Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 Letzte
Premiere-Fußball weg - schwerer Rückschlag für HDTV?
hdtvscholli
#1354 erstellt: 10. Feb 2007, 10:49
Hallo Kampi4,da hast du recht. Sollte man das wirklich bei diesen neuen Verhandlungen vergessen haben, hat das HDTV-Team von Premiere geschlafen und muss schnellstens eine Nachbesserung erwirken.
[Beitrag von hdtvscholli am 10. Feb 2007, 10:50 bearbeitet]
Kampi4
#1355 erstellt: 10. Feb 2007, 11:20
Das hoffe ich auch mal.Freue mich schon wieder auf die CL in HD. Man ist immer noch von der Wm verwöhnt. Man waren das Bilder.
Mfg KAMPI
joachim06
#1356 erstellt: 10. Feb 2007, 11:43
Kampi4 schrieb:
Das hängt ganz und gar nur von Arena ab. Premiere leitet das Programm einfach nur weiter und haben auf die Übertragung selber SD/HD gar keinen Einfluss. Du müsstest deine Mail an Arena schicken.
Mfg KAMPI
Hi Kampi.
Ich hatte es hier schon einmal erwähnt,Plazamedia stellt in den Stadien die Kamerateams und die Übertragungstechnik zur Verfügung.Nur um die Moderatoren und Kommentatoren kümmert sich Arena selbst.Das Heißt : Arena leitet nur das TV-Signal zu unseren TV-Geräten weiter!
Bei einer Bundesligaliveübertragung,bekommt Premiere dann das TV-Signal direkt von Plazamedia.Da Plazamedia,wie bekannt ist,auch HDTV-Kameras in den Bulli-Stadien aufstellt,und Premiere die hochauflösende Studiotechnik hat,wäre somit eine HDTV-Übertragung eines Bundesligaspiels sofort realisierbar.
Ob dies auch rechtlich sofort möglich wäre,weis ich nicht.
Vielleicht weiß einer unsere Forumsmitglieder,wie die rechtlage in diesem Fall ist.
joachim06
pspierre
#1357 erstellt: 10. Feb 2007, 12:10
sola schrieb:
:( für alle 5 und 7 abos gilt ab spieltag 24 auch die regelung 10€ dazu, oder kein aren mehr. wurde mir vorgestern ganz klar mitgeteilt. gilt nur für die alten komplettpakete, die immer noch 54€ zahlen; die bezahlen das ja schon seit september mit. da gibt es wohl noch genügend. bei neuem hd-sportkanal kommt bestimmt was drauf. die sd -quali ist ganz gut und alles in 16:9 ist schon ein fortschritt gegenüber alter premiere buli in 4:3. :prost
Hmmmm---- muss ich denn dann, wenn ich eben das preisreduzierte 7er-Paket habe, die Buli wieder für 10,-€ mehr dazunehmen, oder kann ich auch bei Verzicht auf Buli den reduzierten Vertrag weiter laufen lassen ????
Fragen übere Fragen ????
mfg pspierre
Beejay
#1358 erstellt: 10. Feb 2007, 12:44
Als Sat-Kunde muss man leider auch bei "Arena über Premiere" die 5€ zusätzlich zahlen. Siehe:
http://www.arena.tv/downloads/FAQ_Arena_Premiere_Satellite.pdf
Kampi4
#1359 erstellt: 10. Feb 2007, 13:40
@joachim06: OK danke für die Info und die Verbesserung. Dann hoffen wir mal das die den Vertrag so gemacht haben dass Premiere auch HD zeigen kann bzw. darf.
