HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Ist HDTV,nur etwas für Leute mit übernatürlich gut... | |
Ist HDTV,nur etwas für Leute mit übernatürlich gutem Sehvermögen ?+A -A |
nethien
21:30
#52
erstellt: 09. Nov 2008, |||
sorry, natürlich nicht. Ich hatte noch die 720 pim Kopf. Soweit ich weiss wird nirgendwo 1080p über sat gesendet. |
Jürgen_B
15:26
#53
erstellt: 16. Nov 2008, |||
Ein Fachmann ist aber auch nur Theoretiker. Ich glaube nicht das Millionen Haushalte deswegen ihre Wohnzimmermöbel umstellen werden, denn man wird nicht Sitzgruppe oder LCD-TV in Zimmermitte plazieren, um den vorgeschlagenen Betrachtungsabstand zu erreichen. Ich will mir auch bald einen HDTV-Receiver Kabel für Premiere anschaffen, wobei mein LCD-TV 32 Zoll hat und der Sessel 3,20 m vom Gerät entfernt ist (kleines Zimmer). Bei HDTV-Sendungen will ich nun nicht den Sessel hin und her schieben und frage mich deshalb, ob sich der Kauf überhaupt lohnt, um bei dem Sitzabstand ein merklich besserer Bild mit HDTV gegenüber SDTV zu haben. |
satzberger
16:09
#54
Wenn der TV 32 Zoll hat und der Sessel 3,20 m weit weg ist kann ich mir kaum vorstellen, dass der HD Genuss (schon gar nicht bei 720p) da noch so gut rüberkommt. |
san_checker
16:11
#55
Hast du nicht eine ps3 oder ein anderes blu ray geräht womit du es testen kannst. |
Klausi4
16:22
#56
Dieser Fachmann steckt durchaus in der Praxis, und meine eigenen Erfahrungen bestätigen ihn. Ich sehe meinen 42 Zoll-LCD aus 2,50m Abstand und kann gut den Unterschied zwischen HD- und SD-Sendern erkennen, muss aber auch damit leben, dass viele "Billig"-Sender vor allem bei DVB-T manchmal schlimm aussehen. Bei nur 32 Zoll Diagonale und dem gegebenen Abstand lohnt sich m.E. keine HDTV-Investition... Klaus |
Jürgen_B
18:28
#57
Keins von beiden vorhanden. |
san_checker
18:30
#58
Scahde, sonst hättest du es damit ja testen können. |
waldixx
20:00
#59
Im Web gibts auch HD-Clips zum testen. So habe ich auch mal angefangen und musste HDTV dann unbedingt haben. |
nethien
22:36
#60
Genau. HD macht süchtig ![]() |
snowman4
10:10
#61
erstellt: 17. Nov 2008, |||
Kaum - Wieso so ein kleines Gerät bei diesem Sitzabstand? Ein 42" liegt da alleweil drinn. |
Slatibartfass
10:26
#62
Mit einem 32" (81cm) TV wirst Du in einem Abstand von 3,2m kaum einen Unterschied zwischen SDTV und HDTV sehen können, außer Du verfügst über Adler-Augen. Slati |
Jürgen_B
15:57
#63
Für den Nahbereich wie jetzt vorm LCD brauche ich eine Brille, anderseits kann ich in 4 m Entfernung auf einem 17 Zoll Bildschirm eine Textmodus-Darstellung von 80x32 Zeilen lesen. Was sagt mir das zu meiner Frage ? |
w_pooh
16:49
#64
am besten schaust dir das ganze live an ... dann weisst du ob oder ob nicht! diese frage ist mit objektiven massstäben nicht zu beantworten. |
3erGolfer
17:16
#65
jungs kommt mal wieder zum thema zurück, hat zwa auch was damit zu tun, aber die grundfrage is eine andere ![]() grüße ![]() |
Slatibartfass
17:47
#66
Nicht schlecht! - Wird aber trotzdem nicht reichen um bei deinen Daten den Unterschied zwischen PAL und HDTV zu erkennen. Sollte es bei gutem HD tatsächlich noch unterscheidbar sein, wäre das Ergebnis trotzdem nicht das, was ich mir von HDTV verspreche: Einen deutlichen Schärfegewinn trotz eines großen Bildes. Ich kann wie w_pooh auch nur zu einem Praxistest raten. Slati |
Saftschleck
23:34
#67
erstellt: 18. Nov 2008, |||
