Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
ARD (EinsFestival) startet HDTV-Test-Kanal zur IFA
piercer
#353 erstellt: 25. Aug 2008, 08:03
...dann guck Dir mal die Engländer an...!
Da macht HDTV richtig Spass.....
Piercer
joachim06
#354 erstellt: 26. Aug 2008, 13:52
Hi Leute.
Habe grade fest gestellt das " EinsFestival HD " schon auf Astra aufgeschaltet wurde.Bis jetzt noch ohne Bild.
Hier schon mal die Transponderdaten für die Freaks :
Transponder-Daten Ein-Festival-HD
• ASTRA 1H (19,2° Ost)
• Transponder 101
• Frequenz 12.422 MHz
• Polarisation horizontal
• Fehlerschutz FEC 3/4
• Symbolrate 27,500 MSymbols/s
• Service-Name: EinsFestival HD
• Service-ID 28396
• Video-PID 1601 (H.264/MPEG-4 AVC)
• Audio-PID 1602: MPEG Stereo-Ton (192kBit/s)
Hier noch ein interessanter Link zu diesem Thema.
joachim06
schani72
#355 erstellt: 26. Aug 2008, 14:28
Hallo Joachim,
hast du den Sender mit einfachem Suchlauf reingekriegt oder war ein Werksreset mit darauffolgendem Suchlauf nötig?
Danke!
joachim06
#356 erstellt: 26. Aug 2008, 15:24
schani72 schrieb:
Hallo Joachim,
Danke!
Hi schani72.
Mi dem Humax iCord,habe ich EinsFestival HD mit dem manuellen Suchlauf heute gefunden.
joachim06
hausmarke20
#357 erstellt: 26. Aug 2008, 15:30
eigentlich bekommst du den mit nem normalen suchlauf bzw. manuellen suchlauf rein.
schani72
#358 erstellt: 27. Aug 2008, 06:17
Mit dem ClarkeTech ging das bei Arte HD aber nicht mit dem normalen Suchlauf, darum meine Frage....
helmi76
#359 erstellt: 27. Aug 2008, 06:56
Das lag aber nur daran, dass ArteHD auf einem Transponder liegt, der vorher nicht für digitales TV genutzt wurde und daher bei den Receivern nicht in der Frequenzliste war. Bei Eins Festival HD ist das nicht der Fall
schani72
#360 erstellt: 27. Aug 2008, 07:55
Danke für die Info!!
devolon
#361 erstellt: 27. Aug 2008, 11:41
Testbild ist aufgeschaltet !
Lc-fan
#362 erstellt: 29. Aug 2008, 07:08
Habe seltsamerweise nur nen Ton aber kein Bild - woran kann das liegen?
waldixx
#363 erstellt: 29. Aug 2008, 07:29
Eventuel kein HD-Receiver...?
leonielucy
#364 erstellt: 29. Aug 2008, 07:33
Ich habe die Kennung EinsFestivalHD, aber kein Ton und kein Bild, nur die Info "Dieser Kanal sendet zur Zeit kein Programm".Empfange über Unitymedia und habe einen HDTV Receiver. Was tun?
technikchecka
#365 erstellt: 29. Aug 2008, 07:37
Hab das gleiche Problem, trotz Hd- Kette (Hd-Plasma und Philips Hd-Receiver) kein Bild und Ton und die Meldung des Philips Receiver, dass zur zeit kein Programm gesendet wird !
Danke unitymedia
Lc-fan
#366 erstellt: 29. Aug 2008, 07:38
Klar hab ich einen - empfange ja auch arte hd und anixe hd ohne Probleme ...
Habe eingestellt:
• Fehlerschutz - dieses Feld ist gesperrt
• Symbolrate 27,500 KS/s
Modulation: DVB-S
Der Receiver zeigt an "Eins Festival HD"
Der Ton ist da - aber kein Bild!
