HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Das Pegelmobil - Exklusive | |
Das Pegelmobil - Exklusive+A -A |
lszero
#1 erstellt: 12. Jul 2008, 11:33 | |
So, ich möchte hier mal meinen kleinen Renner vorstellen und ein kleines Tagebuch über den Hifi-Umbau führen. Als Kutsche dient ein VW Passat 35i Variant 2,9l VR6 Synchro Exklusive in Grün Metallic und bisher absoluter Serienzustand, habe ihm nur erstmal n Emblemfreien Grill verpasst und nun ist nirgends mehr zu lesen das es ein Sixpack ist. Anlagentechnisch bisher alles noch Serie, lediglich das Radio wurde schonmal gegen ein Alpine CDA 9833R getauscht. Ein Helix RS6.3 Competition liegt bereits Zuhause und wartet auf Einbau. Gestern und heute sind dann meine Kabel und Co. geliefert worden ^^ 11m 35er Schweißkabel 5m 25er Schweißkabel 50m Sinus Live 2x2,5er LS-Kabel Sicherungshalter ANL Stromverteiler Sortiment an Kabelschuhen Derzeit warte ich auf die Alukugeln meines Fräsers, damit diese noch angepasst werden können, da ich immernoch nicht genau weiß ob ich die HTs und MTs beide an die ASäule setze oder vielleicht die HTs in die Spiegeldreiecke! Und dann überlege ich wo ich diese riesen FWs unterbekomme und die Endstufen, aber da ich irgendwie nix passendes finde, wird es wohl auf die Radmulde hinauslaufen. Diese würde ich aber erstmal leer machen, einen graden Holzaufbau reinsetzen der genau passt und dann mit schwarzen Flies überziehen! Aber erstmal überlegen ob mir noch was anderes einfällt... Bei meinem letzten Auto habe ich einfach alles gemacht und gut, aber das Auto war nicht gut. Jetzt lass ich mir lieber ein paar Wochen Zeit und geb mehr Geld aus, habs dafür aber wirklich gescheit gemacht. Und die Zeit ist auch nicht schwer zu überbrücken da die Originallautsprecher der Exklusiveausführung nicht grade zu verachten sind, die billigen Magnat oder Rockwood-Lautsprecher können da nicht mithalten! So dann sagt mir eure Meinung zu diesem Vorhaben. Werd mal ein paar Bilder vom Auto machen und hier reinsetzen und sobald der Ausbau losgeht wird er eh per Kamera dokumentiert ^^ |
ben2oo2
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 17:21 | |
Hoi Erstens: was ist ein FW? Und zweitens: Nettes Frontsystem bisher Wenn das richtig verbaut ist und an ner guten Stufe hängt, hat es echt Potential laut zu spielen. Welche Endstufen wirst du nehmen und welchen Sub möchtest du in deinem Pegelmobil verwenden? Wer stellt und misst die gesammte Sache ein? Ansonsten, gutes Gelingen |
lszero
#3 erstellt: 12. Jul 2008, 17:51 | |
Also FW heißt für mich Frequenzweiche. welcher Amp das System befeuert steht noch nicht fest! Subtechnisch weiß ich noch nicht, ich werde erstmal vorne fertig machen, dann das kleinere System von Helix in die hinteren türen verbauen und dann mal sehen, ich glaube das reicht mir dann schon in der Bassabteilung, jedenfalls für den Anfang... aber ich denke irgendwann werd ich mir auch was dickes für den kofferraum überlegen. ich will es aber diesesmal richtig machen, von daher mach ich alles stück für stück, hab net viel einkommen und dann dauerts eben länger bis man sich was gescheites leisten kann! Einstellen und einmessen weiß ich noch nicht, sobald vorne alles verbaut ist und die Stufe dran hängt werd ich mir mal was gescheites suchen ^^ |
lszero
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 18:38 | |
