HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Pro7/SAT1 HD Programme | |
Pro7/SAT1 HD Programme+A -A |
Drexl
#2410 erstellt: 28. Aug 2008, 21:39 | |||
Leider gibt es weder in MPEG-4 (bei der Decodierung) noch im HDMI-Datenstrom (bei der Übertragung) ein Flag, das dem TV-Gerät signalisiert, daß statt interlaced in Wirklichkeit psf übertragen wird. Der Deinterlacer im TV muß also das eigentlich progressive Material im interlaced Datenstrohm ohne fremde Hilfe erkennen. Gute Deinterlacer schaffen das perfekt, bei mittelmäßigen sieht das Bild für mich immer noch besser aus als 720p und im worst case sorgt ein schlechter Deinterlacer für eine vertikale Auflösungshalbierung. |
flat_D
#2411 erstellt: 29. Aug 2008, 12:39 | |||
Das Zusammensetzen zweier zusammengehörender Halbbilder heißt Deinterlacen. Daher tut der Fernseher bei einem Film von Premiere HD genau dies, er setzt die zusammengehörenden Halbbilder zusammen. Nur ist das Ergebnis eben nicht bei allen Deinterlacer/Scaler-Chips gleich gut. Das perfekte Zusammensetzen können eben nicht alle und es gibt hier viele Abstufungen im Ergebnis, je nach verwendetem Chip. Und die CPUs in den HD-Receivern sind offenbar gar keine Deinterlacer, sondern nur Kombichips, die neben Decodierung von MPEG2 und MPEG4 nur so leidlich Skalieren können, also simples Fieldscaling anwenden, um aus Halbbildern Vollbilder zu machen. Dementsprechend schwammig sehen diese Vollbilder dann auch aus. Stell mal bei deinem Receiver 576p ein und vergleiche dann, wenn möglich, mit einem 576i-Signal, das erst im TV in 576p gewandelt und anschließend skaliert wird. Dann siehst Du den Unterschied in der Qualität. Falls nicht, dann ist in deinem fernseher auch ein schlechter verbaut. [Beitrag von flat_D am 29. Aug 2008, 12:48 bearbeitet] |
will4396
#2412 erstellt: 21. Feb 2010, 20:35 | |||
Hallo und guten Abend. Kann mal jemand helfen?? Die Probleme mit dem Ton hatte ich auch, aber jetzt kommt es ganz dicke!!! Sat1, Pro7 & Kabel sind bei mir ganz ausgefallen, der Bildschirmtext lautet "Kann kein Signal empfangen, Antenne überprüfen" Laut Receiver sind EMPFANG & QUALITÄT der Anlage auf 100% und die RTL-Senderkette kommt auch in HD an ebenso wie ARD & ZDF. Also fallen bei mir nur die Sat-Senderkette laufend aus. Geht es nur mir so ???? Bitte mal antworten und Ratschläge geben. Danke und höflichste Grüße aus Berlin |
Harald27
#2413 erstellt: 24. Feb 2010, 23:53 | |||
was ist denn da mit dem ton los bei pro sieben hd bei "Vampire Diaries"?? Ist ja total verzerrt... hat das noch jemand? Beim sd sender ist das nicht... Fuck |
meier2003
#2414 erstellt: 25. Feb 2010, 09:52 | |||
Habe da seit vorgestern bei dieser Oslo Sendung auch nur noch verzerrtes Geschnorre an Stelle von ordentlichem Ton. |
*Holgi*
#2415 erstellt: 25. Feb 2010, 12:58 | |||
Habe auch das Problem, dass Pro7 HD, Sat1 HD, RTLHD usw. zeitweise ausfallen. War gerade beim "Fachhändler meines Vertrauens" *g*. Bei dem im Laden ist das selbe Problem. Und ich hab schon Kabel getauscht, Receiver wo anders angeschlossen, LNB Ausgang H low direkt am Receiver angeschlossen und so weiter. Er meinte ich sei nicht der einzige, liegt wohl am Satelliten oder so. Ich soll einfach mal abwarten! Schöne Schei*e, da kauft man sich nen tollen HD+ Receiver und dann so was! Bei ARD HD u. ZDF HD gibts keine Probleme! |
pp-jan
#2416 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:50 | |||
Läuft eigendlich gerade auf P7 FlashForward in HD??? Und wie sieht es mit Lost auf K1 aus? Bin mir am überlegen ob ich mir eine Karte für meine AZBOX besorge. |
Arok9
#2417 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:43 | |||
Ja und Ja. |
Matz71
#2418 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:06 | |||
Laufen beide in HD und es sieht richtig lecker aus. [Beitrag von Matz71 am 02. Mrz 2010, 14:06 bearbeitet] |
HDTV kein Sat1,Pro7 HD Supergenie am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
HDTV auf Sat1 und Pro7 Donald_ am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 32 Beiträge |
HD-TV Sat1/Pro7 Konstantin1982 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Pro7 HDTV mit WatchTvPro indy11 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
Pro7, Sat1 in HD MarcHL am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Pro7 und Sat1 ab Oktober in HDTV BlueSkyX am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 32 Beiträge |
Pro7, Sat1, Kabel1 HD -Chili- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 205 Beiträge |
HDTV Empfang bei Pro7, Sat1 und Kabel1 Lord_Fritte am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 10 Beiträge |
Replizierbare, elektronische HDTV Programme? klaymen am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 8 Beiträge |
Pro7 / Sat1 - 2010 wieder in HD Muppi am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 80 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
