HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Der Öffi-HD-Thread (ehem.“Das Erste HD” und “ZDF H... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Öffi-HD-Thread (ehem.“Das Erste HD” und “ZDF HD” Thread) ...+A -A |
waldixx
#402 erstellt: 22. Aug 2009, 10:00 | |||||
Ja, mittelmäßig würde ich auch sagen. Da habe ich die Ausstrahlung des Films auf Premiere-HD deutlich besser in Erinnerung. |
JuergenII
#403 erstellt: 22. Aug 2009, 10:50 | |||||
Naja, ganz so schlimm war das auch nicht, es sah schon nach HD aus, aber gerade in Totalen hat das Bild ziemlich nachgelassen. Vom Gefühl war die 1080i Ausstrahlung auf Premiere bzw. BBC besser. Ich muss mal nach Scoop in den weiten meiner Festplatten suchen. Müsste ich damals aufgezeichnet haben. Wenn ich ihn noch finden sollte werde ich mal einen Vergleich fahren. Juergen |
HD-Freak
#404 erstellt: 22. Aug 2009, 11:18 | |||||
Ja, der "Scoop" sah schon ordentlich aus, keine Frage. Was mich jedoch gestört hat, weil es deutlich sichtbar war: 1. starkes Farbrauschen in einfarbigen großen Flächen, 2. Color Banding. Ich denke, das macht bei einem Sender wie ZDF HD nicht den besten Eindruck, weil bei einem ÖR-Sender in Sachen Bildqualität die Messlatte natürlich hoch liegt. (Mein Sitzabstand: 2,7 m vom 43er Plasma) Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
HendrikB
#405 erstellt: 22. Aug 2009, 12:07 | |||||
Was passiert eigentlich nach der Leichtathletik WM mit den 2 HD Sendern? Bleiben die bestehen und skalieren einfach das SD material hoch oder werden wieder Testbilder geschalten? |
flacheBÜCHSE
#406 erstellt: 22. Aug 2009, 12:12 | |||||
ich vermute, dass nach den IFA der Sender abgeschaltet wird und erst zum Regelbetrieb Ende 2010 wieder on air geht. |
grooveminister
#407 erstellt: 22. Aug 2009, 17:52 | |||||
Du hast ja recht - aber meiner Meinung geht´s bei HD ja gerade darum, daß auch eine Totale mal gut aussehen kann. Mich nerven diese trüben Totalen v.a. deswegen - weil es bei 1080i-Sendern ja praktisch immer klappt knackigere Totalen zu liefern. Ausnahme: AnixeHD - aber selbst hier sieht LoveBoat (US-TV 1982) zumindest knackiger aus als Filme in ÖR-720p HD. Portraits sehen bei bestem PAL oft genug richtig gut aus. Wobei ich inzwischen so eingeschossen bin - daß ich auch dort das Format recht schnell erkenne - feine Texturen/Haare verraten auch hier sehr schnell ob 576i, 720p oder 1080i... [Beitrag von grooveminister am 22. Aug 2009, 17:55 bearbeitet] |
BigBlue007
#408 erstellt: 23. Aug 2009, 17:50 | |||||
Der EPG geht aber ganz normal weiter, listet also die nächsten 7 Tage auf... |
flacheBÜCHSE
#409 erstellt: 23. Aug 2009, 17:54 | |||||
wow, wie weit geht denn dein EPG. Die IFA ist am 9.9. zu Ende, eine Woche weiter heißt, es zeigt dir bis 16.9. an. Ich glaub, ich muss mir den Vantage 8000S mal näher anschauen |
ptfe
#410 erstellt: 23. Aug 2009, 18:00 | |||||
Könnte ja sein, dass die die kurze Zwischenzeit bis zur IFA so durchlaufen lassen...schaun mer mal cu ptfe |
MarcWessels
#411 erstellt: 23. Aug 2009, 18:07 | |||||
Sind die jetzt gerade total bekloppt mit ihrem dämlichen Bären und dem Gesinge?????? Das ist ja nicht zum Aushalten! |
FendiMan
#412 erstellt: 23. Aug 2009, 22:26 | |||||