So, soweit ist alles auf dem Weg zu mir. Das nächste was ich nun benötige ist eine Endstufe die fürs Helix System gut passt! Die ihr Geld auch wirklich wert ist, die alles aus dem System holt aber es nicht kaputt macht. Hab da die Kove K2 700 oder K4 400, wären einmal 2x125W und einmal 2x150W briged... Hatte auch schon überlegt mir die K4 800 zuzulegen, um daran auch das hintere System zu bekommen... aber da ich ja Platz für 2 Amps habe und eigentlich keinen Sub verbauen wollte, wäre es ok 2 Stufen zu nutzen für die Systeme... denn der Preisunterschied von bis zu 300€ ist schon heftig! |
ben2oo2
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 18:44 | |
Hi Brücken soll nicht so gut sein, da: die Endstufe immer ein Stückchen näher am Limit läuft, in diesem Fall an 2ohm pro Kanal, wenn gebrückt. Zweitens der Däpmfungsfaktor sinkt und Klirr ansteigt. Und die 25Watt wirst du im Maximalpegel nicht raushören können, eher in der Dynamik, wenn mal kurzzeitig noch was gepumpt werden muss, oder in der Klangqualität, wegen Klirr und DF Grüße, Ben |
lszero
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 18:51 | |
Reichen denn 125WRMS aus wenn das System mit 120WRMS angegeben ist? Denn eigentlich sollte man doch etwas mehr Leistung haben oder? Und wie wäre es wenn ich die K4 800 nehme und hänge das System an die ersten 2 Kanäle? Wäre das auch ne gute Lösung? [Beitrag von lszero am 14. Jul 2008, 18:51 bearbeitet] |
ben2oo2
#7 erstellt: 14. Jul 2008, 20:03 | |
Hi Reichen würden auch 1Watt, aber wie gut das geht, sei mal dahin gestellt. ob das jetzt 120 oder 125Watt sind macht im endergebnis 0,000000001% aus! ABER: Muss es denn eine Kove sein? gibt doch viel interessantes Equipment von anderen Herstellern.. z.B. Eton, nimm da mal eine PA 1502 oder gleich eine 2802(kostet neu genau so viel, und ist pervers gut), die wird 100prozentig interessanter abgehen, als eine 4Kanal, die vieleicht wie ein Doppel-Zweikanäler aufgebaut ist, bei dem du dann wirklich nur die halbe Leistung der Endstufe nützten kannst. Und bei den Kove wäre ich mir nicht mal sicher ob die geregelte NTs haben! die Eton 1502 kostet 299€ und bringt ab 11Volt 150w pro Kanal und die 2802 kostet 499€ und liefert 300w pro Kanal. beides eine bessere Entscheidung als eine Vierkanal Kove oder die kleine Zweikanal |
NixDa84
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 20:10 | |
@ben2002 Bitte hör dir mal ne K2-700 gegen ne PA 1502 an. Oder die K4-800 gegen die PA 1504. Du wirst verwundert sein... |
SciroccoFan
#9 erstellt: 14. Jul 2008, 20:30 | |
Leistungstechnisch würde ich eine 2 Kanal im Bereich 200W empfehlen. Den Gain niedriger stellen hat keinen Nachteil, aber zu wenig Leistung hingegen schon!!!! //Edit: Etons sind reine Geschmackssache und bei mir war die schneller wieder aus dem Auto als sie drin war.. [Beitrag von SciroccoFan am 14. Jul 2008, 20:32 bearbeitet] |
lszero
#10 erstellt: 14. Jul 2008, 22:14 | |
Ich war erst der Meinung das Eton die bessere Wahl wäre, aber ich hab nun schon von viel Personen und auch Händlern gehört/gelesen das Kove eine nicht zu verachtende Marke wäre. Ich bin jetzt nicht auf Kove aus, bisher nur etwas das mir zusagt. Ich möchte eine Endstufe die entweder sehr gut mit dem Helix zurecht kommt oder eben ne gute 4-Kanal die mit dem RS6.3 + RS 6.2 zurecht kommt, diese kann dann auch gerne 500€ kosten! |
Ironeagel
#11 erstellt: 15. Jul 2008, 15:17 | |
also ich werf mal ne steg k2,01 inne raum kostet 375 oder die nächset größer k2,02 die mit 500€ auch noch dabei is das sind jeweils 2 kanäler die kove k2 700 befeuert mein sub und bin sehr damit zufrieden am fs keine ergfahrung b si jetz aber werde ich spätestens nächste woche haben^^ |
