sich istvon derdicke 3mm stark
doppelkiste
#91 erstellt: 14. Aug 2008, 21:19
Wie werden die denn befestigt? Werden die geklemmt oder geschraubt?
-Flow-
#92 erstellt: 15. Aug 2008, 01:29
So, ich oute mich dann auch mal als stiller Mitleser und ahbe auch gleich eine Frage; wie spielen die Esprit?
Flo
marea_maus
#93 erstellt: 15. Aug 2008, 07:15
an doppelkiste .sie werden mit gewinde schrauben verschraubt.
an Netvampire .ich bin zufrieden mit den stufen .Haben genug leistung und kontrolle .laut test kennen diese stufen kein rauschen was ich nur bestätigen kann.und zu dem preis für die ich bezahlt habe nur zu empfelen
doppelkiste
#94 erstellt: 15. Aug 2008, 08:25
Hehe, die Frage ist, ob andere den gleichen Preis bezahlen dürften
Zu Deinem Prob nochmal, also sollen die Schrauben auch in die Auflagefläche? Dann könnt es knapp werden, da Halt fehlt.
Kannst Du nicht ein kleines Bild machen, damit man sich das mal besser vorstellen kann, wie genau das befestigt werden soll auf welcher Fläche?
`christian´
#95 erstellt: 15. Aug 2008, 10:31
Ich bräuchte auch ein Bild von der MT Problematik, ich blick da grad nicht durch
Aber beim MT und HT ist fester halt mindestens genau so wichtig wie bei den TT und Sub´s.... den Unterschied kann man auch hören
marea_maus
#96 erstellt: 15. Aug 2008, 19:52
Ihr müsst euch ein ovales brett von oben gesehen vorstellen,in dieses brett wird ein rundes loch geschnitten .die ausenkante vom brett bis ausen kante mt beträgt 2mm. Aber ich glaube auch das mit ein paar bildern ,die ganze geschichte einfacher ist. werde morgen welche machen .die idee kam mir als ich bei diabolo sone ähnliche konstuktion sah ,sprich mt und ht dicht beieinander.
`christian´
#97 erstellt: 16. Aug 2008, 15:42
Das ist wichtig für die LZK, denn wenn sie weit auseinander sind braucht man ein Radio das 4-Wege LZK beherrscht, wenn man das hat, dann spielt die Positionierung nebeneinander nicht mehr so eine große Rolle.
Bire
#98 erstellt: 16. Aug 2008, 17:53
na das sollte doch das P9 so gerade noch hinbekommen Denke aber auch das es mit der Halterung reicht
ScireG4
#99 erstellt: 16. Aug 2008, 18:01
denke doch auch
marea_maus
#100 erstellt: 16. Aug 2008, 19:46
ja denke auch das es so passen sollte.wwerde morgen endlich mal bilder machen .heute hate es nicht geklappt . wegen den einstellungen am radio mach ich mir keine sorgen .ich kapiere es sowieso nicht .wenn ich denke ich habe die menü punkte durch tauchen immer mehr fonktionen auf . .und die sucht treibt es dazu das man wieder alles neueinstellt
marea_maus
#101 erstellt: 23. Aug 2008, 12:50
So damit es mal was neues gibt .Am donnerstag mal schnell mal 149,9 DB ohne richtige einstellung und ausrichtung gebaut .viel spass damit bire ,mir hat es gereicht
Fiat Marea Weekend (aktuell: teilaktives 3 Wege Frontsystem)
Harrycane am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  297 Beiträge
Kofferraum-Ausbau
babbelguns am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  16 Beiträge
Kofferraum Astra G
Nudis am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  7 Beiträge
anfänger gfk arbeit im kofferraum
haukster am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  37 Beiträge
Endlich GFK im Saxo Kofferraum
Gludder am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  8 Beiträge
Hilfe für Lüftereinabu im Kofferraum
Thomasth1 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Opel vectra kofferraum abdichten
ECH0 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  3 Beiträge
[Golf 3] extrem (aktuell: endlich GFK Kofferraum :))
Klangpurist am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  308 Beiträge
Wie Kofferraum gestalten?
Quattro81 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  8 Beiträge
Kofferraum Ausbau Problemstellen
no_cry am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.532