Mfg KAMPI
sola
#1360 erstellt: 10. Feb 2007, 14:54
@pspierre egal welches paket du hast, ob 5 oder 7 mit laufzeit von 12 oder 24 monaten - die pakete bleiben so, wie sie sind und du kannst die buli für 10€ dazu buchen oder läßt es. bei kleineren paketen wollen die noch die 5€ bereitstellungsgebühr wie original bei arena haben. ich denke, daß man damit leben kann, aber ein spiel in hd am samstagnachmittag auf dem spielfilmkanal ebenso wie bei der championsleaque wäre schon ok. wird aber wahrscheinlich nicht so ohne weiteres gehen, denn dann kann jeder, der hd hat, das spitzenspiel der buli umsonst sehen, ohne arena-gebühr.
pspierre
#1361 erstellt: 10. Feb 2007, 16:15
sola schrieb:
:) @pspierre egal welches paket du hast, ob 5 oder 7 mit laufzeit von 12 oder 24 monaten - die pakete bleiben so, wie sie sind und du kannst die buli für 10€ dazu buchen oder läßt es. bei kleineren paketen wollen die noch die 5€ bereitstellungsgebühr wie original bei arena haben. ich denke, daß man damit leben kann, aber ein spiel in hd am samstagnachmittag auf dem spielfilmkanal ebenso wie bei der championsleaque wäre schon ok. wird aber wahrscheinlich nicht so ohne weiteres gehen, denn dann kann jeder, der hd hat, das spitzenspiel der buli umsonst sehen, ohne arena-gebühr. :*
Hallo, danke für die knackige Info.
Zu HD: ich nehme an, das Prem seinen HD-Sport-Kanal über Kurz oder lang wiedert "reaktiviert".
Tippe mal bisherige "Teilabonnenten" werden dann diesen HD-Sport-Kanal für 9,99 € mit Buli-HD + CL-HD buchen können, und die derzeitigen Sport-HD-Events von Prem Film werden wieder zurückverlagert auf HD-Sport.
Prem-Arenea-Buli-SD-Abonnenten(egal ob Prem-Teil oder Voll-Abo) bekommen den "neuen" HD-Sport ggf für tippe 5,99 zusätzlich (aber nat. nur zusammen mit mindestens einem weiteren Prem-HD Angebot für weitere 9,99€ )---den Gestaltungsmöglichkeiten an mehr Abonennten+Abos zu kommen eröffnen sich für Premierte ungeahnte , (und unüberschaubare) Möglichkeiten.
Tippe das wird in den nächsten Monaten noch ofter Neuerungen und Umschichtungen geben---und Prem feilt eifrig mit jedem mal weiter seine Profite zurecht.
Aber das war jetzt alles nur Spekulation--Schaumermal was so passiert.
Bundesliga in HD wäre schon ein guter Weiterentwicklungsträger für HD in Deutschland allgemein.
Man darf gespannt sein!
mfg pspierre
Meninblack
#1362 erstellt: 15. Feb 2007, 13:04
Mal nochwas zu HD Spielen in der Bundesliga.
PLAZAMEDIA produziert schon lange keine Bundesliga-Bilder mehr. Alles kommt von "FairPlay Productions", einer DFL nahen Produktionsgesellschaft. Die produzieren auch die 3 HDTV Spiele pro Wochenende. Die Rechte am HDTV Signal hat ARENA + die Telekom, die ihrerseits auch über VDSL in HDTV senden.
ARENA sendet aus Kapazitätsgründen kein HDTV. Es fehlt schlicht die Bandbreite auf dem SAT Transponder.
Und auch nochmal zur Klarstellung..PREMIERE hat nach wie vor keinen Fitzel Bundesligarechte. Sie senden über ihre Plattform nur den externen Kanal "ARENA", mehr nicht, auch wenn Kofler teilweise erfolgreich in den letzten Tagen einen anderen Eindruck erweckt hat ;). Ergo hat PREMIERE auch keinen Einfluß darauf, ob und wann ARENA in HDTV sendet. Das ist allein deren Entscheidung.
joachim06
#1363 erstellt: 15. Feb 2007, 13:45
Hi Meninblack
Hier unterliegst Du einem Irrtum !
joachim06
joachim06
#1364 erstellt: 15. Feb 2007, 14:17
Meninblack schrieb:
Und auch nochmal zur Klarstellung..PREMIERE hat nach wie vor keinen Fitzel Bundesligarechte. Sie senden über ihre Plattform nur den externen Kanal "ARENA", mehr nicht, .