[Beitrag von Lc-fan am 29. Aug 2008, 07:39 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#367 erstellt: 29. Aug 2008, 07:39
Habe eingestellt:
Modulation: DVB-S
probiere:
modulation: DVB-S2 (für HD-TV)
leonielucy
#368 erstellt: 29. Aug 2008, 07:46
Danke unitymedia :|
Hallo technikchecka,
habe auch den Philips HDTV Receiver!In welchem Raum empfängst Du Unitymedia?Ich im Großraum Düsseldorf.
Lc-fan
#369 erstellt: 29. Aug 2008, 07:47
probiere:
O.K., aber was soll ich genau wählen?
S2/QPSK oder S2/8PSK
Pilot an oder aus?
Netzwerksuche an oder aus?
technikchecka
#370 erstellt: 29. Aug 2008, 07:48
Ich komme aus Hanau
hmm?
#371 erstellt: 29. Aug 2008, 07:49
"Richtig, Eins Festival HD muss man manuell nicht mit DVB-S2, sondern mit DVB-S suchen. Steht aber auch so auf der Homepage von Eins Festival.
Bei mir hat er es auch auf Anhieb so gefunden."
das hier schrieb jemand in einem anderen Thema!
[Beitrag von hmm? am 29. Aug 2008, 07:49 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#372 erstellt: 29. Aug 2008, 07:49
Lc-fan schrieb:
probiere:
Pilot an oder aus?
das mit dvb-s2 kannst du wieder vergessen, das funzt nicht...
zu den anderen fragen kann ich grad nix sagen da tv bei mir aus ist
Lc-fan
#373 erstellt: 29. Aug 2008, 07:52
Ja, mit DVB-S2 findet er ja auch den Sender - kein Problem. Aber ich kann dann z.B. nicht den Fehlerschutz einstellen. Dieses Feld ist in dem Moment gesperrt. So ein Mist! Hab übrigens einen Topfield 7710.
Slatibartfass
#374 erstellt: 29. Aug 2008, 07:53
Eins Festival HD sendet jetzt unter den selben Parametern wie schon zu Ostern.
Nach Ostern habe ich den Sender ans Ende meiner Programmliste geschoben und nun einfach wieder hervor geholt.
Slati
Lc-fan
#375 erstellt: 29. Aug 2008, 07:59
Hab mal bei ARD Digital angerufen. Die meinten nur, dass der Fehlerschutz eigentlich ab heute freigeschaltet sein müßte...??? Liegt es daran?
manfred2401
#376 erstellt: 29. Aug 2008, 08:01
Slati
ja, aber leider in so einer variablen Bitrate, das Eins Festival SD nicht selten eine höhere Bitrate hat als Eins Festival HD. Ich find, der Bildeindruck zu Ostern war wesentlich besser
[Beitrag von manfred2401 am 29. Aug 2008, 08:25 bearbeitet]
hmm?
#377 erstellt: 29. Aug 2008, 08:11
Wollte mir die 8 Seiten davor nicht durchlesen, deshalb meine Frage: Gibt es Eins Festival HD auch über Kabel BW ?
UPDATE: hab die Antwort gefunden:
"Während der IFA in Berlin wird der Kabelnetzbetreiber Kabel BW die HDTV-Ausstrahlung des digitalen ARD-Programms Eins Festival in sein Kabelnetz einspeisen."
[Beitrag von hmm? am 29. Aug 2008, 08:46 bearbeitet]
hdtvscholli
#378 erstellt: 29. Aug 2008, 09:24
O.K. und Ojee !!!
Jetzt läuft der erste wirklich neue Beitrag in dieser "Showcase"-Reihe der ARD. Ich war sehr gespannt, weil diese Doku aus der selben Hand wie "Rügen" und "Ostfriesland" stammt, die bereits vor einem Jahr in hervorragender Qualität ausgestrahlt wurden.
Eines ist erst mal klar: Auch HD-Dokus können und müssen oft auch Momentaufnahemen enthalten, die vielleicht in den 80er Jahren von einem Hobbytaucher mit einer der ersten VHS-Kameras gedreht wurden.
An erster Stelle wird auch immer die inhaltliche Seltenheit von Bildern stehen, die oft durch Zufall in Sekundenschnelle irgendwann geglückt sind.