lszero
#12 erstellt: 15. Jul 2008, 16:35 | |
500€ für ne 2-Kanäler ist dann doch extrem... Und außerdem bin ich derzeit doch wieder auf dem Trip Subwoofer und damit mir das später nicht das Genick bricht werde ich mir nun doch ne 4-Kanal besorgen die das Helix RS6.3 und 6.2 sauber befeuert! Somit hab ich später notfalls noch genug platz für den Sub-Amp ^^ |
Ironeagel
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 17:10 | |
mhh naja mag sein aber die steg k2,02 gibt definitiv meine näcshte investition nachdem ich mri mein neues radio gekauft hab |
lszero
#14 erstellt: 15. Jul 2008, 18:09 | |
Wenn man sichs leisten kann ne echt schöne Sache, aber für 2x155W 550€? Ich mein das würde ich vielleicht auch ausgeben, aber wie gesagt da ich mir die Option Subwoofer doch offen lassen möchte, will ich ne 4-Kanal die wirklich gut ist, die 2.02 als 4-Kanal wäre was für mich, aber die 4.02 hat 40W weniger pro Kanal und so 150W pro Kanal hätt ich schon gerne! |
lszero
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 18:46 | |
Audio Systems Twister F4 600 Mk III ? Wäre das nicht so in der Art wie ich es benötige? Oder bissl mehr Leistung? Gute Wahl? Einstellungsmöglichkeiten? Preis/Leistung? Oder dann doch lieber die Kove? Ich hab vorhin nochmal nachgeschaut, also wenn die Endstufen sich von der größe her in Grenzen halten, dann wäre es mir vielleicht möglich, 3 Endstufen zu verbauen, wäre aber eher ne Notlösung, dann doch lieber 500-800€ für ne dicke 4-Kanal ^^ |
obi_han
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 19:25 | |
Versuch macht klug! Einfach anhören was am besten gefällt, punkt. Gruß Hannes |
Ironeagel
#17 erstellt: 15. Jul 2008, 19:45 | |
richtig sie muss dir net uns gefallen |
lszero
#18 erstellt: 15. Jul 2008, 19:50 | |
Toll dafür müsste ich erst alles passend verbauen... und damit wollte ich eigentlich warten bis ich die Stufe da habe und hier in der Gegend kannste irgendwie nirgends was gescheites anhören, das nächste wäre Mainz, sind 80km einfach, bei ner 2,9er Maschine ist das nicht wenig Spritgeld ^^ |
Ironeagel
#19 erstellt: 15. Jul 2008, 20:58 | |
das is doch garnix oO ich fahr zum dämmen 410km oO |
schakal80
#20 erstellt: 16. Jul 2008, 10:10 | |
Mit den Kove Amps machst Du nix falsch, da kommen die PA´s nicht ran. mMn |
Famous
#21 erstellt: 16. Jul 2008, 10:27 | |
sorry 4 ot: die kove amps würden mich ja stark interessieren. jeder sagt die wären ach so toll und können alles extrem gut hätte echt mal gerne den vergleich k2 700 gegen pa 1502. was die 1502 am sub kann weiß ich, kann mir nur nicht so recht vorstellen, was da noch besser sein soll. |
schakal80
#22 erstellt: 16. Jul 2008, 11:20 | |
Finde die Kove k2 700 straffer und wuchtiger an den TMT´s etwas unaufdringlicher an den Hochtönern etwas dynamischer und kontrollierter am Sub Finde die PA zwar auch schwer in Ordnung für die Kohle, aber ich finde da macht die Kove einfach mehr Spass. Ist sicher ansichtssache. Gerade am Sub fällt der Unterschied doch sehr deutlich auf. Da ist die Eton einfach etwas dünn. Sind halt beide grundverschieden wie ich finde. Um zurück zum Tread zu kommen, kann mir gut vorstellen, dass die Kove Amp den Helix Speakern etwas die "schärfe" nehmen. Ist aber nur meine Meinung. Hatte bisher ein zwei Helix Systeme gehört, und mir waren sie etwas zu scharf im Ht, deswegen dürften hier die Kove´s perfekt passen. Denke das die Etons Pa´s doch sehr an die Eton Systeme angepasst sind, da beim A1 der Hochton etwas "wärmer" ist zusammen mit dem eher kühlen Charakter der Pa passt es perfekt. Leistungstechnisch sind die Kove Watt der Eton gleichzustellen. Weiterer Vorteil ist die 2ohm Stabilität in brücke @ben2oo2 schon mal ne Kove gehört? P.S will hier keinen Krieg anzetteln, also mMn [Beitrag von schakal80 am 16. Jul 2008, 11:33 bearbeitet] |