Und auch hier unterliegst Du einem Irrtum.Ließ dirdas mal durch.Hier wurde ein Vertrag unterschrieben,in dem Arena eine ganze menge rechte an Premiere abtritt !
joachim06
Meninblack
#1365 erstellt: 15. Feb 2007, 19:41
O.k...PLAZAMEDIA produziert aber nicht die Spielbilder im Stadion. Die kommen von "FairPlay Production". PM stellt z.B. die Kamerateams, vor denen dann die ARENA Reporter stehen und produziert auch die Übertragung in die heimischen Wohnzimmer.
Und was die Bundesliga Rechte angeht. Die Rechte lagen und liegen zu 100% bei ARENA. Bis 2009. PREMIERE erweckt zwar durch die aktuelle "oh wie ist das schön" Werbung einen anderen Eindruck, aber der ist falsch.
PREMIERE zeigt ARENA, mehr nicht. Bundesliga Rechte hat PREMIERE keine. Heute nicht und morgen auch nicht.
Paddy_0511
#1366 erstellt: 15. Feb 2007, 21:10
ne, aber anscheined schafft es Arena nicht alleine, sonder brauch Premiere. Ich hoffe, das die rechte dann irgendwann wieder bei Premiere liegen.
joachim06
#1367 erstellt: 15. Feb 2007, 21:15
Hi Meninblack.
Die Arena Sport Rechte und Marketing GmbH hat PLAZAMEDIA als exklusiven Produktionsdienstleister für eine Vertragslaufzeit von drei Jahren beauftragt. Die Leistungen für Arena umfassen die gesamte Produktion sowohl in der Außen- als auch Innenproduktion. Dies beinhaltet die Bereitstellung sämtlicher Produktionstechnik und des Personals bei den Außen-Produktionsdienstleistungen vor Ort in den Stadien, der Signalheranführung zum Sendezentrum in Ismaning sowie bei der Live-Produktion des Konferenzkanals und der Sendeabwicklung. Der Konferenzkanal basiert auf einem komplexen produktionstechnischen Verfahren, bei dem alle Partien eines Spieltages sowie die Highlight-Konferenzschaltung aller Spielbegegnungen parallel live übertragen werden. "Die Beauftragung durch Arena stärkt die Position von PLAZAMEDIA als senderunabhängiges TV-Dienstleistungsunternehmen
Dies ist ein Auszug aus dem Artikel,den ich verlinkt habe,den Du offenbar noch nicht gelesen hast,den dann hättes Du fest gestellt,das " Fairplay " an der Bundesligaübertragung überhaupt nicht mehr beteiligt ist !
joachim06
HighDefDoug
#1368 erstellt: 17. Feb 2007, 14:04
na da hat premiere doch ein haufen geld gespart. sie zeigen am ende doch, wofür arena teuer bezahlt hat..
Meninblack
#1369 erstellt: 28. Feb 2007, 07:16
Weiterhin kein HDTV bei ARENA in Sicht
http://www.satundkab...read&order=0&thold=0
Erneuter Rückschlag für HDTV?
waldixx am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  12 Beiträge
Premiere HD Fußball
NeoGeo2008 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  4 Beiträge
Fußball bei Premiere: geht doch !
Plasma-Fan am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  4 Beiträge
Fußball-Poker: Aus auch für Premiere-HDTV-Übertragungen
joachim06 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
Heute gleich 4x Fußball in HDTV !
hdtvscholli am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  8 Beiträge
Z.Z. Fußball live in HDTV !
hdtvscholli am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
Heute 2x Fußball in HDTV
hdtvscholli am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  13 Beiträge
dbox + premiere hd = hdtv?
jobber2001 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  18 Beiträge
Premiere HDTV-Start 01.02.06
schnaufelmann am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  24 Beiträge
Premiere HDTV zu dunkel
rainermaria am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDominikPol.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.973