Dennoch: "Showcase"-Macher für HDTV (ich hasse diese Bezeichnung nach wie vor) sollten nicht als erstes einen Film zeigen, der auch gleich in der ersten Minute eine Bohrinsel in schrecklichster 3. VHS-Kopie enthält.
...und HD-Filmermacher könnten für so einen Insert schnell mal eine Bohrinsel in 2 Minuten mit ihren eigenen HD-Kameras "drehen" und so eine bequeme Archivauswahl am PC vermeiden.
Jetz laufen übrigens eine Vielzahl sehr guter Bilder...
Ojee und O.K. !
[Beitrag von hdtvscholli am 29. Aug 2008, 09:30 bearbeitet]
_Chris25_
#379 erstellt: 29. Aug 2008, 12:21
Gibts EInsFestival HD auch im Netz von Kabel Deutschland? Sendersuchlauf hat kein Ergebnis gebracht
grooveminister
#380 erstellt: 29. Aug 2008, 12:25
Um Gottes Willen sieht Planet Earth auf EinsFestivalHD schwach aus.
Ich habe diese Folge auf BBC-HD aufgenommen und hier sehe ich keine Spur mehr von der gewohnten Plastizität.
Der optische Bildeindruck liegt erstaunlich mittig zwischen guten PAL-Transpondern und BBC-HD bwz. Premiere/DiscoveryHD...
Wenn daß die öffentlich rechtliche HD-Zukunft ist, dann kann man sich es auch gleich sparen!
Gruß, Andreas
Philemon
#381 erstellt: 29. Aug 2008, 12:28
Ich nehme Planet Earth gerade auf und die Bilder sind schon deutlich besser als SD-Aufnahmen. Für mich sind die 11 Teile von Planet Earth das Highlight, was die ARD-Programmhörste zusammengestellt haben!
Motobiker
#382 erstellt: 29. Aug 2008, 12:36
Hallo zusammen,
ich bin zufällig auf diesen Beitrag gestoßen.
Also ich bin, was HDTV betrifft- absoluter Neuling.
Ich habe mir jetzt folgende Geräte zugelegt:
Philips 37PFL9603d und Philips DSR5005/02.
Ich habe jetzt gelesen, dass EinsFestival HD sendet und wollte mir das mal ansehen. Beim Empfang von HD soll am Receiver angeblich eine blaue LED brennen - tut es aber nicht.
Wenn ich die vorstehenden Beiträge lese, muß ich aber einen speziellen Sender EinsFestival suchen - habe ich das so richtig verstanden? Gibt es also einen weiteren Sender EinsFestival und wie bekomme ich den rein?
Sorry, aber ist wirklich Neuland für mich.
Danke mal für Hilfe und Gruß
grooveminister
#383 erstellt: 29. Aug 2008, 12:37
Du solltest es mal auf BBC-HD gesehen haben - kein Vergleich!
Im Original siehts meist aus wie ein Blick aufs Fenster - z.B. die Aufnahmen aus der Umlaufbahn.
Wenn man das gewöht ist, ist es direkt bestürzend.
Aber die Bitraten/der Encoder sind auch völlig unakzeptabel.
Premiere erfreut aktuell auch nicht mehr allzusehr - aber so viele Kompressionsartefakte habe ich bei HDTV noch nicht gesehen! Das Logo wird ständig moduliert - und jeder Farbverlauf klotzt mächtig auf.
Gruß, Andreas
satzberger
#384 erstellt: 29. Aug 2008, 12:53
Hmm ich kenn leider nicht die Blue Ray von Planet Erde oder als es auf BBC HD gelaufen ist aber ich finde schon das es plastisch wirkt..
Zumindest deutlich mehr als so manche ORF HD Sendung.. (muss aber auch sagen wenn man ganz nahe ans Bild ran geht ist es nicht so scharf)
Philemon
#385 erstellt: 29. Aug 2008, 13:02
Mein Vergleich ist erstmal nur "SD". Da sieht Planet Earth nun schon deutlich besser aus. Mag sein, dass es auf Bluray oder BBC HD noch besser ist, aber was derzeit geboten wird, ist ja schonmal okay und gefällt mir besser als zB "die kleinen Strolche von 1920" auf Anixe HD.