ben2oo2
#23 erstellt: 16. Jul 2008, 12:28 | |
Hi Also ich hab noch keine Kove gehört. Ich finde es aber bissel übertrieben Verstärker nach ihrem Klangbild auszuwählen. Ich hatte selbst mal einen Blindtest gemacht, der aber nicht völlig unbeeinflusst war, denn ich hab selbst umgeschalten, wusste dabei aber nicht immer genau welcher Knopf zu welchem Amp gehörte Ich hatte im vergleich. Audison LRx, Streetpower Vulcano, Eton Pa 1502, 2802, Eton EC 300.2 Der einzige Unterschied, wenn es denn einer war, war vieleicht der, das die große Eton ein wenig mehr Bass hatte, aber sonst gabs mMn keine Unterschiede. So ein "warmer" oder "kalter" hochton ist ganz schnell mit ein paar Einstellungen im Equalizer beseitigt, außerdem spielen Lautsprecher eine viel größere Rolle im Klang als Verstärker. Deswegen sag ich meinem Händler lieber selbst, wie es zu klingen hat, und lasse darüber nicht den Zufall und meinen Verstärker entscheiden Grüße, Ben |
schakal80
#24 erstellt: 16. Jul 2008, 13:43 | |
Das die Lautsprecher und vor allem der Einbau und die Abstimmung den Klangcharakter mehr beeinflussen als die Stufe weiß ich. Dennoch hören sich die Stufen an der gleichen Kette anders an. Ab man das noch im Blindtest merkt sei dahingestellt Wahrscheinlich würde man es auch nicht merken wenn man ein 20mm² Kabel nach hinten legt und die LS mit 1,5mm² versorgt. Dennoch machen das hier nur die wenigsten, und wenn es nur fürs Gewissen ist. Die feinen Unterschiede der stufe sind sicherlich nur Nuancen, aber warum dann den User verunsichern und ihm die PA empfehlen?? Wenn Du noch nicht die Kove gehört hast, oder wie Du selber sagst es keine hörbaren Unterschiede von Stufen gibt? Wenn Du sagst man hört keine Unterschiede zwischen den Stufen, würde ich auf jedenfall die Kove nehmen, da sie einfach flexibler ist (2ohm). Also bleibe ich bei meiner Meinung. Car Hifi ist eh nur eine Glaubensfrage die einen ärmer werden lässt und dabei Spaß macht. |
ben2oo2
#25 erstellt: 16. Jul 2008, 14:14 | |
Hi Ums nochmal deutlich zu machen. Ich empfehle dem User lieber eine PA 1502 für sein passiv getrenntes Frontsystem zu nehmen, als für doppelt so viel Geld eine 4-Kanal die er nicht ausreizen kann. Ich hab die PA ins rennen geworfen, weil ich am Frontsystem gerade solche 1ohm Stabilitäten usw nicht brauche, und neben Eton es nicht grad viele Hersteller gibt die mir in dieser Sekunde eingefallen sind! Und dagegen ist ja wohl bitte nichts einzuwenden |
schakal80
#26 erstellt: 16. Jul 2008, 15:57 | |
nö |
lszero
#27 erstellt: 16. Jul 2008, 16:26 | |
410km? Naja mit 15l verbrauch keine lustige sache, aber zum glück kann ich selber dämmen ^^ ich will halt erstmal was in aussicht haben was mich interessiert, weil wenn ich da vor nem händler steh, der will meist verkaufen, der kann mir dann viel aufschwatzen! Da ich ja nun nen kraftvollen 4-Kanal möchte langt Kove nicht mehr aus, das größte modell (K4 800) hat leider nur 125WRMS pro Kanal, ob das net zu wenig ist? |
Ironeagel
#28 erstellt: 16. Jul 2008, 16:43 | |
warum solte da snet reichen? was willst du denn nmit der stufe anstellen??? |
lszero
#29 erstellt: 16. Jul 2008, 16:50 | |