Also, ob 3,10 Meter 3,20 oder 4,50 Meter , ich setze mich einfach dahin wo meine Kautsch steht,( weiß im Moment nicht wie das richtig geschrieben wird, Coutch??) Obwohl ich eine Brille trage sehe ich sehr wohl einen Unterschied zu SD. Meine Eltern sind über 70 Jahre alt und fragen andauernd warum wir so ein gutes Bild haben, aber das ist alles so schwierig zu erklären. Nicht weil ich das nicht drauf habe, sondern weil die das nicht verstehen. ![]() Ich sag dann einfach was sie sich alles kaufen sollten um so ein Bild zu haben und dann ist das Interesse auf einmal vorbei. Gruß Saftschleck |
Passat
23:36
#68
Es schreibt sich richtig Couch ![]() Grüsse Roman |
Saftschleck
23:50
#69
Hallo Roman Danke , also auf meine HD-SEH-COUCH und geniessen. Bin nur 22 Jahre jünger wie meine 72 Jahre alten Eltern. Dafür bin ich aber immer dabei wenn es um neue Technik geht, meine Frau mag das gar nicht. Habe letztens sogar meine ersten AVCHDs gebrannt. Blu Ray mach ich schon länger ![]() Gruß Saftschleck |
El_Greco
13:46
#70
erstellt: 26. Nov 2008, |||
So Jungs, ich habe eine 5,5m Entfernung zu Glotze und da die passende Bilddiagonale nach dem 2x Diagonale Prinzip, musste ich Minimum 2 Metern Aggregat kaufen ![]() ![]() ![]() |
se7en3
14:20
#71
El_Grande, ich glaube 5,5-8m Sitzabstand zum TV haben die wenigsten ![]() gängig dürften so zwischen 2,5 und 4m sein. |
Lindon_Lomax
15:58
#72
harrynarry schrieb:
Das hat tatsächlich Methode: Helfried Spitra, Leiter der Hauptabteilung Zentrale Aufgaben Fernsehen beim WDR zum Thema warum 720p50 die Zukunft gehört: Das Format 1080i ist ein so genanntes Interlaced-Format, das mit Halbbildern arbeitet. Diese Technik stammt im Grunde noch aus der Zeit der Röhre. Moderne Fernseh-Displays arbeiten alle progressiv. Das Interlaced-Format muss im Gerät erst zu einem Vollbild umgewandelt werden. Vor allem bei schnellen Bewegungen - zum Beispiel bei Sportübertragungen - kommt es dann immer wieder zu so genannten Kanteneffekten, die sich negativ auf die Bildqualität auswirken. Da bringt dann auch die höhere Auflösung des Formats 1080i nichts. Progressive- und Interlaced-Formate sind also nur bedingt vergleichbar. Dem Format 720p50 gehört aber aus meiner Sicht die Zukunft. Haben die alle den gleichen Text auswendig gelernt? Also zuerst wird in 1080i aufgenommen und dann runterskaliert auf 720p um zu senden und dann zuhause auf 1080p hochskaliert. Gibt es überhaupt professionelle 720p Kameras? Basteln sich ORF, ARD und ZDF die selber? Fragen über Fragen ![]() [Beitrag von Lindon_Lomax am 26. Nov 2008, 16:03 bearbeitet] |
El_Greco
16:00
#73
denke auch, daß es nicht die Mehrheit ist, aber fast jeder Einfamiliehaus hat so ein Salon. Bin gegen unsinnige mittige Trennung und vielen Möbel weil das out und schlechtaussehend ist. Mein Sinn war erst mal in diese Welt einzusteigen mit geringeren Kosten, da es viele Änderungen geben wird unddas ich erst mal auch von mein Sofa was sehen kann. Künftig werde ich auch die Diagonalen vergrößern so das ich selbst von den 5,8 Metern ein HDTV Eindruck 100%-ig bekomme(die fast 8m sind von Esstisch daher nur optional ![]() |
nethien
16:12
#74