F1ix
#386 erstellt: 29. Aug 2008, 13:17
Ich hab ein großes Problem mit Eins Festival HD. Das Bild stockt total. Dauernd bleibt es hängen usw. Aber der Ton funktioniert normal. Und andere HD Sender funktionieren bei mir auch einwandfrei. Kann mir da jemand helfen?
Edit: Habe den Receiver "Comag HD-S CI100"
[Beitrag von F1ix am 29. Aug 2008, 13:22 bearbeitet]
grooveminister
#387 erstellt: 29. Aug 2008, 13:18
Was ich bisher von ORF HD gesehen habe, fand ich (für 720p) recht gut.
Die Serien "Docotr House" und "CSI Miami" werden halt mit krassem Offenblenden Bokeh gedreht - d.h. bei malerisch unscharfen Hintergründen sehen die Akteure natürlich superscharf aus, auch in 720p...
Der ORF scheint auch SD-Inhalte sehr gut aufzuskalieren - nur trennt sich da die Spreu vom Weizen, nur Top SD-Video und gute SD-Filmabtastungen können toll aussehen.
Aber wenn man sich mal daren gewöhnt hat, daß auch Totalen knackscharf sein können - und das ist bei BBC-HD der Fall und war auch bei Premiere bis vor kurzem so - dann hat man einfach keinen Spaß an dem ARD-Artefakt-Showcase!
Und dabei war mal die Rede: 720p wegen geringerer Artefakte!
DiscoveryHD ist zwar nicht mehr so scharf wie früher (dank AnixeHD und ClassicaHD) aber immer noch erstaunlich Artefaktfrei...
Gruß, Andreas
grooveminister
#388 erstellt: 29. Aug 2008, 13:20
Philemon schrieb:
Mein Vergleich ist erstmal nur "SD". Da sieht Planet Earth nun schon deutlich besser aus. Mag sein, dass es auf Bluray oder BBC HD noch besser ist, aber was derzeit geboten wird, ist ja schonmal okay und gefällt mir besser als zB "die kleinen Strolche von 1920" auf Anixe HD. :)
Da hast Du recht - es ist natürlich viel besser als SD!
Nur bei den Artefakten bin ich ein wenig geschockt - da ist "Das Erste SD" auch nicht schlechter...
Gruß, Andreas
grooveminister
#389 erstellt: 29. Aug 2008, 13:21
Beim ersten Planet Earth Teil hats bei mir auch dauer-geruckelt - jetzt bei der 2. Folge ist es komischerweise weg!?
Gruß, Andreas
F1ix
#390 erstellt: 29. Aug 2008, 13:29
Gruß, Andreas
Also bei mir ist es leider immer noch unguckbar. Hat sonst noch jemand das Problem? Und könnte es vll am Receiver liegen? Habe den Comag HD-S CI100
manfred2401
#391 erstellt: 29. Aug 2008, 13:31
Hallo (Eins Festival),
habe gerade mal in "Planet Erde" reingeschaut und ich muss sagen, dass sieht ja grausig aus. Soll das HD sein? Ich habe noch ein paar Aufnahmen von Ostern auf meiner Platte und diese haben eine wesentlich bessere Qualität (nicht zu vergleichen mit dem, was gerade läuft). Was soll das – wieso wird mit einer so schwachen Qualität (Bitrate) gesendet? Dreht mal an eueren Knöpfen (wie das geht, sollte ihr doch noch wissen, denn Ostern ist doch noch nicht so lange vorbei)! Die Bitrate ist zwar nicht alles, aber jetzt sieht man deutlich einen gravierenden Unterschied zum letzten HDTV-Showcase. Wenn das mit HDTV in Deutschland so weitergeht, dann ohne mich - es gibt ja Blu-ray und da sieht Planet Erde richtig gut aus!
[Beitrag von manfred2401 am 29. Aug 2008, 13:41 bearbeitet]
grooveminister
#392 erstellt: 29. Aug 2008, 14:03
Hast Du das auch an ard-digital.de geschickt?
Die sind für das Playout ja zuständig!
