HDMI-Kabel zu lang?
TentacleGuy
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 20:34
ich habe folgendes Problem:
15 Meter Kabel für 40 EUR
Panasonic Plasma mit Homecast
Bei 576p läuft das einwadfrei.
Bei 720p kein Bild, wenn Bild, dann sind viele Pixel rot und die Verbindung reißt nach wenigen Augenblicken ab.
Liegt's am Kabel?
TeGuy
StrongY
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 22:03
Hallo
Besorge Dir ein Kabel mit 2m kann auch ein billiges sein ,und Du wirst sehen ob es an deinen 15m liegt.
Also ich denke mal schon dass die 15m ohne Verstärker nicht gehen , zumal dein Kabel für diese Länge doch recht günstig war.
Kannst aber noch einen DVD mit HDMI an deien 15m probieren ob das geht, fallst Du einen DVD mit HDMI hast?.
Ansonsten von einem Kumpel besorgen.
[Beitrag von StrongY am 13. Feb 2007, 22:05 bearbeitet]
TentacleGuy
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 23:10
3m Kabel ging ohne Probleme.
Bei einem anderen 15m-Kabel ist kein Ton da...
Scheißbilligkabel
miip
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 00:06
Versuchs mal mit einem Kabel von Reichelt. Ich hatte damit noch nie Probleme. Kosten liegen für 15m bei ca. 50€.
Wenn das auch nicht funktioniert, muss es wohl wirklich was teures sein.
Benedictus
#5 erstellt: 14. Feb 2007, 00:09
das liegt ziemlich sicher an dem Kabel. Ich hatte mal mit fetten Industrieverlängerungen ein 18m-DVI-Kabel zusammengesteckt. Das tats bei 576p einwandfrei. Bei 720p musste ich auf 13m runter, bei 1080i sogar auf 8m runter, um keine Störungen zu bekommen.
bis später,
Benedikt
bernd25
#6 erstellt: 14. Feb 2007, 04:17
Ich habe das Reichelt HDMI-Kabel 15m 50,- Euro ausprobiert. Geht/geht nicht. Gleiche Symptome wie beim Erstschreiber.
Mein Problem war auch den Homi mit einem langen Kabel über die Zimmerecken zu meinem Sanyo Z3 zu führen. Jetzt habe ich ein preiswertes 5m HDMI-Stecker/Buchse-Verlängerungskabel von Reichelt genommen und mit dem von Homi mitgelieferten 2m HDMI Kabel genutzt. Geht. Leider quer durchs Zimmer, teilweise unterm Teppich. Wahrscheinlich werde ich den Homi in Zukunft kurz angebunden beim Z3 plazieren und den DD5.1 Ton vom Homi über optisch/coax-Wandlung in der notwendigen Länge zu meinem Harman Kardon AVR-3000 führen. Oder kennt jemand ein günstiges 15m optisches Kabel?
Viele Grüsse
Benedictus
#7 erstellt: 14. Feb 2007, 09:03
15m TosLink macht wenig Sinn, da die Sender nur auf 5m Reichweite ausgelegt sind.
-Benedikt-
jay2000
#8 erstellt: 14. Feb 2007, 09:31
Ja, ich arbeite in der Unterhaltungselektronik, und wir haben im Labor bisher nur mit zwei 15 m HDMI-Kabel eine "fast" störungsfreie Übertragung erreicht. Mit HDMI 1.2 war bei 14,37 m mit 1080i schluss, bei 1080P/24Hz hatten wir bei einer Länge von 12,49 m Übersprechen auf die anderen Datenkanäle und ein extrem unruhiges Kontroll-Bild. Die Übertragung von SD-Material bereitete keinerlei Probleme. Mit HDMI 1.3 und 1080p/24 Hz war bei 5,7 m schon schluss! Mit Billigkabeln (< € 150,00) hatten wir mit 1080i partielle Aussetzer, mit 1080p/24Hz blieb unsere Kontrollmonitor tlw. ganz schwarz ("no signal").
miip
#9 erstellt: 14. Feb 2007, 10:06
Kauf dir doch einen Repeater. Der kommt zwischen zwei Kabel und verstärkt das Signal. Damit sollte es ganz sicher funktionieren. Sowas gibts übrigens auch für Toslink (ist evtl. günstiger).
jay2000
#10 erstellt: 14. Feb 2007, 10:14
Ja, darauf sollen die Verbraucher erstmal kommen.
mmfs001
#11 erstellt: 14. Feb 2007, 11:40
Ich hatte bei 15 Meter das gleiche Problem. Abhilfe hat ein sog. "SLAC-Kabel" (habe ich bei Al Kabelshop bestellt) gebracht, kostet allerdings auch ein paar Euros.
joachim06
#12 erstellt: 14. Feb 2007, 15:38
Hi Leute.
Das hier wäre eigendlich genau das richtige für lange HDMI-Verbindungskabel.
Dieser Switch,zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er Bild- und Tonsignale ohne Qualitätsverlust auch über eine größere Distanz an vier bzw. acht Endgeräte ausgibt.
Ich dieses Gerät nur für Profis,oder wäre es auch was für " Heimwerker " ?
joachim06
HDMI-Kabel evtl defekt
Bernie_Bernstein am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  6 Beiträge
Bild bei HDTV schärfer bei 576p?
Plamsane am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  16 Beiträge
Hilfe! HDMI auf DVI kein Bild!
chris917 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  16 Beiträge
Flimmern ab 720p
ServerNerver am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  12 Beiträge
1080i vs 540p vs 576p vs 720p
Savini123 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  31 Beiträge
HDMI 15m - Blitzende Pixel
Dacoco am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
Sprung von 576 auf 720p - Problem!
Dexter20 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
günstiges HDMI Kabel vs. Teures HDMI Kabel
AndreHer am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  3 Beiträge
Wieso kein HD Bild?
Xydeex am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  6 Beiträge
HDMI Kabel Problem beim X Box spielen!
Tobias_19 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSn3p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.301