Jetzt weiss ich auch, warum das immer noch ein Testprogramm ist: Heute Nachmittag auf ZDH HD der Film Die Nibelungen II - Kriemhilds Rache wurde in Letterbox gesendet, und das auf einem HD-Sender! Die müssen noch viel üben... |
Honda_Steffen
#413 erstellt: 23. Aug 2009, 22:38 | |||||
Und der Tatort sah auch richtig schei..e aus |
Antagonistos
#414 erstellt: 23. Aug 2009, 23:51 | |||||
Wieso? Die haben alles richtig gemacht. Der Originalfilm ist von 1966. Auf 70mm aufgeblasen war er 2,20:1, in 35mm 2,35:1. Da entsteht nunmal die Letterbox. Auch wenn der Film aufwendig farbrestauriert wurde. Geh mir einer wech mit Pan & Scan. Abonnent von SKY Cinema HD bist du nicht? Authentizität und Kino Feeling ist nunmal wichtig. |
FendiMan
#415 erstellt: 24. Aug 2009, 00:16 | |||||
Das war ein reines Letterbox-Bild. Schwarzer Trauerrand rundum. Die haben nichts richtig gemacht. |
gS32tom
#416 erstellt: 24. Aug 2009, 01:03 | |||||
Stimmt, ist mir auch aufgefallen. War recht überrascht weil ich gerade mit den Auflösung des Receivers am rumspielen war, dachte erst ich hätte was kaputt gemacht, aber es war dann doch eher das ZDF welches da etwas kaputt gemacht hat, nämlich das Bild. |
waldixx
#417 erstellt: 24. Aug 2009, 09:57 | |||||
...war ja auch nicht in HD. Aber auch die Tatorte, die die ARD bisher in HD ausgestrahlt hatte, sahen nicht besonders aus. |
Muppi
#418 erstellt: 24. Aug 2009, 10:57 | |||||
Komisch, bis jetzt laufen die beiden HD-Kanäle aber noch. Vielleicht werden die ja doch nicht abgeschaltet. |
Philemon
#419 erstellt: 24. Aug 2009, 12:11 | |||||
haben sie einfach vergessen, oder man hätte einen Techniker mit dem Abschalten beauftragen müssen, aber der interne Beauftragungsprozess funktioniert nicht so recht. |
hanspampel
#420 erstellt: 24. Aug 2009, 14:16 | |||||
Das Zweite funzt ja nu seit einer Weile nicht mehr, aber das Erste geht noch. Strahlen die nicht eh durch, also bis nach der IFA? |
Antagonistos
#421 erstellt: 24. Aug 2009, 14:24 | |||||
Also ich gucke über SAT: ZDF HD bringt die Demo-Schleife, ARD HD bringt das Normalo Programm hochskaliert, Eins Festival HD trommelt jetzt für die IFA. Da sehen die Trailer zu "Der rosarote Panther" schonmal ganz vielversprechend aus. Ich gehe davon aus, das am 09.September um 24:00 Uhr dann erstmal Schluß ist. Dann ist hoffentlich der Test TP wieder aktiv. Ich muss das mit dem 720p dann noch mal nachstellen. |
hanspampel
#422 erstellt: 24. Aug 2009, 14:41 | |||||
Ja mit nicht gehen meinte ich ja den Testkanal. |
silver--surfer
#423 erstellt: 24. Aug 2009, 16:21 | |||||
Traurig...Traurig Da wird die gesamte Fußball Euro der Frauen in HD produziert und was macht die ARD?! Sie senden ein mieses hochskaliertes SD Signal. Chance verpasst setzen 6!!! Eurosport HD zeigt wie's gemacht wird und sendet ein Top HD Bild. Grüße Surfer |
Slatibartfass
#424 erstellt: 24. Aug 2009, 16:26 | |||||
Die Pläne für den HDTV-Einstieg zur Winterolympiade 2010 sind bereits lange bekannt. Wozu soll eigenldich dieses ständige lamentieren darüber, das es tatsächlich so ist gut sein? Dadurch ändert sich nichts in einer Institution, die aus zahlreichen regionalen Sendern besteht zwischen denen solche Termine abgestimmt werden müssen. Slati |