Erreichbar u.a. hier:
http://ard-digital.de/16_1
Schöne Grüße,
Andreas
P.S.: Der Oster-Showcase war schon deutlich schlechter als der IFA-Showcase vor einnem Jahr.
Und kurios: Der WDR-Test-Kanal auf dem selben Transponder hat gerade mal 0,3 Mbit verloren, wo kämen wir hin, wenn der wichtige Testtransponder mal unter 7 Mbit fällt!!!
manfred2401
#393 erstellt: 29. Aug 2008, 14:13
Schöne Grüße,
Andreas
der WDR-Test-Kanal liegt teilweise sogar höher als Eins-Festival HD. Und auf dem Transponder gibt es noch Luft von ca. 15 MBit.
Lc-fan
#394 erstellt: 29. Aug 2008, 15:33
Ja, kein Bild - dafür aber einen Ton...
joachim06
#395 erstellt: 29. Aug 2008, 15:57
Hi Leute.
Mit meinem iCord läuft EinsFestival HD auf dem LCD vollkommen ruckelfrei.
Aber die schlecht Bildqualität(für HDTV)kann ich und auch diese Bitrate-Tabellen bestätigen.
joachim06
joachim06
#396 erstellt: 29. Aug 2008, 16:01
Ja, kein Bild - dafür aber einen Ton... :cut
Vielleicht ist deine Schüßel nicht ganz korrekt ausgerichtet.Ich Habe beim Empfang von EinsFestival HD Eine Stärke und Qualität von jeweils 80 % !
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 29. Aug 2008, 16:02 bearbeitet]
F1ix
#397 erstellt: 29. Aug 2008, 16:10
[quote="joachim06"]
joachim06[/quote]
Also ich hab eine Stärke von 80% und eine Qualität von bisschen mehr als 70%. Und Eins Festival HD ist der einzige Sender der ruckelt. Alles andere ist in Ordnung
[Beitrag von F1ix am 29. Aug 2008, 16:18 bearbeitet]
allwonder
#398 erstellt: 29. Aug 2008, 16:21
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
joachim06
Hi joachim06,
könntest Du auch mal die Bitrate von Simul HD senden?
Da sieht das Bild wirklich sehr gut aus.
Vielen Dank.
allwonder
[Beitrag von allwonder am 29. Aug 2008, 16:21 bearbeitet]
realbaze
#399 erstellt: 29. Aug 2008, 16:43
Habe mich wirklich gefreut,als ich gehört habe das
auch Unitymedia den ARD Festival Showcase ins Kabelnetz einspeist.
Ich besitze einen Philips HDTV Receiver DCR 9000,die Kennung des ARD Festival HD erscheint und die blaue LED leuchtet , aber leider kein Bild und Ton.
Wird wohl wieder nichts mit meinem ersten HDTV-Erlebnis.
Muß ich wohl warten bis um Weihnachten rum eine PS3 mit entspr. Blue-Ray Player gekauft wird. Natürlich nur für die Kiddies zum zoggn.
mfg
[Beitrag von realbaze am 30. Aug 2008, 15:37 bearbeitet]
leonielucy
#400 erstellt: 29. Aug 2008, 17:07
Ich besitze einen Philips HDTV Receiver DCR 9000/02 o.ä ,die Kennung des ARD Festival HD erscheint und die blaue LED leuchtet , aber leider kein Bild und Ton.
mfg
Hi,ich habe das gleiche Problem mit dem Philips Receiver.
Der Philips wird wohl ein Signal nicht verarbeiten können,da dieses Problem von mehreren Leuten in Foren gemeldet wird.Wer kann einen helfen?Der Philips Kundenservice verweisst auf Unitymedia, die leiten aber die Signale 1:1 von der ARD weiter.Gibt es jemanden der mit diesem Philips Receiver Eins Festival hd sehen kann?Premiere Hd ist überhaupt kein Problem.
keepon
#401 erstellt: 29. Aug 2008, 17:17
Empfange Festival HD über Kabel BW. Besitze den HD Receiver DCR 9000. Aber bekomme nur Ton und ein schwarzes Bild. Bleibe ich längere Zeit auf dem Sender sieht man gelegentlich sehr stark ruckelnde Bilder. Alle anderen HD Sender empfängt der Receiver ohne probleme.
