HDMI Kabel Problem beim X Box spielen!
Tobias_19
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 21:09
Hey,
hab mir nen 37" Philps LCD TV geholt und zwar hab ich das Problem wenn ich X Box über das HDMI Kabel spielen will kommt zwar Bild aber kein Ton könnt ihr mir vielleicht sagen wodran das liegt?
Hier nochmal Bild was ich alles anschliessen kann:
http://img508.imageshack.us/img508/7423/tvanschlssezv1.jpg
[Beitrag von Tobias_19 am 03. Jun 2008, 21:07 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 21:13
HDMI überträgt nur Bildinformationen.
Harry
wego
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 22:49
also soweit ich weiß, wird auch auf der 360 via hdmi bild und ton übertragen. ist zumindest bei meinem freund so. ich hab "nur" yuv.
Slatibartfass
#4 erstellt: 03. Jun 2008, 08:02
Murray schrieb:
Harry
Wenn das so ist, ist das ein Sonderfall bei der X Box.
HDMI ist grundsätzlich sehr wohl in der Lage Audioinformationen auch in DD5.1 zu übertragen.
Slati
Granuba
#5 erstellt: 03. Jun 2008, 08:22
sorry, mein Fehler!
Ich vermute jetzt mal, die XBox ist direkt am Fernseher angeschlossen?
Harry
Tobias_19
#6 erstellt: 03. Jun 2008, 16:57
Murray schrieb:
sorry, mein Fehler!
Harry
Ja das stimmt
also mein Kumpel hat auch Bild und Ton mit dem HDMI kabel hab das halt in die X box und in den HDMI eingang beim fernseher reingepackt!
Gruß Tobi
Granuba
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 20:37
guck mal in die BDA des Fernsehers, ob der das Signal entgegen nehmen kann!
Harry
Tobias_19
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 20:43
Murray schrieb:
Harry
Also ich soll gucken ob mein TV das SIgnal für Bild und Audio gleichzeitig per HDMi Kabel übertagen kann?
Wenn es nicht der Fall sein sollte was mach ich denn dann?
Gucke aber gleich mal nach
Edit: Also da steht das meine HDMI habe ja 2 Anschlüsse für eine Set -Top-Box,ein DVD oder HD Gerät oder einen PC geeignet sind. Also unter Verwendung des TV´s als PC-Noitor steht, das ich nen HDMI zu DVI Kabel nehmen müsste und seperat noch ein Audiokabel anschliessen müsse. Heißt das das ich also noch ein Audiokabel anschliessenmüsste um per HDMI Kabel X Box zu spielen? Weil unter Anschließen des HD Gerätes stzeht auch das ich nochmal ein Audiokabel anschliessen müsste in L/R-Audiobuchsen aber das geht ja nicht, da ich nicht gleichzeitig das X Box Kabel an die X Box klemmen kann also diesen breiten Flachstecker mit den ganzen Kabeln am anderen Ende und das HDMI Kabel...Wer ne X Box hat weiß glaube ich was ich meine
ALso ich kann quasi garkein Audiokabel mehr sepererat anschliessen wenn ich das HDMI Kabel an die X Box angesclossen habe!
Hier nochmal ein Bild was ich alles anschliessen kann:
wego
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 21:30
aaaalso:
wenn du deinen pc mit dvi-hdmi kabel verbindest, dann musst du klarer weise den ton anders abgreifen, da dvi nur bild übermittelt.
laut anleitung musst du deine 360 an den hdmi1 port anschließen und nix weiter. bild und ton werden übertragen. falls nicht, gibts bei der 360 soundeinstellungen?
McInner
#10 erstellt: 04. Jun 2008, 05:34
Ich kann dir nur sagen, wie das bei der Playstation 3 ist:
Ich habe sie per HDMI an den Flat-TV angschlossen - und zwar nur per HDMI - so wie du das auch machen willst.
Bei der PS3 muss man aber dann im PS3-Setup einstellen, dass man den Ton über HDMI übertragen will und nicht über den alternativen digitalen Tonausgang.
[Beitrag von McInner am 04. Jun 2008, 05:35 bearbeitet]
snowman4
#11 erstellt: 04. Jun 2008, 16:53
Murray schrieb:
Harry
Du hast HDMI mit DVI verwechselt.
DVI - nur Bildinformation
HDMI- Bild- und Tonînformation
Tobias_19
#12 erstellt: 04. Jun 2008, 19:37
Ok dann gucke ich mal ob es beier X Box nen Setup gibt für Sound bzw. Toneinstellungen!
Vielen Dank schonmal!
Gruß Tobi
HDMI Kabel
Neo2006 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  3 Beiträge
günstiges HDMI Kabel vs. Teures HDMI Kabel
AndreHer am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  3 Beiträge
HDMI-Kabel zu lang?
TentacleGuy am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  12 Beiträge
HDMI-Kabel evtl defekt
Bernie_Bernstein am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  6 Beiträge
HDMI Problem bei 1080p!
SoulAssassinXT am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
HDMI 1.3 und 2560 x 1440p
surroundkeller am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  10 Beiträge
Grafikkarte für 1920 x 1080 über HDMI
WsHe am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  3 Beiträge
X-Box 360 HD oder DVD Player HD
K-E-F am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  15 Beiträge
Nochmals: HDMI Kabel (extrahiert)
Null79 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  24 Beiträge
Welches Hdmi Kabel ?
Cartman361 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTonman
  • Gesamtzahl an Themen1.555.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.017