Naja soweit ich weiß sollte man schon etwas mehr Saft beim Amp haben als die Lautsprecher vertragen, und mit etwas versteh ich keine 5W ^^ Und mir hat hier ja auch jemand ne 2-Kanal mit 200W empfohlen... Ich hab halt keine Lust wegen ein Paar Euro später auf was verzichten zu müssen! Ich mein vielleicht ist es Platztechnisch auch möglich 3 Stufen zu verbauen, das müsste ich halt ausmessen.. |
lszero
#30 erstellt: 17. Jul 2008, 15:33 | |
Also ich hab jetzt die Audio Systems F4 600 III im Visier, wäre die den zu empfehlen für mein Vorhaben? Denn diese würde ich Platztechnisch grade so unterbekommen, Leistungsdaten gefallen mir, Preis wirklich ok. Würde dann damit das Helix RS6.3 + RS6.2 befeuern und mir dann noch was für die Subabteilung überlegen, würde aber eben mit der F4 noch genug Platz für nen Amp für die Subabteilung übrig haben! Wie siehts eigentlich mit meiner Verkabelung aus, reicht die? Ich gehe mit 35mm² Schweißkabeln zum Kofferraum und von da aus mit 25mm² an die Stufen. Abgesichert mit 150A ANL! |
SciroccoFan
#31 erstellt: 17. Jul 2008, 18:27 | |
Wenn du an dieses Frontsystem ne Audio System F hängst gehören dir die Finger gebrochen Leistung liefert sie die Angegebene auch nicht!!! Und klanglich sind die AS F auch nichts was man hoch loben sollte. Nebenbei wird es dir nicht möglich sein den Unterschied von 150W zu 125W zu hören!! |
lszero
#32 erstellt: 17. Jul 2008, 18:33 | |
Genau deswegen bin ich hier, um solche antworten zu bekommen ^^ Dann sag du mir mal bitte ne 4-Kanal mit der ich die beiden Systeme befeuern soll, bitte! |
SciroccoFan
#33 erstellt: 17. Jul 2008, 18:44 | |
Meiner Meinung nach die K4.800 |
NixDa84
#34 erstellt: 17. Jul 2008, 19:00 | |
Jop. Preis / Leistungsfaktor ungeschlagen. |
lszero
#35 erstellt: 17. Jul 2008, 19:58 | |
Also war mein erster handfester Gedanke eigentlich schon richtig ^^ Denke mal die wird es auch, muss nur schauen das ich sie vielleicht irgendwo n paar euro billiger bekomme ^^ |
ben2oo2
#36 erstellt: 17. Jul 2008, 20:26 | |
Bei mir nicht Kauf sie doch bei deinem Händler, du bist doch sowieso bereit ein wenig mehr Geld zu investieren. Der Händler freut sich und du freust dich weil du immer ein kompetente Beratung hast. So lief das bei mir und meinem Händler Immer diese Preispolitik Was gut ist, was Kove ja anscheinend ist, soll man doch gern auch mal Geld hinlegen, oder? |
obi_han
#37 erstellt: 18. Jul 2008, 11:44 | |
Unglaublich wie die Kove in letzter Zeit hier im Forum gehyped werden. |
emi
#38 erstellt: 18. Jul 2008, 11:57 | |
jap ist echt krass. hab mir jetzt auch eine geholt um mal zu schauen ob die wirklich sooo gut ist wie sie hier immer beschrieben wird. aber bei den AS stufen wars damals nicht anders. die wurden zeitweise genauso gehyped wie die kove jetzt. komisch, dass die jetzt auf einmal so schrecklich schlecht sein sollen. tante edit schmeißt mal beileufig folgenden begriff in die runde: " Steg K4.02 " [Beitrag von emi am 18. Jul 2008, 12:01 bearbeitet] |
NixDa84
#39 erstellt: 18. Jul 2008, 12:49 | |
@emi Es ist gibt genauso wie bei Hertz neue Produktreihen. Die alledings nicht mehr an die Alten ran kommen. Gibts jede Menge Beispiele. |
lszero
#40 erstellt: 18. Jul 2008, 14:37 | |
Ich hab wegen Steg auch schon überlegt... würde halt geil kommen mit 3x 2.02 ^^ die dann noch etwas mit einer Halterung schräg gelegt um von der fläche her platz zu sparen, dann könnte alles rein passen ^^ |
Ironeagel
#41 erstellt: 18. Jul 2008, 14:46 | |
mhh naja ob das notwendig ist mit 3 entstufen ne steg k4.02 und k2.02 würde doch schicken auserdem biste da dann auch 249€ billiger auserdem auf die paar watt kommts meiner meinung nach auhc net an das einzigste was amn wirklich merkt ist wenn man auf die auf dem fs leigende leistung verdoppelt |