Zu Ostern hats funktioniert. -.-
[Beitrag von keepon am 29. Aug 2008, 17:19 bearbeitet]
joachim06
#402 erstellt: 29. Aug 2008, 17:47
Hi Leute.
Nach dem ich mir eine Weile die schlechte Bildqualität auf EinsFestival HD eingezogen hatte,konnte ich meine flinken Finger wieder mal nicht zügeln und habe ARD Digital folgende Mail geschrieben :
Sehr geehrtes ARD Digital Team.
Das man bei der ARD mit den Show Case's auf EinsFestival HD dem Zuschauer die bevorstehende hochauflösende
Zukunft bei unseren ÖR's schmackhaft machen möchte,finde ich sehr gut.Man kann aber jemandem(dem Zuschauer)
nur etwas schmackhaft machen,was auch sehr gut schmeckt.
Doch was EinsFestival HD den Zuschern bis jetzt an sogenannten HD-Dokumentationen(Qualitätsmäßig)anbietet,ist
doch sehr bescheiden.Dies bestätigt auch die Bitrate-Tabelle(s.den Link unten).Ein Beispiel : Die Doku-Serie " Planet
Erde,war von BBC-HD in einer wesendlich besseren Bildqualität ausgestrahlt worden,als die auf EinsFestival HD.
Das was bis jetzt dort angeboten wird,ist gutes SD-Format aber als " High Definition " kann man dies nicht bezeichnen.
Für einen guten HDTV-Empfang auf einem HD-Ready Fernseher,sollten minimum 10 MB/s vom Sender ausgestrahlt werden,
aber " 4 MB/s sind für das geübte Auge eines HD-Freaks schon eine Zumutung.Ich bitte Sie,mit ihren Technikern abzuklähren,
ob sich an der verbesserung der Bildqualität auf EinsFestival HD doch noch etwas machen läßt.
Sollte diese Bildqualität,der Standart der Zukunft bei ARD/ZDF sein,wäre dies mehr als traurig für eine der größten Rundfunganstallten
Europas,den andere HDTV-Sender zeigen jetzt schon eine wesendlich bessere HD-Bildqualität als EinsFestival HD
Mit freundlichen Grüßen,ihr Zuschauer
Über die Antwort werde ich Euch selbstverständlich informieren,
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 29. Aug 2008, 18:01 bearbeitet]
rasssel
#403 erstellt: 29. Aug 2008, 20:08
Gruß, Andreas
bei mir leider auch dauerruckeln mit Comag HD-S CI100
@joachim06
nicht böse gemeint, aber nach jedem satzzeichen kommt für gewöhnlich eine leerstelle. nur so zur info falls du demnächst mal ein bewerbung oder ähnliches schreiben solltest.
im übrigen ist die bildqualität in der tat mehr als bescheiden. die kompressionsartefakte sind die eine sache, aber zudem ist auch die effektive auflösung unterirdisch.
gruß,
rassel
[Beitrag von rasssel am 29. Aug 2008, 20:10 bearbeitet]
EINSFESTIVAL ZUR IFA 2008 IN HDTV
_Chris25_ am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  3 Beiträge
HDTV-Showcases bei ARD und ZDF
moshquito am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  27 Beiträge
EinsFestival HD hat mit Ausstrahlung von HDTV-Trailern begonnen !!!
HD-Freak am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  5 Beiträge
Deutscher HDTV-"Kanal" soll zur IFA 2005 starten
joachim06 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  2 Beiträge
IFA in HDTV
hanspampel am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  7 Beiträge
EinsFestival HD sendet HDTV-Weihnachtsshowcase
stefan2k1 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  19 Beiträge
MTV startet den ersten internationalen HDTV-Kanal
Sebastian_81 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  11 Beiträge
HDTV Test DVD
th.cb am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  19 Beiträge
Simul HD Demosender zur IFA?
akumu am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  32 Beiträge
einsfestival HD
Teevidd am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
