HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDMI-Kabel evtl defekt | |
HDMI-Kabel evtl defekt+A -A |
Bernie_Bernstein
15:41
erstellt: 03. Jun 2007, |
Ich weiß nicht genau ob ich es hier posten soll, aber evtl weiß ja einer etwas Hilfe... Problem: Ich habe meinen S52 über HDMI an dem HC 3000 angeschlossen. Leider macht dieser weiße pixelige Bilder alle 10sec, aber nur wenn ich auf 720p oder1080i hoch skaliere. Da habe ich mir dann einen S 53 von MM besorgt um zu schauen, ob es am DVDP liegt, . . . gleiches Bild, wenn nicht noch schlimmer. Bei 576p und 576i ist das aber nicht der Fall. Kann das trotzdem am Kabel liegen? Die Rede ist von einem 10m Oehlbachkabel welches in der Decke verlegt wurde. Kann es evtl sein, dass ein Stift in dem Kabel zurückgeschoben ( wie auch immer ) wurde und daher diese Bilder ( als übertragungsfehler ) entstehen? Folge wäre, wenn das Kabel defekt ist, dass ich entweder ein neues ziehen muss, was fast nicht möglich ist, oder ich nur noch über YUV zuspielen kann, dann aber auf HDTV ( Premiere HD, sofern ich es denn bald bekomme ) verzichten muss ![]() |
joachim06
08:15
erstellt: 04. Jun 2007, |
Hi Bernie. Da das SD-Signal einwandfrei ist,vermute ich mal,dss selbst das Oehlbachkabel bei 10 Metern länge mit dem hochauflösendem Signal Probleme bekommt! In Fachzeitschriften habe ich gelesen,das eine HDMI-Übertragung bis 10 Meter problemlos sein soll.Ab dieser Länge kann es mit minderwertigen Kabeln Empfangsprobleme geben(Pixelbildung).Du liegst also grade an der Grenze. Warscheinlich ist das hochauflösenden Signal von deinem S52 nicht sehr stark ausgelegt.Hier sind dann 10 Meter,selbst in einem hochwertigen Kabel zu viel. Du solltest deinen S52 mal mit einem 2 Meter HDMI-Kabel an den HC 3000 anschließen.Ist das Bild dann O.K.weißt Du woran es liegt. ![]() Gruß joachim06 |
Bernie_Bernstein
21:42
erstellt: 05. Jun 2007, |
Hey Joachim, das Ding könnte die Lösung sein und ich werde es wohl mal damit versuchen müssen, ich hoffe, dass ich nicht unbedingtr eine externe Stromzufuhr einbauen muss . . .? Wenn das stimmt, dann bin ich total begeistert von diesem Tipp, denn es ist schon zum verzweifeln... ![]() |
joachim06
09:38
erstellt: 06. Jun 2007, |
Hi Bernie. ![]() Gruß joachim06 |
Bernie_Bernstein
12:16
erstellt: 30. Jun 2007, |
So, nun habe ich den PURELiNK Extender bekommen und angeschloßen und nun passierte folgendes: Beim skallieren auf 720p geht der Beamer aus und beim skallieren auf 1080i habe ich abwechselnd grüne, blaue und rote Bilder.... Ich bin ratlos, was ich nun noch machen kann!!! |
Bernie_Bernstein
21:27
erstellt: 10. Jul 2007, |
Kann mir keiner helfen, ich bin echt ratlos |
HDMI-Kabel zu lang? TentacleGuy am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 12 Beiträge |
Sprung von 576 auf 720p - Problem! Dexter20 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit HDTV Fern + HDMI DVD Player rocky041288 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
1080i vs 540p vs 576p vs 720p Savini123 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 31 Beiträge |
Erhalte kein HDMI-Signal. Hilfe! Rideaway am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 7 Beiträge |
Theoretisch ist 720p + 720p das Gleiche,aber . ......... joachim06 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 9 Beiträge |
zuspielung von 576i um scaler und deinterlacer zu testen fireskyer am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 8 Beiträge |
Bringt die Umstellung auf 576p was? Henner78 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
PremiereHD von Composite auf HDMI und trotzdem kein HD mbr_ am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 7 Beiträge |
2 HDMI Endgeräte aber nur 1 EIngang am TV DVD-Novize am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.246