JuergenII
#425 erstellt: 24. Aug 2009, 17:39 | |||||
Was muss bei einem internationalen Signal abgestimmt werden? Das könnten sie schon in HD senden! Eigentlich unverständlich, was sich hier die ARD erlaubt! Juergen |
JuergenII
#426 erstellt: 24. Aug 2009, 18:14 | |||||
Noch unverständlicher ist es, dass sie das nicht in HD übertragen haben, denn nach dem Spiel haben sie den Kanal wieder abgestellt! Erst zur Funkausstellung am 4 September kommen sie wieder, aber mit einer mehr als bescheidenen HD Auswahl! Und sag mir keiner, dass das weitersenden in HD nur einen Cent mehr kosten würde! Frechheit was die sich erlauben! Juergen |
flacheBÜCHSE
#427 erstellt: 24. Aug 2009, 18:16 | |||||
Freitag, 11/09/2009 20.15 - 21.43 Uhr "Ein Hausboot zum Verlieben" (Spielfilm, Familie / Romantik, Deutschland 2008) darauf hat die Welt gewartet, dass das endlich in HD kommt |
BigBlue007
#428 erstellt: 24. Aug 2009, 18:21 | |||||
Ich hebe das Abo für diesen Thread hiermit auf. Das Gelaber einiger Leute ist unerträglich... |
allwonder
#429 erstellt: 24. Aug 2009, 19:09 | |||||
Sehr bedauerlich, wieder ein Polemiker weniger. Gruß allwonder |
joachim06
#430 erstellt: 24. Aug 2009, 19:45 | |||||
Kann ich mit ein paar Bildern bestätigen.Also,wer schöne HD-Bilder von der Frauen-EM sehen will,sollte auf Eurosport HD umschalten und nicht hier über die ARD meckern,denn das bringt ja bekanntlich nichts. Gruß joachim06 |
hanspampel
#431 erstellt: 24. Aug 2009, 19:50 | |||||
Dazu müsste man natürlich Sky Kunde sein. Ansonsten würde man sich auch über ein HD Bild der ÖRs freuen. |
timilila
#432 erstellt: 24. Aug 2009, 19:59 | |||||
@joachim06 Schönes Avarar. Nur gucken die mir noch zu grimmig - die Simpsons. Das sollte doch ein positiver Anlaß sein ... |
Muppi
#433 erstellt: 25. Aug 2009, 11:20 | |||||
Kann ich bestätigen, sah auf Eurosport HD wirklich erstklassig aus |
HD-Freak
#434 erstellt: 25. Aug 2009, 12:37 | |||||
Wie mir ein Kumpel heute sagte (auch ein HD-Fan), hat Das Erste HD gestern Nachmittag offenbar doch das Frauenfussballspiel Deutschland - Norwegen in nativem HD übertragen. Kann es sein, dass sich die ARD eines Besseren besonnen hat oder ist das nur eine "Ente"? Hat jemand aus dem HiFi-Forum gestern Nachmittag mal reingeschaut? Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
Bill_Kill
#435 erstellt: 25. Aug 2009, 12:45 | |||||
Ja, wurde in Das Erste HD übertragen, aber nicht in nativem HD. Dennoch war das Bild einen Tick besser, als das normale SD. |
frankie2004
#436 erstellt: 25. Aug 2009, 12:49 | |||||
also ich habe das Spiel Deutschland - Norwegen gestern Nachmittag auf ARD HD gesehen (danach wurde ARD HD abgeschaltet) und fand das Bild klasse (auf 32 Zoll HD-Röhre). Habe aber keinen Vergleich mit Eurosport HD. |
HD-Freak
#437 erstellt: 25. Aug 2009, 12:51 | |||||
Danke für die rasche Antwort. Da werde ich mal meinem Kumpel "die Ohren lang ziehen". Er hatte felsenfest behauptet, dass sei HD gewesen. Nun kenne ich seinen HD-Fernseher nicht. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
Muppi
#438 erstellt: 25. Aug 2009, 13:45 | |||||
Kann es sein das die beiden Sender jetzt abgeschaltet sind |
