HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV - das wichtigste | |
HDTV - das wichtigste+A -A |
elHolgre
16:04
erstellt: 20. Nov 2005, |
hi leute. ich muss für die uni ein referat über hdtv halten, ca 7 min lang. vielleicht kann man in diesem thread mal das wichtigste zur geschichte (besonders europa), zu technik und zukunft und was sonst noch erwähnenswert ist zusammenfassen. schreibt hier einfach rein was euch dazu einfällt, wäre toll wenn ich damit mein referat bestreiten kann. besten dank schonmal, grüße, steffen ![]() |
achimb33
18:48
Hier findest Du mindestens schon einmal einige historische Daten, u.a. auch zu HDTV. Gruß Achim ![]() |
achimb33
19:12
Hier noch etwas für Dich: Wofür steht HDTV? HDTV steht für High Definition Television und fasst damit eine ganze Reihe von verschiedenen Bildschirmformaten zusammen. Sie alle haben das 16:9-Format gemeinsam und lösen höher auf als das bisherige Fernsehen. Welches Format das endgültige HDTV-Format werden wird, ist noch unklar, aber es wird sich sehr wahrscheinlich zwischen 1.080i und 720p entscheiden. Warum ist HDTV-Fernsehen besser als herkömmliches Fernsehen? Durch die höhere Auflösung wirkt das Bild runder und echter, und man erkennt mehr Details, besonders auf großen Fernsehschirmen. Bei einem Fußballspiel erkennt man einzelne Grashalme auf dem Rasen oder sieht die Furchen im Gesicht der Spieler, bei Filmschauspielern kann man Hautpigmente und Falten erkennen. Es entsteht ein Mittendrin - Gefühl. Ist das HDTV-Bild besser als das von der DVD? Ja, da die Auflösung auf einer DVD dem PAL-Standard angepasst ist, um auf herkömmlichen Fernsehern gut auszusehen. Allerdings wird es bald ein neues Format geben, das HDTV-Filme speichern kann. Noch streitet die Industrie, welches es sein wird, die Entscheidung wird aber wahrscheinlich bis Ende dieses Jahres zwischen Blue-Ray-Disc und AOD, Advanced Optical Disc, fallen. Mit der heutigen DVD ist es nicht möglich, einen Spielfilm in voller Länge in HD-Qualität zu speichern. Ist Digitalfernsehen gleich HDTV? Nein, denn die digitale Übertragung hat mit dem Format nichts zu tun. So wird beispielsweise DVB, Digital Video Broadcast, digital übertragen, die Auflösung bleibt aber weiterhin dem PAL-Standard treu. HDTV wird allerdings auch digital übertragen werden. Wer sendet HDTV? Zurzeit sendet nur ein einziger Sender in HD, nämlich HD1, ehemals Euro 1080. Der Sender komprimiert seine Daten noch im MPEG-2-Verfahren, wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls demnächst auf MPEG-4/H.264 umstellen. In unregelmäßigen Abständen sendet auch Pro7 ein HD-Signal. Ab November beginnt dann Premiere mit drei Sendern rund um die Uhr den HDTV-Betrieb. Mit welchen Geräten kann ich HDTV empfangen? Es gibt bisher nur wenige Receiver für HDTV, die das von Astra ausgesendete MPEG-2-Signal von HD1 empfangen können. Der Kauf lohnt sich aber nicht, da im November neue Receiver auf den Markt kommen, die für MPEG-4/H.264 und damit für alle neuen HDTV-Sender ausgelegt sind. Auf welchem Weg kann ich HDTV empfangen? HDTV kann man nur über Satellit empfangen und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Auch Premiere wird die Übertragung vorerst auf Satellit beschränken. Eine Einführung von HDTV für das Kabelnetz ist aber geplant. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest. Über DVB-T wird es keine HDTV-Übertragung geben. Welchen Fernseher benötige ich für HDTV? Wer HDTV schauen will, der kommt um die Anschaffung eines neuen Fernsehers nicht herum. Dieser muss ein 16:9-Sei-tenverhältnis besitzen, HDTV-Auflösungen darstellen können und eine DVI- oder HDMI- Schnittstelle mitbringen. Auch für den Kopierschutz HDCP muss er ausgerüstet sein, denn ansonsten wird der Receiver nicht mit ihm zusammenarbeiten. Quellen: Premiere, HomeVision Gruß Achim |
joachim06
19:54
Ich habe einen sehr schönen Artikel für Dich. Lese Ihn dir einmal durch,ist bestimmt auch was für dich dabei. Die heute immer noch weltweit im Fernsehen gebräuchlichen Formate NTSC und PAL wurden in den Fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt. Kaum eine Technologie hat sich über einen solch langen Zeitraum behauptet. Wenn man einmal den rasanten Wandel der Audio-Technik von der Schallplatte, der Kompakt-Kassette, der Compact Disc, dem Digital Audio Tape (DAT) bis zu den aktuellen High End-Formaten DVD Audio und SACD betrachtet, so muss man feststellen, dass sich die Entwicklungen in der Videotechnik vergleichsweise gemächlich vollzogen. Dies liegt unter anderem daran, dass alle Weiterentwicklungen bislang immer den Anspruch haben mussten, auch auf jedem bisher gebräuchlichen Fernseher lauffähig zu sein. Zwar konnte man mit der PAL-Technologie den bewegten Bildern mit 576 Zeilen in Europa auch nachträglich Farbe verpassen und 1995 auch noch mit Hilfe des (sich am Massenmarkt nicht durchgesetzten) PALplus-Verfahrens sogar eine 16:9-Darstellung mit 576 Zeilen erreichen, doch damit fanden die Verbesserungen des analogen Fernsehens zunächst ein Ende. Dabei wurde bereits Ende der Achtziger Jahre in Europa ein Versuch gestartet, auch dem Fernsehen mehr Glanz zu geben. Auslöser des Projekts waren unter anderem auch wirtschaftspolitische Interessen: Durch die Entwicklung einer eigenen europäischen TV-Technologie sollte die europäische TV-Geräte-Industrie gegenüber den japanischen Herstellern gestärkt werden. Das halbdigitale "D2-MAC"-Verfahren sollte hierzu den Weg ebnen und als "HD-MAC" mit 1250 Zeilen und 50 Hz nach Willen der EG der europäische Standard für HDTV werden. Doch nach einer Technik-Demonstration.......... ......... ![]() [Beitrag von joachim06 am 20. Nov 2005, 20:05 bearbeitet] |
adiclair
20:05
Hab' für dich mal gegooelt (kannst dich geehrt fühlen ![]() ![]() Aber was du da nun für dein Referat brauchst, mußt dir schon selber raussuchen... |
HDTV Hunter1817 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
HDTV nibelungen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 12 Beiträge |
HDTV Bigitalo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
HDTV ready > HDTV vorbereitet boehle am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
HDTV D-bear am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV Dan21 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV ADITUC am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
HDTV? Mr.Farmer am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 13 Beiträge |
Vergleich: amerikanisches HDTV - deutsches HDTV airbiker am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 28 Beiträge |
HDTV Ruckelt olli204 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