lszero
#42 erstellt: 18. Jul 2008, 15:18 | |
Ja wäre auch ne Lösung.. aber so müsste ich jedesmal nur eine 2.02 kaufen und dann weiter sparen... Immerhin muss ja noch ein Helix RS 6.2 ins Haus und nen dicken 30er oder 2 30er muss ich ja auch noch besorgen, das kommt dann nachher nochmal auf knapp 2000€ ^^ |
Ironeagel
#43 erstellt: 18. Jul 2008, 15:22 | |
mhh naja mit ner steg k2.02 kannste schon eiges anstellen ^^ aber ein vorteil hätte es allerdings wenn du 3 amp´s hättest nämlich wenn mal eine defekt sien sollte haste immernoch zwei aber wenn die 4 kanal defekt is dann hate nen kleines prob^^ |
SciroccoFan
#44 erstellt: 18. Jul 2008, 15:53 | |
Ich sage schon immer das die AS mieß sind und die Etons auch reine Geschmackssache sind! |
lszero
#45 erstellt: 18. Jul 2008, 18:36 | |
Ui es gibt was neues von Helix ^^ Wie wäre es mit nem E136, E300 und 3x E20 ?? Kann mir da mal jemand Preise geben, scheint da noch nichts gescheites im Inet zu geben ^^ |
obi_han
#46 erstellt: 19. Jul 2008, 09:55 | |
90% hören den Unterschied von 2 Stufen im Blindtest eh nicht. Mein Rat: Kauf nach Bauchgefühl. Genug Vorschläge hast ja. Gruß Hannes [Beitrag von obi_han am 19. Jul 2008, 09:56 bearbeitet] |
SciroccoFan
#47 erstellt: 19. Jul 2008, 11:34 | |
Die E Serie ist nicht so der Renner! Es liegen Welten zur Competition Serie.. |
lszero
#48 erstellt: 19. Jul 2008, 12:53 | |
Ok also bisher habe ich diese Auswahl im Kopf Kove K4 800 Steg K4.02 |
Ironeagel
#49 erstellt: 19. Jul 2008, 15:02 | |
am betsen beide kaufen und gegen testen wenns der geldbeutel zulässt hast ja 14 tag erückgabe recht musst ehalt sehraufpassen mit das ja kein kratzer drankommt |
lszero
#50 erstellt: 19. Jul 2008, 15:20 | |
Nee aber ich hab net mal eben so 1250€ auf der Kante leider ^^ Und bei meinem Einkommen ist dieses Vorhaben eh Krank, aber bisher hab ich es recht gut hinbekommen ^^ Hab ja schon überlegt nen Händler zu suchen der beide hat... aber ich denke das wird nichts... Ich weiß halt net ob die 250€ für die Steg wirklich so auffallen! |
Ironeagel
#51 erstellt: 19. Jul 2008, 15:44 | |
also das kann ich dir leider auch nicht sagen aber grade deswegen wird meine nächste stufe ne steg um das gegen zu testen bzw. ich fahr demnächst mit nem kumpel zunem steg händler der evt nen woofer für ihn hat und da wollen wir auch mal ne steg an meinem sub testen daher |
Das Murphy SchallundRauch am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 53 Beiträge |
das Auto meiner Püppi E.u.S-MatrixFan am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 18 Beiträge |
ist das High End? Pitt69 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 9 Beiträge |
Wird das gut gehen?^^ Roma@6n2 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Das etwas andere auto marea_maus am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 9 Beiträge |
Das Auto im Fahrrad das nicht richtig Funktioniert hannescg am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 20 Beiträge |
Das war meine gekaufte anlage Hifi_geht_vor am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
Wie siehts aus? Wird das was? schnarch am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 13 Beiträge |
Billigstanalge im E34 - Vorab: Das Bassabteil k2000n am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
[Golf 3] bmob's "das erste mal" Ausbau Bmob2k am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.318