Ich lasse mir die Freude am Hobby auf jeden Fall nicht von mehr oder weniger qualifizierten Pauschalisierungen verderben. Wie die meisten von uns " Infizierten" möchte ich die bestmögliche Bild- und Tonqualität haben , die ich mir leisten kann und will. Diskussionen über Sinn oder Unsinn sind eh unsinnig. Jeder von uns versucht das Beste aus seinen Mitteln und Möglichkeiten zu machen und kann nur für sich selbst beurteilen was Sinn oder Unsinn ist. Wenn einer sich einen Ferrari zum Brötchenholen leisten kann, dann soll er es meintewegen tun, aber bitte nicht diejenigen veräppeln, die die paar Meter zu Fuss oder per Rad schaffen. Ich würde meine HDGeräte nicht mehr hergeben wollen, obwohl - zumindest was den Fernsehempfang angeht - es fast kein HD Material zu sehen gibt. Wie die meisten Grossbildgeschädigten wohl bestätigen können, kann man sich sehr schnell vorstellen, dass man vor kurzem noch mit 72cm Diagonale zufrieden war. Im nahen Ausland (Frankreich, England, ...) gibt es viel mehr Auswahl an Programmen, von den Amis wollen wir lieber gar nicht sprechen. In Analogie zum Threadtitel wage ich zu behaupten, dass auch ein leicht Hörgeschädigter durchaus einen Unterschied zwischen guten und schlechten Lautsprechern heraushören kann und mehr Spass an einer besseren Anlage hat, obwohl er nicht ALLES mehr hören kann. viel Spass bei unserem Hobby ![]() |
El_Greco
17:10
#75
Schließe mich nur ein an @nethien,s Ausage und hoffe, daß ich bald auch ohne HDTV nicht mehr leben kann ![]() Die Tatsache, daß es eigentlich fast ausschließlich Flat Tvs in Elektromärkten gibt und langsam genau so zu hause, lässt hoffen, daß HDTV schon bald eine Selbstverständlichkeit wird. Ich persönlich glaube ich nicht, daß ich bis 2010 warten muß ![]() Mfg. |
Jürgen_B
18:43
#76
Ich habe am Wochenende noch eine andere Entfernungsvariante für LCD gelesen: das 6-fache der Bildhöhe, also für 32 Zoll 2,35 m, für 37 Zoll 2,80 m und 40/42 Zoll 3,15 m. |
El_Greco
19:55
#77
lassen wir uns nicht verrückt machen ![]() Wichtig, daß der Mindestabstand nicht unterstritten wird, da sonst kann man den Ball nicht folgen oder sieht man nur Pixel ![]() ![]() |
Klausi4
20:20
#78
Das ist die PAL-Variante für Standard-TV und hat mit HDTV-Qualität nichts zu tun... Es gibt leider immer noch angebliche "Tests", die keinen Unterschied zwischen HDTV und SDTV machen (kennen?). Klaus |
Jürgen_B
14:01
#79
erstellt: 18. Dez 2008, |||
Seit heute kann ich es auch zuhause mit einem NanoXX 9500C sehen. Der Unterschied ist nicht sehr groß, egal ob 3,20 m oder 2 m vorm LCD. Ich habe Premiere HD und Anixe HD gesehen. Arte HD kommt später dran. |
snowman4
10:04
#80
erstellt: 19. Dez 2008, |||
"Gibt es überhaupt professionelle 720p Kameras?" Ja, die neuen von Sony können von 720/50 bis 1080/50 alles. |
HDTV in gutem alte MPEG2 ! hdtvscholli am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
HDTV D-bear am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV ready > HDTV vorbereitet boehle am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
Quellen für HDTV-CLIPS joachim06 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 149 Beiträge |
HDTV Dan21 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV Bigitalo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
HDTV nibelungen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 12 Beiträge |
Gemeinschaftssatellitenanlage. Voraussetzungen für HDTV zylak am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 10 Beiträge |
HD-Ready / HDTV nur Geldmache...!? JackSlain am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 21 Beiträge |
HDTV Empfang? TonicWater am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.847