flacheBÜCHSE
#439 erstellt: 25. Aug 2009, 13:53 | |||||
ja, ARD Testbild, ZDF Showcase |
Muppi
#440 erstellt: 25. Aug 2009, 13:55 | |||||
flacheBÜCHSE
#441 erstellt: 25. Aug 2009, 14:03 | |||||
zur Ifa senden sie noch ein bißchen und danach, denke ich, wird es ein paar Tage Testbilder geben, bevor sie ganz abschalten |
olli_62
#442 erstellt: 25. Aug 2009, 14:38 | |||||
wieso ganz abschalten? Die Roadmap steht doch seit langem fest:
flacheBÜCHSE
#443 erstellt: 25. Aug 2009, 14:42 | |||||
das mit Weihnachten hatte ich übersehen - nur bis zur Winterolympiade sind es dann fast immer noch ein Jahr. Es wäre toll, wenn es weiter läuft, nur vorstellen kann ich es mir nicht. |
flacheBÜCHSE
#444 erstellt: 25. Aug 2009, 14:44 | |||||
Denkfehler - Sorry! |
Antagonistos
#445 erstellt: 25. Aug 2009, 14:46 | |||||
Na, Na. Immer diese Übertreibungen. Es sind nur noch bretto 5 Monate bis zur Winterolympiade im Februar 2010. Das halten wir doch auch noch durch, oder? |
Antagonistos
#446 erstellt: 25. Aug 2009, 14:52 | |||||
zu 1.) Format 720p zu 2.) Format 720p zu 3.) Format 1080i zu 4.) Format 1080i Und speziell für den Bundeshorst schalten wir dessen Eröffnungsrede inklusive das Drücken des Startbutton in 1080p. |
shrek007
#447 erstellt: 25. Aug 2009, 21:02 | |||||
Wie siehts eigentlich mit der Fussball-WM im Sommer 2010 aus? Gibts da schon Infos zwecks HD-Übetragung bei den ÖR? |
heidi666
#448 erstellt: 26. Aug 2009, 07:23 | |||||
2010 (Regelbetrieb) |
cine_fanat
#449 erstellt: 26. Aug 2009, 09:04 | |||||
So das war's mit HD auf ARD und ZDF erst mal...für mehr hat das Geld nicht gereicht. Thread kann zu |
Antagonistos
#450 erstellt: 26. Aug 2009, 09:10 | |||||
Wieso? Du hast wohl schon länger nicht mehr GEZahlt? Im Gegenteil: EinsFestival HD geht nächste Woche ab wie Schmidts Katze. Und das müßte ausreichen, den Thread zu erweitern (auch wenn der Sender bei unseren Pechvögeln im Kabel nicht ankommt.) |
Muppi
#451 erstellt: 26. Aug 2009, 10:26 | |||||
Machen die weiter? |
Antagonistos
#452 erstellt: 26. Aug 2009, 10:28 | |||||
Der Showcase läuft vom 04.- 09.September. Zur Zeit läuft aber nur die Promo dafür. |
KDG speist Das Erste HD und ZDF-HD ein trancemeister am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 8 Beiträge |
ARD HD und ZDF HD ist "pixelig" 73gabel am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 14 Beiträge |
Fussballspiele ZDF HD vs. SKY HD Dogukan am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 15 Beiträge |
Kein ZDF HD empfang? BlackPassion am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
ZDF HD Schleife, woher? Sp4gg0 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 17 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD bei Kabel Deutschland? prob am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 12 Beiträge |
Das Erste HD - Bildaussetzer gunt777 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 22 Beiträge |
Das Erste HD Empfang gestört MastaClem am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied ZDF SD und ZDF HD StuttgarterJunge am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
Scoop-Der Knüller ZDF HD Projektormann am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.895
