HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » DVD VS 720p - Großer Unterschied? | |
DVD VS 720p - Großer Unterschied?+A -A |
philipps23
Gesperrt |
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 17:46 | |
Hi, habe jetzt mal 720p gegen eine DVD verglichen und sooo groß war der unterschie dgarnicht.. von der schärfte her hat man kaum was bemerkt..nur eben unten und oben vom bild war "mehr da". geht das bei euch auch so oder was haltet ihr davon? schöne grüße phil |
baltak
#2 erstellt: 08. Jan 2007, 18:51 | |
was meinst du damit |
derbi
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 19:04 | |
das problem bei diesem allgemeinen vergleich ist folgendes: die qualität von filmmaterial hängt nicht nur von ihrem abspielformat oder ihrer auflösung ab. es verhält sich eigentlich ähnlich wie bei bilddateien: ein bild mit einer auflösung von 1024x768 kann entweder stark komprimiert werden, um die dateigröße zu verringern (zb. jpg), oder es wird als JPG mit einer hohen qualität bzw unter einem anderen format, zb tif, abgespeichert. genauso gibt es dvds, die furchtbar aussehen, als auch dvds, die sehr gut gemastert sind. bitraten bei dvds variieren von etwa 2 bis 10 MBPS, was logischerweise einen großen unterschied macht. auch 720p bedeutet lediglich, dass das material eine auflösung von 1280x720 vorliegt und in vollbildern ausgegeben wird. wenn du sehr nah an einem lcd sitzt, wirst du auch bei den 720p-trailern im windwos media player showcase ( http://www.microsoft...contentshowcase.aspx ) deutliche bildung von artefakten erkennen. das liegt hier einfach daran, dass die größe der herunterzuladenen dateien gering gehalten werden soll. gibst du nun auf dem gleichen display, das angenommenerweise nur 720p nativ ist, die king kong hd-dvd aus, wirst du den unterschied sicherlich merken. es macht außerdem einen unterschied, wie die dvd wiedergegeben wird. wenn du sie über einen alten dvd-player abspielst, beispielsweise per s-vhs am lcd, ist die qualität mies. wenn du sie per vga-kabel über den pc einspeist, wird sie zumindest progressiv wiedergegeben, soweit auf der dvd vorhanden. eine gut gemasterte dvd kann sicherlich ähnliche qualität aufweisen wie ein knauserig komprimiertes 720p-signal. nutzt man die fähigkeiten des formats bzw der auflösung aber voll aus, ist 720p klar der vorrang zu gewähren [Beitrag von derbi am 08. Jan 2007, 19:52 bearbeitet] |
-horn-
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 22:37 | |
moien, kommt ja auch drauf an woher er die 720p her her hat? er sagt ja nich twelcher film das war und worauf er den hat. ich will ihm nicht sunterstellen, aber bei 720p ist das sehr wahrscheinlich was bei einem p2p netzwekr gezogenes und die 720p teile sind dort bei 4,3gb pro film, also kann da im vergleich zu einer guten dvd mit 7gbfilm schon was gleiches bei rauskommen kann mich aber auch irren und er hat eine wmv-hd-dvd oder eine aufnahme aus dem us tv, wo einige wenige esender auch 720p senden. aber eine hd-dvd oder blu-ray mit 720p ist mir noch nicht bekannt grüße, Andreas |
derbi
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 08:23 | |
naja nein, eine hddvd oder bd mit 720p gibts wohl nicht, aber auf einem nativen 720p display ist das was man dann sieht doch nur 720p daher der vergleich |
Slatibartfas
#6 erstellt: 11. Jan 2007, 17:42 | |
Hallo, ich sehe bereits eine Zunahme der Bild-Schärfe, wenn ich mein DVD-Bild auf 720p skaliere auf meinem 50", obwohl des Materials nur 576 Bildzeilen bietet. Dabei habe ich jetzt langsam die Beführchtung, das echtes 720p-Materiel hier nicht mehr besonders viel drauf sezuen wird. Warten wir es ab. Eine Darstellung mit höhere Auflösung bringt auch mit PAL-Material bereits eine feinere Darstellung des Bildes und damit ab einer bestimmten Bildgröße zumindestens eine subjektive Steigerung der Schärfe. Ich werde jedenfalls auch bei normaler PAL-DVD auf die Skalierung auf 720p und Anschluss über HDMI nicht mehr verzichten wollen. Gruß, Slati |
Jester54
#7 erstellt: 11. Jan 2007, 20:32 | |
Ich würde mal sagen der unterschied hängt auch noch vom verbauten scaler ab! |
Buschel
#8 erstellt: 11. Jan 2007, 22:14 | |
Ich kann Jesper nur zustimmen. Der bessere Scaler bestimmt das Bild. Bei meinem TV wird 720p native dargestellt, d.h. nur der Player skaliert. Das Bild ist um Welten besser als 576p (nur TV skaliert) oder 1080i (DVD-Player und TV skalieren). |
philipps23
Gesperrt |
#9 erstellt: 12. Jan 2007, 01:36 | |
kann ich denn eine dvd am meinem pc auf 720p skalieren, damit ich dann über meinen beamer das filmmaterial anschauen kann? wenn ja, mit welcher software geht das? |
Slatibartfas
#10 erstellt: 12. Jan 2007, 13:32 | |
Kann deine Grafikhardware eine Auflösung von 720x1280 Pixel darstellen und kann dein PC DVD-Wiedergabe im Vollbild darstellen? Dann kannst du dir die Frage selbst beantworten. Die benötigte Software nennt sich in diesem Fall Grafiktreiber. Gruß, Slati |
philipps23
Gesperrt |
#11 erstellt: 12. Jan 2007, 15:03 | |
achso einfach geht das? hmm aber wieso is dann meine leinwand bei 720p filmen völlig ausgefühllt wobei bei dvd filmen oben und unten schwarze balken sind? wenn das auf 720p hochscaliert wird, ist es doch das selbe wie 720p filmaterial von der gesamtgröße oder? |
Slatibartfas
#12 erstellt: 12. Jan 2007, 15:15 | |
Das kann nur daran liegen, dass das 720p-Material in vollem 16:9-Format codiert wurde und nicht im Kinoformat 1:2,35, bei dem auf einem 16:9 Display natürlich schwarze Balken oben und unten entstehen. 1280x720(720p) ist auch ein 16:9-Format bei dem die Filme im gleichen Seitenverhältnis dargestellt werden wie bei 576p in 16:9. Kinofilme im Format 1:2,35 haben bei mir auch in 720p das korrekte Seitenverhältnis und damit auch die schwazen Balken oben und unten. Gruß, Slati |
philipps23
Gesperrt |
#13 erstellt: 12. Jan 2007, 15:20 | |
also bekomme ich die schwarzen balken oben und unten nicht weg, außer ich nehme mir eine variable maskierung? |
720p vs. 1080p lingling am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 28 Beiträge |
HDTV 720p vs 1080i !!! Knuffel30 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 42 Beiträge |
1080p vs. 720p michimike am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 23 Beiträge |
1080i vs 540p vs 576p vs 720p Savini123 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 31 Beiträge |
720p vs. 1080i m_@_r_C am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 15 Beiträge |
Unterschied 720p 1080i GamingstaR am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 20 Beiträge |
PS3 unterschied 720p und 1080p SwissGamer am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 34 Beiträge |
Olympische Winterspiele in Vancouver : 720p vs.1080i joachim06 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 63 Beiträge |
720p oder 1080i XBOX_360_Elite_Gamer am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 12 Beiträge |
1080p ggn. 720p vergleichen KicksForFiesta am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 13 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.791
