HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD+ für Technisat HD S2 | |
HD+ für Technisat HD S2+A -A |
TheWolf
15:44
#151
erstellt: 19. Jan 2011, |
Ja, zumindest ist mir eine positive Veränderung aufgefallen: In der Gesamt-Senderliste stehen nun wieder die Positions-Zahlen der Sender aus der eigenen Sender-Liste drin und nicht mehr "nur" dieses blöde Häckchen. Mehr -weder positiv noch negativ- ist mir bisher nicht ausgefallen. Ich muss aber gestehen, ich hab mir auch nicht alles und jedes angesehn. Sky & Co. z.B hab ich nicht. LAN-Anbindung nutz ich nicht. Film-Transfer auf den PC brauch ich nicht. |
Shadowman70
21:51
#152
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Hallo! Nutze das Unicam in meinem HDS2 und habe dazu eine Frage. Wenn ich über EPG irgend etwas auf den HD+ Kanälen programmiere passiert es mir sehr oft (nicht immer!)das plötzlich das Bild einfriert,was ich nur durch neu einstecken des Unicams oder durch aus/einschalten des HDS2 wieder beheben kann (manuelles CI Reset bringt nichts)! Hat noch jemand dieses Problem und woher kommt das? |
Desaster
22:32
#153
Hallo, da solltest Du mal die Einstellungen des CI-Moduls im Setup überprüfen/verändern. Gruss Desaster |
Shadowman70
00:54
#154
erstellt: 21. Mrz 2011, |
@Desaster: Was genau soll ich denn wie wo einstellen? Habe in dem Menü bis jetzt noch nie was verstellt,Unicam rein und es lief,ausser halt die beschriebenen Abstürze bei Programmierungen! Danke! |
Desaster
11:44
#155
Hallo, also ich habe kein HD+ Modul im Receiver, nur ein AC Classic für Premiere. Von daher kann ich speziell zum Unicam-Modul keine Einstellungs-Empfehlung geben. Entweder hier im Forum kann Dir jemand passende Einstellungen nennen, oder Du probierst einfach verschiedene Einstellungen aus. Einstellungen werden hier vorgenommen: - Setup - Verschlüsselungssystem - Unicam Evtl. hilft es auch mal ein Werksreset zu machen, was ja nach Firmware-Update gem. BA empfohlen wird. Evtl. klemmt ja nur Softwaremäßig etwas, nach dem HD+ Firmware-Update. Mach aber vorher eine Sicherung, denn alle Einstellungen werden auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Gruss Desaster |
Achim.
20:48
#156
Beim HD8+ braucht es die neueste TS-Firmware und das Unicam mit Gigablue 3.22-Firmware. K.A. ob das auch bei deinem S2 hilft. Gruß Achim |
röhrenberni
12:47
#157
erstellt: 21. Apr 2011, |
Hallo Freunde, wollte bloß Response geben, dass auch bei mir die Kombi Unicam (schon programmiert, bei ebay geordert)+ HD+-Karte super funzt. Aufnehmen, TimeShift, Spulen... Spitze. Habe das aktuelle Update auf dem HD S2. Gruß, Bernhard |
Epse
06:58
#158
erstellt: 11. Aug 2011, |
Hallo zusammen, ich möchte mir für meinen Digicorder HD 2 plus auch die HD+ Sender freischalten. Muss ich irgendetwas bei der SW des Unicam Moduls beachten? Wird ja bei ebay unterschiedlich angeboten. Mit und ohne SW verschiedene Stände 5.21 oder 5.23? Brauch ich unbedingt einen Programmer dazu? Und dann noch eine Frage. Mir ist gestern aufgefallen, das ich bei PIP keine zwei HD Sender anzeigen kann. Wollte ARD HD im kleinen Fenster haben und ZDF HD auf dem großen Schirm. Es kam die Meldung das diese Kombination nicht geht. Einen nicht HD Sender konnte ich aber auf den großen Schirm bringen. ARD HD aufnehmen und ZDF HD anschauen hat aber funktioniert. Warum konnte ich dann nicht PIP machen? Danke schon mal für die Antworten. Grüße Epse [Beitrag von Epse am 11. Aug 2011, 20:38 bearbeitet] |
potenzio
21:52
#159
erstellt: 05. Sep 2011, |
hallo zusammen, bin endlich soweit und will endlich auf HD umrüsten bzw HD+ hab mal eine kurze frage - ich würde mir gerne einen digicorder hd s2 plus kaufen, wenn ich das richtig verstanden habe benötige ich dann eine hd+ karte und ein unicom modul (beides bei amazon!?) und dann könnte ich ungestört und ohne aufwand hd+ genießen, aufnehmen und auch z.b. vorspulen (die nervende werbung) habe ich das richtig verstanden? dann würde ich mir das bestellen vielen dank für eure hilfe |
Desaster
09:22
#160
erstellt: 06. Sep 2011, |
Hallo, ja, mit dem UNICAM-Modul soll das wohl gehen. Aber daran denken auch den entsprechenden Programmer dazu zu ordern, um die Software auf dem Modul anpassen zu können. Angebote z.B. hier: ![]() Gruss Desaster |
Miro1895
16:33
#161
erstellt: 28. Sep 2011, |
Habe einen Technisat Digicorder Hd S2. geht das jetzt mit einem CI Modul ? Laut Chip.de soll es gehen: ![]() zb mit diesem hier: ![]() Thanxs |
hgdo
Moderator |
23:04
#162
Auf der ![]() Die Chip-Seite ist völlig veraltet und für viele Receiver falsch. [Beitrag von hgdo am 28. Sep 2011, 23:06 bearbeitet] |
Desaster
08:51
#163
erstellt: 29. Sep 2011, |
Hallo, das verstehe ich nicht, das letzte Update für den HD S2 sollte doch HD+ ermöglichen. Ich werde mir diesen Müll (dann noch in HD) der Privaten HD+ Gemeinde nicht antun, deshalb kann ich nicht sagen ob es tatsächlich funktioniert. Meine aber gelesen zu haben, das es mit dem Unicam-Modul positive Rückmeldungen gab. Gruss Desaster |
hgdo
Moderator |
18:20
#164
Klar geht es mit dem Unicam. Die Frage und die HD+-Seite beziehen sich aber auf das Legacy-Modul von HD+. Damit geht es nicht. |
Desaster
22:47
#165
Hallo, das ist aber nicht nachvollziehbar, denn dann frage ich mich schon, warum Technisat ein Update extra für HD+ heraus bringt, das noch nicht einmal das "offizielle" Modul unterstützt. Was sagt denn Technisat dazu? Gruss Desaster |
LordElmchen
04:14
#166
erstellt: 01. Okt 2011, |
Der Digicorder HD S2 (Plus) unterstützt das CI Modul für HD+ (Legacy Modul). Voraussetzung ist das genannte Firmware-Update. Nur Aufnahme und Timeshift sind bei den HD+ Programmen nicht möglich (siehe HD+ HP) |
TechniSat S2 HD racker am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 22 Beiträge |
DVD-Rekorder an HD S2 anschließen mänje am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 5 Beiträge |
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung redtuxi am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Neue HD Sender bei Sky Digicorder HD S2 *Fisch* am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 22 Beiträge |
Frage zu HD+ cfunke am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Ruckeln auf ORF1 HD? clover am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 5 Beiträge |
HD+ von Sky ohne HD+ Receiver mit Nagra S02 Karte? cdetree am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 39 Beiträge |
CI+ Modul für HD+ zwelch82 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 351 Beiträge |
Kanal5 HD und Discovery HD FTA ! hdtvscholli am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Umstieg auf HDTV mit "HD-ready"-Fernseher? BlackFalc0n am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.969
